    4. ZigBee neue Version 1.6.x
    • Chris76e
      Chris76e last edited by
      ab der Version 1.6 kann ich nicht mehr die Farben mit dem Controler 3A12S-15 mit IOT adapter ändern. Wenn ich die Objekt ID Color wieder hinzufügen will kommt folgende Fehlermeldung:
      State "zigbee.1.00158d00047717c2.color" cannot be written and will be ignored
      Mit der Version 1.56 funktioniert das .
      Der GL-C-008-1ID funktioniert mit der aktuellen Version. Kann man da was machen?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Chris76e last edited by
        @chris76e sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
        Es gibt einen systematischen Bug bei der Erzeugung der States. Ich habe einen quick fix erzeugt der das Problem behebt. Zum testen kannst du den Adapter über die Katze von
        https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee installieren.
        Ein PR in den Hauptzweig steht auch schon, muss aber noch durch gehen.
        A.
        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chris76e
          Chris76e @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Funktioniert immer noch nicht. Gleicher Fehler mit der Version 1.6.6. Habe den contoller mal ganz im IOT gelöscht. State usw. kann ich hinzufügen, nur Color nicht.
          • Asgothian
            @asgothian
            Mit der version aus GitHub oder von Latest ?
            A.
            • Chris76e
              @asgothian
              Hatte zur erst den Link den du gepostet hattes kopiert und über URL installiert. Da war die 1.6.6. Habe jetzt über GitHub ausgewählt und dann kam die 1.6.7 und die funktioniert. 👍
              Vielen Dank
              • Latzi
                Latzi @Kueppert last edited by
                @kueppert sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                @arteck ich hab ne viel ätlere FW druff. Hab gerade das Update gemacht. Keine Mukken im LOG, und der Adapter ist grün. Scheinbar doch nicht ALLE Sticks des Typs betroffen?
                Hab den CC2538 + CC2592. Oder ist nur der CC2538 SOLO gemeint - ohne CC2592?
                VG Thorsten
                @arteck ich hab genau den gleichen Stick und FW wie oben im Einsatz und wollte von 1.4.1 auf 1.6.6. Leider hat es bei mir nicht geklappt, folgende Fehlermeldungen kamen:
                2021-11-21 10:28:33.422 - info: host.Pi4-Server iobroker host.Pi4-Server Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                2021-11-21 10:28:33.463 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.zigbee.0" disabled
                2021-11-21 10:28:33.465 - info: host.Pi4-Server stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                2021-11-21 10:28:33.474 - info: zigbee.0 (12361) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-11-21 10:28:33.524 - info: host.Pi4-Server stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                2021-11-21 10:28:33.475 - info: zigbee.0 (12361) cleaned everything up...
                2021-11-21 10:28:33.479 - info: zigbee.0 (12361) Zigbee: disabling joining new devices.
                2021-11-21 10:28:33.979 - info: zigbee.0 (12361) terminating
                2021-11-21 10:28:33.980 - info: zigbee.0 (12361) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-11-21 10:28:34.164 - info: host.Pi4-Server iobroker NPM version: 6.14.15
                2021-11-21 10:28:34.166 - info: host.Pi4-Server iobroker npm install iobroker.zigbee@1.6.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                2021-11-21 10:28:34.535 - info: host.Pi4-Server stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 12361
                2021-11-21 10:28:34.697 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-11-21 10:29:33.704 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); ^~~~~~~~~~~~~
                2021-11-21 10:29:33.712 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); ^~~~~~~~~~~~~~~
                2021-11-21 10:29:33.720 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); ^~~~~~~~~~~~~~
                2021-11-21 10:29:33.724 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); ^~~~~~~~~~~~~~
                2021-11-21 10:29:33.730 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); ^~~~~~~~~~~~
                2021-11-21 10:29:33.735 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); ^~~~~~~~~~~~
                2021-11-21 10:29:33.744 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                2021-11-21 10:29:33.751 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); ^~~~~~~~~~~~~~
                2021-11-21 10:29:33.753 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local& v8str)) { ^
                2021-11-21 10:29:33.757 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { ^
                2021-11-21 10:29:33.761 - info: host.Pi4-Server iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan.h:58, from ../src/./serialport.h:13, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
                2021-11-21 10:29:37.881 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:../src/serialport_unix.cpp:179:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                2021-11-21 10:29:37.926 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                2021-11-21 10:29:37.927 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport_unix.cpp:89:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                2021-11-21 10:29:50.322 - info: host.Pi4-Server iobroker Update "system.adapter.zigbee.0"
                2021-11-21 10:29:50.694 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                2021-11-21 10:29:53.828 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_ht.png img/sensor_ht.png image/png
                2021-11-21 10:29:58.213 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/paulmann_rgbw_globe.png img/paulmann_rgbw_globe.png image/png
