    4. Admin 1.7.0 Fehler
    Admin 1.7.0 Fehler
      apollon77 last edited by
      Ich hatte das gleiche Problem.
      Auch verbose log von npm beim Adapter-install hat nix gebracht. Sogar noch komischer das direkt in der Zeile vor "NPM ERR 1" ein "alles ok returncode 0" stand. es wurde auch kein "npm-error-log" geschrieben wie es ja sonst bei npm Fehler passiert.
      Check ergab das die NPM Files alle korrekt installiert waren.
      Gefehlt hat:
      iobroker upload admin
      und dann waren die Adapter instanzen deaktiviert und liefen erst nach "iobroker start admin.0" und so.
      Aber dennoch Fraglich wo dieser komische Fehler herkommt.
      Eine Frage @Bluefox: besteht ein "iobroker upgrade XY aus einem oder zwei "npm befehlen"? es wurde hier nur einer ausgeführt. Beim upgrade vom js-controller direkt davor liefen gefühlt zwei Befehle. Nicht das irgendwie daran was lag …
      ingof@nuc2:~$ npm -v
      3.10.10
      ingof@nuc2:~$ node -v
      v6.10.0
        Es gab unter http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 250#p57250 nen zweiten Thread ... wir machen hier weiter
        @Bluefox: Scheint was größeres zu sein weil mehrere User mit node 6
        • vauvau07
          vauvau07 last edited by
          Es kann auch einwandfrei funktionieren.
          • N
            Nepomukl last edited by
            Der Aufruf mit
            brachte wieder Leben in meinen Broker. Er hat sich aber gefühlt sehr zäh wieder hoch geschraubt obwohl auf einem Cubie.
            Anfangs kamen etliche Fehlermeldungen
            vis.0	2017-03-08 20:09:58.568	error	at ontimeout (timers.js:365:14)
            vis.0	2017-03-08 20:09:58.568	error	at Timeout._onTimeout (/ssd/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2581:27)
            vis.0	2017-03-08 20:09:58.568	error	at new ObjectsInMemServer (/ssd/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2734:7)
            vis.0	2017-03-08 20:09:58.568	error	at /ssd/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2727:9
            vis.0	2017-03-08 20:09:58.568	error	at _initWebServer (/ssd/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2629:24)
            vis.0	2017-03-08 20:09:58.568	error	at Server.listen (net.js:1391:5)
            vis.0	2017-03-08 20:09:58.568	error	at listen (net.js:1295:10)
            vis.0	2017-03-08 20:09:58.568	error	at Server._listen2 (net.js:1259:14)
            vis.0	2017-03-08 20:09:58.568	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
            vis.0	2017-03-08 20:09:58.568	error	at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
            vis.0	2017-03-08 20:09:58.568	error	Error: listen EADDRINUSE :::9001
            vis.0	2017-03-08 20:09:58.568	error	^
            vis.0	2017-03-08 20:09:58.568	error	events.js:160 throw er; // Unhandled 'error' event
            telegram.0	2017-03-08 20:09:42.552	error	no connection to objects DB
            sayit.0	2017-03-08 20:09:27.174	error	no connection to objects DB
            ical.0	2017-03-08 20:09:24.182	error	no connection to objects DB
            text2command.0	2017-03-08 20:09:23.250	error	no connection to objects DB
            hm-rpc.0	2017-03-08 20:09:18.981	error	no connection to states DB: Connection timeout
            scenes.0	2017-03-08 20:09:15.894	error	no connection to states DB: Connection timeout
            javascript.0	2017-03-08 20:09:08.355	error	no connection to states DB: Connection timeout
            web.0	2017-03-08 20:08:57.330	error	no connection to states DB: Connection timeout
            vis.0	2017-03-08 20:08:56.952	error	no connection to states DB: Connection timeout
            denke aber das da das Timing nicht gepasst hat. Jetzt ist Ruhe und es lüppt wie es soll (denke ich).
            Den hm-rpc musste ich als einzigen per Hand noch einmal durch starten, der hatte irgendwie geklemmt.
            Andreas
            • N
              nobse last edited by
              Hallo
              habe auch das Update 0.16.2 problemlos durchgeführt.
              C:\ioBroker>npm -v
              3.10.10
              C:\ioBroker>node -v
              v6.10.0
              Mein ioBroker läuft auf einem Windows Server 2012 und nach Start vom ioBroker werden 7 NODE Fenster gestartet. Wenn ich diese dann schliesse stürtst ioBroker ab.
              Wie kann ich verhindern das diese 7 Fenster geöffnet werden.
              Vielen Dank
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                Unter windows läuft ioBroker wie ein Service. Wenn ein Fenster angezeigt wird, heißt es iobroker wird als Program gestartet.
                Am Besten du stoppst iobroker service
                net stop iobroker
                Schließt auch alle Fenster
                und dann wieder den Service startest
                net start iobroker
                starten stoppen geht nur als Administrator.
                • Bluefox
                  @Nepomukl:
                  Der Aufruf mit
                  Andreas `
                  Hast du vom update ioBroker gestoppt? Sieht so aus als nicht.
                  • N
                    @Bluefox Vielen Dank jetzt sind die Fenster weg. Das war aber erst nach dem Update so. Vorher ging es immer ohne Fenster.
