    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
      crunchip Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
      @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
      ufw disable
      bingo, liegt also an der firewall
      CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • CrunkFX
        CrunkFX Forum Testing @crunchip last edited by
        @crunchip Ja hätte ich auch gleich drauf kommen können🙄
        Für alle die denselben Fehler haben:
        ufw allow ssh
        crunchip dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          ufw allow ssh
          ich such mir heut schon den ganzen Tag nen Wolf, hatte schon an mir gezweifelt und war mir schon bisserl peinlich zu fragen, wie man ne putty verbindung zustande bekommt😂
          kommt davon, wenn man sich zu wenig auskennt
          aber vielen Danke, 👌
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by dslraser
            ufw allow ssh
            Hm...geht bei mir trotzdem nicht (Über die Mac Console)
            EDIT: auch über Fielezilla geht es nicht 😞 😞
            • CrunkFX
              CrunkFX Forum Testing @dslraser last edited by
              @dslraser was sagt
              ufw status
              • dslraser
                ufw status
                root@Wireguard:~# ufw status
                Status: inactive
                • CrunkFX
                  @dslraser und
                  systemctl status ssh
                  • dslraser
                    root@Wireguard:~# systemctl status ssh
                    * ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: inactive (dead)
                           Docs: man:sshd(8)
                                 man:sshd_config(5)
                    • CrunkFX
                      @dslraser SSH wird unter Ubuntu scheinbar nach einiger Zeit deaktiviert wenn der Port zu ist.
                      systemctl start ssh
                      • dslraser
                        systemctl start ssh
                        Probiere ich gleich (gibt gerade Abendessen)
                        CrunkFX dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • CrunkFX
                          @dslraser Na dann guten Hunger🍛 🥗 🍔
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
                            @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                            systemctl start ssh
                            reicht auch nicht (Filezilla und Konsole am Mac)
                            Status:      	Using username "root".
                            Status:      	Access denied
                            Fehler:      	Authentifizierung fehlgeschlagen.
                            Fehler:      	Kritischer Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
                            Edit:
                            root@Wireguard:~# service ssh status
                                 Active: active (running) since Sat 2021-12-04 20:18:47 UTC; 3min 6s ago
                                   Docs: man:sshd(8)
                                         man:sshd_config(5)
                                Process: 404 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
                               Main PID: 405 (sshd)
                                  Tasks: 1 (limit: 38106)
                                 Memory: 1.0M
                                    CPU: 49ms
                                 CGroup: /system.slice/ssh.service
                                         `-405 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
                            Dec 04 20:18:47 Wireguard systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
                            Dec 04 20:18:47 Wireguard sshd[405]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
                            Dec 04 20:18:47 Wireguard sshd[405]: Server listening on :: port 22.
                            Dec 04 20:18:47 Wireguard systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
                            Dec 04 20:19:06 Wireguard sshd[406]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.1.99  user>
                            Dec 04 20:19:08 Wireguard sshd[406]: Failed password for root from 192.168.1.99 port 53583 ssh2
                            Dec 04 20:19:19 Wireguard sshd[406]: Failed password for root from 192.168.1.99 port 53583 ssh2
                            Dec 04 20:19:30 Wireguard sshd[408]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.1.99  user>
                            Dec 04 20:19:32 Wireguard sshd[408]: Failed password for root from 192.168.1.99 port 53618 ssh2
                            Dec 04 20:19:33 Wireguard sshd[408]: Connection closed by authenticating user root 192.168.1.99 port 53618 [preauth]
                            Das Passwort stimmt aber ?
                            crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                              @dslraser user root kann sich doch gar nicht verbinden, ausser du schaltest es frei
                              hast du keinen Benutzer angelegt?
                                Thomas Braun Most Active @dslraser last edited by Thomas Braun
                                Status:      	Using username "root".        Status:      	Access denied
                                root kann sich nicht per ssh anmelden. Als user anmelden und dann per 'sudo' die Rechte fallweise ranziehen. Ist immer das gleiche. root shells sind unnötig, gefährlich und werden nur von n00bs verwendet.
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                  Danke, ich weiß das Du in diesen Sachen fit bist, aber diesen Kommentar kannst Du Dir auch sparen....Nicht Jeder ist Linux Konsolen Experte. Ich denke das ich immer höflich bin/war, selbst wenn Jemand zum Xten mal die gleiche Frage stellt. Der Ton macht die Musik !
                                  Schönen Abend noch.
                                  Thomas Braun CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @dslraser
                                    Du setzt ubuntu ein?
                                    Da ist seit der Erstversion 2004 / Version 4.10 warthy warthog noch nie ein root aktiv gewesen. Schon gar nicht via ssh.
                                    • CrunkFX
                                      @dslraser Um einen neuen sudo fähigen nutzer anzulegen kannst du folgendes tun:
                                      adduser dslraser
                                      usermod -aG sudo dslraser
                                      Mit dem solltest du dich via SSH verbinden können
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun stop!
                                        es geht um einen LXC in Proxmox, dieser kann nur per root und Passwort angelegt werden. root login ist allerdings, wie du schreibst deaktiviert( muss/kann man freischalten), hatte ich oben schon geschrieben
                                        man muss anschliessend in der Proxmox shell dann einen User anlegen, wer also kein putty verwenden, braucht letztendlich auch keinen user anlegen und kann alles direkt in der shell erledigen.
                                        • dslraser
                                          erledigt und funktioniert, Danke.
                                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • N
                                            nerg last edited by
                                            Ich wollte das nun auch mal ausprobieren. Ich nutze es hinter einer UDM Pro. Das komische:
                                            Die App auf dem android gibt nie eine Fehlermeldung. Egal, ob der Port nicht freigegeben ist, der Client deaktiviert ist etc. .. Es wird immer oben der Schlüssel anzeigt.
                                            Aber auch wenn ich alles nach Anleitung einrichte, erhalte ich keinen Zugriff auf die Ressourcen im VLAN, in dem auch Wireguard steht. Muss ich dafür noch etwas einstellen?
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            163438
