    4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
      ArnoD last edited by
      Eventuell sollten wir mal ein paar Werte vergleichen, die nicht schlüssig sind, um zu sehen, ob das bei allen so ist.
      Habe mal folgende Werte die für mich keinen Sinn ergeben:
      e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxPvPower = 6 W
      Hier hätte ich 15000W was meiner installierten PV-Leistung entspricht erwartet
      e3dc-rscp.0.EMS.BALANCED_PHASES = 7
      Mit dem Wert kann ich nichts anfange, dachte immer ich hätte nur 3 Phasen 🙂 Weiß jemand mehr darüber?
      git-kick A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • git-kick
        git-kick Developer @ArnoD last edited by
        @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
        @ujok
        Der Tag REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER ist bei mir die Rückmeldung von MAX_DISCHARGE_POWER.
        Diese beiden Tags haben immer denselben Wert.
        Das Gleiche ist auch bei REMAINING_BAT_CHARGE_POWER und MAX_CHARGE_POWER.
        Da ist REMAINING_BAT_CHARGE_POWER auch die Rückmeldung von der Einstellung MAX_CHARGE_POWER.
        Uli, wenn das bei dir anders ist, hat E3DC hier zwei unterschiedliche Werte je nach Model auf die Tags gelegt.
        Das ist sehr unschön. Bei mir sieht das wirklich anders aus:
        MAX_DISCHARGE_POWER = 2999 W habe ich eingestellt
        REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER = 0 W macht Sinn, weil die Batterie leer ist
        Jedenfalls sind die beiden Werte bei mir definitiv nicht gleich.
        Aber wirklich verstanden habe ich den Inhalt der Werte auch nicht, denn
        MAX_CHARGE_POWER = 3000 W
        REMAINING_BAT_CHARGE_POWER = 97 W
        kann ich (bei leerer Batterie und Null PV-Leistung) nicht nachvollziehen.
        Der Adapter kann halt die Werte erstmal nur 1:1 wiedergeben, solange wir nicht klare Regeln bekommen, wie ggf. umzurechnen oder auch umzubenennen ist.
        • git-kick
          git-kick Developer @ArnoD last edited by git-kick
          Auch bei mir ist
          Korrekt ist jedoch
          e3dc-rscp.0.EMS.INSTALLED_PEAK_POWER = 7700 W
          Ich habe den Eindruck, dass es durchaus obsolete Felder gibt, die im E3/DC einfach nicht (mehr) verwendet bzw. korrekt gefüllt werden und befürchte, wir müssen nach "Augenschein" das jeweils passende verwenden.
          Das ist bei mir ebenso, auch ich halte es für falsch und habe keine Erklärung.
          Nachtrag: es gibt auch REQ_SET_BALANCED_PHASES, d.h. man kann die Anzahl der Phasen auch setzen - das macht bei den üblichen 3 Phasen keinen Sinn, deshalb wird die Bedeutung von BALANCED_PHASES wohl eine andere sein.
          git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • git-kick
            git-kick Developer @git-kick last edited by
            Hier ist eine neue Version.
            Hinzugekommen ist ausschließlich der WB (wallbox) namespace.
            Der Status ist "experimental", weil ich mangels E3/DC Wallbox nicht testen kann.
            D.h. ich bin auf Euer Testen und Feedback angewiesen, wenn WB im Adapter bleiben soll.
            0.0.15-beta
            First attempt to read wallbox data (namespace WB).
            NOTE: WB namespace is not tested, due to missing hardware.
            If no wallbox is attached to E3/DC, the following warning will be logged:
            Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_HANDLED (1) - tag TAG_WB_CONNECTED_DEVICES (0xe84101c)
            e-motion.blue 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • e-motion.blue
              e-motion.blue @git-kick last edited by
              @ujok
              0.0.15-BETA installed and adapter restarted >> no additional information under Object-Tree "WB"
              See debug-log (debug-mode):
              Debug-iobroker.e3dc-rscp01.txt
              • git-kick
                git-kick Developer @e-motion.blue last edited by git-kick
                @kkeintzel
                Danke fürs schnelle testen.
                Ich kann im Debug-Log sehen, dass der Adapter mit TAG_WB_REQ_CONNECTED_DEVICES die Anzahl der angebundenen Wallboxes abfragt, aber wird die Antwort nicht protokolliert.
                Kannst du bitte das Logging auf Alles/silly einstellen und das Protokoll der Adapter-Startphase posten?
                Habe den Fehler schon gefunden: die Anzahl der Wallboxes wird bei Empfang nicht korrekt abgelegt - Fix für v15 folgt demnächst.
                  ArnoD last edited by ArnoD
                  Ok Version 0.0.15-BETA installiert.
                  Es werden keine Werte mehr übermittelt.
                  LOG auf silly:
                  2021-12-05 10:26:14.276 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                  2021-12-05 10:26:14.277 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696374 - nseconds: 0 - length: 50
                  TAG_EMS_REQ_POWER_BAT - type: 0x00 - None - length: 0
                  TAG_EMS_REQ_POWER_HOME - type: 0x00 - None - length: 0
                  TAG_EMS_REQ_POWER_GRID - type: 0x00 - None - length: 0
                  TAG_EMS_REQ_POWER_ADD - type: 0x00 - None - length: 0
                  TAG_EMS_REQ_MODE - type: 0x00 - None - length: 0
                  TAG_EMS_REQ_ALIVE - type: 0x01 - Bool - length: 1 value: 0x01
                  TAG_EMS_REQ_STATUS - type: 0x00 - None - length: 0
                  CRC32
                  2021-12-05 10:26:14.277 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 B6 85 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                  32 00 02 00 00 01 00 00 00 03 00 00 01 00 00 00 -- 2...............
                  04 00 00 01 00 00 00 05 00 00 01 00 00 00 11 00 -- ................
                  00 01 00 00 00 00 00 05 01 01 01 00 01 40 00 00 -- .............@..
