    4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker
      Andre105 @ArnoD last edited by Andre105
      @arnod
        ArnoD @Andre105 last edited by ArnoD
        @andre105
        ok ist somit richtig.
        Ändert sich bei dir der Wert modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch ?
        Denn dann sollte das Script diesen auch aufteilen.
          @arnod
          Gute Frage:)
          Da steht nur Wert null.
          Sind denn die Ordner alle soweit richtig -wie ich es hier oben weiter angepinnt habe?
          Ich sehe so langsam nicht mehr durch.
          Aber dabei lernt man auch.
          Vielleicht kannst du es mal für mich etwas detallierter zeigen:)
          Hoffe ich geh dir nicht zu sehr damit auf die Nerven.
          Ist halt ne interessante Sache,wo ich mich mal mit befassen möchte.
          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @andre105
            Die Ordner sind richtig, es müsste sich der Wert Autarkie auch regelmäßig ändern damit das Script reagiert.
            Das Script überwacht den State "modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch" auf Änderung und teilt dann die Werte richtig auf. Wenn sich aber am Wert nichts ändert, also immer 0 drinsteht hat das Script auch nichts zu tun. 🙂
            Wenn du auf Instanzen gehst, ist die Modbus Instanz auch grün oder?
              @andre105
              Dieser Wert müsste ständig aktualisiert werden vom Modbus Adapter:
                @arnod
                Ok ich prüfe das heute Nacht wenn ich wieder zu Haus am Rechner sitze.
                Aber der Modbus Instanz ist grün.
                Zeigt auch die Aktuellen Werte an( Hausverbrauch,Netzleistung,String..)
                Ich schau mal ob der Wert vom Eigenverbrauch sich ändert.
                Soweit ich mich erinnere steht der immer auf 99.
                Bis später..
                  @ArnoD
                  Jetzt liest er es mit.
                  Sind das dann die aktuellen Daten?
                  Die Autakie andert sich alle 15s.
                  Der Eigenverbrauch ändert sich nicht.Bleibt immer schwarz bei 99.
                    @andre105 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
                    Das sind die Werte vom Script.
                    Wenn deine Batterie leer ist und alles aus dem Netz bezogen wird, kann 6% Autarkie stimmen.
                    Der Eigenverbrauch zeigt dir ja an wie viel von der PV Leistung selber verbraucht wird und das wird zu der Jahreszeit sicher bei 99% liegen.
                    Habe es bei mir verglichen und die Anzeige schwankt zwischen 99% und 98%
                    In Vis sieht die Anzeige dann so aus:
                    Bei den Objekten im Pfad javascript.0 kannst du adapterdatebpunkte dann löschen.
                    Wenn du alle Werte vom Modbus Adapter haben willst (grüne anzeigen unten im Bild), kannst du das ganze Script kopieren und dann halt das verwenden, was du benötigst.
                    Bei der Konfiguration der einzelnen Variable im Script kann ich dich unterstützen.
                      @arnod
                      Danke erstmal.
                      Was davon ist eigendlich überflüssig?
                      Oder soll ich das erstmal so lassen.
                      Deine Vis sieht echt gut aus 🙂👍
                      Was nutzt du für ein Wetter Adapter?
                      Möchte mit dem Wetter noch was versuchen.
                        @andre105
                        adapterdatebpunkte kannst du löschen.
                          @arnod sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
                          Moin,
                          wo hast du die ganzen Bilder her?
                          Und der Hintergrund passt auch super?(ist das Jeansstoff)?
                          Ich glaube ich sollte mal ein Kurs machen wie ich die ganzen Button und Bilder anlege.
                          Gibt ja welche die das bei Youtube anbieten.
                          Das hilft mir glaube ich sehr,wenn man damit anfängt.
                          • V
                            valbuz @andre last edited by
                            @andre Hallo André
                            Gibt es die Möglichkeit die Grafiken (Logo E3DC) zu erhalten?
                            Fand keines in ausreichender Qualität.
                            Patrick
                            • X
                              XWing @valbuz last edited by XWing
                              @valbuz
                              Z.B. direkt bei E3DC.
                              Du nutzt das ja nur für Dich. Da sollte es keine Urheberrechtsprobleme geben.
                              • V
                                valbuz @XWing last edited by
                                @xwing Danke!
                                Ich dachte eher an folgendes Bild und finde es eben nicht....
                                • X
                                  @valbuz
                                  Das habe ich mir mit einer Bildbearbeitung aus einem Screenshot herausgeholt.
                                  • V
                                    @xwing Da kann ich lange suchen... 😊
                                      jipijajay @Letty last edited by
                                      @letty @stevie77
                                      vermutlich ist es etwas spät aber ich hatte gerade auch meine Hürde beim Import. Allerdings ist die rote Meldung ja sehr eindeutig. Ich habe im Header einfach address den unterstrich (_address) hinzufügen müssen, eine Spalte mit dem Header "formula" und eine Spalte "isScale". Die beiden Spalten habe ich mir abgeschaut, sind einfach leer. Das Semikolon habe ich gegen TAB ersetz und schon lief der Import. 🙂
                                      Vielleicht hilft das hier noch dem einen oder anderen weiter.
