    3. Off Topic
    4. Reolink RLC-520 und motioneye
      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
      @saeft_2003 nö, hat nix mit VM zu tun, guck mal hier
      also eins der beiden sollte gehen,
      FullHD-Stream:
      rtsp://<IP>:554/h264Preview_01_main
      VGA-Stream:
      rtsp://<IP>:554/h264Preview_01_sub
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003
        mal ohne Paßwort testen.
        Hinter Camera fehlt bei dir der Blaue Rahmen, warum auch immer.
          saeft_2003 Most Active @BananaJoe last edited by
          @bananajoe sagte in Reolink RLC-520 und motioneye:
          Nachtrag: Kannst du in deinem Dialog oben bei "Network Camera" auch was anderes auswählen?
          Ja kann ich aber das sollte alles nicht in frage kommen, mjpeg stream hat die kamera meines wissens nicht.
            saeft_2003 Most Active @Ralla66 last edited by
            @ralla66 sagte in Reolink RLC-520 und motioneye:
            @saeft_2003
            Ohne passwort kommt auch „connection refused“
              saeft_2003 Most Active last edited by
              Also... mit rtMp://192.168.178.70/ kann ich die Kamera hinzufügen, leider habe ich nur ein graues Bild. Jemand eine Idee?
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003 Beiträge wie diese https://www.andysblog.de/reolink-ip-kamera-an-motioneye-anbinden gelesen und getestet?
                Du kannst Benutzername und Passwort auch leer lassen und
                rtsp://admin:password@ip_address:554//h264Preview_01_main
                versuchen (natürlich mit deinem Passwort), siehe https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007010473-How-to-Live-View-Reolink-Cameras-via-VLC-Media-Player
                  saeft_2003 Most Active @BananaJoe last edited by saeft_2003
                  @bananajoe
                  Ja hatte ich versucht geht nicht. Da kommt nicht das connection refused, aber ich kann nichts auswählen oder auf ok drücken.
                  BananaJoe M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @saeft_2003 last edited by BananaJoe
                    @saeft_2003 zähl mal die / in den Reolink-Beiträgen sind da 2 drin - kann gerade nicht sagen ob das richtig oder falsch ist. In deren Screenshots sind es auch 2. In VLC geht der Link?
                      @bananajoe
                      in vlc geht dieser link:
                      rtsp://admin:xxxxxxxxxx@192.168.178.70:554/h264Preview_01_main
                      mit zwei // geht aber auch.
                      rtsp://admin:xxxxxxxxxx@192.168.178.70:554//h264Preview_01_main
                      • da_Woody
                        da_Woody @saeft_2003 last edited by da_Woody
                        @saeft_2003 hab auch motioneye in einer VM unter proxmox laufen. mehrere verschiedene reolink und auch sv3c cams.
                        bei den reolinks hab ich einfach nur die rtsp drinnen stehn. keine probleme...
                        5acaacfc-43f9-415f-b2e0-5d3a8622514b-grafik.png 6fd02467-cb0d-432f-80de-0fabf9cf006f-grafik.png
                        auch im vlc genügt die rtsp ohne irgenwelche preview zusätze.
                        • BananaJoe
                          @saeft_2003 also bei mir läuft es in VLC mit einem / und mit 2 // und auch nur mit der IP, also ohne was dahinter
                          wenn also das alles geht stimmt mit deinem MotionEye etwas nicht. Ich hab auf die schnelle nicht gefunden ob es ein Log gibt, es scheint ins Systemlog zu schreiben.