                  01 00 00 00 B7 66 59 26 -- .....fY&
                  2021-12-05 10:26:14.278 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                  2021-12-05 10:26:14.283 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                  2021-12-05 10:26:14.285 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_POWER_BAT
                  2021-12-05 10:26:14.285 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696375 - nseconds: 320078000 - length: 77
                  TAG_EMS_POWER_BAT - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                  TAG_EMS_POWER_HOME - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                  TAG_EMS_POWER_GRID - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                  TAG_EMS_POWER_ADD - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                  TAG_EMS_MODE - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                  TAG_EMS_ALIVE - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                  TAG_EMS_STATUS - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                  no CRC32
                  2021-12-05 10:26:14.286 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 B7 85 AC 61 00 00 00 00 B0 00 14 13 -- .......a........
                  4D 00 02 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 03 00 80 -- M...............
                  01 FF 04 00 02 00 00 00 04 00 80 01 FF 04 00 02 -- ................
                  00 00 00 05 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 11 00 -- ................
                  80 01 FF 04 00 02 00 00 00 00 00 85 01 FF 04 00 -- ................
                  02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 FC -- ....@...........
                  5A BC EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- Z...............
                  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- ................
                  2021-12-05 10:26:14.286 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_POWER_BAT(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_HOME(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_GRID(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_ADD(Error) = 2}, {TAG_EMS_MODE(Error) = 2}, {TAG_EMS_ALIVE(Error) = 2}, {TAG_EMS_STATUS(Error) = 2}, ]
                  2021-12-05 10:26:14.286 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_BAT (0x1800002)
                  2021-12-05 10:26:14.286 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_HOME (0x1800003)
                  2021-12-05 10:26:14.287 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_GRID (0x1800004)
                  2021-12-05 10:26:14.287 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_ADD (0x1800005)
                  2021-12-05 10:26:14.287 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_MODE (0x1800011)
                  2021-12-05 10:26:14.287 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_ALIVE (0x1850000)
                  2021-12-05 10:26:14.287 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_STATUS (0x1800040)
                  2021-12-05 10:26:14.289 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                  2021-12-05 10:26:44.276 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                  2021-12-05 10:26:44.277 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696404 - nseconds: 0 - length: 50
                  CRC32
                  2021-12-05 10:26:44.277 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 D4 85 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                  01 00 00 00 10 0F C0 10 -- ........
                  2021-12-05 10:26:44.278 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                  2021-12-05 10:26:44.287 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                  2021-12-05 10:26:44.289 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_POWER_BAT
                  2021-12-05 10:26:44.290 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696405 - nseconds: 324891000 - length: 77
                  no CRC32
                  2021-12-05 10:26:44.291 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 D5 85 AC 61 00 00 00 00 78 71 5D 13 -- .......a....xq].
                  02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 BA -- ....@...........
                  38 40 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- 8@..............
                  2021-12-05 10:26:44.291 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_POWER_BAT(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_HOME(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_GRID(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_ADD(Error) = 2}, {TAG_EMS_MODE(Error) = 2}, {TAG_EMS_ALIVE(Error) = 2}, {TAG_EMS_STATUS(Error) = 2}, ]
                  2021-12-05 10:26:44.291 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_BAT (0x1800002)
                  2021-12-05 10:26:44.292 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_HOME (0x1800003)
                  2021-12-05 10:26:44.292 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_GRID (0x1800004)
                  2021-12-05 10:26:44.292 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_ADD (0x1800005)
                  2021-12-05 10:26:44.292 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_MODE (0x1800011)
                  2021-12-05 10:26:44.292 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_ALIVE (0x1850000)
                  2021-12-05 10:26:44.293 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_STATUS (0x1800040)
                  2021-12-05 10:26:44.293 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                  2021-12-05 10:27:14.276 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                  2021-12-05 10:27:14.277 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696434 - nseconds: 0 - length: 50
                  CRC32
                  2021-12-05 10:27:14.277 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 F2 85 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                  01 00 00 00 97 00 32 63 -- ......2c
                  2021-12-05 10:27:14.278 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                  2021-12-05 10:27:14.285 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                  2021-12-05 10:27:14.285 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_POWER_BAT
                  2021-12-05 10:27:14.286 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696435 - nseconds: 325547000 - length: 77
                  no CRC32
                  2021-12-05 10:27:14.286 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 F3 85 AC 61 00 00 00 00 F8 73 67 13 -- .......a.....sg.
                  02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 98 -- ....@...........
                  11 40 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .@..............
                  2021-12-05 10:27:14.286 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_POWER_BAT(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_HOME(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_GRID(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_ADD(Error) = 2}, {TAG_EMS_MODE(Error) = 2}, {TAG_EMS_ALIVE(Error) = 2}, {TAG_EMS_STATUS(Error) = 2}, ]
                  2021-12-05 10:27:14.287 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_BAT (0x1800002)
                  2021-12-05 10:27:14.287 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_HOME (0x1800003)
                  2021-12-05 10:27:14.287 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_GRID (0x1800004)
                  2021-12-05 10:27:14.287 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_ADD (0x1800005)
                  2021-12-05 10:27:14.287 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_MODE (0x1800011)
                  2021-12-05 10:27:14.288 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_ALIVE (0x1850000)
                  2021-12-05 10:27:14.288 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_STATUS (0x1800040)
                  2021-12-05 10:27:14.289 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                  2021-12-05 10:27:44.278 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                  2021-12-05 10:27:44.279 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696464 - nseconds: 0 - length: 50
                  CRC32
                  2021-12-05 10:27:44.279 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 10 86 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                  01 00 00 00 3A 63 27 8C -- ....:c'.
                  2021-12-05 10:27:44.281 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                  2021-12-05 10:27:44.287 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                  2021-12-05 10:27:44.288 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_POWER_BAT
                  2021-12-05 10:27:44.289 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696465 - nseconds: 328066000 - length: 77
                  no CRC32
                  2021-12-05 10:27:44.290 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 11 86 AC 61 00 00 00 00 D0 E3 8D 13 -- .......a........
                  02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 D1 -- ....@...........
                  D3 15 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- ................
