    4. [ESPHome] Beta release
    • Johannes Bauerstatter
      Johannes Bauerstatter @Feuersturm last edited by
      Hab heute den Pi 5x neu aufgesetzt und bring es einfach nicht zum laufen. Iobroker läuft.
      Bei einer Installation war nach 4h Schluss.
      Bevor ich jetzt wieder alles mache.
      So wäre meine Ausgangslage:
      Linux raspberrypi 5.10.63-v7l+ #1488 SMP Thu Nov 18 16:15:28 GMT 2021 armv7l
      pi@raspberrypi:~ $ npm -v
      6.14.15
      pi@raspberrypi:~ $ node -v
      v14.18.2
      pi@raspberrypi:~ $ python
      Python 2.7.18 (default, Jul 14 2021, 08:11:37)
      [GCC 10.2.1 20210110] on linux2
      Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
      >>> quit()
      pi@raspberrypi:~ $ python3
      Python 3.9.2 (default, Mar 12 2021, 04:06:34)
      >>> quit()
      pi@raspberrypi:~ $
      Ist das so OK? Soll ich lieber im Broker den Adapter installieren oder per npm i ....?
        Thomas Braun Most Active @Johannes Bauerstatter last edited by
        @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
        Was soll das aussagen?
        Die Versionsnummer sehen aber i. O. aus.
        Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Johannes Bauerstatter @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Der Adapter hat im Iobroker 4h lang installiert und hat sich dann beendet ohne das es installiert wurde. Ich versuch es nochmal.
            Thomas Braun Most Active @Johannes Bauerstatter last edited by Thomas Braun
            Und wie hast du das gemacht?
            Entweder über die Admin-GUI oder in der Konsole per
            iobroker install esphome
            Das Beta-Repo muss allerdings dazu aktiv sein.
              Johannes Bauerstatter @Thomas Braun last edited by Johannes Bauerstatter
              @thomas-braun Habs über die UI gemacht. Jetzt hab ich es mal über die Konsole per
              gestartet.
                    creating build/temp.linux-armv7l-3.9
                    creating build/temp.linux-armv7l-3.9/c
                    arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -ffile-prefix-map=/python3.9-3.9.2=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -g -fwrapv -O2 -g -ffile-prefix-map=/python3.9-3.9.2=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.9 -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-3.9/c/_cffi_backend.o
                    c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: No such file or directory
                        2 | #include <Python.h>
                    compilation terminated.
                    error: command '/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit code 1
                ERROR: Command errored out with exit status 1: /usr/bin/python3 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-5ijkwnli/cffi_16d10301de7c4069acead825ae282b6b/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-5ijkwnli/cffi_16d10301de7c4069acead825ae282b6b/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /tmp/pip-record-opvq9x1b/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix /tmp/pip-build-env-lf7bqq4f/overlay --compile --install-headers /tmp/pip-build-env-lf7bqq4f/overlay/include/python3.9/cffi Check the logs for full command output.
              WARNING: Discarding https://files.pythonhosted.org/packages/9b/77/461087a514d2e8ece1c975d8216bc03f7048e6090c5166bc34115afdaa53/cryptography-3.4.7.tar.gz#sha256=3d10de8116d25649631977cb37da6cbdd2d6fa0e0281d014a5b7d337255ca713 (from https://pypi.org/simple/cryptography/) (requires-python:>=3.6). Command errored out with exit status 1: /usr/bin/python3 /tmp/pip-standalone-pip-eo94u2mi/__env_pip__.zip/pip install --ignore-installed --no-user --prefix /tmp/pip-build-env-lf7bqq4f/overlay --no-warn-script-location --no-binary :none: --only-binary :none: -i https://pypi.org/simple -- 'setuptools>=40.6.0' wheel 'cffi>=1.12; platform_python_implementation != '"'"'PyPy'"'"'' 'setuptools-rust>=0.11.4' Check the logs for full command output.
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
              Used repository: Beta (latest)
              hash unchanged, use cached sources
              update done
              Adapter    "admin"         : 5.2.1    , installed 5.2.1
              Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
              Adapter    "esphome"       : 0.2.4    , installed 0.2.4
              Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
              Controller "js-controller" : 3.3.21   , installed 3.3.21
              pi@raspberrypi:~ $
              In der Iobroker UI wird er unter Instanzen nicht angezeigt. Bei Adapter steht er als installiert 0.2.4.
              Hab schon ein paar Reboots gemacht, aber er erscheint nicht auch das Dashboard kann nicht eingeblendet werden.
