    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki
      Und wenn alles läuft einen ultimativen Warn-Adapter daraus machen. 😁
        Megawaldi @ticaki last edited by
        @ticaki
        Tja wer Code lesen kann ist im Vorteil 😉
          @ticaki
            ticaki @sigi234 last edited by ticaki
            @sigi234
            Bei mir zeigt es die richtigen Werte an. Gib mir mal eine zamg koordinaten, dann teste ich mal
            EDIT: So sieht es nach dem erstellen der States aus, wenn da noch nichts rein geschrieben wurde.
              @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
              @sigi234
              Aha, also Ok so
                @sigi234
                Nein, es ist nicht ok. Werde ich beheben, wenn ich den finde, was ich tun kann, das der Default wert eingetragen wird.
                EDIT: Ich schreibe den Default einfach nach dem Erzeugen in den State. Neue Version mit dem nächsten Edit
                EDIT2:
                Beta 10
                • schreibe beim Erstellen die Defaultwerte in den States unter Alert
                • sortierung in Email ist jetzt erst level dann startzeitpunkt
                • Zamg jedes * sitzt in der Email in einer neuen Zeile.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                  @ticaki
                  ZAMG hat anscheinend nur 7 Warnungen:
                  Andere Frage:
                  Nach wie vor kann ich ja ab 123456 ändern?
                    @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                    @ticaki
                    Andere Frage:
                    Ja, wenn nicht schreibe ich immer die änderungen im Konfigurationsbereich mit rein.
                    Hab gerade ein Update gemacht ohne Versionsänderung. Ausgehend von deinem Bild hab ich jetzt folgendes festgelegt:
                    warningTypesString[ZAMG] = [
                        ['unbekannt1', ''],
                        ['Wind', '🌪'],
                        ['Regen', '🌧'],
                        ['Schnee', '🌨'],
                        ['Glatteis', '❄'],
                        ['Gewitter', '⚡'],
                        ['Hitze', '🔆'],
                        ['Kälte', '❄'],
                        ['unbekannt2', '❄'],
                    Wenn also die Überschrift nicht zur Warnung passt, bitte bescheid geben. Schnee, Glatteis und Kälte stimmen definitiv
                      @ticaki
                      Kann man den Abrufintervall als Option einbauen?
                        @sigi234
                        ok
                          @sigi234
                          Dafür mach ich jetzt keine neue Version:
                          Suche im Skript nach
                          var intervalMinutes = 5;
                          und lösche es.
                          füge dann im Konfigbereich
                          ein
                            @sigi234
                            und lösche es.
                            ein
                            Ok, hat das auch Einfluss auf den Datenabruf von ZAMG und UWZ?
                              @sigi234
                              Alle Datenabrufe vom Skript an Server werden durch diese Zeit gesteuert. Aktuell alle 5 Minuten und nacheinander. Hm vielleicht missverständliche. Alle 5 Minuten werden die Server in folgender Reihenfolge abgefragt: DWD2 DWD UWZ ZAMG
                                Bekannte Fehler:
                                • Breiten und Längengrade für zamg sind vertauscht.
                                  ticaki last edited by ticaki
                                  Nochmal etwas mehr geändert deshalb Versionserhöhung:
                                  //Version 0.99 Beta 1
                                  Erweiterungen:
                                  • uwzWarncellId wird nicht mehr benutzt geht alles über regionName
                                  • Neuer Datenpunkt unter .config
                                  • warnzelle mit Unterpunkten für UWZ DWD usw. dort werden alle Warnzellen angezeigt und können aktviert/deaktiviert werden.
                                  • Hinzufügen neuer Warnzellen
                                    DWD: Eintragung der ID in den add# Datenpunkt.
                                    UWZ: Eintragung der UWZDE00000 in den addId# Datenpunkt und die Regionsbezeichnung in addName#
                                    ZAMG: die Koordinaten in die add??? Datenpunte eintragen
                                  • Wenn alles richtig verläuft sind die Datenpunkte leer und ein neuer Eintrag ist erschienen.