                  2021-12-05 10:27:44.290 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_POWER_BAT(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_HOME(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_GRID(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_ADD(Error) = 2}, {TAG_EMS_MODE(Error) = 2}, {TAG_EMS_ALIVE(Error) = 2}, {TAG_EMS_STATUS(Error) = 2}, ]
                  2021-12-05 10:27:44.297 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_BAT (0x1800002)
                  2021-12-05 10:27:44.297 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_HOME (0x1800003)
                  2021-12-05 10:27:44.299 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_GRID (0x1800004)
                  2021-12-05 10:27:44.299 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_ADD (0x1800005)
                  2021-12-05 10:27:44.300 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_MODE (0x1800011)
                  2021-12-05 10:27:44.300 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_ALIVE (0x1850000)
                  2021-12-05 10:27:44.300 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_STATUS (0x1800040)
                  2021-12-05 10:27:44.301 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                  2021-12-05 10:28:14.277 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                  2021-12-05 10:28:14.278 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696494 - nseconds: 0 - length: 50
                  CRC32
                  2021-12-05 10:28:14.278 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 2E 86 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                  01 00 00 00 8E E1 35 C3 -- ......5.
                  2021-12-05 10:28:14.279 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                  2021-12-05 10:28:14.286 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                  2021-12-05 10:28:14.287 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_POWER_BAT
                  2021-12-05 10:28:14.287 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696495 - nseconds: 327713000 - length: 77
                  no CRC32
                  2021-12-05 10:28:14.287 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 2F 86 AC 61 00 00 00 00 E8 80 88 13 -- ..../..a........
                  02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 DD -- ....@...........
                  17 4B 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .K|.............
                  2021-12-05 10:28:14.288 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_POWER_BAT(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_HOME(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_GRID(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_ADD(Error) = 2}, {TAG_EMS_MODE(Error) = 2}, {TAG_EMS_ALIVE(Error) = 2}, {TAG_EMS_STATUS(Error) = 2}, ]
                  2021-12-05 10:28:14.288 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_BAT (0x1800002)
                  2021-12-05 10:28:14.288 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_HOME (0x1800003)
                  2021-12-05 10:28:14.288 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_GRID (0x1800004)
                  2021-12-05 10:28:14.289 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_ADD (0x1800005)
                  2021-12-05 10:28:14.289 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_MODE (0x1800011)
                  2021-12-05 10:28:14.289 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_ALIVE (0x1850000)
                  2021-12-05 10:28:14.289 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_STATUS (0x1800040)
                  2021-12-05 10:28:14.289 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                  2021-12-05 10:28:44.277 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                  2021-12-05 10:28:44.278 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696524 - nseconds: 0 - length: 50
                  CRC32
                  2021-12-05 10:28:44.278 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 4C 86 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- ....L..a........
                  01 00 00 00 29 88 AC F5 -- ....)...
                  2021-12-05 10:28:44.279 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                  2021-12-05 10:28:44.282 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                  2021-12-05 10:28:44.282 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_POWER_BAT
                  2021-12-05 10:28:44.283 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696525 - nseconds: 324069000 - length: 77
                  no CRC32
                  2021-12-05 10:28:44.283 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 4D 86 AC 61 00 00 00 00 88 E6 50 13 -- ....M..a......P.
                  02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 86 -- ....@...........
                  1A CB 89 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- ................
                  2021-12-05 10:28:44.283 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_POWER_BAT(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_HOME(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_GRID(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_ADD(Error) = 2}, {TAG_EMS_MODE(Error) = 2}, {TAG_EMS_ALIVE(Error) = 2}, {TAG_EMS_STATUS(Error) = 2}, ]
                  2021-12-05 10:28:44.283 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_BAT (0x1800002)
                  2021-12-05 10:28:44.284 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_HOME (0x1800003)
                  2021-12-05 10:28:44.284 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_GRID (0x1800004)
                  2021-12-05 10:28:44.284 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_ADD (0x1800005)
                  2021-12-05 10:28:44.284 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_MODE (0x1800011)
                  2021-12-05 10:28:44.284 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_ALIVE (0x1850000)
                  2021-12-05 10:28:44.285 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_STATUS (0x1800040)
                  2021-12-05 10:28:44.285 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                  2021-12-05 10:29:14.278 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                  2021-12-05 10:29:14.283 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696554 - nseconds: 0 - length: 50
                  CRC32
                  2021-12-05 10:29:14.283 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 6A 86 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- ....j..a........
                  01 00 00 00 AE 87 5E 86 -- ......^.
                  2021-12-05 10:29:14.287 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                  2021-12-05 10:29:14.292 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                  2021-12-05 10:29:14.293 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_POWER_BAT
                  2021-12-05 10:29:14.293 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696555 - nseconds: 332910000 - length: 77
                  no CRC32
                  2021-12-05 10:29:14.293 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 6B 86 AC 61 00 00 00 00 B0 CD D7 13 -- ....k..a........
                  02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 B9 -- ....@...........