                                      Nochmal der Hinweiss die Leerstellen zwischen den Werten sind TABS, das kann durch copy & past schonmal verloren gehen. 😉
                                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                      40001	Magic_Byte	 ModBus ID		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40002	Modbus_Firmware	Modbus-Firmware-Version		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40003	Anzahl_Register	Anzahl unterstützter Register		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40004	Hersteller	Hersteller		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40020	Modell	Modell		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40036	Seriennummer	Seriennummer		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40052	Firmware	Firmware-Release		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40068	PV_Leistung	Photovoltaik-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40070	Batterie_Leistung	Batterie-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40072	Hausverbrauch_Leistung	Hausverbrauchs-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40074	Netz_Leistung	Leistung am Netzübergabepunkt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40076	Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung	Leistung aller zusätzlichen Einspeiser in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40078	Wallbox_Leistung	Leistung der Wallbox in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40080	Wallbox_genutzte_Solarleistung	Solarleistung, die von der Wallbox genutzt wird in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40082	Autarkie_Eigenverbrauch	Autarkie und Eigenverbrauch		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40083	Batterie_SOC	Batterie-SOC in Prozent	%	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40084	Emergency_Power_Status	Emergency-Power Status		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40085	EMS_Status	EMS-Status		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40086	EMS Remote Control	EMS Remote Control		int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40087	EMS CTRL	EMS CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40088	WallBox_0_CTRL	WallBox_0_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40089	WallBox_1_CTRL	WallBox_1_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40090	WallBox_2_CTRL	WallBox_2_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40091	WallBox_3_CTRL	WallBox_3_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40092	WallBox_4_CTRL	WallBox_4_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40093	WallBox_5_CTRL	WallBox_5_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40094	WallBox_6_CTRL	WallBox_6_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40095	WallBox_7_CTRL	WallBox_7_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40096	DC_String_1_Voltage	Spannung in Volt (String 1)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40097	DC_String_2_Voltage	Spannung in Volt (String 2)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40098	DC_String_3_Voltage	Spannung in Volt (String 3)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40099	DC_String_1_Current	Strom in Ampere (String 1)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40100	DC_String_2_Current	Strom in Ampere (String 2)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40101	DC_String_3_Current	Strom in Ampere (String 3)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40102	DC_String_1_Power	Leistung in Watt (String 1)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40103	DC_String_2_Power	Leistung in Watt (String 2)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40104	DC_String_3_Power	Leistung in Watt (String 3)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40105	Leistungsmesser_0	Leistungsmesser 0		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40106	Leistungsmesser_0_L1	Leistungsmesser 0 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40107	Leistungsmesser_0_L2	Leistungsmesser 0 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40108	Leistungsmesser_0_L3	Leistungsmesser 0 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40109	Leistungsmesser_1	Leistungsmesser 1		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40110	Leistungsmesser_1_L1	Leistungsmesser 1 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40111	Leistungsmesser_1_L2	Leistungsmesser 1 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40112	Leistungsmesser_1_L3	Leistungsmesser 1 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40113	Leistungsmesser_2	Leistungsmesser 2		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40114	Leistungsmesser_2_L1	Leistungsmesser 2 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40115	Leistungsmesser_2_L2	Leistungsmesser 2 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40116	Leistungsmesser_2_L3	Leistungsmesser 2 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40117	Leistungsmesser_3	Leistungsmesser 3		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40118	Leistungsmesser_3_L1	Leistungsmesser 3 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40119	Leistungsmesser_3_L2	Leistungsmesser 3 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40120	Leistungsmesser_3_L3	Leistungsmesser 3 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40121	Leistungsmesser_4	Leistungsmesser 4		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40122	Leistungsmesser_4_L1	Leistungsmesser 4 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40123	Leistungsmesser_4_L2	Leistungsmesser 4 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40124	Leistungsmesser_4_L3	Leistungsmesser 4 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40125	Leistungsmesser_5	Leistungsmesser 5		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40126	Leistungsmesser_5_L1	Leistungsmesser 5 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40127	Leistungsmesser_5_L2	Leistungsmesser 5 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40128	Leistungsmesser_5_L3	Leistungsmesser 5 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40129	Leistungsmesser_6	Leistungsmesser 6		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40130	Leistungsmesser_6_L1	Leistungsmesser 6 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40131	Leistungsmesser_6_L2	Leistungsmesser 6 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                      40132	Leistungsmesser_6_L3	Leistungsmesser 6 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                                        ArnoD @jipijajay last edited by
                                        @jipijajay
                                        Mit der neuen Firmwareversion P10_2022_022 wurde auch die Modbus Schnittstelle erweitert.
                                        Die aktuelle Importdatei „Modbus_E3DC_Import_V1.90_2022-01-28.tsv" kannst du hier finden:
                                        Github iobroker_E3DC
                                          Jan121 @ArnoD last edited by
                                          Sorry, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Meine Erfahrungen mit Iobroker sind so naja.
                                          Zumindest habe ich schon einiges realisiert, bin aber meilenweit davon entfernt ein Profi zu sein. Deshalb bitte ich schon mal um Entschuldigung für meine Fragen.
                                          Also ich habe ein neues E3DC. Modbus ist installiert und Holding Register sind importiert. Die Instanz wird auch grün und ich bekomme Werte wie Model, Hersteller, Seriennummer usw aber leider keine Leistungsdaten nicht mal für den Hausverbrauch.
                                          G A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            glitzi @Jan121 last edited by
                                            @jan121
                                            alles so eingestellt?
                                            1.0k
                                            136
                                            34710