                                  • Löschen eines Eintrags durch löschen des Objektpunktes und anschließend auf Refresh# klicken.
                                  Fehlerbehebungen:
                                  • Breiten und Längengrade für ZAMG sind nun richtig. Bitte beachten wenn ihr es benutzt habt.
                                  Konfiguration:
                                  wurde in den Konfigurationsbereich verschoben, bitte einfügen.
                                  und:
                                  var zamgCoordinates = [{laengen:13.05501,breiten:47.80949},{breiten:46.6247200, laengen:14.3052800}];
                                  habs nicht wirklich gut getestet.
                                    @ticaki
                                    2:30:14.226	info	javascript.0 (10844) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15
                                    22:30:14.228	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: Skripts gestoppt: ID:2666.881601051354
                                    22:30:14.253	info	javascript.0 (10844) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15
                                    22:30:14.283	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: Skripts gestartet: ID:5148.472670716522
                                    22:30:14.286	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    22:30:16.568	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG Area
                                    22:30:16.640	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: testValueDWD2() 5. [object Object]
                                    22:30:16.641	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: 500
                                    22:30:16.641	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: {'date':'Sat, 11 Dec 2021 21:30:15 GMT','server':'Apache','content-length':'209','connection':'close','content-type':'application/json; charset=utf-8'}
                                    22:30:16.920	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: MODE wurde geändert. MODE: 19 firstRun:true
                                    22:30:16.920	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                                    22:30:16.920	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: Standalone ZAMG Datenabruf aktiviert
                                    22:30:16.921	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                                    22:30:17.043	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: Rufe Daten vom Server ab -ZAMG
                                    22:30:17.154	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: getDataFromServer() 5.
                                    22:30:17.154	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: {'type':'Error','msg':'ERROR database connection failed.SQLSTATE[XX000]: Internal error: 7 ERROR: parse error - invalid geometry\nHINT: \'SRID=4326;POINT(un\' <-- parse error at position 18 within geometry'}
                                    22:30:17.154	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: 500
                                    22:30:17.154	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: {'date':'Sat, 11 Dec 2021 21:30:16 GMT','server':'Apache','content-length':'209','connection':'close','content-type':'application/json; charset=utf-8'}
                                    22:30:17.160	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: No change or init! id: dwd.0.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor FROST
                                    22:30:17.160	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: No change or init! id: dwd.0.warning1.object headline: Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE
                                    22:30:17.161	info	javascript.0 (10844) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA15: Nutze Datenabruf für DWD über States in dwd.0
                                    Hm, was gehört jetzt im Skript eingetragen und was in den Objekten?
                                      @ticaki
                                      Ist beides das gleiche. Beim Start werden Daten die im Skript stehen in die Objekte geschrieben. Du kannst halt einzelne Warncellen aktivieren und deaktivieren und siehst zumindest bei DWD und ZAMG ob es richtig ist.
                                      Oh ich hab noch ne änderung vergessen:
                                      hab das umbenannt damit ich nicht mehr durcheinander komme 🙂
                                      EDIT ein paar versionen weiter will ich die konfiguration für die Warncellen aus dem Skript haben.
                                      Latzi M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Latzi
                                        Latzi @ticaki last edited by
                                        @ticaki
                                        Guten Morgen,
                                        ich bekomme warn bezüglich der refresh Datenpunkte, was soll ich unternehmen?