                          In der
                          /etc/motioneye/motioneye.conf
                          /etc/systemd/system/motioneye.service
                          könnte stehen wohin er das Log schreibt, im Zweifel mal schauen ob es unter /var/log/ einen eigenen Ordner oder Datei hat
                            saeft_2003 Most Active @da_Woody last edited by
                            @da_woody
                              @bananajoe
                              hier das log:
                              Dec  5 11:29:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:29:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:29:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:29:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:29:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                              Dec  5 11:29:21 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                              Dec  5 11:29:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:29:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:29:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:29:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:29:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                              Dec  5 11:29:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:29:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:29:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:29:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:29:31 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                              Dec  5 11:29:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:29:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:29:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:29:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:29:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                              Dec  5 11:29:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:29:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:29:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:29:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:29:41 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                              Dec  5 11:29:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:29:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:29:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:29:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:29:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                              Dec  5 11:29:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:29:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:29:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:29:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:29:51 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                              Dec  5 11:29:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:29:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:29:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:29:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:30:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                              Dec  5 11:30:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:30:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:30:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:30:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:30:01 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                              Dec  5 11:30:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:30:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:30:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:30:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:30:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                              Dec  5 11:30:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:30:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:30:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:30:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:30:11 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                              Dec  5 11:30:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:30:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:30:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:30:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:30:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                              Dec  5 11:30:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:30:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:30:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:30:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:30:21 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                              Dec  5 11:30:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:30:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:30:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:30:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:30:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                              Dec  5 11:30:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:30:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:30:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:30:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:30:31 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                              Dec  5 11:30:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:30:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:30:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:30:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:30:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                              Dec  5 11:30:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:30:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:30:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:30:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:30:41 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                              Dec  5 11:30:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:30:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:30:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:30:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:30:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                              Dec  5 11:30:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:30:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:30:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:30:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:30:51 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                              Dec  5 11:30:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:30:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:30:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:30:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:31:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                              Dec  5 11:31:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:31:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:31:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:31:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:31:01 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                              Dec  5 11:31:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:31:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:31:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:31:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:31:08 motioneye meyectl[11099]:     INFO: removing camera config file /etc/motioneye/camera-1.conf...
                              Dec  5 11:31:13 motioneye meyectl[13635]: Cannot open device /dev/video0, exiting.
                              Dec  5 11:38:42 motioneye meyectl[11099]:     INFO: adding new netcam camera with id 1...
                              Dec  5 11:38:42 motioneye motion: [0:motion] [NTC] [ALL] conf_load: Processing thread 0 - config file /etc/motioneye/motion.conf
                              Dec  5 11:38:42 motioneye motion: [0:motion] [NTC] [ALL] config_camera: Processing camera config file camera-1.conf
                              Dec  5 11:38:42 motioneye motion: [0:motion] [NTC] [ALL] motion_startup: Logging to syslog
                              Dec  5 11:38:42 motioneye motion: [0:motion] [NTC] [ALL] motion_startup: Motion 4.3.2 Started
                              Dec  5 11:38:42 motioneye motion: [0:motion] [NTC] [ALL] motion_startup: Using default log type (ALL)
                              Dec  5 11:38:42 motioneye motion: [0:motion] [NTC] [ALL] motion_startup: Using log type (ALL) log level (WRN)
                              Dec  5 11:38:42 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:38:42 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:38:42 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:38:42 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:38:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                              Dec  5 11:38:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:38:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:38:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:38:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:38:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:38:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:38:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:38:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:39:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                              Dec  5 11:39:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:39:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:39:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:39:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:39:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:39:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:39:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:39:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:39:01 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                              Dec  5 11:39:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                              Dec  5 11:39:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:39:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:39:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:39:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:39:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:39:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:39:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:39:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:39:11 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                              Dec  5 11:39:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                              Dec  5 11:39:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:39:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:39:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:39:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:39:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:39:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:39:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:39:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:39:21 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                              Dec  5 11:39:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                              Dec  5 11:39:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:39:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:39:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:39:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:39:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:39:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:39:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:39:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:39:31 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                              Dec  5 11:39:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                              Dec  5 11:39:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:39:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:39:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:39:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:39:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:39:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:39:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:39:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:39:41 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                              Dec  5 11:39:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                              Dec  5 11:39:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:39:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:39:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:39:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:39:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:39:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:39:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:39:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:39:51 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                              Dec  5 11:40:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                              Dec  5 11:40:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:40:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:40:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:40:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:40:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:40:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:40:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:40:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:40:01 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                              Dec  5 11:40:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                              Dec  5 11:40:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:40:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:40:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:40:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:40:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:40:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:40:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:40:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:40:11 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                              Dec  5 11:40:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                              Dec  5 11:40:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                              Dec  5 11:40:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                              Dec  5 11:40:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                              Dec  5 11:40:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                              Dec  5 11:40:21 motioneye meyectl[11099]:     INFO: removing camera config file /etc/motioneye/camera-1.conf...