                    • N
                      Jo Bluefox,
                      war gestoppt. Den ersten Updateversuch hatte ich von der Weboberfläche gestartet.
                      Da blieb er ja hängen. Obwohl da stand iobroker gestoppt oder so ähnlich.
                      Auf der Konsole konnte ich ihn dann nochmals stoppen.
                      Alle weiteren Schritte waren dann nur noch Konsole.
                      Die Fehlermeldungen kamen dann als die Weboberfläche wieder erreichbar war.
                      • N
                        So, ich glaube ich habe das Problem bei mir identifiziert.
                        Sobald ich in der Konfig des Admin Adapters von allen IP-Adressen auf die IP-Adresse des Cubies umstelle
                        geht nichts mehr.
                        Beim speichern und schließen des Konfigdialoges bleibt dieser auch stehen.
                        Im Anschluss bleibt die Weboberfläche weg. Im Hintergrund läuft noch alles.
                        Kann die Einstellung so bleiben auf alle IP's?
                        Und wo kann ich die Konfig zurück stellen? Welches File speichert die Werte?
                        Denn wenn ich ein Backup zurück hole ist es das gleiche Spiel. Es sei denn es ist ein ganz altes.
                        Gruß Andreas
                        • N
                          Hat keiner eine Idee?
                          hab schon in iobroker-data/files/admin.admin weg gelöscht und den Admin Adapter neu installiert.
                          Komme immer noch nicht auf die Weboberfläche.
                          Sagt mir wenigstens wo die Javascripte gespeichert sind. Das ich die nicht alle neu machen muss, welchen Ordner muss ich seperat sichern.
                          Für die ganzen Views muss ich ja nur iobroker-data/files/Vis sichern, oder?
                          Dann kann ich nämlich auch mit einer alten Datensicherung leben.
                            Versuch doch mal iobroker add admin … dann gibts im Zweifel ne neue Admin instanz die tut 🙂 vorher ggf mit iobroker stopn admin.0 die nicht gehende ausmachen.
                            War das nicht so das man "0.0.0.0" wählen muss beim Bindung weil sonst komische Dinge passieren ?!
                            • N
                              Besten Dank
                              Admin.1 läuft. Konnte jetzt Admin.0 weg löschen.
                              Werde dann noch probieren auf die 0 zurück zu kommen.
                              Woher soll man denn das wissen mit dem 0.0.0.0 ?
                              Da sollte zumindest die Auswahl gesperrt werden.
                                @Nepomukl:
                                Woher soll man denn das wissen mit dem 0.0.0.0 ? `
                                http://www.iobroker.net/?page_id=5473&l … figuration
                                Ist sogar rot!
                                Rainer
                                • N
                                  Newmiraculix last edited by
                                  Hallo zusammen.
                                  ich hab auch Probleme und jetzt mit Hilfe dieses Posts und der Anleitung auf der Webseite versucht diese zu lösen.Leider ohne Erfolg 😞
                                  Ich habe jetzt über die Konsole versucht js-controller und admin Adapter zu updaten. Js-controller war auch kein Problem. Aber wenn ich versuche admin zu aktualisieren bekomme ich folgende Meldung:
                                  iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
                                  └── (empty)
                                  npm ERR! code 1
                                  Ich habe auch schon versucht eine zweite Admin Instanz anzulegen, aber ich kann einfach nicht auf über den Browser zugreifen.
                                  Markus
                                    hater last edited by
                                    Selbes Problem bei mir, ich kriege allerdings die Fehlermeldung bei jeglicher Operation am ioBroker.
                                    ! events.js:141
                                    ! throw er; // Unhandled 'error' event
                                    ! Error: listen EADDRINUSE :::9001
                                    ! at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
                                    ! at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
                                    ! at Server._listen2 (net.js:1250:14)
                                    ! at listen (net.js:1286:10)
                                    ! at Server.listen (net.js:1382:5)
                                    ! at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2629:24)
                                    ! at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2727:9
                                    ! at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2734:7)
                                    ! at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2581:27)
                                    ! at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                    Eine Neuinstallation des jscontrollers hat ebenfalls keinen Erfolg gezeigt.Eine Neuinstallation des Admin Adapters schlägt mit der genannten Meldung ebenfalls fehl.
                                    Basissystem: Synology Docker.
                                      Dazu gibt es einen separaten Thread.
                                      Sollte es jedoch bei deiner Installation in Docker auf ??? Wirklich der Fall sein, dass der port 9001 vergeben ist hilft der Workaround nicht!
                                      zuerst iobroker im Installationsverzeichnis stoppen mit sudo iobroker stop
                                      Dann die Installation durchführen
                                      Dann iobroker wieder starten
                                      Rainer
                                        Vorher ein "iobroker stop" gemacht und geschaut das keine Prozesse mehr laufen?
                                        • Patrick
                                          Patrick last edited by
                                          Nach dem Update kann ich iobroker nicht Mal.mehr über die Kommandozeile starten ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 81fd65.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170311/41f5086c07c0e536806c626dbe81fd65.jpg</link_text>" />
                                          Hat noch jemand dieses Problem?
                                          Oder sogar ne Lösung?
                                          Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk~~
                                            ENOSPC!
                                            Deine Speicherkarte ist voll
                                            Rainer
                                            36
                                            5881