                Da fehlen wohl die build-essentials
                apt policy build-essential
                Wenn die fehlen:
                sudo apt install build-essential
                  @thomas-braun said in [ESPHome] Beta release:
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install build-essential
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree... Done
                  build-essential is already the newest version (12.9).
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  pi@raspberrypi:~ $
                    Zeig mal mehr von der Fehlermeldung.
                      apt policy python3-pip
                        Nach einigen Neustarts und nochmaligen
                        scheint es jetzt geklappt zu haben.
                        Jetzt hab ich noch Probleme mit dem Dashboard.
                        esphome.0	2021-12-04 21:00:05.313	warn	(1443) ESPHome Dashboard deactivated
                        esphome.0	2021-12-04 21:00:05.199	error	(1443) [dashboardProcess ERROR] Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/bin/esphome'
                          Das ist offenbar nicht gebaut worden. Siehe die entsprechenden Fehlermeldungen weiter oben.
                          Johannes Bauerstatter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy python3-pip
                            python3-pip:
                              Installed: 20.3.4-4+rpt1
                              Candidate: 20.3.4-4+rpt1
                              Version table:
                             *** 20.3.4-4+rpt1 500
                                    500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 20.3.4-4 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Komisch auf meinem Proxmox System hat es immer ohne irgendwelche Probleme funktioniert. Kann es an der Kombi Raspi 4 mit Bullseye liegen? Hab deinen super Adapter schon oft in Proxmox eingesetzt aber sowas wie mit dem Raspi hat ich noch nie...
                            Ich versuch nochmal im Iobroker Web de-installieren und neu installieren.
                              Nein, die Kombi hab ich hier auch.
                              Der ist nicht von mir.
                                @thomas-braun Vielen, vielen Dank für deine Bemühungen. Es läuft jetzt. Im Endeffekt musste ich es ein paar mal installieren - deinstallieren, zwischendurch Neustarten bis es funktioniert hat.
                                @Dutchman Danke für den Adapter.
                                  marsmännchen @Johannes Bauerstatter last edited by marsmännchen
                                  Gibt es eine Möglichkeit ein älteres Release (0.2.3) von GitHub zu installieren? Finde einfach nicht raus wie ich das hinbekomme. Wollte sehen ob es mit dem alten Dashboard wieder funktioniert.
                                  Beim Übertragen des Yaml files habe ich im Log von ESPHome auch etwas gefunden:
                                  Compiling .pioenvs/esp32002/FrameworkArduino/esp32-hal-time.c.o
                                  /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/cores/esp32/esp32-hal-spi.c: In function 'spiTransferBytesNL':
                                  /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/cores/esp32/esp32-hal-spi.c:922:39: warning: initialization from incompatible pointer type [-Wincompatible-pointer-types]
                                                   uint8_t * last_out8 = &result[c_longs-1];
                                  /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/cores/esp32/esp32-hal-spi.c:923:40: warning: initialization from incompatible pointer type [-Wincompatible-pointer-types]
                                                   uint8_t * last_data8 = &last_data;
                                  Kann mein Problem damit zusammenhängen?
                                  Edit:
                                  OK, Problem gelöst!
                                  Für die Nachwelt: Solche SSID´s wie: "Trojaner-Verteilersystem Alpha_3" funktionieren scheinbar nicht mehr.
                                    Johannes Bauerstatter @marsmännchen last edited by
                                    Hallo, hab erfolgreich eine Sonoff Bridge mit Esphome bespielt.
                                    Ich empfange bereits im Log den Code kenne mich aber mit den then zu wenig aus. Wenn dieser Code empfangen wird soll ein Datenpunkt im Iobroker auf True springen und nach 1sec wieder zurück auf false.
                                    [D][rf_bridge:056]: Received RFBridge Code: sync=0x32AA low=0x01AE high=0x04EC code=0x550954
                                    Yaml:
                                    esphome:
                                      platform: ESP8266
                                      board: esp01_1m
                                    wifi:
                                      ssid:
                                      password:
                                    logger:
                                      baud_rate: 0
                                    api:
                                    ota:
                                    # Web Server
                                    web_server:
                                      port: 80
                                    uart:
                                      tx_pin: GPIO01
                                      rx_pin: GPIO03
                                      baud_rate: 19200
                                    rf_bridge:
                                      on_code_received:
                                        then:
                                      Johannes Bauerstatter @Johannes Bauerstatter last edited by Johannes Bauerstatter
                                      @johannes-bauerstatter Hallo, konnte es doch lösen.