                                        2021-12-12 07:55:57.862 - info: javascript.0 (23974) Start javascript script.js.common.UWZ_melden_V0_99_Beta1
                                        2021-12-12 07:55:57.905 - info: javascript.0 (23974) script.js.common.UWZ_melden_V0_99_Beta1: Skripts gestartet: ID:1533.1505777283394
                                        2021-12-12 07:55:57.910 - info: javascript.0 (23974) script.js.common.UWZ_melden_V0_99_Beta1: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2021-12-12 07:55:57.970 - warn: javascript.0 (23974) You are assigning a string to the state "javascript.0.wetterwarnung.config.warnzelle.dwd.refresh#" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                        2021-12-12 07:55:57.980 - warn: javascript.0 (23974) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1962:33)
                                        2021-12-12 07:55:57.981 - warn: javascript.0 (23974) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                        2021-12-12 07:55:58.000 - info: javascript.0 (23974) State value to set for "javascript.0.wetterwarnung.config.warnzelle.dwd.refresh#" has to be type "boolean" but received type "string"
                                        2021-12-12 07:55:58.302 - warn: javascript.0 (23974) You are assigning a string to the state "javascript.0.wetterwarnung.config.warnzelle.uwz.refresh#" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                        2021-12-12 07:55:58.304 - warn: javascript.0 (23974) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1962:33)
                                        2021-12-12 07:55:58.304 - warn: javascript.0 (23974) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                        2021-12-12 07:55:58.311 - info: javascript.0 (23974) State value to set for "javascript.0.wetterwarnung.config.warnzelle.uwz.refresh#" has to be type "boolean" but received type "string"
                                        2021-12-12 07:55:58.600 - warn: javascript.0 (23974) You are assigning a string to the state "javascript.0.wetterwarnung.config.warnzelle.zamg.refresh#" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                        2021-12-12 07:55:58.601 - warn: javascript.0 (23974) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1962:33)
                                        2021-12-12 07:55:58.602 - warn: javascript.0 (23974) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                        2021-12-12 07:55:58.609 - info: javascript.0 (23974) State value to set for "javascript.0.wetterwarnung.config.warnzelle.zamg.refresh#" has to be type "boolean" but received type "string"
                                        2021-12-12 07:55:58.622 - info: javascript.0 (23974) script.js.common.UWZ_melden_V0_99_Beta1: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG Area
                                        2021-12-12 07:55:58.696 - info: javascript.0 (23974) script.js.common.UWZ_melden_V0_99_Beta1: DEBUG: Status: 200
                                        2021-12-12 07:55:59.012 - info: javascript.0 (23974) script.js.common.UWZ_melden_V0_99_Beta1: MODE wurde geändert. MODE: 2 firstRun:true
                                        2021-12-12 07:55:59.013 - info: javascript.0 (23974) script.js.common.UWZ_melden_V0_99_Beta1: DEBUG: InitDatabase() first: true
                                        2021-12-12 07:55:59.014 - info: javascript.0 (23974) script.js.common.UWZ_melden_V0_99_Beta1: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                                        2021-12-12 07:55:59.015 - info: javascript.0 (23974) script.js.common.UWZ_melden_V0_99_Beta1: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                                        2021-12-12 07:55:59.162 - info: javascript.0 (23974) script.js.common.UWZ_melden_V0_99_Beta1: DEBUG: AREA: UWZAT00754
                                        2021-12-12 07:55:59.163 - info: javascript.0 (23974) script.js.common.UWZ_melden_V0_99_Beta1: DEBUG: Status: 200
                                        2021-12-12 07:55:59.163 - info: javascript.0 (23974) script.js.common.UWZ_melden_V0_99_Beta1: DEBUG: Url: http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZAT00754
                                        2021-12-12 07:55:59.166 - info: javascript.0 (23974) script.js.common.UWZ_melden_V0_99_Beta1: ZAMG aktivieren, Warncell vorhanden
                                        2021-12-12 07:55:59.167 - info: javascript.0 (23974) script.js.common.UWZ_melden_V0_99_Beta1: Rufe Daten vom Server ab -ZAMG
                                        2021-12-12 07:55:59.183 - info: javascript.0 (23974) script.js.common.UWZ_melden_V0_99_Beta1: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:javascript.0.wetterwarnung.data.uwz-id.UWZAT00754.warning.object - {}
                                        2021-12-12 07:55:59.239 - info: javascript.0 (23974) script.js.common.UWZ_melden_V0_99_Beta1: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:javascript.0.wetterwarnung.data.uwz-id.UWZAT00754.warning1.object - {}