                2021-11-21 10:30:02.177 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lamp_01.png img/lamp_01.png image/png
                2021-11-21 10:30:05.572 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/group_6.png img/group_6.png image/png
                2021-11-21 10:30:07.182 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_gu10.png img/gledopto_gu10.png image/png
                2021-11-21 10:30:07.807 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/flair_viyu_e14_candle.png img/flair_viyu_e14_candle.png image/png
                2021-11-21 10:30:08.445 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/diy.png img/diy.png image/png
                2021-11-21 10:30:09.083 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/crts0111.PNG img/crts0111.PNG image/png
                2021-11-21 10:30:09.730 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
                2021-11-21 10:30:10.346 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZHS15.png img/ZHS15.png image/png
                2021-11-21 10:30:10.947 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_50067.png img/Paulmann_50067.png image/png
                2021-11-21 10:30:11.564 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06104A.png img/HG06104A.png image/png
                2021-11-21 10:30:11.624 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                2021-11-21 10:30:11.687 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                2021-11-21 10:30:11.754 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
                2021-11-21 10:30:11.821 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
                2021-11-21 10:30:11.885 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png image/png
                2021-11-21 10:30:11.946 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
                2021-11-21 10:30:12.024 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
                2021-11-21 10:30:12.086 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png
                2021-11-21 10:30:12.150 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                2021-11-21 10:30:12.213 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
                2021-11-21 10:30:12.276 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                2021-11-21 10:30:12.339 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
                2021-11-21 10:30:12.400 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
                2021-11-21 10:30:12.466 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                2021-11-21 10:30:12.534 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                2021-11-21 10:30:12.601 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                2021-11-21 10:30:12.663 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                2021-11-21 10:30:12.723 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
                2021-11-21 10:30:12.783 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                2021-11-21 10:30:12.846 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                2021-11-21 10:30:12.906 - info: host.Pi4-Server iobroker Adapter "zigbee" updated
                2021-11-21 10:30:12.907 - info: host.Pi4-Server iobroker host.Pi4-Server Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started
                2021-11-21 10:30:12.937 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.zigbee.0" enabled
                2021-11-21 10:30:13.014 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 20372
                2021-11-21 10:30:13.980 - info: host.Pi4-Server iobroker exit 0
                2021-11-21 10:30:20.694 - info: zigbee.0 (20372) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.2.16
                2021-11-21 10:30:20.844 - info: zigbee.0 (20372) Starting Zigbee npm ...
                2021-11-21 10:30:21.524 - info: zigbee.0 (20372) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                2021-11-21 10:30:21.614 - error: zigbee.0 (20372) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                2021-11-21 10:30:21.615 - error: zigbee.0 (20372) - PAN ID: configured=6754, adapter=65535
                2021-11-21 10:30:21.616 - error: zigbee.0 (20372) - Extended PAN ID: configured=00124b0018eb432d, adapter=0000000000000000
                2021-11-21 10:30:21.617 - error: zigbee.0 (20372) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                2021-11-21 10:30:21.618 - error: zigbee.0 (20372) - Channel List: configured=11, adapter=
                2021-11-21 10:30:21.619 - error: zigbee.0 (20372) Please update configuration to prevent further issues.
                2021-11-21 10:30:21.620 - error: zigbee.0 (20372) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                2021-11-21 10:30:21.620 - error: zigbee.0 (20372) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                2021-11-21 10:30:21.803 - error: zigbee.0 (20372) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                2021-11-21 10:30:21.804 - error: zigbee.0 (20372) Failed to start Zigbee
                2021-11-21 10:30:21.804 - error: zigbee.0 (20372) Error herdsman start
                2021-11-21 10:30:31.809 - info: zigbee.0 (20372) Try to reconnect. 1 attempts left
                2021-11-21 10:30:31.810 - info: zigbee.0 (20372) Starting Zigbee npm ...
                2021-11-21 10:30:31.838 - info: zigbee.0 (20372) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                2021-11-21 10:30:32.097 - error: zigbee.0 (20372) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                2021-11-21 10:30:32.097 - error: zigbee.0 (20372) Failed to start Zigbee
                2021-11-21 10:30:32.098 - error: zigbee.0 (20372) Error herdsman start
                2021-11-21 10:31:31.246 - error: zigbee.0 (20372) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                Zurück auf 1.4.1 läuft es wieder.