                                      Falls es jemand brauchen kann:
                                      # Web Server
                                      web_server:
                                        port: 80
                                      uart:
                                        tx_pin: GPIO01
                                        rx_pin: GPIO03
                                        baud_rate: 19200
                                      rf_bridge:
                                        on_code_received:
                                          then:
                                            - if:
                                                condition:
                                                  lambda: |-
                                                    return data.code == 0x550954;
                                                then:
                                                  - binary_sensor.template.publish:
                                                      state: True
                                                  - delay: 2s
                                                      state: False
                                      binary_sensor:
                                        platform: template
                                      mac89muc 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • mac89muc
                                        mac89muc @Johannes Bauerstatter last edited by mac89muc
                                        ich benötige bitte mal Hilfe - irgendwie läuft die Installation bei mir nicht korrekt durch.
                                        In der Adapterübersicht taucht er nicht auf also installiere ich über -> Installation Benutzerdefiniert über Git-Link. Hier läuft die Installation an sich durch mit exited with Code 0
                                        $ iobroker url https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git --host macmini.local
                                        install DrozmotiX/ioBroker.esphome#86201d5e87abede6071e84b38299bb72f699fef0
                                        NPM version: 6.14.11
                                        npm install DrozmotiX/ioBroker.esphome#86201d5e87abede6071e84b38299bb72f699fef0 --loglevel error --prefix "/usr/local/iobroker" (System call)
                                        upload [5] esphome.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [4] esphome.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                                        upload [3] esphome.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [2] esphome.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
                                        upload [1] esphome.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
                                        upload [0] esphome.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                        Process exited with code 0
                                        Danach wird mir allerdings unter Instanzen keine esphome Instanz angezeigt.
                                        Auch iob Neustart hilft hier nicht
                                        Also gehe ich wieder zurück unter Adapter und klicke auf den nun dort angezeigten Esphome Adapter
                                        um mir dann mit + eine Instanz hinzuzufügen.
                                        $ iobroker add esphome auto --host macmini.local
                                        host.macmini.local create instance esphome
                                        host.macmini.local object esphome.0.info.connection created
                                        host.macmini.local object esphome.0.info created
                                        host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.logLevel created
                                        host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.sigKill created
                                        host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.eventLoopLag created
                                        host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.outputCount created
                                        host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.inputCount created
                                        host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.uptime created
                                        host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.memRss created
                                        host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.memHeapTotal created
                                        host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.memHeapUsed created
                                        host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.cputime created
                                        host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.cpu created
                                        host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.compactMode created
                                        host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.connected created
                                        host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.alive created
                                        host.macmini.local Set default value of esphome.0.info.connection: false
                                        host.macmini.local object system.adapter.esphome.0 created
                                        Diese wird mir dann auch mit erstellt und unter Instanzen angezeigt. Hier trage ich in den Adaptereinstellungen unter Dashboard IP die IP Adresse meines iobroker Rechners ein.
                                        Leider wird mir auch nach einem iob Neustart kein Dashboard angezeigt unter Safari ist trotz Browser Aktualisierung nichts zu sehen unter Chrome wird mir angezeigt 192.168.178.111 hat die Verbindung abgelehnt.
                                        Ich habe gelesen, dass ggf. die https Auswahl im Admin Adapter dafür verantwortlich sein könnte und mal temporär den Admin auf http umgestellt - aber auch hier keine Änderung.
                                        Habe es dann auch nochmal mit der Installation übers Terminal versucht - auch hier wird mir der Adapter danach zwar angezeigt aber es wurde keine Instanz erzeugt. Wenn ich die wieder manuell über das + anlegen lasse klappt es (hier werden zusätzlich ein paar mehr Zeilen angezeigt / unten Fett dargestellt - als beim Anlegen der Instanz nachdem der Adapter wie oben beschrieben über git Link installiert wurde.
                                        host.macmini.local install adapter esphome
                                        host.macmini.local object system.adapter.esphome created/updated
                                        Aber wie gesagt - ändert alles nichts an der Tatsache, dass mir das Dashboard nicht angezeigt wird.
                                        Beim Neustart des Adapters habe ich mal ein Debug-Log mitlaufen lassen, vielleicht hilft das weiter.
