    4. Sonos Arc & Satelliten LS per Steckdose ein- und ausschalten
    • Cinimod
      Cinimod Most Active @skapi last edited by Cinimod
      @skapi
      Dein Skript kann so nicht funktionieren.
      versuch es mal so:
      Den roten "Wert" Baustein findest du unter der Rubrik "Trigger" er wird aus dem hier umgewandelt.
        skapi @Cinimod last edited by
        @cinimod
        Danke!! Das Script funktioniert!
        Was ich nur noch nicht versteht, woher weiße die schleife dass beim Wert "true" (Arc) die Steckdose auf "true" geschalten werden soll und nicht beim Arc Wert false?
        Wäre eine Negation des simple State der Sonos auch möglich?
        Also "if Sonos Arc simplestate ! true (not true); then .... (ich weis, false würde anstatt der negation gehen - nur aus Interesse)
        Danke!!
        • Cinimod
          @skapi
          Mit dem WERT Block aus dem Trigger, benutzt du direkt den "Wert von Objekt ID" des Trigger Datenpunktes.
          Der blaue falls Block, braucht immer als Ergebnis ein WAHR um auszuführen.
          So wie du es vorher hattest geht es nicht, wenn du mal nicht den Trigger als Falls abfrage brauchst, dann machst es so, in der Therorie:
          Da du dir die abfrage auf Wahr allerdings sparen kannst, macht man es in der Praxis eher so:
          Und da bei True/False Datenpunkten ja nur entweder oder sein kann, sieht es so aus wie du es jetzt schon nachgebaut hast.
          (falls "wert von objekt ID" des trigger Datenpunktes WAHR, mache XY)
          ( und SONST (kann ja nur false sein) mache XX)
          Phu ... ganzen Roman ... hoffe ich hab es halbwegs verständlich erklärt.
          S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @cinimod
            Wow! Danke!!
            Das hilft mir beim verstehen mal definitiv weiter!
              @cinimod
              Das ganze funktioniert wirklich super, jedoch müsste ich beim sonst nochmal etwas verfeinern. Ich hab das Problem dass mein lieber Sohnemann gerne mal auf die Play/Pause Taste drück und dadurch das ausschalten der Steckdose auslöst.
              Ich habe den sonst teil mit einer Verzögerung von 5 Minuten eingestellt, jedoch ist das auch nicht praktikabel da der Status nicht mehr aktualisiert wird.
              Was wäre denn der Richtige Ansatz dass beim "sonst" teil ein Wait von 5 Minuten vorkommt, danach der "simplestate" nochmal geprüft wird und danach wenn wahr mache, wenn false mache?
              • Cinimod
                Cinimod Most Active last edited by
                @skapi
                Du kannst dort einfach einen Timeout einfügen, das erst nach z.b. 2 Minuten Inaktivität die LS ausgeschaltet werden. Sollte sich der Datenpunkt innerhalb der 2 Minuten wieder ändern wird der Timeout angehalten
                  wenn der Trigger true/false liefert braucht es kein sonst, dann steuert man mit "wert"
                  EDIT:
                  mit dem Timeout ist das dann keine Einsparung mehr
                    skapi @Homoran last edited by
                    ich kann dir leider nicht folgen...
                    @Cinimod
                    Vielen Dank!!
                    Cinimod Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Cinimod
                      @skapi
                      er meinte wenn der timeout jetzt nicht notwendig währe kann man einfach die LS direkt mit dem WERT von trigger ansteuern:
                      Auch einzig dieser block währe möglich: WO zu beachten ist das Objekt2 immer das (nach-)macht was Objekt1 vorgibt (NICHT ANDERSRUM!)
                      bei beiden Varianten kannst du keine Abschaltverzögerung einbauen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @skapi last edited by Homoran
                        @skapi sagte in Sonos Arc & Satelliten LS per Steckdose ein- und ausschalten:
                        bin leider nicht mehr am PC.
                        wenn die Verzögerung beim Ausschalten nicht wäre und wenn der triggernde Datenpunkt einen bool'schen Wert (true/false) liefert reicht quasi eine Zeile innerhal des triggers.
                        Nämlich : steuere 2.ID mit Wert
                        noch rinfacher wäre nur noch die Konstruktion mit binde
                        Dann wird einfach bei true auch der zweite true, und bei false der zeite ebenfalls false.
                        Wenn du willst kann ich morgen ein Bild machen.
                        EDIT
                        Habe ich am Tablet jetzt >5Minuten gebrsucht?
                          skapi @Homoran last edited by skapi
                          Ahh, jetzt habe Ichs...
                          @Cinimod
                          Auch nochmal Danke für die Erklärung!
                            skapi @skapi last edited by
                            ich würde mal wieder ein wenig Hilfe benötigen da sich seit dem letzen Sonos update wieder was geändert hat...
                            Ich weis nicht wieso aber ich tu mir mit der Blockly Logik echt schwer...
                            Logik aktuell: wenn Objekt ID Simplestate = true, dann mache
                            Folgende Logik würde noch benötigt werden: wenn Objekt ID Simplestate = true oder coordinator ist nicht 192_168_1_125, dann mache
                            Würde mich freuen wenn mir hier jemand behilflich sein könnte!
                            LG
                            894
