Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
@thomas-braun Ich hoffe das war so richtig!?
@noah3112 So ähnlich.
Der Text gehört zwischen die Steuerzeichen.Ich würde dann jetzt auch auf stable bleiben.
@thomas-braun Eigentlich war ich der Meinung das wäre so... Okay es funktioniert wieder so wie vorher. Danke für deine Geduld. Ich bleib ab jetzt aber der sicheren Seite
@noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
habs dir passend formatiert
@negalein Danke
@noah3112
Wenn du keine Beta Unterstützung hier im Forum oder auf Github leisten willst, kann ich aber absolut nicht verstehen, warum du deine Repo auf Beta stellst und hier dann meckerst.
Konstruktiver wäre eindeutig hier deinen Debuglog zu posten und deinen Fehler zu beschreiben.Deine Aussage hat hier im Thread nun 2 Seiten, die nix mit dem Betatest zu tun haben verursacht.
Da in der Version neue Funktionen für die Rollladenkonfiguration hinzugekommen sind, müssen die Einstellungen nach dem Update angepasst werden. speziell musst du pro Rollladen den Fensterstatus bei gekippten Fenster konfigurieren.
Wenn du dass nicht machst, dann kann es zu deinen Problemen kommen.Aber auch später im Stable wirst du das Problem bekommen, wenn man stumpf ein Update fährt
@fortune95 poste doch mal bitte deine Config als json.
Also um deinen Fehler mal zusammenzufassen.
Der Rollladen fährt zur eingestellten Zeit runter und das Fenster ist offen.
Dann schließt du später das Fenster und der Rollladen fährt wieder hoch
Richtig? -
@simatec
Hallo @simatec , hier mal eine positive Rückmeldung. Ich habe die 1.4.2 installiert, ansonsten fahre ich Stable. Der Weihnachtsmodus fährt wie gewünscht. Ich habe 40% eingetragen und der Rollo fährt Abends diese Position an. Bei dem Rollo ist auch eingestellt, dass er "Spät" komplett herunterfährt. Beides funktioniert ohne Probleme.
Herzlichen Dank für deine Arbeit und die intensive Betreuung hier im Forum
Gruß und Dank und dir einen guten 2. Advent
hallo
habe gerade die v1.4.2 installiert, der von mir gepostete Bug, welches den Wert für die AlarmFrostHöhe verschwinden lässt ist scheinbar gelöst. Super.
Mal sehen ob der Rollladen heute Abend 22:00 aus der Weihnachtshöhe von 70% in die Frostschutzhöhe von 15% fährt.
@simatec danke für die super Arbeit.!
ach und allen einen schönen zweiten Advent
@simatec also die Weihnachtshöhe fahren meine Rollos heute nicht an. Sind irgendwie nur auf die Froststellung gefahren.
tercontrol.0 14142 2021-12-05 16:37:45.942 debug outsidetemperature changed: viessmannapi.0.241772.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value Value: 1.7 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:35:00.006 debug Sun Elevation: -5.2° shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:35:00.005 debug Sun Azimut: 240.3° shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:35:00.005 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:34:16.628 debug insidetemperature changed: mihome.0.devices.weather_v1_158d0002321724.temperature Value: 21.47 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:21.835 debug insidetemperature changed: mihome.0.devices.weather_v1_158d000247d478.temperature Value: 21.54 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:16.174 debug save current height after State Check: 100% from Rollladen Küche Links.LEVEL shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:15.170 debug last automatic Action for Rollladen Küche Links.LEVEL: Sunset_down shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:15.120 info Sunset #12 Set ID: Rollladen Küche Links.LEVEL value: 15% shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:13.173 debug save current height after State Check: 100% from Rollladen Küche Rechts.LEVEL shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:12.167 debug last automatic Action for Rollladen Küche Rechts.LEVEL: Sunset_down shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:12.112 info Sunset #12 Set ID: Rollladen Küche Rechts.LEVEL value: 15% shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:10.165 debug save current height after State Check: 100% from Rollladen Terrassentür.LEVEL shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:09.155 debug last automatic Action for Rollladen Terrassentür.LEVEL: Sunset_down shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:09.104 info Sunset #12 Set ID: Rollladen Terrassentür.LEVEL value: 15% shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:01.237 debug save current height after State Check: 100% from Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:01.168 debug save current height after State Check: 0% from Rollladen Natalie klein.LEVEL shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.210 debug last automatic Action for Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL: Sunset_down shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.164 debug shutterDownChildren #2 Rollladen Natalie klein.LEVEL old height: 0% new height: 30% shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.164 debug last automatic Action for Rollladen Natalie klein.LEVEL: Down_ChildrenTime shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.115 debug status frost alarm for hm-rpc.0.OEQ1300082.1.LEVEL: true shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.114 debug start checking frost alarm shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.114 debug status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1300082.1.LEVEL: false shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.114 debug start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost) shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.114 debug Rollladen Küche Links.LEVEL in xmas time down 70 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.113 debug we are in period shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.113 debug corrected End Thu Jan 06 2022 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.113 debug End Wed Jan 06 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.113 debug Start Mon Nov 22 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.113 debug check in time 22.11. 06.01. shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.113 debug check xmas for Rollladen Küche Links.LEVEL shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.113 debug we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Thu Sep 30 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.112 debug End Thu Sep 30 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.111 debug Start Sat May 01 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.111 debug check in time 01.05. 