    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      Versuchs jetzt mit der neuen Version(von github) nochmal lösche data und alles darunter.
      Geht jetzt
        ticaki last edited by ticaki
        Version 0.98 Beta 9
        Beta Version
        • ZAMG fertig eingebaut
        • ZAMG ist so ähnlich wie der DWD nur für Österreich.
        • Die Warntypen müssen wir gemeinsam ermitteln, wenn ihr eine Warnung im log habt mit der Bitte es hier zu posten, bitte tut es.
        • Die Schlagzeile baue ich selbst "Warnung vor " + Typ, wenn ihr Warnung vor Unbekannt habt, habt ihr auch hoffentlich eine Meldung im log. 🙂 Bei Warnung vor Undefined reichen meine leerplätze nicht aus.
        • Die Beschreibung enthält gelegentlich das Datum, so das in der fertigen Meldung das Datum doppelt erscheint
        • Hab die Grundfunktionen getestet.
        • Änderungen im Konfigurationsbereich nachher:
        const ZAMG = 16; //hier
        const MODES = [{mode:DWD, text:'DWD'},{mode:UWZ, text:'UWZ'},{mode:NINA, text:'NINA'}, {mode: ZAMG, text:'ZAMG'}]; //hier
        if(mainStatePath[mainStatePath.length - 1] != '.') mainStatePath += '.';
        //Einstellungen für ZAMG
        var enableInternZamg = true;
        // Koordinaten [{lat:13.05501,lon:47.80949}, {lat=13.05501,lon=47.80949}, ...].
        var zamgCoordinates = [{lon:13.05501,lat:47.80949},{lat:46.6247200, lon:14.3052800}];
        var uZAMGMitMeteoinformationen = true; // gibt die Wetterinformationen mit der Beschreibung aus: z.B Eine Kaltfront und ein Italientief sorgen im Warnzeitraum...
        // ^^hier
        Beta Version
        M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Megawaldi @ticaki last edited by
          @ticaki
          Sag mal ticaki, eigendlich wäre es doch sinnig, auch die nina abfragen per json über dein Script laufen zu lassen? Dann könnte man sich den Adapter sparen und bräuchte nur ein zentrales Script?
            ticaki @Megawaldi last edited by
            @megawaldi
            Danke für den Vorschlag... hatte gehofft es fällt niemandem auf ^^
            Mach ich über Weihnachten oder wenn ich vorher lust bekomme. Jetzt erstmal alle Fehler raus. 🙂
            sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @ticaki
              Und wenn alles läuft einen ultimativen Warn-Adapter daraus machen. 😁
                @ticaki
                Tja wer Code lesen kann ist im Vorteil 😉
                  @ticaki
                    ticaki @sigi234 last edited by ticaki
                    @sigi234
                    Bei mir zeigt es die richtigen Werte an. Gib mir mal eine zamg koordinaten, dann teste ich mal
                    EDIT: So sieht es nach dem erstellen der States aus, wenn da noch nichts rein geschrieben wurde.
                      @sigi234
                      Aha, also Ok so
                        @sigi234
                        Nein, es ist nicht ok. Werde ich beheben, wenn ich den finde, was ich tun kann, das der Default wert eingetragen wird.
                        EDIT: Ich schreibe den Default einfach nach dem Erzeugen in den State. Neue Version mit dem nächsten Edit
                        EDIT2:
                        Beta 10
                        • schreibe beim Erstellen die Defaultwerte in den States unter Alert
                        • sortierung in Email ist jetzt erst level dann startzeitpunkt
                        • Zamg jedes * sitzt in der Email in einer neuen Zeile.
                          @ticaki
                          ZAMG hat anscheinend nur 7 Warnungen:
                          Andere Frage:
                          Nach wie vor kann ich ja ab 123456 ändern?
                            @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                            @ticaki
                            Andere Frage:
                            Ja, wenn nicht schreibe ich immer die änderungen im Konfigurationsbereich mit rein.
                            Hab gerade ein Update gemacht ohne Versionsänderung. Ausgehend von deinem Bild hab ich jetzt folgendes festgelegt:
                            warningTypesString[ZAMG] = [
                                ['unbekannt1', ''],
                                ['Wind', '🌪'],
                                ['Regen', '🌧'],
                                ['Schnee', '🌨'],
                                ['Glatteis', '❄'],
                                ['Gewitter', '⚡'],
                                ['Hitze', '🔆'],
                                ['Kälte', '❄'],
                                ['unbekannt2', '❄'],
                            Wenn also die Überschrift nicht zur Warnung passt, bitte bescheid geben. Schnee, Glatteis und Kälte stimmen definitiv
                              @ticaki
                              Kann man den Abrufintervall als Option einbauen?