                  72 E0 46 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- r.F.............
                  2021-12-05 10:29:14.294 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_POWER_BAT(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_HOME(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_GRID(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_ADD(Error) = 2}, {TAG_EMS_MODE(Error) = 2}, {TAG_EMS_ALIVE(Error) = 2}, {TAG_EMS_STATUS(Error) = 2}, ]
                  2021-12-05 10:29:14.294 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_BAT (0x1800002)
                  2021-12-05 10:29:14.294 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_HOME (0x1800003)
                  2021-12-05 10:29:14.294 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_GRID (0x1800004)
                  2021-12-05 10:29:14.294 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_ADD (0x1800005)
                  2021-12-05 10:29:14.295 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_MODE (0x1800011)
                  2021-12-05 10:29:14.295 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_ALIVE (0x1850000)
                  2021-12-05 10:29:14.295 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_STATUS (0x1800040)
                  2021-12-05 10:29:14.295 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                  2021-12-05 10:29:44.276 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_GET_POWER_SETTINGS
                  2021-12-05 10:29:44.277 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696584 - nseconds: 0 - length: 133
                  TAG_EMS_REQ_GET_POWER_SETTINGS - type: 0x00 - None - length: 0
                  TAG_EMS_REQ_BAT_SOC - type: 0x00 - None - length: 0
                  TAG_EMS_REQ_AUTARKY - type: 0x00 - None - length: 0
                  TAG_EMS_REQ_SELF_CONSUMPTION - type: 0x00 - None - length: 0
                  TAG_EMS_REQ_POWER_WB_ALL - type: 0x00 - None - length: 0
                  TAG_EMS_REQ_POWER_WB_SOLAR - type: 0x00 - None - length: 0
                  TAG_EMS_REQ_GET_MANUAL_CHARGE - type: 0x00 - None - length: 0
                  TAG_EMS_REQ_USED_CHARGE_LIMIT - type: 0x00 - None - length: 0
                  TAG_EMS_REQ_USER_CHARGE_LIMIT - type: 0x00 - None - length: 0
                  TAG_EMS_REQ_BAT_CHARGE_LIMIT - type: 0x00 - None - length: 0
                  TAG_EMS_REQ_DCDC_CHARGE_LIMIT - type: 0x00 - None - length: 0
                  TAG_EMS_REQ_USED_DISCHARGE_LIMIT - type: 0x00 - None - length: 0
                  TAG_EMS_REQ_USER_DISCHARGE_LIMIT - type: 0x00 - None - length: 0
                  TAG_EMS_REQ_BAT_DISCHARGE_LIMIT - type: 0x00 - None - length: 0
                  TAG_EMS_REQ_DCDC_DISCHARGE_LIMIT - type: 0x00 - None - length: 0
                  TAG_EMS_REQ_REMAINING_BAT_CHARGE_POWER - type: 0x00 - None - length: 0
                  TAG_EMS_REQ_REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER - type: 0x00 - None - length: 0
                  TAG_EMS_REQ_EMERGENCY_POWER_STATUS - type: 0x00 - None - length: 0
                  TAG_EMS_REQ_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS - type: 0x00 - None - length: 0
                  CRC32
                  2021-12-05 10:29:44.277 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 88 86 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                  85 00 8B 00 00 01 00 00 00 08 00 00 01 00 00 00 -- ................
                  06 00 00 01 00 00 00 07 00 00 01 00 00 00 1F 00 -- ................
                  00 01 00 00 00 20 00 00 01 00 00 00 8E 00 00 01 -- ..... ..........
                  00 00 00 41 00 00 01 00 00 00 44 00 00 01 00 00 -- ...A......D.....
                  00 42 00 00 01 00 00 00 43 00 00 01 00 00 00 45 -- .B......C......E
                  00 00 01 00 00 00 48 00 00 01 00 00 00 46 00 00 -- ......H......F..
                  01 00 00 00 47 00 00 01 00 00 00 71 00 00 01 00 -- ....G......q....
                  00 00 72 00 00 01 00 00 00 73 00 00 01 00 00 00 -- ..r......s......
                  93 00 00 01 00 00 00 73 61 68 8E -- .......sah.
                  2021-12-05 10:29:44.281 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                  2021-12-05 10:29:44.284 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EP_REQ_IS_READY_FOR_SWITCH
                  2021-12-05 10:29:44.284 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696584 - nseconds: 0 - length: 35
                  TAG_EP_REQ_IS_READY_FOR_SWITCH - type: 0x00 - None - length: 0
                  TAG_EP_REQ_IS_GRID_CONNECTED - type: 0x00 - None - length: 0
                  TAG_EP_REQ_IS_ISLAND_GRID - type: 0x00 - None - length: 0
                  TAG_EP_REQ_IS_POSSIBLE - type: 0x00 - None - length: 0
                  TAG_EP_REQ_IS_INVALID_STATE - type: 0x00 - None - length: 0
                  CRC32
                  2021-12-05 10:29:44.285 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 88 86 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                  23 00 03 00 00 0B 00 00 00 04 00 00 0B 00 00 00 -- #...............
                  05 00 00 0B 00 00 00 07 00 00 0B 00 00 00 06 00 -- ................
                  00 0B 00 00 00 B9 0C DC 25 -- ........%
                  2021-12-05 10:29:44.285 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                  2021-12-05 10:29:44.298 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                  2021-12-05 10:29:44.298 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_GET_POWER_SETTINGS
                  2021-12-05 10:29:44.299 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696585 - nseconds: 328697000 - length: 209
                  TAG_EMS_GET_POWER_SETTINGS - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                  TAG_EMS_BAT_SOC - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                  TAG_EMS_AUTARKY - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                  TAG_EMS_SELF_CONSUMPTION - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                  TAG_EMS_POWER_WB_ALL - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                  TAG_EMS_POWER_WB_SOLAR - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                  TAG_EMS_GET_MANUAL_CHARGE - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                  TAG_EMS_USED_CHARGE_LIMIT - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                  TAG_EMS_USER_CHARGE_LIMIT - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                  TAG_EMS_BAT_CHARGE_LIMIT - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                  TAG_EMS_DCDC_CHARGE_LIMIT - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                  TAG_EMS_USED_DISCHARGE_LIMIT - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                  TAG_EMS_USER_DISCHARGE_LIMIT - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                  TAG_EMS_BAT_DISCHARGE_LIMIT - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                  TAG_EMS_DCDC_DISCHARGE_LIMIT - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                  TAG_EMS_REMAINING_BAT_CHARGE_POWER - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                  TAG_EMS_REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                  TAG_EMS_EMERGENCY_POWER_STATUS - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                  TAG_EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                  no CRC32
                  2021-12-05 10:29:44.299 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 89 86 AC 61 00 00 00 00 A8 84 97 13 -- .......a........
                  D1 00 8B 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 08 00 80 -- ................
                  01 FF 04 00 02 00 00 00 06 00 80 01 FF 04 00 02 -- ................
                  00 00 00 07 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 1F 00 -- ................
                  80 01 FF 04 00 02 00 00 00 20 00 80 01 FF 04 00 -- ......... ......
                  02 00 00 00 8E 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 41 -- ...............A
                  00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 44 00 80 01 FF 04 -- ..........D.....
                  00 02 00 00 00 42 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 -- .....B..........
                  43 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 45 00 80 01 FF -- C..........E....
                  04 00 02 00 00 00 48 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 -- ......H.........
