    4. [Gelöst] Playstation 4 - Wake-on-Lan
      Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
      [Edit:] Siehe https://forum.iobroker.net/topic/50022/gelöst-playstation-4-wake-on-lan/9
      / Umstellung auf playactor
      ich brauch da mal einen Denkanstoß.
      Ich möchte ein externes node-Modul irgendwie aus dem ioBroker heraus anstoßen.
      Dazu habe ich das Modul
      https://www.npmjs.com/package/ps4-waker
      in /opt/iobroker installiert, es wird auch in npm ls als ps4-waker@1.10.1 aufgeführt:
      ├── iobroker.tr-064@4.2.14
      ├── iobroker.tradfri@3.0.2
      ├── iobroker.web@3.4.16
      ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.1.6
      ├── iobroker.zigbee@1.6.6
      └── ps4-waker@1.10.1
      Aus der Kommandozeile kann ich es auch ausführen und es tut was es soll:
      echad@chet:/opt/iobroker $ npx ps4-waker
      WAKEUP sent to device... 192.168.178.50
      Frage: Wie bekomm ich das jetzt in z. B. ein Blockly? Selbst mit einem simplen:
      funktioniert es nicht.
        @thomas-braun sagte in Externes node-Modul anstoßen:
        in der Instanz eintragen
          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
          Welche Instanz? Das ist ja kein Adapter vom ioBroker, das ist eigentlich vollkommen autark, hab das nur in die bereits vorhandene nodeJS-Installation des ioBrokers reingeschoben.
          [Edit:] Du meinst im javascript-Adapter?
          Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Latürnich
              liv-in-sky @Thomas Braun last edited by liv-in-sky
              evtl fehlt das recht des iobroker users, dass auszuführen ??
                Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by Thomas Braun
                @liv-in-sky
                Grmpf. Ja, da ist was:
                echad@chet:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker npx ps4-waker
                No credentials; Use the PS4 Second Screen App and try to connect to "PS4-Waker"
                Root permissions required to start PS4 Dummy
                Attempting to request root permissions now (we will relinquish them as soon as possible):
                  sudo /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/.bin/ps4-waker --user-id 1001 -c /home/iobroker/.ps4-wake.credentials.json
                We trust you have received the usual lecture from the local System
                Administrator. It usually boils down to these three things:
                    #1) Respect the privacy of others.
                    #2) Think before you type.
                    #3) With great power comes great responsibility.
                [sudo] password for iobroker:
                Sorry, try again.
                Sorry, try again.
                sudo: 3 incorrect password attempts
                Der iobroker kann nicht per sudo zum root werden.
                  kannst du das nicht über sudo -u root aufrufen? oder macht man das nicht ?
                    @liv-in-sky sagte in Externes node-Modul anstoßen:
                    Nein, das macht man nicht. Das ist aber auch nicht das Problem, der iobroker kann und soll nicht in die root-Rolle wechseln.
                    [Edit:]
                    Problem mit den Rechten gelöst. Einfach die credentials vom Standarduser in den iobroker kopiert:
                    echad@chet:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker cp /home/echad/.ps4-wake.credentials.json /home/iobroker/
                    Logging in...
                    Jetzt muss ich nochmal schauen wie und ob das in einem skript funktioniert...
                    Sooooo, geht:
                    Von da aus werde ich wohl weiterkommen...
                    Fehlt noch meine WLAN-Kaffeemaschine im ioBroker. Dann hab ich glaube ich bis auf den elektrischen Dosenöffner alles drin.
                    Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
                      Note to myself:
                      Auf playactor
                      https://github.com/dhleong/playactor
                      umgestellt, geht prinzipiell ähnlich, die credentials liegen allerdings hier:
                      /home/STANDARDUSER/.config/playactor/credentials.json
                      und müssen dem user iobroker in dessen ~ gelegt werden.
                      Das ganze soll dann auch für die Playstation 4 und 5 gleichermaßen funktionieren.
                      Das Blockly dazu schaut so aus:
                        DarkDevil @Thomas Braun last edited by
                        Könntest du das vorgehen nochmal erklären? Also ich auf meinem System
                        npm install -g playactor
                        nutzen um playactor zu installieren? Anschließend finde ich die credentials in dem vor Dir beschriebenen Ordner?
                        Aber wo werden diese eingetragen?
                          @darkdevil
                          Ich habe playactor im Javascript-Adapter als Modul hinzugefügt.
                          Dann konnte ich das als User mit
                          npx playactor
                          aufrufen. Die credentials liegen dann im Home des Users und müssen in das Home des iobrokers kopiert werden.
                            DarkDevil @Thomas Braun last edited by DarkDevil
                            @thomas-braun so ich versuche gerade playactor in Betrieb zu nehmen.
                            wenn ich den Befehl:
                            npx playactor browse
                            eingebe, werden mir Infos wie IP Adresse, Status etc. angezeigt, also scheint die Anbindung zu funktionieren.
                            Nur ich komme mit den Credentials nicht weiter.
                            Bei mir gibt es das Verzeichnis "playactor" im Verzeichnis .config nicht:
                            -bash: cd: /home/pi/.config/playactor/: No such file or directory
                            Auch der Versuch die Playstation in Standby zu versetzen scheitert mit folgender Meldung:
                            pi@iobroker-produktiv:~$ npx playactor standby
                            In a moment, we will attempt to open a browser window for you to login to your PSN account.
                            When the page shows "redirect", copy the URL from your browser's address bar and paste it here.
                            Hit ENTER to continue
                              Thomas Braun Most Active @DarkDevil last edited by Thomas Braun
                              @darkdevil
                              npx playactor login
                              oder
                              npx playactor connect
                              als pi ausgeführt? Das müsste das sudo-Passwort abfragen und sich dann mit der Konsole verbinden, credentials müssten dann als /home/pi/.config/playactor/credentials.json
                              abgelegt werden. Das muss dann entsprechend nur dem user iobroker untergejubelt werden. Besitz muss noch auf iobroker:iobroker gesetzt werden.
                                ich habe
                                npx playactor login
                                ausgeführt. Nach meinem sudo Passwort wurde ich nicht gefragt. Auch mit einem sudo vor dem Befehl werde ich zwar nach dem Passwort gefragt aber die Ausgabe bleibt:
                                pi@iobroker-produktiv:~$ sudo npx playactor login
                                und das Verzeichnis gibt es immer noch nicht.
                                  @darkdevil sagte in [Gelöst] Playstation 4 - Wake-on-Lan:
                                  Wer hat denn gesagt, dass du das direkt als root ausführen sollst?
                                  Das steht nirgends.
                                  Ich bin aber auch nie nach einem Browser Window gefragt worden, das lief über die ps4-second-screen-App vom Handy. Auf dem pi ist kein Browser drauf. Jedenfalls nicht in einer Server-Installation.
                                    ich habe es als sudo versucht m evtl weiter zu kommen 🙂
                                    Wenn ich den Befehlt
                                    npx playactor login
                                    absetze bekomme ich halt immer die Antwort:
                                    ist jetzt nicht weiter tragisch, ich verusche es bei Zeiten nochmal
                                    1248