30.09. shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.106 debug status frost alarm for hm-rpc.0.OEQ1302808.1.LEVEL: true shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.105 debug start checking frost alarm shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.104 debug status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1302808.1.LEVEL: false shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.104 debug start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost) shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.104 debug Rollladen Küche Rechts.LEVEL in xmas time down 100 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.104 debug we are in period shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.104 debug corrected End Thu Jan 06 2022 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.104 debug End Wed Jan 06 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.104 debug Start Mon Nov 22 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.104 debug check in time 22.11. 06.01. shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.103 debug check xmas for Rollladen Küche Rechts.LEVEL shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.103 debug we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Thu Sep 30 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.103 debug End Thu Sep 30 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.103 debug Start Sat May 01 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.103 debug check in time 01.05. 30.09. shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.098 debug status frost alarm for hm-rpc.0.OEQ1302889.1.LEVEL: true shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.096 debug start checking frost alarm shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.096 debug status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1302889.1.LEVEL: false shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.096 debug start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost) shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.096 debug Rollladen Terrassentür.LEVEL in xmas time down 80 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.096 debug we are in period shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.095 debug corrected End Thu Jan 06 2022 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.095 debug End Wed Jan 06 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.095 debug Start Mon Nov 22 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.095 debug check in time 22.11. 06.01. shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.095 debug check xmas for Rollladen Terrassentür.LEVEL shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.095 debug we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Thu Sep 30 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.095 debug End Thu Sep 30 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.094 debug Start Sat May 01 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.094 debug check in time 01.05. 30.09. shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.088 info Sunset #12 Set ID: Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL value: 15% shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.088 debug check xmas for Rollladen Schlafzimmer.LEVEL shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.088 debug we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Thu Sep 30 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.088 debug End Thu Sep 30 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.088 debug Start Sat May 01 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.088 debug check in time 01.05. 30.09. shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.087 debug check xmas for Rollladen Ecke Links.LEVEL shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.087 debug we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Thu Sep 30 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.087 debug End Thu Sep 30 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.087 debug Start Sat May 01 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.086 debug check in time 01.05. 30.09. shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.084 info Children down #27 Set ID: Rollladen Natalie klein.LEVEL value: 30% shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.082 debug check xmas for Rollladen Bad.LEVEL shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.082 debug we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Thu Sep 30 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.082 debug End Thu Sep 30 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.082 debug Start Sat May 01 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.081 debug check in time 01.05. 30.09. shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.081 debug check xmas for Rollladen Ecke Rechts.LEVEL shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.081 debug we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Thu Sep 30 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.081 debug End Thu Sep 30 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.081 debug Start Sat May 01 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.080 debug check in time 01.05. 30.09. shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.078 debug status frost alarm for hm-rpc.0.OEQ1299293.1.LEVEL: true shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.077 debug check xmas for Rollladen Natalie.LEVEL shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.077 debug we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Thu Sep 30 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.077 debug End Thu Sep 30 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.077 debug Start Sat May 01 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.076 debug check in time 01.05. 30.09. shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.071 debug start checking frost alarm shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.071 debug status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1299293.1.LEVEL: false shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.071 debug start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost) shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.071 debug Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL in xmas time down 60 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.070 debug we are in period shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.069 debug corrected End Thu Jan 06 2022 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.069 debug End Wed Jan 06 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.068 debug Start Mon Nov 22 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.068 debug check in time 22.11. 06.01. shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.068 debug check xmas for Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.068 debug we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Thu Sep 30 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.068 debug End Thu Sep 30 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.068 debug Start Sat May 01 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.067 debug check in time 01.05. 