    4. Alten Busch Jäger Bewegungsmelder smart machen
      A Former User @IOMax last edited by A Former User
      @iomax said in Alten Busch Jäger Bewegungsmelder smart machen:
      Ich würde auch gerne möglichst die Funktion des Schalters erhalten lassen. Wenn er nicht auf Dauerlicht, sondern auf Standard geschaltet ist, dann würde ich gerne den Shelly über iobroker so steuern, dass das Licht ausbleibt oder eben auf Standard so wie jetzt.
      Die Ausgänge des Schalters dürften auf Klemme 1 und auf Klemme 3 des BWM gehen. Wenn ich Dich richtig verstehe dann nimmste den Ausgang des Schalters der auf Klemme 3 geht und schleifst diesen über den Shelly(über sein Relais). Dann kannst Du per Shelly entscheiden ob der BWM im BWM-Betrieb aktiv ist. Der Schalter kann aber immernoch immer auf Dauerlicht schalten.
      Wann geht die Kontrollleuchte im Schalter an? Bei Dauerlicht? Dann ist von Hinten gesehen der untere rechte Anschluß auf Klemme 1 des BWM gelegt. Der untere Linke somit Dein "Objekt" für den Shelly. Aber nachmessen sollte man dennoch. die 2 Drähte (Ausgang unten rechts) anstatt Einem irritieren etwas.
      • I
        IOMax @Guest last edited by IOMax
        @pete0815 said in Alten Busch Jäger Bewegungsmelder smart machen:
        Danke für die Info ! Shelly 2.5 oder Shelly 1 ?
        Tatsächlich ist sie im Standardbetrieb an und bei Dauerlicht aus
          Diese Funktion bekommst Du mit einem Shelly 1 hin. Wenn er in die Dose passt 😊
          Bzgl. Kontrolleuchte, dann ändert sich nur der Ausgang. Du schleifst den Shelly an den unteren rechten Ausgang des Schalters (den mit 2 Drähten).
          Wenn der Shelly dann abschaltet = BWM-Betrieb ist deaktiviert bleibt immernoch Deine Kontrollleuchte am Schalter in diesem Modus an. Etwas Unlogisch aber kann man mit leben....oder? Lässt sich ja auch rausrupfen die Leuchte, wenn das stört.
          • I
            @pete0815 merci, ja, auf die Leuchte kann ich verzichten.
            Ich versuche mal mein Glück.
              Bei Elektrik und Strom bitte kein Glück. Immer Messen und Wissen.
              • I
                @pete0815 Mach ich ! Da wir gerade dabei sind: L + N zusätzlich am Shelly 1 und durchschleifen über I / O, richtig ?
                  Nein. I/O steht bei Shelly für Input und Output also das Relais. Den L + N brauchst Du zur Dauerversorgung des Shelly mit strom.
                  Bitte auch prüfen, warum da 2 Drähte am Ausgang des Schalters(unten rechts) sind. Das ist so auf Fotos nicht ersichtlich und für eine reine Verbindung zu BWM Klemme 3 braucht es ja nur einen Draht.
                  Edit: Warte zur Sicherheit gebe ich Dir flot eine Schaltskizze. Damit das Verständnis eindeutig ist, was ich meine und wir uns einig sind. Möchte ungern zur Weihnachtszeit für unnötige Lichter sorgen.
                  • I
                    die 2 Drähte durch "I" (beide dort hinein -> vorher mit Wago zusammengeführt) und von "O" zum rechten unteren Eingang des Schalters wo derzeit die beiden Kabel hängen ?
                    Ich messe das morgen mal durch. Die 2 Drähte gehen ja am Schalter in einem "Doppeleingang", werden also anscheinend zusammengeführt.
                    Edit: ok, danke vorab für die Skizze
                      @iomax
                      So mein derzeitiges Verständnis:
                      So mit Shelly 1:
                      Edit: Habe gerade mal bei BJ geschaut und ist das nicht der Standardanwendungsfall der auch bei Dir vorliegt? Du hast gar keinen 3-Stufen-Schalter direkt am BWM?Das hatte ich dann missverstanden :
                      • Chaot
                        Chaot @Guest last edited by
                        @Pete0815
                        @IOMax
                        Im Melder müsste genug Platz sein um dort den Shelly einzubauen.
                        Ausgang des BWM auf SW
                        O auf ehemaligen Ausgang (abgehende Leitung)
                        L und N übernehmen ( parallel )
                        Brücke L auf I
                          A Former User @Chaot last edited by A Former User
                          @chaot
                          das wäre der Standard ohne (Dauerlicht)Funktion für den Schalter.