                              Dec  5 11:40:24 motioneye meyectl[14146]: Cannot open device /dev/video0, exiting.
                              Dec  5 11:50:14 motioneye meyectl[11099]:  WARNING: Connect error on fd 15: ECONNREFUSED
                              Dec  5 11:50:14 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: rtsp client error: Connection refused
                              Dec  5 11:51:21 motioneye meyectl[11099]:  WARNING: Connect error on fd 15: ECONNREFUSED
                              Dec  5 11:51:21 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: rtsp client error: Connection refused
                              Dec  5 11:51:26 motioneye meyectl[11099]:  WARNING: Connect error on fd 15: ECONNREFUSED
                              Dec  5 11:51:26 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: rtsp client error: Connection refused
                              Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[1]: Created slice User Slice of UID 0.
                              Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[1]: Starting User Runtime Directory /run/user/0...
                              Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[1]: Finished User Runtime Directory /run/user/0.
                              Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[1]: Starting User Manager for UID 0...
                              Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[14154]: Queued start job for default target Main User Target.
                              Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[14154]: Reached target Paths.
                              Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[14154]: Reached target Sockets.
                              Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[14154]: Reached target Timers.
                              Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[14154]: Reached target Basic System.
                              Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[1]: Started User Manager for UID 0.
                              Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[1]: Started Session 23 of user root.
                              Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[14154]: Reached target Main User Target.
                              Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[14154]: Startup finished in 44ms.
                              Ist diee Auflösung in der Kamera zu hoch eingestellt? Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden
                              • BananaJoe
                                @saeft_2003 hast du die Kamera auf der aktuellen Firmware? und mal neu gestartet? Eventuell mag die dich auch einfach wegen zu vieler Fehlversuche nicht mehr. Deine MotionEye VM wird ja eine andere IP haben als dein Rechner
                                  @bananajoe
                                  Ja habe ich alles probiert.
                                  BananaJoe da_Woody Ralla66 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • BananaJoe
                                    @saeft_2003 https://github.com/ccrisan/motioneye/issues/1622
                                    da haben einige das gleiche Problem. Bei einem hat geholfen einen extra Benutzer anzulegen (und nicht den admin zu nehmen). Die schienen eigentlich alle etwas böses im Passwort gehabt zu haben. sonst probiere doch mal ein Passwort wie test1234
                                    Da ist auch ein Beitrag für einen Bash-Befehl um dort probeweise was direkt mit ffmpeg aufzuzeichnen:
                                    ffmpeg -rtsp_transport tcp -i rtsp://username:passwordJ@192.168.9.250:554/h264Preview_01_main ipcamrec.mp4
                                    Give this about 30 seconds then hit ctrl + c to stop recording and then playback the ipcamrec.mp4 and see if this gives the same effect.
                                    pftg4 created this issue in ccrisan/motioneye
                                    closed reolink camera #1622
                                    • da_Woody
                                      @saeft_2003 ist die cam eigentlich im reolink client ordentlich eingerichtet?
                                      iwie erinnere ich mich dunkel das ich anfangs auch passwort probleme hatte...
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @da_Woody last edited by
                                        @da_woody ich hab mir die Kameras gekauft weil es ja ohne den Client geht 🙂 Einfach die IP der Kamera im Webbrowser eingeben.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @BananaJoe last edited by da_Woody
                                          @bananajoe jup. das problem ist nur, flash player funktioniert nicht mehr...
                                          Da Flash Player seit dem 31.12.2020 nicht mehr unterstützt wird und Adobe die Ausführung Flash-basierter Inhalte in Flash Player seit dem 12.01.2021 blockiert, empfiehlt Adobe allen Anwendern dringend, Flash Player zum Schutz ihrer Systeme umgehend zu deinstallieren.
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @da_Woody last edited by BananaJoe
                                            @da_woody Da ist einer auf der alten Firmware. Auch toll fand ich ja bei Reolink das die für alle Ihre Kameras ein Update heraus gebracht haben was diese auf HTML5 umstellt ...
                                            Also noch mal einen FlashPlayer irgendwie zum laufen bringen und Updaten. Oder geht das über die App?
                                            Älteres Windows 10 in einer VM installieren (15xx oder 16xx) ohne Updates, da ist der Flashplayer noch an Board)
                                            81.1k
                                            6749