30.09. shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.058 debug Rollladen Natalie klein.LEVEL in xmas time down 30 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.058 debug we are in period shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.058 debug corrected End Thu Jan 06 2022 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.058 debug End Wed Jan 06 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.058 debug Start Mon Nov 22 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.057 debug check in time 22.11. 06.01. shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.057 debug check xmas for Rollladen Natalie klein.LEVEL shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.057 debug we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Thu Sep 30 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.057 debug End Thu Sep 30 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.057 debug Start Sat May 01 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.057 debug check in time 01.05. 30.09. shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.047 debug check xmas for Rolladen Emilia.LEVEL shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.047 debug we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Thu Sep 30 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.046 debug End Thu Sep 30 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.046 debug Start Sat May 01 2021 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:33:00.046 debug check in time 01.05. 30.09. shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:31:42.456 debug insidetemperature changed: mihome.0.devices.weather_v1_158d000224ce57.temperature Value: 15.97 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:30:00.264 debug status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1300082.1.LEVEL: false shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:30:00.264 debug start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost) shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:30:00.262 debug status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1302808.1.LEVEL: false shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:30:00.262 debug start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost) shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:30:00.216 debug status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1302889.1.LEVEL: false shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:30:00.216 debug start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost) shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:30:00.104 debug status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1299293.1.LEVEL: false shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:30:00.103 debug start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost) shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:30:00.103 debug start shutterAlarm shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:30:00.103 debug Alarm Frost changed: true shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:30:00.005 debug Sun Elevation: -4.5° shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:30:00.005 debug Sun Azimut: 239.4° shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:30:00.004 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:25:00.019 debug Sun Elevation: -3.8° shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:25:00.019 debug Sun Azimut: 238.4° shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:25:00.018 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:20:16.979 debug insidetemperature changed: mihome.0.devices.weather_v1_158d0002288653.temperature Value: 23.25 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:20:00.014 debug Sun Elevation: -3.1° shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:20:00.014 debug Sun Azimut: 237.5° shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:20:00.014 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:17:42.741 debug outsidetemperature changed: viessmannapi.0.241772.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value Value: 1.8 shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:15:00.323 debug status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1300082.1.LEVEL: false shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:15:00.322 debug start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost) shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:15:00.322 debug status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1302808.1.LEVEL: false shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:15:00.321 debug start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost) shuttercontrol.0 14142 2021-12-05 16:15:00.278 debug status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1302889.1.LEVEL: falseobwohl für Arbeitszimmer, Terrassentür, Küche links und Küche rechts speziellen Weihnachtshöhen eingestellt sind.
hat jemand ne Idee? ob ich was falsch habe
Hallo @simatec ,
habe auf 1.4.2 aktualisiert und die Anpassungen der Rollos mit Fensterkontakten auf deinen Rat hin gemacht. Alles läuft jetzt wieder wie gehabt.Jetzt wolllte ich auch mal die Weihnachtseinstellung bei 2 Rollos ausprobieren.... Das wird allerdings vollkommen ignoriert.
Grüße Tom
@tom-haase Hast du bitte einen Debuglog für mich und am besten die Settings der betroffenen Rollläden als json Ausgabe
@banditfg Danke für dein Feedback. Ich denke es wird wohl daran liegen, dass die Alarme immer oberste Priorität haben ... Da muss ich mir den Code mal genauer anschauen, da die Alarme @FoxRo eingebaut hat.
Falls dem so ist, werde ich hier noch eine Abfrage für den Frostalarm einbauen, denn sicher ist die Weihnachtseinstellung so, dass hier der Frost dem Rollladen nicht schadet.
Werde mir das mal überlegen.
Kannst du mal zum testen den Frostalarm deaktivieren und schauen, ob dann die Weihnachtseinstellungen sauber angefahren werden? -
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Richtig?Ja, genau das meine ich.
Gerne, kann aber ein paar Tage dauern....leider
@simatec ich haben bei meinen 4 Rollos wo erst einmal auf Weihnachtshöhe gefahren werden soll den Frost Alarm deaktiviert. mal sehen ob die morgen Abend sauber fahren.
werde natürlich gern berichten..
danke für deine Arbeit..
Ab sofort steht die Version 1.4.3 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
Changelog
1.4.3 (2021-12-05)
- (simatec) Bugfix Trigger after shutter close
- (simatec) Bugfix XMas Level by frost
- (simatec) XMas Level for GoldenHour added
- (simatec) Summertime for Goldenhour added
- (simatec) small Bugfixes
@banditfg Bitte teste mal die 1.4.3 ... dein Problem sollte gefixt sein.
@tom-haase Bitte teste mal die 1.4.3 ... dein Problem sollte gefixt sein.
@fortune95 Bitte teste mal die 1.4.3 ... dein Problem sollte gefixt sein.