                          Ich denke der Schalter wird wie zu Letzt vermutet und von BJ vorgeben angeschlossen sein. Somit wäre das wohl optimaler da es alle Anforderungen an die Funktion erfüllt (lässt sich so ja auch mit Shelly im BWM realisieren wenn man dort Wifi Empfang hat):
                          I Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • I
                            Danke euch, ich habe mir gerade Shellys bestellt und mache mich dann nächste Woche ran (Montage hinter dem Schalter). Ich gebe dann Feedback.
                            • Chaot
                              @pete0815
                              Nein!
                              Ausgang vom BWM auf SW (Der Shelly muss ja schalten!)
                              vom BWM zur Lampe wird neu auf O beim Shelly gelegt. - dahinter ist erst die Verbindung vom Umschalter
                              L1 und I wird gebrückt
                              N wird übernommen.
                              Ausgehend vom Bild im ersten Beitrag:
                              Schalter
                              Stellung 1: Dauerlicht
                              Stellung 2: Alles aus
                              Stellung 3: Shelly und BWM wird bestromt. Shelly ist per WLan schaltbar und wird ebenfalls vom Ausgang des BWM geschaltet.
                              Beim Shelly ist der SW der Schalteingang und I entspricht dem L1. Ist etwas verwirrend, aber irgendwie so von denen vorgegeben.
                              Demnach würde deine letzte Schaltungsvariante nicht funktionieren, da kein Schalteingang.
                              Was bei dir auf O liegt müsste auf SW und was auf I dann auf O verlegt werden. Von L1 nach I eine Brücke.
                              Nachteil bei der Variante ist, das die Funktion "alles aus" nicht mehr vorhanden ist, da L1 dauernd anliegt.
                              ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @chaot said in Alten Busch Jäger Bewegungsmelder smart machen:
                                @pete0815
                                Der Ausgang des Shelly soll per IObroker geschaltet werden. Dazu setzt man den Shelly in den Detached Modus (Dann ist der SW-Eingang völlig irrelevant). Der Ausgang entscheidet dann je Zustand über einen BWM-Betrieb oder über einen Aus-Betrieb. Ergänzend ist jederzeit per Hardwareschalter in der Wand der Dauerbetrieb möglich und dieser hat Vorrang vor dem BWM oder AUS-Betrieb.
                                Das Bild im ersten Beitrag stammt aus einem Schaltungsbeispiel von der Busch Jäger Homepage. Es gibt aktuell keinen 3-Stufenschalter! Weder direkt im BWM noch in einer Wand. Somit ist die verwendete Schaltung sicherlich genau wie der Schaltertyp in der Wand (Wechselschalter mit Kontrollleuchte) auch genauso ausgeführt oder in Anlehnung wie das von mir gezeigte Beispiel "Kontroll-Schalter zum Umschalten auf Dauer Ein" von der BJ Homepage zur BWM 220 Serie.
                                • Chaot
                                  @pete0815 Kann man zwar so machen als quick & dirty Lösung, aber dann ist es ja nur eine halbe Umsetzung.
                                  Wenn schon "smart" machen dann sollte man den auch per ioBroker einschalten können ohne den BWM zu bemühen.
                                  Wenn man sich schon die Mühe macht die Schaltung umzubauen dann sollte es schon vollständig sein. So kann man den später eventuell noch in ein Alarmscript o.ä. anbinden ohne erneut umzubauen.
                                  Geht auch in deiner letzten Schaltunsskizze.
                                  Ausgang BWM auf SW, Lampe auf O und Brücke L1 + I
                                    Das ist alles jenseits von jeglicher UserRequirementSpecification und ich wunder mich immer wieder was irgendwo einfach auf eigenes Gutdünken umgesetzt wird und dabei sogar bisherige und gewünschte Funktionalitäten auch noch beschnitten werden, obwohl der Funktionswunsch des Nutzers zu 100% umsetzbar ist.
                                    Ohne Rücksprache mit dem Nutzer und Besprechung der Pros&Cons ist so etwas für mich Quick&Dirty....
                                    • Chaot
                                      Chaot @Guest last edited by Chaot
                                      @pete0815 Überschrift gelesen?
                                      Lesen - denken - und dann eventuell motzen.
                                      Und deine URS kannst du getrost vergessen. Es gibt ja nicht nur einen Nutzer der das vielleicht umsetzen möchte. Also verwende doch eine Lösung die zum Thema passt.
                                      Smart machen ist eben smart machen und nicht "Ich bau mal eben 'nen Shelly als Ausschalter rein" .