                                        2021-12-12 07:55:59.281 - info: javascript.0 (23974) script.js.common.UWZ_melden_V0_99_Beta1: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:javascript.0.wetterwarnung.data.uwz-id.UWZAT00754.warning2.object - {}
                                        2021-12-12 07:55:59.323 - info: javascript.0 (23974) script.js.common.UWZ_melden_V0_99_Beta1: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:javascript.0.wetterwarnung.data.uwz-id.UWZAT00754.warning3.object - {}
                                        2021-12-12 07:55:59.364 - info: javascript.0 (23974) script.js.common.UWZ_melden_V0_99_Beta1: DEBUG: Status: 200
                                        2021-12-12 07:55:59.364 - info: javascript.0 (23974) script.js.common.UWZ_melden_V0_99_Beta1: DEBUG: Url: https://warnungen.zamg.at/wsapp/api/getWarningsForCoords?lon=14.62274&lat=48.332741&lang=de
                                        2021-12-12 07:55:59.400 - info: javascript.0 (23974) script.js.common.UWZ_melden_V0_99_Beta1: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:javascript.0.wetterwarnung.data.uwz-id.UWZAT00754.warning4.object - {}
                                        2021-12-12 07:55:59.446 - info: javascript.0 (23974) script.js.common.UWZ_melden_V0_99_Beta1: DEBUG: []
                                        2021-12-12 07:55:59.673 - info: javascript.0 (23974) script.js.common.UWZ_melden_V0_99_Beta1: DEBUG: []
                                          @ticaki
                                          Guten Morgen,
                                          auch nach dem löschen der entsprechenden Datenpunkte habe ich auch immer den typfehler:
                                          javascript.0
                                          	2021-12-12 10:44:38.802	info	State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.warnzelle.zamg.refresh#" has to be type "boolean" but received type "string"
                                          javascript.0
                                          	2021-12-12 10:44:38.801	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                          javascript.0
                                          	2021-12-12 10:44:38.801	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1962:33)
                                          javascript.0
                                          	2021-12-12 10:44:38.801	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.warnzelle.zamg.refresh#" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                          javascript.0
                                          	2021-12-12 10:44:38.726	info	State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.warnzelle.uwz.refresh#" has to be type "boolean" but received type "string"
                                          javascript.0
                                          	2021-12-12 10:44:38.725	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                          javascript.0
                                          	2021-12-12 10:44:38.725	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1962:33)
                                          javascript.0
                                          	2021-12-12 10:44:38.725	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.warnzelle.uwz.refresh#" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                          javascript.0
                                          	2021-12-12 10:44:38.360	info	State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.warnzelle.dwd.refresh#" has to be type "boolean" but received type "string"
                                          javascript.0
                                          	2021-12-12 10:44:38.358	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                          javascript.0
                                          	2021-12-12 10:44:38.358	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1962:33)
                                          javascript.0
                                          	2021-12-12 10:44:38.357	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.warnzelle.dwd.refresh#" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                            ticaki @Latzi last edited by ticaki
                                            @latzi
                                            @Megawaldi
                                            Update, war ein copy paste Fehler. Frage mich nur wieso ich den nicht hatte. Der Fehler war bei mir schon mehr als 4 Tage drin und ich hab mehr als einmal die States alle gelöscht.
                                            EDIT: Nur zur Info: Beim Verwenden von ZAMG und dem einfügen von Koordinaten über Objekte. Die Zahl muß einen . als Dezimaltrennzeichen haben.
                                            EDIT2: Daten die im Skript stehen lassen sich nicht löschen nur deaktivieren.
                                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1521
                                            567641
