    4. Objekte Register läuft nur der Ladering
      sigi234 Forum Testing Most Active @Farmer-cb last edited by
      @farmer-cb
      Kommt was bei F12?
        Farmer-cb @sigi234 last edited by
        @sigi234
          Farmer-cb @Farmer-cb last edited by
          habe jetzt den iobroker neu aufgesetzt und das Backup eingespielt
          Leider ohne verbesserung
            Homoran Global Moderator Administrators @Farmer-cb last edited by
            @farmer-cb ich hatte eine ähnliche Situation.
            Öffne die Seite mal im Incognito Modus
            Das hatte bei mir geklappt.
            Hintergrund war, dass ich als letztes aus Versehen alle Objekte aufgeklappt hatte.
            Da schien sich etwas aufgehangen zu haben.
              Farmer-cb @Homoran last edited by Farmer-cb
              Hallo
              gerade getestet,
              • Chrome inkognito, leider ohne erfolg
              • Firefox neues Privates Fenster, leider ohne Erfolg
              • Egde neues inPrivat Fenster, leider ohne Erfolg
                @farmer-cb dann nur mal zur Klarstellung:
                welcher Kreis kreiselt bei dir?
                der Große in der Mitte des Bildschirms?
                oder der kleine, der anschließend links oben das generieren der Anzeige anzeigt
                B F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Berchemer @Homoran last edited by Berchemer
                  @Farmer-cb
                  Keine Ahnung, ob es etwas damit zu tun hat, aber seit heute habe ich auch im Chrome am PC Schwierigkeiten das Objekte-Tab zu öffnen. Kreiseln im oberen linken Bereich und lange Zeit nichts... Irgendwann kommt die Meldung, dass der Speicher nicht ausreichend sei. In die anderen Tabs der Web-GUI kann ich nicht mehr wechseln, bis einige Zeit vergangen ist, usw.
                  Lösung nach vielen Neustarts und Restores ist bei mir, zum Firefox zu wechseln und dort keine Probleme mehr zu haben 😞
                    Homoran Global Moderator Administrators @Berchemer last edited by
                    @berchemer sagte in Objekte Register läuft nur der Ladering:
                    so wie bei mir.
                    und nur weil ich mal alle 12000 Objekte aufgemacht hatte.
                    Ich fürchte mit der Darstellung ist Chrome überfordert
                      @homoran sagte in Objekte Register läuft nur der Ladering:
                      so wie bei mir.
                      Wo Du es sagts. Hatte gestern tatsächlich 4 Ebenen im Objekte-Tab im Chrome öffnen lassen. Selbst Aufruf im Inkognito-Modus heute bringt keine Lösung im Chrome. Cache usw. ist auch gelöscht. Müsste wahrscheinlich noch die Cookies löschen!
                        Berchemer @Berchemer last edited by
                        so wie bei mir.
                        Siehe da. Habe jetzt auch die Cookies und andere Websitedaten im Chrome-Cache gelöscht, schon lässt sich der Objekte-Tab sofort und ohne Probleme auch im Chrome starten 😉
                          @berchemer Danke für den Test.
                          Ich hatte nur keine Lust alle Cookies (incl. der Cookies, die die Cookies der Webseiten regelten) zu löschen und hatte schon im Vorfeld ewig gesucht, wo die gespeicherten Cookies je Website zu finden waren. Leider nichts gefunden.
                          Aber jetzt noch mal durch deinen Erfolg motiviert weiterzusuchen und gefunden:
                          Über das (i) waren 3 Cookies für diese Website vorhanden.
                          alle gelöscht, Browsercache gelöscht und voila: es klappt wieder
                            @homoran der kleine links oben
                              @farmer-cb hattest du auch alle Objekte angezeigt?
                              Dann mach mal was @Berchemer und ich gemacht hatten
                              715
