    4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
    • Schnup89
      Schnup89 @Ritter last edited by
      @ritter
      Das schaut mir nach einem Verbindungsfehler aus.
      Ist die Uhr im WLAN und ist der Simpleadapter auch aktiv?
      Probiere mal von deinem PC/NB oder Handy folgenden Link:
      http://192.168.10.4:8087/getPlainValue/0_userdata.0.wearos
      (ersetzte 192.168.10.4 mit der ip deines iobroker)
      Hier muss dir die die JSON Konfiguration angezeigt werden.
      • Schnup89
        Schnup89 @Homoran last edited by
        @homoran sagte in VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS:
        1G RAM und 8G
        Habe noch kein anständiges Error-Reporting auf der Uhr hinbekommen.
        Hier ist die Meldung von com.android.volley ... der http client 🙂
          @schnup89 sagte in VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS:
          danke für eure Hilfe
          es zeigt mir folgendes an:
          "{"states":[{"name":"Wzm Lampe","type":"toggle","icon_on":"bulb_on","icon_off":"bulb_off","readonly":false,"id":"hm-rpc.0.PEQ0637674.2.STATE"},]}"
            hab jetzt mal bluetooth von der uhr aus und nur wlan dann kommt:
            Value at 1 is null.
            Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Schnup89 last edited by
              zwei entscheidende Buchstaben 😉
              Hatte gerade bei Samsung Watch 4 nachgesehen.
              Arbeitsspeicher
              Arbeitsspeicher in GB
              1,5
              Interner Gerätespeicher in GB
              16
              Frei verfügbarer interner Gerätespeicher in GB*
              Ca. 7,6
              immerhin doppelt so viel ROM
              • Schnup89
                @ritter
                OK das bedeutet er hat schonmal daten, das ist gut.
                Nimm mal den JSON Wert von
                0_userdata.0.wearos
                und kopiere ihn in den json converter http://jsonviewer.stack.hu/
                dort "remove whitespaces" und den text wieder in 0_userdata.0.wearos reinkopieren.
                Das ist alles nicht benutzerfreundlich, aber ich wollte erst mal schauen wie hier so die Resonanz auf die APP ist bevor ich diese weiter "verfeinere" 🙂
                  Ritter @Schnup89 last edited by
                  @schnup89 Das hatte ich vorher schon gemacht und jetzt nocheinmal, aber gleiches Ergebnis. Diesen JSON Wert gib ich schon da ein wo bei iobroker unter Objekte "Wert" steht und nicht bei dem Stift Symbol unter OBEJCTDATEN?
                  Unter OBJECTDATEN kommt das rein wie in deiner Beschreibung oder das was er selbständig angelegt hat?
                  • Schnup89
                    Bei dem roten Pfeil Doppelklick und dort reinkopieren.
                    Er formatiert dann selbst die Daten beim klick auf "Wert setzen"
                      Ritter last edited by Ritter
                      so habe ich es gemacht. Hab eben nocheinmal dein Beispiel dorr rein kopiert dann waren plötzlich die Daten auf der Uhr aber ohne Symbole. Nach erneutem öffnen der App kommt wieder der Fehler. Jetzt wieder Daten da aber Symbole mit Fragezeichen.
                        Hab jetzt meine WZ Lampe mal eingefügt und sie ist dann auch nach mehrmaligen drücken angegangen und irgendwann wieder aus.
                        Es kommt alles mit ca. 15 Sekunden Verzögerung.
                        Jetzt kommen auch die Bilder zeitweise und die Aussentemperatur zeigt es auch schon an.
                        • Schnup89
                          Schnup89 @Ritter last edited by Schnup89
                          @ritter
                          Das ist komisch, bei meiner Uhr läuft alles sehr flüssig.
                          Schick mir nochmal das aktuelle json File zum drüber schauen
                          Edit:
                          Wichtig! Das json nicht mehr direkt im iobroker Editor bearbeiten. Immer rauskopieren in den online json Editor, dort bearbeiten und "remove whitespaces". Dann den text wieder in den iobroker kopiere.
                            Die Verzögerungen sind jetzt schon weniger. Das mit dem JSON Editor hab ich jetzt auch immer so gemacht, weil wenn man es bei objecten nur ändert eine Fehlermeldung kommt. Zwei Lampen und die Temperaturanzeige funktionieren schon. So eine APP habe ich schon lange gesucht, vielen Dank für deine Arbeit und Bereitstellung. Ich teste weiter.
                            • Schnup89
                              @ritter super, danke dir für deine Rückmeldung.
                              Wenn sich noch ein paar Nutzer finden die die App gebrauchen nutzen werden, werde ich diese auch bzgl. Fehlermeldungen und usability Weiterentwickeln.
                                Jetz hab ich nochmal alle deine Beispiele herausgenommen und nur meine Geräte eingefügt dann kommt auch alles ohne Verzögerung. Die APP funktioniert aber nur wenn die Uhr direkt im WLAN ist und nicht wenn sie über Bluetooth mit dem Handy verbunden ist das auch im WLAN ist?