                                      Wenn es dafür mehrere verschiedene Lösungen gibt ist es wohl eine absolute Unverschämtheit mich dann zu beschimpfen.
                                      Ich wundere mich immer das es User gibt die genau 1 Lösung machen egal wie sinnlos sie auch sein mag und keine Sekunde darüber nachdenken wie sinnvoll ihre Lösung wohl ist. Klingt irgendwie nach Verwaltungsbeamter.
                                      Ach, und wo habe ich die Userwünsche beschnitten?
                                        @chaot
                                        Ich kann mich nur wundern und auch die Vokabel "Beschimpfung" ist eine Fehlinterpretation und Sinnentfremdung. Ich habe lediglich angemerkt, dass Dein Einwand bzgl. "Alarmskripte" und "smarter" Lösungen keiner begründeten Basis entspricht. Jetzt eine massentaugliche Lösung daraus zu machen ist schon sehr kreativ.... Die Eigenschaft des Hardwareschalters wurde jedenfalls nicht berucksichtigt welche auch der Funktionalität einer Notdauerbeleuchtung oder auch die Bedienung durch Kinder oder der Frau ermöglichen kann, ist für mich somit eine Beschneidung in der Funktionalität die bisher gegeben war. Wofür und ob er wirklich genutzt und gebraucht wird kann ich nur mutmaßen. Einfach so darauf zu verzichten, ist für mich ohne Rücksprache mit dem Nutzer eine Bevormundung und geht in die Richtung Quick&Dirty, welches ebenfalls eine Vokabel und Wertung von Dir ist die ebenfalls Du zu erst ins Spiel gebracht hast. Auf jeden Fall ist diese wertende Bezeichnung für eine Lösung die die bisher gewünschte und vorhandene Funktionalität zu 100% erfüllt, darüber hinaus noch technische Vorzüge hinsichtlich Langlebigkeit berücksichtigt und derzeitig nicht im Widerspruch zu Vorschriften und Spezifikationen der Geräte steht aus meiner Sicht recht unangebracht.
                                        Der Begrif "smart" ist jedenfalls so dehnbar wie ein Kaugummie und besagt rein gar nichts. Entsprechend meinen Hinweis hier den Nutzerwunsch auf Funktionalität tatsächlich zu prüfen bevor mein Eigenmächtig sich etwas zu recht legt um solche Worthülsen wie "smart" zu füllen.
                                        Vokabular fehlzuinterpretieren und anzumerken ich würde jemanden Beschimpfen, dann aber gleichzeitig aus meiner Sicht nachzulegen mit Vokabeln wie "Verwaltungsbeamter" und "sinnlos" lasse ich mal so stehen.
                                        Hoffe der Nutzer findet eine Lösung die für Ihn passt und wenn er eine Frage hat kann er mich gerne ansprechen. Für Weiteres bin ich erst mal raus, da es nichts mehr mit dem Thema zu tun hat siehe Überschrift! und leider auch nicht konstruktiv zu besprechen ist.
                                        • Chaot
                                          @pete0815 sagte in Alten Busch Jäger Bewegungsmelder smart machen:
                                          @chaot
                                          Warum? Der funktioniert doch weiterhin wie vorher. Was verstehst du denn an der Schaltung nicht? Der HW Schalter sitzt doch HINTER dem Shelly . Grundwissen Schaltungstechnik hat nichts mit konstruktivem Besprechen zu tun.
                                          Schau dir einfach deine letzte Schaltung nochmal an und klemme die dann so wie ich sie beschrieben habe. Was ändert sich?
                                          1. Der Shelly kann die Lampe direkt schalten (ioBroker)
                                          2. Der Schalter kann die Lampe schalten (User)
                                          3. Der BWM kann die Lampe schalten
                                          4. Bonus: Wenn du den Shelly im Activation Mode laufen lässt kannst du sogar die Laufzeit des Lichts minutengenau über den Shelly einstellen anstatt über den Poti am Gerät.
                                          Warum also aus einer einfachen Lösung nur 25% nutzen obwohl der Schaltungsaufwand vollkommen identisch ist ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Und das vollkommen unabhängig von den URS die du hier so schön ins Spiel gebracht hast.
                                            Wenn Du damit die Paralellschaltung des An/Aus-Schalters in der Wand zum Lastkontakt des Shellys meinst? Das soll man so verstehen? Umschalter.... Nunja...sei es drum...kleine Skizze wirkt oft Wunder und wo es ja für den Massenmarkt sein soll, wäre es sicher toll, wenn Du eine Skizze dazu ergänzt damit es jeder sicher nachbauen kann.
                                            Edit:
                                            4794