                                @sigi234
                                ok
                                  @sigi234
                                  Dafür mach ich jetzt keine neue Version:
                                  Suche im Skript nach
                                  var intervalMinutes = 5;
                                  und lösche es.
                                  füge dann im Konfigbereich
                                  ein
                                    @sigi234
                                    und lösche es.
                                    ein
                                    Ok, hat das auch Einfluss auf den Datenabruf von ZAMG und UWZ?
                                      @sigi234
                                      Alle Datenabrufe vom Skript an Server werden durch diese Zeit gesteuert. Aktuell alle 5 Minuten und nacheinander. Hm vielleicht missverständliche. Alle 5 Minuten werden die Server in folgender Reihenfolge abgefragt: DWD2 DWD UWZ ZAMG
                                        Bekannte Fehler:
                                        • Breiten und Längengrade für zamg sind vertauscht.
                                          Nochmal etwas mehr geändert deshalb Versionserhöhung:
                                          //Version 0.99 Beta 1
                                          Erweiterungen:
                                          • uwzWarncellId wird nicht mehr benutzt geht alles über regionName
                                          • Neuer Datenpunkt unter .config
                                          • warnzelle mit Unterpunkten für UWZ DWD usw. dort werden alle Warnzellen angezeigt und können aktviert/deaktiviert werden.
                                          • Hinzufügen neuer Warnzellen
                                            DWD: Eintragung der ID in den add# Datenpunkt.
                                            UWZ: Eintragung der UWZDE00000 in den addId# Datenpunkt und die Regionsbezeichnung in addName#
                                            ZAMG: die Koordinaten in die add??? Datenpunte eintragen
                                          • Wenn alles richtig verläuft sind die Datenpunkte leer und ein neuer Eintrag ist erschienen.
                                          • Löschen eines Eintrags durch löschen des Objektpunktes und anschließend auf Refresh# klicken.
                                          Fehlerbehebungen:
                                          • Breiten und Längengrade für ZAMG sind nun richtig. Bitte beachten wenn ihr es benutzt habt.
                                          Konfiguration:
                                          wurde in den Konfigurationsbereich verschoben, bitte einfügen.
                                          und:
                                          var zamgCoordinates = [{laengen:13.05501,breiten:47.80949},{breiten:46.6247200, laengen:14.3052800}];
                                          habs nicht wirklich gut getestet.
                                            @ticaki
                                            2:30:14.226	info	javascript.0 (10844) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15
                                            22:30:14.228	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: Skripts gestoppt: ID:2666.881601051354
                                            22:30:14.253	info	javascript.0 (10844) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15
                                            22:30:14.283	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: Skripts gestartet: ID:5148.472670716522
                                            22:30:14.286	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            22:30:16.568	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG Area
                                            22:30:16.640	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: testValueDWD2() 5. [object Object]
                                            22:30:16.641	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: 500
                                            22:30:16.641	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: {'date':'Sat, 11 Dec 2021 21:30:15 GMT','server':'Apache','content-length':'209','connection':'close','content-type':'application/json; charset=utf-8'}
                                            22:30:16.920	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: MODE wurde geändert. MODE: 19 firstRun:true
                                            22:30:16.920	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                                            22:30:16.920	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: Standalone ZAMG Datenabruf aktiviert
                                            22:30:16.921	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                                            22:30:17.043	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: Rufe Daten vom Server ab -ZAMG
                                            22:30:17.154	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: getDataFromServer() 5.
                                            22:30:17.154	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: {'type':'Error','msg':'ERROR database connection failed.SQLSTATE[XX000]: Internal error: 7 ERROR: parse error - invalid geometry\nHINT: \'SRID=4326;POINT(un\' <-- parse error at position 18 within geometry'}
                                            22:30:17.154	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: 500
                                            22:30:17.154	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: {'date':'Sat, 11 Dec 2021 21:30:16 GMT','server':'Apache','content-length':'209','connection':'close','content-type':'application/json; charset=utf-8'}
                                            22:30:17.160	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: No change or init! id: dwd.0.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor FROST
                                            22:30:17.160	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: No change or init! id: dwd.0.warning1.object headline: Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE
                                            22:30:17.161	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: Nutze Datenabruf für DWD über States in dwd.0
                                            Hm, was gehört jetzt im Skript eingetragen und was in den Objekten?
                                            1521
                                            567555