                Liegt es an der FW des Sticks? Ich möchte ungern die Geräte neu anlernen, gibt es dazu einen Ausweg?
                  arteck Developer Most Active @Latzi last edited by
                  @latzi mach mal so
                  adapter stop
                  dann update vom GIT
                  dann Einstellungen
                  die checkbox an
                  adapter starten
                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Latzi
                    Latzi @arteck last edited by
                    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                    @latzi mach mal so
                    adapter stop
                    dann update vom GIT
                    dann Einstellungen
                    die checkbox an
                    adapter starten
                    yupidooooo, das war´s läuft mit 1.6.7!!!
                    Soll ich nun die Checkbox wieder abhaken?
                    @arteck Vielen, herzlichen Dank für den genialen Support!
                    arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @latzi nein lass drin
                      • Newan
                        Newan last edited by
                        Kann ich updaten oder muss ich erst den Stick Aktualisieren. Bei So vielen Geräten will ich ungern Probleme haben und alles neu anlernen.
                          arteck Developer Most Active @Newan last edited by
                          @newan sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                          Kann ich updaten
                          was ?? adapter ?? stick??
                          Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Newan
                            Newan @arteck last edited by
                            @arteck Den Stick hatte ich ja gepostet, scheinbar ist aber die Version zu alt für ein Update des Adapters. Muss ja mindestens Nov sein und ich hab die Februar Version.
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Newan last edited by
                              Wenn du den Stick updatest musst du damit rechnen das du alles neu anlernen musst, sorry.
                              Wenn du den Adapter auf 1.6.7 oder neuer aktualisierst kannst du in den Einstellungen den haken setzen das der Adapter auch bei nicht übereinstimmender Konfiguration startet.
                              Ob das auf lange Sicht eine option ist kann ich nicht sagen. Im Moment funktioniert das.
                              A.
                              • Newan
                                Newan @Asgothian last edited by
                                @asgothian Danke für die Info, kann ich auf einen Conbee 2 wechseln ohne alles neu zu machen oder ist das nicht zu empfehlen (schwächere Leistung, weniger Support etc)?
                                  keine ahnung ob das so geht.. von einem cc25xx auf ein cc26xx geht das.. aber mit dem Conbee .. kein plan
                                  1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    disaster123 last edited by
                                    Nein auf einen conbee wechseln geht nicht. Die Datenbanken im Hintergrund sind anders.
                                    Ps: Bin froh den conbee wieder los zu sein würde mir das dringendst überlegen. Er funktioniert einfach nicht sauber mit den freien zigbee herdsman Implementierung und phoscon selbst hat 2018 aufgehört Dinge beizusteuern. Seit dem Ist die Link quality dauerhaft kaputt was Probleme beim Senden verursachen kann
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @disaster123 last edited by
                                      @disaster123 Ich habe von einem CC2531 auf einen conbee2 gewechselt und alle Geräte waren da - 2-3 musste ich neu anlernen, ansonsten hatte ICH keine Probleme. Werde mich aber hüten den Fachleuten hier zu widersprechen - ist lediglich ein kleiner Erfahrungsbericht.
                                        disaster123 @mickym last edited by
                                        @mickym Fehler gefunden - hatte es von Conbee auf cc26xx versucht das geht nicht und dann bei zigbee herdsmann github durchforstet dort steht es geht nicht, weil die DBs intern unterschiedlich sind. Ich hatte es daraufhin trotzdem probiert und es klappte nicht. Eventuell geht es dann andersherum trotzdem. Ich bin dennoch froh den Conbee los zu sein - zu viele Zigbee Probleme.
                                        • 1Topf
                                          1Topf @arteck last edited by 1Topf
                                          @arteck
                                          mal ne Frage. Besteht die Möglichkeit, die Geräte dauerhaft nach Alphabet zu ordnen? Ich muß das in jeder Sitzung neu anklicken, da es automatisch auf Default zurück springt. Noch geiler wäre es, wenn man die Kacheln der Geräte von Hand anordnen könnte, z.B. klick - festhalten - ziehen - loslassen. Ich frage für einen Freund ... 😁 😜
                                          Edit: Wo kann man sich ohne Englischkenntnisse hinwenden, wenn man ein neues Gerät melden will, welches mal eingepflegt werden könnte?
                                            arteck Developer Most Active @disaster123 last edited by
                                            @disaster123 gaaaaaaaaaaaaaaaaanz sachte... mit solchen Aussagen bitte
                                            1. es ist keine DB DB = Datenbank .. haben wir nicht. sondern ein flatfile
                                            2. nicht die Daten von den Geräten passen nicht sondern
                                            3. nvbackup die Coordinator Daten/Configs passen nicht da
                                            4. Hardwarewechsel und dort die Daten anders sind und nicht importierbar/kompatibel sind
                                            509
                                            100536