                  00 46 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 47 00 80 01 -- .F..........G...
                  FF 04 00 02 00 00 00 71 00 80 01 FF 04 00 02 00 -- .......q........
                  00 00 72 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 73 00 80 -- ..r..........s..
                  01 FF 04 00 02 00 00 00 93 00 80 01 FF 04 00 02 -- ................
                  00 00 00 32 06 85 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- ...2..r.........
                  2021-12-05 10:29:44.300 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_GET_POWER_SETTINGS(Error) = 2}, {TAG_EMS_BAT_SOC(Error) = 2}, {TAG_EMS_AUTARKY(Error) = 2}, {TAG_EMS_SELF_CONSUMPTION(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_WB_ALL(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_WB_SOLAR(Error) = 2}, {TAG_EMS_GET_MANUAL_CHARGE(Error) = 2}, {TAG_EMS_USED_CHARGE_LIMIT(Error) = 2}, {TAG_EMS_USER_CHARGE_LIMIT(Error) = 2}, {TAG_EMS_BAT_CHARGE_LIMIT(Error) = 2}, {TAG_EMS_DCDC_CHARGE_LIMIT(Error) = 2}, {TAG_EMS_USED_DISCHARGE_LIMIT(Error) = 2}, {TAG_EMS_USER_DISCHARGE_LIMIT(Error) = 2}, {TAG_EMS_BAT_DISCHARGE_LIMIT(Error) = 2}, {TAG_EMS_DCDC_DISCHARGE_LIMIT(Error) = 2}, {TAG_EMS_REMAINING_BAT_CHARGE_POWER(Error) = 2}, {TAG_EMS_REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER(Error) = 2}, {TAG_EMS_EMERGENCY_POWER_STATUS(Error) = 2}, {TAG_EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS(Error) = 2}, ]
                  2021-12-05 10:29:44.300 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_GET_POWER_SETTINGS (0x180008b)
                  2021-12-05 10:29:44.300 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_BAT_SOC (0x1800008)
                  2021-12-05 10:29:44.301 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_AUTARKY (0x1800006)
                  2021-12-05 10:29:44.301 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_SELF_CONSUMPTION (0x1800007)
                  2021-12-05 10:29:44.301 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_WB_ALL (0x180001f)
                  2021-12-05 10:29:44.301 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_WB_SOLAR (0x1800020)
                  2021-12-05 10:29:44.301 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_GET_MANUAL_CHARGE (0x180008e)
                  2021-12-05 10:29:44.302 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_USED_CHARGE_LIMIT (0x1800041)
                  2021-12-05 10:29:44.302 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_USER_CHARGE_LIMIT (0x1800044)
                  2021-12-05 10:29:44.302 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_BAT_CHARGE_LIMIT (0x1800042)
                  2021-12-05 10:29:44.302 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_DCDC_CHARGE_LIMIT (0x1800043)
                  2021-12-05 10:29:44.303 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_USED_DISCHARGE_LIMIT (0x1800045)
                  2021-12-05 10:29:44.303 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_USER_DISCHARGE_LIMIT (0x1800048)
                  2021-12-05 10:29:44.303 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_BAT_DISCHARGE_LIMIT (0x1800046)
                  2021-12-05 10:29:44.303 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_DCDC_DISCHARGE_LIMIT (0x1800047)
                  2021-12-05 10:29:44.304 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_REMAINING_BAT_CHARGE_POWER (0x1800071)
                  2021-12-05 10:29:44.304 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER (0x1800072)
                  2021-12-05 10:29:44.304 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_EMERGENCY_POWER_STATUS (0x1800073)
                  2021-12-05 10:29:44.304 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS (0x1800093)
                  2021-12-05 10:29:44.304 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                  2021-12-05 10:29:44.305 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696584 - nseconds: 0 - length: 50
                  CRC32
                  2021-12-05 10:29:44.305 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 88 86 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                  01 00 00 00 67 5B 9E 98 -- ....g[..
                  2021-12-05 10:29:44.306 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                  2021-12-05 10:29:44.340 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                  2021-12-05 10:29:44.340 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EP_IS_READY_FOR_SWITCH
                  2021-12-05 10:29:44.341 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696585 - nseconds: 334903000 - length: 55
                  TAG_EP_IS_READY_FOR_SWITCH - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                  TAG_EP_IS_GRID_CONNECTED - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                  TAG_EP_IS_ISLAND_GRID - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                  TAG_EP_IS_POSSIBLE - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                  TAG_EP_IS_INVALID_STATE - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                  no CRC32
                  2021-12-05 10:29:44.341 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 89 86 AC 61 00 00 00 00 D8 36 F6 13 -- .......a.....6..
                  37 00 03 00 80 0B FF 04 00 02 00 00 00 04 00 80 -- 7...............
                  0B FF 04 00 02 00 00 00 05 00 80 0B FF 04 00 02 -- ................
                  00 00 00 07 00 80 0B FF 04 00 02 00 00 00 06 00 -- ................
                  80 0B FF 04 00 02 00 00 00 0F C6 75 A8 00 00 00 -- ...........u....
                  E3 DC 00 11 89 86 AC 61 00 00 00 00 F0 93 48 15 -- .......a......H.
                  02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 8E -- ....@...........
                  21 24 9E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- !$..............
