    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing @crunchip last edited by
      @crunchip Ja hätte ich auch gleich drauf kommen können🙄
      Für alle die denselben Fehler haben:
      ufw allow ssh
      crunchip dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        crunchip Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
        @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
        ufw allow ssh
        ich such mir heut schon den ganzen Tag nen Wolf, hatte schon an mir gezweifelt und war mir schon bisserl peinlich zu fragen, wie man ne putty verbindung zustande bekommt😂
        kommt davon, wenn man sich zu wenig auskennt
        aber vielen Danke, 👌
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by dslraser
          ufw allow ssh
          Hm...geht bei mir trotzdem nicht (Über die Mac Console)
          EDIT: auch über Fielezilla geht es nicht 😞 😞
          CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • CrunkFX
            CrunkFX Forum Testing @dslraser last edited by
            @dslraser was sagt
            ufw status
            • dslraser
              ufw status
              root@Wireguard:~# ufw status
              Status: inactive
              • CrunkFX
                @dslraser und
                systemctl status ssh
                • dslraser
                  root@Wireguard:~# systemctl status ssh
                  * ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: inactive (dead)
                         Docs: man:sshd(8)
                               man:sshd_config(5)
                  • CrunkFX
                    @dslraser SSH wird unter Ubuntu scheinbar nach einiger Zeit deaktiviert wenn der Port zu ist.
                    systemctl start ssh
                    • dslraser
                      systemctl start ssh
                      Probiere ich gleich (gibt gerade Abendessen)
                      CrunkFX dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • CrunkFX
                        @dslraser Na dann guten Hunger🍛 🥗 🍔
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
                          @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                          systemctl start ssh
                          reicht auch nicht (Filezilla und Konsole am Mac)
                          Status:      	Using username "root".
                          Status:      	Access denied
                          Fehler:      	Authentifizierung fehlgeschlagen.
                          Fehler:      	Kritischer Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
                          Edit:
                          root@Wireguard:~# service ssh status
                               Active: active (running) since Sat 2021-12-04 20:18:47 UTC; 3min 6s ago
                                 Docs: man:sshd(8)
                                       man:sshd_config(5)
                              Process: 404 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
                             Main PID: 405 (sshd)
                                Tasks: 1 (limit: 38106)
                               Memory: 1.0M
                                  CPU: 49ms
                               CGroup: /system.slice/ssh.service
                                       `-405 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
                          Dec 04 20:18:47 Wireguard systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
                          Dec 04 20:18:47 Wireguard sshd[405]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
                          Dec 04 20:18:47 Wireguard sshd[405]: Server listening on :: port 22.
                          Dec 04 20:18:47 Wireguard systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
                          Dec 04 20:19:06 Wireguard sshd[406]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.1.99  user>
                          Dec 04 20:19:08 Wireguard sshd[406]: Failed password for root from 192.168.1.99 port 53583 ssh2
                          Dec 04 20:19:19 Wireguard sshd[406]: Failed password for root from 192.168.1.99 port 53583 ssh2
                          Dec 04 20:19:30 Wireguard sshd[408]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.1.99  user>
                          Dec 04 20:19:32 Wireguard sshd[408]: Failed password for root from 192.168.1.99 port 53618 ssh2
                          Dec 04 20:19:33 Wireguard sshd[408]: Connection closed by authenticating user root 192.168.1.99 port 53618 [preauth]
                          Das Passwort stimmt aber ?
                          crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                            @dslraser user root kann sich doch gar nicht verbinden, ausser du schaltest es frei
                            hast du keinen Benutzer angelegt?
                              Thomas Braun Most Active @dslraser last edited by Thomas Braun
                              Status:      	Using username "root".        Status:      	Access denied
                              root kann sich nicht per ssh anmelden. Als user anmelden und dann per 'sudo' die Rechte fallweise ranziehen. Ist immer das gleiche. root shells sind unnötig, gefährlich und werden nur von n00bs verwendet.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                Danke, ich weiß das Du in diesen Sachen fit bist, aber diesen Kommentar kannst Du Dir auch sparen....Nicht Jeder ist Linux Konsolen Experte. Ich denke das ich immer höflich bin/war, selbst wenn Jemand zum Xten mal die gleiche Frage stellt. Der Ton macht die Musik !
                                Schönen Abend noch.
                                Thomas Braun CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @dslraser
                                  Du setzt ubuntu ein?
                                  Da ist seit der Erstversion 2004 / Version 4.10 warthy warthog noch nie ein root aktiv gewesen. Schon gar nicht via ssh.
                                  • CrunkFX
                                    @dslraser Um einen neuen sudo fähigen nutzer anzulegen kannst du folgendes tun:
                                    adduser dslraser
                                    usermod -aG sudo dslraser
                                    Mit dem solltest du dich via SSH verbinden können
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun stop!
                                      es geht um einen LXC in Proxmox, dieser kann nur per root und Passwort angelegt werden. root login ist allerdings, wie du schreibst deaktiviert( muss/kann man freischalten), hatte ich oben schon geschrieben
                                      man muss anschliessend in der Proxmox shell dann einen User anlegen, wer also kein putty verwenden, braucht letztendlich auch keinen user anlegen und kann alles direkt in der shell erledigen.
                                      • dslraser
                                        erledigt und funktioniert, Danke.
                                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • N
                                          nerg last edited by
                                          Ich wollte das nun auch mal ausprobieren. Ich nutze es hinter einer UDM Pro. Das komische:
                                          Die App auf dem android gibt nie eine Fehlermeldung. Egal, ob der Port nicht freigegeben ist, der Client deaktiviert ist etc. .. Es wird immer oben der Schlüssel anzeigt.
                                          Aber auch wenn ich alles nach Anleitung einrichte, erhalte ich keinen Zugriff auf die Ressourcen im VLAN, in dem auch Wireguard steht. Muss ich dafür noch etwas einstellen?
                                            A Former User @dslraser last edited by
                                            @dslraser hast du die Firewall wieder eingeschaltet?
                                            kann man mal zum testen ausschalten, sollte aber gerade auf'm Jumphost wieder aktiv sein... ist genauso wie als root rumhampeln.. 🙂 der gehoert da erst recht deaktiviert...
                                            Les erst jetzt im Nachhinein, da erst busy und dann das Forum platt.. 🙂
                                            ufw status
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            163438
