    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
      Jan1 @David G. last edited by
      @david-g
      Ok, er schreibt ja auch, dass es nur theoretisch was bringt 😉
      Sagen wir's dann mal so, ich hatte mit dem Sonoff Stick bis jetzt keine Probleme, wobei ich die vorher mit dem TI Board für den fast vierfachen Preis auch nicht hatte. Somit ist der Stick für den Preis eben echt nicht verkehrt.
        Kueppert @dimaiv last edited by Kueppert
        @dimaiv ich hatte in meinem Post die richtige genommen - zumindest gem. der Koenk-Beschreibung:
        PS: Kann man eigentlich nen Backup von der alten Firmware machen? Hab mit der Suche zumindest in meinen Augen nix gefunden
          Jan1 @Kueppert last edited by
          @kueppert
          Weiß eigentlich einer den genauen Unterschied der beiden Varianten? Funktioniert hat der Stick mit beiden ohne für mich erkennbaren Unterschied.
            Kueppert @Jan1 last edited by Kueppert
            @jan1 hab keinen Changelog gefunden...wäre schon interessant zu wissen
            NACHTRAG: gefunden https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/CHANGELOG.md
              Jan1 @Kueppert last edited by Jan1
              @kueppert
              Das meinte ich nicht. Ich meinte die Varianten der FW "other" und "launchpad".
                @jan1 nope, aber da Koenkk schreibt, dass Launchpad verwendet werden sollte, würde ich einfach deshalb diese Variante nehmen...
                • David G.
                  Wenn das jetzt noch die 20dBm kommen würden.
                  Ein Traum.
                  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/323
                  Hedda created this issue in Koenkk/Z-Stack-firmware
                  closed Need Z-Stack 3.x.0 coordinator firmware capable of +10 dBm and +20 dBm output power on CC2652P and CC1352P based radio modules #323
                    @kueppert
                    Ja klar, hatte ich lediglich nicht gelesen. Wobei bei mir beide Varianten augenscheinlich ohne Probleme laufen.
                    Als ich den Stick gekauft hatte, wollte ich noch nichts dran ändern, da er auf Github noch nicht erwähnt wurde. Dass er so schnell mit in die Liste kommt, hatte ich schlicht übersehen und dann was genacht, was ich normal keinem empfehle. Ich habe ein YT Video geschaut und da gabst die Info wohl noch nicht und deshalb mein Motto, wenn man kein Plan hat, erst mal stur nach Anleitung 😉
                      Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                      heute kam auch mein Stick an.
                      An den Raspi gesteckt, zweite Zigbee Instanz erstellt, die folgenden Einstellungen getroffen:
                      und jetzt hänge ich mit:
                      fest.
                      Der Log sagt:
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:20:00.609	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:17:13.568	error	Error herdsman start
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:17:13.567	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:17:13.566	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:17:13.200	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:17:13.167	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:17:13.165	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:17:03.158	error	Error herdsman start
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:17:03.157	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:17:03.155	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:15:57.754	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:15:57.221	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:15:57.105	info	starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:15:49.990	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:15:49.987	info	terminating
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:15:49.986	warn	Failed to stop zigbee during startup
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:15:49.946	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:15:49.942	info	cleaned everything up...
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:15:49.940	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      PAN ID und erweiterete PAN ID unterscheiden sich von der anderen Instanz.
                      Der Stick wird vom Raspi erkannt:
                      pi@Smartazamba:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                      insgesamt 0
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Dez 20:35 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b875aef9f419ec118e7074e5f01c6278-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Dez 20:35 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                      Auch nach Instanz oder ioBroker Restart gehts nicht. Was kann ich noch tun?
                        Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by
                        @rushmed sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                        So auf den ersten Blick sehe ich da keinen Fehler. Der Link ist aber korrekt? Kein Leerzeichen am Ende drin oder sowas?
                          Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Ja, der stimmt.
                            @rushmed
                            Ich würde den anderen Stick mal testweise komplett entfernen. Und auch die Instanz.0 ausschalten. Dann mal neustarten.
                              @thomas-braun Hilft leider auch nicht.
                              Ich hab ihn jetzt mal geflasht, jetzt is alles grün, danke für die Mühe.
                              J E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Jan1 @Rushmed last edited by
                                @rushmed
                                Normal kommt der mit ner fast aktuellen FW, deshalb wundert mich es, dass ein neu Flashen das Problem lösen konnte.
                                  exitus @Rushmed last edited by exitus
                                  @rushmed bei mir gings auf grün nach warten
                                  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_7211fa9afb2aec11a092cb6540c9ce8d-if00-port0
                                  bei ist die 2021/07/08 Drauf gehen damit die neu aqara sensoren???MCCGQ14LM
                                  kann mir jemand sagen welchen firmware ich genau nehmen muss???
                                  ? D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @exitus last edited by A Former User
                                    @exitus
                                    laut zigbee2mqtt 20211114 https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MCCGQ14LM.html
                                    Habe keinen dieser Sensoren und diese Firmware jetzt seit ein paar Tagen auf dem Sonoff. Weder Positiv noch Negativ etwas zu erkennen...läuft
                                      dimaiv @exitus last edited by dimaiv
                                      @exitus
                                      20211207 braucht man für die neue Sensoren von Aqara.
                                        exitus @dimaiv last edited by
                                        @dimaiv kannst du mir den Link geben , oder welche Firmware ich nehmen soll??
                                          @exitus sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                          https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20211207.zip
                                          Stephan Schleich J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Stephan Schleich
                                            Stephan Schleich @dimaiv last edited by
                                            also ich krieg den Stick im iobroker sind ans laufen, mag mir da ggf jemand helfen? Bin schon zig anleitung durchgegangen
                                            Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0'"
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            127073