                  2021-12-05 10:29:44.342 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EP_IS_READY_FOR_SWITCH(Error) = 2}, {TAG_EP_IS_GRID_CONNECTED(Error) = 2}, {TAG_EP_IS_ISLAND_GRID(Error) = 2}, {TAG_EP_IS_POSSIBLE(Error) = 2}, {TAG_EP_IS_INVALID_STATE(Error) = 2}, ]
                  2021-12-05 10:29:44.342 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EP_IS_READY_FOR_SWITCH (0xb800003)
                  2021-12-05 10:29:44.342 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EP_IS_GRID_CONNECTED (0xb800004)
                  2021-12-05 10:29:44.342 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EP_IS_ISLAND_GRID (0xb800005)
                  2021-12-05 10:29:44.343 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EP_IS_POSSIBLE (0xb800007)
                  2021-12-05 10:29:44.343 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EP_IS_INVALID_STATE (0xb800006)
                  2021-12-05 10:29:44.343 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                  2021-12-05 10:30:00.213 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15663
                  2021-12-05 10:30:04.700 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 15674
                  2021-12-05 10:30:12.163 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2021-12-05 10:30:14.285 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                  2021-12-05 10:30:14.286 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696614 - nseconds: 0 - length: 50
                  CRC32
                  2021-12-05 10:30:14.287 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 A6 86 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                  01 00 00 00 CE 2D E3 49 -- .....-.I
                  2021-12-05 10:30:14.292 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                  2021-12-05 10:30:14.299 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                  2021-12-05 10:30:14.300 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_POWER_BAT
                  2021-12-05 10:30:14.302 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696615 - nseconds: 338877000 - length: 77
                  no CRC32
                  2021-12-05 10:30:14.303 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 A7 86 AC 61 00 00 00 00 48 DA 32 14 -- .......a....H.2.
                  02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 E6 -- ....@...........
                  81 2C 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .,..............
                  2021-12-05 10:30:14.305 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_POWER_BAT(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_HOME(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_GRID(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_ADD(Error) = 2}, {TAG_EMS_MODE(Error) = 2}, {TAG_EMS_ALIVE(Error) = 2}, {TAG_EMS_STATUS(Error) = 2}, ]
                  2021-12-05 10:30:14.306 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_BAT (0x1800002)
                  2021-12-05 10:30:14.307 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_HOME (0x1800003)
                  2021-12-05 10:30:14.308 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_GRID (0x1800004)
                  2021-12-05 10:30:14.310 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_ADD (0x1800005)
                  2021-12-05 10:30:14.311 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_MODE (0x1800011)
                  2021-12-05 10:30:14.312 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_ALIVE (0x1850000)
                  2021-12-05 10:30:14.312 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_STATUS (0x1800040)
                  2021-12-05 10:30:14.313 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                  2021-12-05 10:30:20.283 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2021-12-05 10:30:44.285 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                  2021-12-05 10:30:44.285 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696644 - nseconds: 0 - length: 50
                  CRC32
                  2021-12-05 10:30:44.286 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 C4 86 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                  01 00 00 00 69 44 7A 7F -- ....iDz.
                  2021-12-05 10:30:44.286 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                  2021-12-05 10:30:44.296 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                  2021-12-05 10:30:44.296 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_POWER_BAT
                  2021-12-05 10:30:44.297 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696645 - nseconds: 338195000 - length: 77
                  no CRC32
                  2021-12-05 10:30:44.297 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 C5 86 AC 61 00 00 00 00 38 72 28 14 -- .......a....8r(.
                  02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 C1 -- ....@...........
                  25 8D AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- %...............
                  2021-12-05 10:30:44.297 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_POWER_BAT(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_HOME(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_GRID(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_ADD(Error) = 2}, {TAG_EMS_MODE(Error) = 2}, {TAG_EMS_ALIVE(Error) = 2}, {TAG_EMS_STATUS(Error) = 2}, ]
                  2021-12-05 10:30:44.298 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_BAT (0x1800002)
                  2021-12-05 10:30:44.298 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_HOME (0x1800003)
                  2021-12-05 10:30:44.298 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_GRID (0x1800004)
                  2021-12-05 10:30:44.298 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_ADD (0x1800005)
                  2021-12-05 10:30:44.298 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_MODE (0x1800011)
                  2021-12-05 10:30:44.299 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_ALIVE (0x1850000)
                  2021-12-05 10:30:44.299 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_STATUS (0x1800040)
                  2021-12-05 10:30:44.299 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                  2021-12-05 10:31:14.284 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                  2021-12-05 10:31:14.285 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696674 - nseconds: 0 - length: 50
                  CRC32
                  2021-12-05 10:31:14.285 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 E2 86 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                  01 00 00 00 EE 4B 88 0C -- .....K..
                  2021-12-05 10:31:14.286 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                  2021-12-05 10:31:14.293 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                  2021-12-05 10:31:14.293 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_POWER_BAT
                  2021-12-05 10:31:14.295 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696675 - nseconds: 336125000 - length: 77
                  no CRC32
                  2021-12-05 10:31:14.295 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 E3 86 AC 61 00 00 00 00 48 DC 08 14 -- .......a....H...
                  02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 5D -- ....@..........]
                  88 4D 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .M..............
                  2021-12-05 10:31:14.295 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_POWER_BAT(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_HOME(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_GRID(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_ADD(Error) = 2}, {TAG_EMS_MODE(Error) = 2}, {TAG_EMS_ALIVE(Error) = 2}, {TAG_EMS_STATUS(Error) = 2}, ]
                  2021-12-05 10:31:14.296 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_BAT (0x1800002)
                  2021-12-05 10:31:14.296 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_HOME (0x1800003)
                  2021-12-05 10:31:14.296 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_GRID (0x1800004)
                  2021-12-05 10:31:14.296 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_ADD (0x1800005)
                  2021-12-05 10:31:14.297 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_MODE (0x1800011)
                  2021-12-05 10:31:14.297 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_ALIVE (0x1850000)
                  2021-12-05 10:31:14.297 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_STATUS (0x1800040)
                  2021-12-05 10:31:14.297 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                  Nachtrag:
                  Habe das Passwort falsch eingegeben 🙄
                  • git-kick
                    Bugfix release
                    Hinweis: es wird jetzt vsl. einige Releases zur Fehlerbereinigung für die WB-Tags geben...
                    0.0.16-beta
                    • Bugfix: Wallbox count (WB_CONNECTED_DEVICES) was not handled correctly.
                    • Bugfix: name for 3 SET_POWER objects is now displayed.
                    • Bugfix: removed needless vertical scrollbar from configuration page (index_m.html).
                      0.0.16-beta installiert.
                      Es werden keine States unter WB angelegt.