                                        2021-12-15 17:10:24.276  - info: esphome.0 (46035) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2021-12-15 17:10:24.278  - info: esphome.0 (46035) terminating
                                        2021-12-15 17:10:24.279  - info: esphome.0 (46035) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2021-12-15 17:10:24.314  - info: host.macmini.local stopInstance system.adapter.esphome.0 send kill signal
                                        2021-12-15 17:10:25.213  - info: host.macmini.local instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2021-12-15 17:10:27.443  - info: host.macmini.local instance system.adapter.esphome.0 started with pid 46542
                                        2021-12-15 17:10:28.420  - debug: esphome.0 (46542) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2021-12-15 17:10:28.573  - debug: esphome.0 (46542) Objects client ready ... initialize now
                                        2021-12-15 17:10:28.819  - debug: esphome.0 (46542) Objects create System PubSub Client
                                        2021-12-15 17:10:28.820  - debug: esphome.0 (46542) Objects create User PubSub Client
                                        2021-12-15 17:10:28.821  - debug: esphome.0 (46542) Objects client initialize lua scripts
                                        2021-12-15 17:10:30.270  - debug: esphome.0 (46542) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2021-12-15 17:10:30.277  - debug: esphome.0 (46542) objectDB connected
                                        2021-12-15 17:10:30.278  - debug: esphome.0 (46542) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2021-12-15 17:10:30.904  - debug: esphome.0 (46542) States create System PubSub Client
                                        2021-12-15 17:10:30.905  - debug: esphome.0 (46542) States create User PubSub Client
                                        2021-12-15 17:10:31.041  - debug: esphome.0 (46542) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2021-12-15 17:10:31.042  - debug: esphome.0 (46542) statesDB connected
                                        2021-12-15 17:10:32.020  - debug: esphome.0 (46542) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2021-12-15 17:10:32.240  - info: esphome.0 (46542) starting. Version 0.2.4 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v14.15.1, js-controller: 3.2.16
                                        2021-12-15 17:10:32.342  - info: esphome.0 (46542) Auto Discovery startet, new devices (or IP changes) will be detected automatically
                                        2021-12-15 17:10:32.346  - info: esphome.0 (46542) Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
                                        2021-12-15 17:10:32.353  - debug: esphome.0 (46542) espHomeDashboard_Process {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"_closesNeeded":3,"_closesGot":0,"connected":false,"signalCode":null,"exitCode":null,"killed":false,"spawnfile":"npm","_handle":{},"spawnargs":["npm","run","-s","nopy","/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/bin/esphome","dashboard","/usr/local/iobroker/iobroker-data/esphome.0"],"stdin":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":false,"sync":true,"needReadable":false,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"decoder":null,"encoding":null,"readable":false},"_events":{},"_eventsCount":1,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stdout":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stderr":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stdio":[{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":false,"sync":true,"needReadable":false,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"decoder":null,"encoding":null,"readable":false},"_events":{},"_eventsCount":1,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null}]}
                                        2021-12-15 17:10:32.360  - error: esphome.0 (46542) [dashboardProcess Error] Error: spawn npm ENOENT
                                        Was soll mir die Fehlermeldung [dashboardProcess Error] Error: spawn npm ENOENT sagen?
                                        Ich habe meinen iobroker auf einem macmini mit osx laufen NPM 6.14.11 - Node 14.15.1
                                        Wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte und einen Tipp hat.
                                        Danke & Gruß
                                          Johannes Bauerstatter @mac89muc last edited by Johannes Bauerstatter
                                          @mac89muc Ich bin jetzt leider nicht der Profi aber bei mir gab es Probleme mit Python3.
                                          Was bring:
                                          Sieht das ähnlich wie auf meinem Post ein kleines Stück weiter oben aus?
                                          Python muss separat installiert werden und geht nicht mit dem Dashboard automatisch mit.
                                          mac89muc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • mac89muc
                                            Danke für die schnelle Info und den Tipp.
                                            Soweit ich weiß funktioniert der apt Befehl bei osx nicht - mir liefert das Terminal folgende Rückinfo -s.u..
                                            Unable to locate an executable at "/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-16.0.1.jdk/Contents/Home/bin/apt" (-1)
                                            Über die Installation von Homebrew kann die Kombi apt-get durch den Homebrew Paketmanager "ersetzt" werden hilft in diesem Fall aber wohl nicht weiter.
                                            Bei OSX ist Python 2.7 ja betriebssystemseitig mit drauf, ich habe Python 3.7 zusätzlich installiert - folgende Rückinfo kommt vom Terminal
                                            python --version -> liefert
                                            Python 3.7.6
                                            python3 --version -> bringt
                                            Python 3.7.6
                                            bei pip --version -> kommt
                                            pip 6.1.1 from /Library/Python/2.7/site-packages (python 2.7)
                                            und bei pip3 --version -> gibt das Terminal folgendes aus
                                            Python ist also installiert auch in der vom Adapter benötigten Version - gibts evtl. noch einen weiteren Tipp bzw. etwas was ich versuchen kann?
                                            Viele Grüße
                                            Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            591
                                            152717