                                • Schnup89
                                  @ritter
                                  OK, ja ist eine standalone App für die SmartWatch, die funktioniert ausschließlich im wlan uns benötigt kein Handy.
                                    Rookie50 @Schnup89 last edited by
                                    @schnup89 Hi Schnup89, ich habe Deine App nun auch auf meiner Fossil Gen5 installiert. Leider funktioniert die App nur, wenn ich Bluetooth expliziet ausschalte. Kann man dagegen etwas machen?
                                    Ich habe einen ganzen Haufen Dimmer im Einsatz, hattest Du das in der App schon bedacht? Oder ist es geplant?
                                    Grundsätzlich finde ich die App "GENIAL", dass würde einiges vereinfachen.
                                    Danke und Gruß Robert
                                    Schnup89 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Schnup89
                                      Schnup89 @Rookie50 last edited by
                                      @rookie50 Servus Robert,
                                      ich weiß nicht wie die Uhr funktioniert, aber meine APP nutzt ausschließlich die direkte Datenübertragung über WLAN.
                                      Ich könnte mir vorstellen dass es eine Option in der Uhr gibt welche nur WLAN oder nur Bluetooth zulässt, nicht aber beide gleichzeitig.
                                      Ehrlich gesagt bin ich dahingehend jedoch überfragt.
                                      Ich bin gerade dabei die APP zu überarbeiten und die Kommunikation mit ioBroker auf Socket.IO umzubauen um so die Daten immer aktuell zu haben.
                                      Dabei soll die Definition der angezeigten States in der Liste einfacher über Aufzählungen(enums) verwaltet werden können als über das JSON-"gebastel" wie es aktuell ist.
                                      Da ich mit der Socket.IO Umstellung den Code Grundlegend ändern muss, setze ich auf Android-Compose (https://developer.android.com/training/wearables/compose) um die UI attraktiver gestalten zu können.
                                      Aktuell kämpfe ich mich da durch den Code und berücksichtige deinen Wunsch für einen Dimmer-Input 🙂
                                        @schnup89 ja super, dann drücke ich Dir die Daumen, dass es mit der Umstellung nicht so schwierig wird. Ich schaue mal, ob man das mit WLAN und Bluetooth irgendwie unter Wearos 2 einstellen kann. Wobei ich da wenig Hoffnung habe...
                                        Gruß Robert
                                          @schnup89
                                          Hi nochmal, ich habe ein bisschen bezüglich WEAR OS und Netzwerk/Bluetooth rumgesucht und bin mir fast sicher, dass es an WearOS auf dem Telefon liegt. Wenn Bluetooth aktiviert ist, werden die Datenpakete über eine Proxy-Verbindung an das Telefon gesendet. Die Frage ist nun, wie leitet das Telefon dies weiter.
                                          Ich war gerade etwas überrascht als ich einen TCP dump auf meiner Firewall gemacht habe und sah, dass mein Telefon DNS anfragen an 8.8.4.4 sendet. Ich habe 2 Pi-Holes laufen und mein DHCP gibt diese an die Clients. Das Telefon hat eh schon statische IP Einstellungen für mein WLAN. Warum sehe ich dennoch Anfragen an den Google-DNS? Also habe ich nun erstmal alle DNS Anfragen meiner Clients an externe DNS-Server blockiert (ausgenommen der Pi-Holes).
                                          Ich werde gleich mal das Android logging bemühen.
                                          Aber bei meiner Suche bin ich auf folgende Seite gestoßen:
                                          https://developer.android.com/training/wearables/data/network-access#java
                                          Daraus geht hervor, dass man im Code einer App den zu nutzenden Weg (LTE/WIFI/BT) festlegen kann. Wenn Du etwas Zeit hast, kannst Du Dir das ja mal anschauen. Vielleicht kann man damit einigen Problemen aufgrund von vielfältiger Hard und Software aus dem Weg gehen.
                                          Robert
                                          • Schnup89
                                            @rookie50
                                            Nun, ich programmiere Android nur Hobbymäßig von daher bin ich auch nicht 100% Sattelfest.
                                            Ich konnte auch nachvollziehen dass die App mit deaktiviertem WLAN über Bluetooth funktioniert. Hier wird die Anfrage wirklich über das Smartphone geleitet.
                                            Das funktioniert bei mir auch ohne Probleme, kannst du Mal prüfen ob du von deinem Handy aus den IObroker erreichst?
                                            Alternativ mit der IP Adresse anstatt mit dem Dns Namen in der App hinterlegen.
                                            Die DNS Anfragen an die Google DNS kann ich mir nicht erklären, ich Stelle nur per volley-library die http Anfrage an die konfigurierte IP Adresse bzw. den Hostname.
                                            Evtl. versucht das die Volley library eigenständig wenn der DNS Name nicht aufgelöst werden kann.
                                            Tobi
                                            android app vis entwicklung smartwatch
                                            16
                                            175
                                            25357