                      LOG Silly:
                      2021-12-05 10:42:52.016 - debug: e3dc-rscp.0 (16517) Sending request TAG_WB_REQ_CONNECTED_DEVICES
                      2021-12-05 10:42:52.016 - silly: e3dc-rscp.0 (16517) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638697371 - nseconds: 0 - length: 7
                      TAG_WB_REQ_CONNECTED_DEVICES - type: 0x00 - None - length: 0
                      CRC32
                      2021-12-05 10:42:52.016 - silly: e3dc-rscp.0 (16517) E3 DC 00 11 9B 89 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                      07 00 1C 10 04 0E 00 00 00 43 81 74 59 -- .........C.tY
                      2021-12-05 10:42:52.017 - silly: e3dc-rscp.0 (16517) Successfully written data to socket
                      2021-12-05 10:42:52.034 - silly: e3dc-rscp.0 (16517) Received response
                      2021-12-05 10:42:52.035 - silly: e3dc-rscp.0 (16517) TAG_WB_CONNECTED_DEVICES
                      2021-12-05 10:42:52.035 - silly: e3dc-rscp.0 (16517) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638697373 - nseconds: 84939000 - length: 18
                      TAG_WB_CONNECTED_DEVICES - type: 0x0E - Container - length: 11
                      TAG_WB_INDEX - type: 0x06 - Int32 - length: 4 value: 0
                      no CRC32
                      2021-12-05 10:42:52.035 - silly: e3dc-rscp.0 (16517) E3 DC 00 11 9D 89 AC 61 00 00 00 00 F8 10 10 05 -- .......a........
                      12 00 1C 10 84 0E 0E 0B 00 01 00 04 0E 06 04 00 -- ................
                      00 00 00 00 07 AF BA 54 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......T........
                      2021-12-05 10:42:52.036 - silly: e3dc-rscp.0 (16517) processTree: path = , tree = [ {TAG_WB_CONNECTED_DEVICES(Container) = [ {TAG_WB_INDEX(Int32) = 0}, ]}, ]
                      2021-12-05 10:42:52.036 - silly: e3dc-rscp.0 (16517) processTree: path = , tree = [ {TAG_WB_INDEX(Int32) = 0}, ]
                      2021-12-05 10:42:52.036 - silly: e3dc-rscp.0 (16517) Message queue is empty
                      Uli ich kann diesen Tag "TAG_WB_REQ_CONNECTED_DEVICES" auch nicht in der Tag liste finden. Habe dort nur "TAG_WB_DEVICE_CONNECTED" finden können. Bist du sicher das es so richtig ist ?
                      • git-kick
                        @arnod
                        Danke für das Log, das hilft!
                        Das Tag TAG_WB_REQ_CONNECTED_DEVICES habe ich aus dem RscpGUI (rxhan) abgekupfert.
                        Aber da kommt ja (anders als erwartet) ein Container zurück, den muss ich erstmal auflösen und den größten Index-Wert abspeichern.
                        Also ihr braucht WB erstmal nicht weiter testen bis zum nächsten Bugfix.
                        • git-kick
                          Hier der Fix:
                          https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.16-beta2
                          @arnod, kannst du bitte nochmal testen? Jetzt sollte ein WB_0 angelegt werden, nachdem der WB_CONNECTED_DEVICES Container eingetroffen ist.
                          (Bin nicht sicher, ob dieser Weg der "blinden Entwicklung" uns hinreichend voranbringt - sagt Bescheid, wenn Euch das zu lästig wird.)
                            ArnoD @ArnoD last edited by
                            @arnod sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                            Mit dem Wert kann ich nichts anfange, dachte immer ich hätte nur 3 Phasen Weiß jemand mehr darüber?
                            Habe jetzt in der Tag Liste nach Phases gesucht und folgendes unter dem Tag "TAG_PM_ACTIVE_PHASES" gefunden:
                            //just the three lowest bits of activePhases are used to define / //what phase is switched on. If the lowest bit is 1 phase1 is active / //if the lowest bit is 0 phase 1 is inactive ... / static const unsigned char PHASE_1 = 1 / static const unsigned char PHASE_2 = 2 / static const unsigned char PHASE_3 = 4 / f.e. if active Phases = 7 -> all phases are active
                            Demnach würde das Ganze so aussehn:
                            1 = L1
                            2 = L2
                            3 = L1 und L2
                            4 = L3
                            5 = L1 und L3
                            6 = L2 und L3
                            7 = L1, L2, L3
                            Das würde bei mir auch zutreffen mit 7
                              ArnoD @git-kick last edited by
                              @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                              Mach ich gleich.
                              Das wird mir bestimmt nicht lästig, bin wirklich froh, dass du das machst.
                                Ok States werden jetzt angelegt:
                                Im LOG sind mehrere Warnungen:
                                2021-12-05 12:36:19.891  - info: e3dc-rscp.0 (23219) starting. Version 0.0.16-beta in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3dc-rscp, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.20
                                2021-12-05 12:36:20.003  - info: e3dc-rscp.0 (23219) Connection to E3/DC is established
                                2021-12-05 12:36:27.472  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_UNKNOWN_TAG (7) - tag TAG_PVI_REQ_TEMPERATURE_COUNT (0x2000101)
                                2021-12-05 12:36:27.479  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DEVICE_ID (0xe000018)
                                2021-12-05 12:36:27.480  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_BAT_CAPACITY (0xe000019)
                                2021-12-05 12:36:27.483  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_USER_PARAM (0xe00001a)
                                2021-12-05 12:36:27.485  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_MAX_CURRENT (0xe00001b)
                                2021-12-05 12:36:27.486  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_PHASE_VOLTAGE (0xe00001c)
                                2021-12-05 12:36:27.489  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DISPLAY_SPEECH (0xe00001d)
                                2021-12-05 12:36:27.490  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DESIGN (0xe00001e)
                                2021-12-05 12:36:27.494  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_CP_PEGEL (0xe000024)
                                2021-12-05 12:36:27.497  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_PP_IN_A (0xe000025)
                                2021-12-05 12:36:27.497  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_STATUS_DIODE (0xe000026)
                                2021-12-05 12:36:27.498  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DIG_IN_1 (0xe000027)
                                2021-12-05 12:36:27.498  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DIG_IN_2 (0xe000028)
                                2021-12-05 12:36:34.538  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_UNKNOWN_TAG (7) - tag TAG_PVI_REQ_TEMPERATURE_COUNT (0x2000101)
                                2021-12-05 12:36:34.540  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DEVICE_ID (0xe000018)
                                2021-12-05 12:36:34.540  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_BAT_CAPACITY (0xe000019)
                                2021-12-05 12:36:34.540  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_USER_PARAM (0xe00001a)
                                2021-12-05 12:36:34.541  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_MAX_CURRENT (0xe00001b)
                                2021-12-05 12:36:34.541  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_PHASE_VOLTAGE (0xe00001c)
                                2021-12-05 12:36:34.541  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DISPLAY_SPEECH (0xe00001d)
                                2021-12-05 12:36:34.541  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DESIGN (0xe00001e)
                                2021-12-05 12:36:34.542  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_CP_PEGEL (0xe000024)
                                2021-12-05 12:36:34.542  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_PP_IN_A (0xe000025)
                                2021-12-05 12:36:34.542  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_STATUS_DIODE (0xe000026)
                                2021-12-05 12:36:34.549  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DIG_IN_1 (0xe000027)
                                2021-12-05 12:36:34.549  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DIG_IN_2 (0xe000028)
                                2021-12-05 12:36:41.339  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_UNKNOWN_TAG (7) - tag TAG_PVI_REQ_TEMPERATURE_COUNT (0x2000101)
                                2021-12-05 12:36:41.340  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DEVICE_ID (0xe000018)
                                2021-12-05 12:36:41.341  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_BAT_CAPACITY (0xe000019)
                                2021-12-05 12:36:41.341  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_USER_PARAM (0xe00001a)
                                2021-12-05 12:36:41.341  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_MAX_CURRENT (0xe00001b)
                                2021-12-05 12:36:41.341  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_PHASE_VOLTAGE (0xe00001c)
                                2021-12-05 12:36:41.341  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DISPLAY_SPEECH (0xe00001d)
                                2021-12-05 12:36:41.341  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DESIGN (0xe00001e)
                                2021-12-05 12:36:41.342  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_CP_PEGEL (0xe000024)
                                2021-12-05 12:36:41.342  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_PP_IN_A (0xe000025)
                                2021-12-05 12:36:41.342  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_STATUS_DIODE (0xe000026)
                                2021-12-05 12:36:41.342  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DIG_IN_1 (0xe000027)
                                2021-12-05 12:36:41.342  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DIG_IN_2 (0xe000028)
                                2021-12-05 12:36:48.181  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_UNKNOWN_TAG (7) - tag TAG_PVI_REQ_TEMPERATURE_COUNT (0x2000101)
                                2021-12-05 12:36:48.182  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DEVICE_ID (0xe000018)
                                2021-12-05 12:36:48.182  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_BAT_CAPACITY (0xe000019)
                                2021-12-05 12:36:48.183  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_USER_PARAM (0xe00001a)
                                2021-12-05 12:36:48.183  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_MAX_CURRENT (0xe00001b)
                                2021-12-05 12:36:48.183  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_PHASE_VOLTAGE (0xe00001c)
                                2021-12-05 12:36:48.183  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DISPLAY_SPEECH (0xe00001d)
                                2021-12-05 12:36:48.183  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DESIGN (0xe00001e)
                                2021-12-05 12:36:48.183  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_CP_PEGEL (0xe000024)
                                2021-12-05 12:36:48.184  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_PP_IN_A (0xe000025)
                                2021-12-05 12:36:48.184  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_STATUS_DIODE (0xe000026)
                                2021-12-05 12:36:48.184  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DIG_IN_1 (0xe000027)
                                2021-12-05 12:36:48.184  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DIG_IN_2 (0xe000028)
                                git-kick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  und hier das LOG auf silly eingestellt:
                                  Neues Textdokument.txt
                                    Habe jetzt das Auto mal angesteckt und es werden bereits einige Werte übertragen:
                                    Nachtrag:
                                    ohne PV-Leistung vom Dach kann ich jetzt nicht alles testen.
                                    Die Leistungs Werte L1 bis L3 sind schon mal richtig.
                                    Beim Tag ENERGY_ALL stimmt der Wert nicht, zeigt bei mir nur 4300 W an und das Auto wird aber mit 10330 W geladen.
                                    (beim rscpgui wird hier Wh angegeben, denke aber das es auch nicht richtig ist)
                                    Kann es sein das einige States doppelt angelegt wurden, einmal unter WB_0 und einmal unter WB
                                    • git-kick
                                      1 = L1
                                      2 = L2
                                      3 = L1 und L2
                                      4 = L3
                                      5 = L1 und L3
                                      6 = L2 und L3
                                      7 = L1, L2, L3
                                      Danke @ArnoD, das baue ich gleich als Wertemenge für die ...PHASES Tags mit Wert 7 ein.
                                      • git-kick
                                        Das ist gut. Aber sehe ich das richtig, dass die Werte nicht unter WB_0 einsortiert werden, sondern daneben?
                                        • git-kick
                                          Ok, dann sind die DIAG... tags anscheinend nicht für uns USER zugänglich (es gibt noch INSTALLER, PARTNER und drei E3DC-Level) - ich nehme die DIAG... Tags raus.
                                          Die Meldung bzgl. TAG_PVI_REQ_TEMPERATURE_COUNT ist merkwürdig. Mein E3/DC antwortet hier einwandfrei (Wert 4). Option wäre hier, diese Meldung in den debug-Level zu verschieben. Aber eigentlich finde ich es in dieser Phasse ganz gut, wenn wir solche vom E3/DC gemeldeten Fehler auch zu sehen bekommen.
                                          In deinem silly-Log sehe ich auch mehrmals, wie der Wert 4 ankommt. Lass uns weiter beobachten, ob der TAG_PVI_REQ_TEMPERATURE_COUNT Fehler wieder auftritt.
                                            Ja, die Werte werden zweimal angelegt, einmal unter WB_0 und einmal unter WB
                                            battery e3dc electricity energy photovoltaic rscp
                                            38
                                            470
                                            101828
