      @noah3112 So ähnlich.
      Der Text gehört zwischen die Steuerzeichen.
      Ich würde dann jetzt auch auf stable bleiben.
        A Former User @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Eigentlich war ich der Meinung das wäre so... Okay es funktioniert wieder so wie vorher. Danke für deine Geduld. Ich bleib ab jetzt aber der sicheren Seite 😉
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Guest last edited by
          @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          Ich hoffe das war so richtig!?
          habs dir passend formatiert 🙂
            A Former User @Negalein last edited by
            @negalein Danke 👍
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Guest last edited by
              @noah3112
              Wenn du keine Beta Unterstützung hier im Forum oder auf Github leisten willst, kann ich aber absolut nicht verstehen, warum du deine Repo auf Beta stellst und hier dann meckerst.
              Konstruktiver wäre eindeutig hier deinen Debuglog zu posten und deinen Fehler zu beschreiben.
              Deine Aussage hat hier im Thread nun 2 Seiten, die nix mit dem Betatest zu tun haben verursacht.
              Da in der Version neue Funktionen für die Rollladenkonfiguration hinzugekommen sind, müssen die Einstellungen nach dem Update angepasst werden. speziell musst du pro Rollladen den Fensterstatus bei gekippten Fenster konfigurieren.
              Wenn du dass nicht machst, dann kann es zu deinen Problemen kommen.
              Aber auch später im Stable wirst du das Problem bekommen, wenn man stumpf ein Update fährt
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Fortune95 last edited by
                @fortune95 poste doch mal bitte deine Config als json.
                Also um deinen Fehler mal zusammenzufassen.
                Der Rollladen fährt zur eingestellten Zeit runter und das Fenster ist offen.
                Dann schließt du später das Fenster und der Rollladen fährt wieder hoch
                Richtig?
                M F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  MartyBr @simatec last edited by
                  @simatec
                  Hallo @simatec , hier mal eine positive Rückmeldung. Ich habe die 1.4.2 installiert, ansonsten fahre ich Stable. Der Weihnachtsmodus fährt wie gewünscht. Ich habe 40% eingetragen und der Rollo fährt Abends diese Position an. Bei dem Rollo ist auch eingestellt, dass er "Spät" komplett herunterfährt. Beides funktioniert ohne Probleme.
                  Herzlichen Dank für deine Arbeit und die intensive Betreuung hier im Forum 👍
                  Gruß und Dank und dir einen guten 2. Advent 🎄
                  • BanditFG
                    BanditFG last edited by BanditFG
                    hallo
                    habe gerade die v1.4.2 installiert, der von mir gepostete Bug, welches den Wert für die AlarmFrostHöhe verschwinden lässt ist scheinbar gelöst. Super.
                    Mal sehen ob der Rollladen heute Abend 22:00 aus der Weihnachtshöhe von 70% in die Frostschutzhöhe von 15% fährt.
                    @simatec danke für die super Arbeit.!
                    ach und allen einen schönen zweiten Advent 🎄
                    • BanditFG
                      @simatec also die Weihnachtshöhe fahren meine Rollos heute nicht an. Sind irgendwie nur auf die Froststellung gefahren.
                      tercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:37:45.942	debug	outsidetemperature changed: viessmannapi.0.241772.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value Value: 1.7
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:35:00.006	debug	Sun Elevation: -5.2°
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:35:00.005	debug	Sun Azimut: 240.3°
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:35:00.005	debug	calculate astrodata ...
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:34:16.628	debug	insidetemperature changed: mihome.0.devices.weather_v1_158d0002321724.temperature Value: 21.47
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:21.835	debug	insidetemperature changed: mihome.0.devices.weather_v1_158d000247d478.temperature Value: 21.54
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:16.174	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Küche Links.LEVEL
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:15.170	debug	last automatic Action for Rollladen Küche Links.LEVEL: Sunset_down
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:15.120	info	Sunset #12 Set ID: Rollladen Küche Links.LEVEL value: 15%
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:13.173	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Küche Rechts.LEVEL
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:12.167	debug	last automatic Action for Rollladen Küche Rechts.LEVEL: Sunset_down
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:12.112	info	Sunset #12 Set ID: Rollladen Küche Rechts.LEVEL value: 15%
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:10.165	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Terrassentür.LEVEL
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:09.155	debug	last automatic Action for Rollladen Terrassentür.LEVEL: Sunset_down
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:09.104	info	Sunset #12 Set ID: Rollladen Terrassentür.LEVEL value: 15%
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:01.237	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:01.168	debug	save current height after State Check: 0% from Rollladen Natalie klein.LEVEL
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.210	debug	last automatic Action for Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL: Sunset_down
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.164	debug	shutterDownChildren #2 Rollladen Natalie klein.LEVEL old height: 0% new height: 30%
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.164	debug	last automatic Action for Rollladen Natalie klein.LEVEL: Down_ChildrenTime
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.115	debug	status frost alarm for hm-rpc.0.OEQ1300082.1.LEVEL: true
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.114	debug	start checking frost alarm
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.114	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1300082.1.LEVEL: false
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.114	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.114	debug	Rollladen Küche Links.LEVEL in xmas time down 70
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.113	debug	we are in period
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.113	debug	corrected End Thu Jan 06 2022
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.113	debug	End Wed Jan 06 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.113	debug	Start Mon Nov 22 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.113	debug	check in time 22.11. 06.01.
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.113	debug	check xmas for Rollladen Küche Links.LEVEL
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.113	debug	we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Thu Sep 30 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.112	debug	End Thu Sep 30 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.111	debug	Start Sat May 01 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.111	debug	check in time 01.05. 30.09.
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.106	debug	status frost alarm for hm-rpc.0.OEQ1302808.1.LEVEL: true
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.105	debug	start checking frost alarm
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.104	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1302808.1.LEVEL: false
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.104	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.104	debug	Rollladen Küche Rechts.LEVEL in xmas time down 100
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.104	debug	we are in period
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.104	debug	corrected End Thu Jan 06 2022
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.104	debug	End Wed Jan 06 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.104	debug	Start Mon Nov 22 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.104	debug	check in time 22.11. 06.01.
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.103	debug	check xmas for Rollladen Küche Rechts.LEVEL
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.103	debug	we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Thu Sep 30 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.103	debug	End Thu Sep 30 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.103	debug	Start Sat May 01 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.103	debug	check in time 01.05. 30.09.
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.098	debug	status frost alarm for hm-rpc.0.OEQ1302889.1.LEVEL: true
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.096	debug	start checking frost alarm
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.096	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1302889.1.LEVEL: false
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.096	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.096	debug	Rollladen Terrassentür.LEVEL in xmas time down 80
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.096	debug	we are in period
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.095	debug	corrected End Thu Jan 06 2022
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.095	debug	End Wed Jan 06 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.095	debug	Start Mon Nov 22 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.095	debug	check in time 22.11. 06.01.
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.095	debug	check xmas for Rollladen Terrassentür.LEVEL
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.095	debug	we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Thu Sep 30 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.095	debug	End Thu Sep 30 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.094	debug	Start Sat May 01 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.094	debug	check in time 01.05. 30.09.
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.088	info	Sunset #12 Set ID: Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL value: 15%
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.088	debug	check xmas for Rollladen Schlafzimmer.LEVEL
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.088	debug	we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Thu Sep 30 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.088	debug	End Thu Sep 30 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.088	debug	Start Sat May 01 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.088	debug	check in time 01.05. 30.09.
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.087	debug	check xmas for Rollladen Ecke Links.LEVEL
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.087	debug	we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Thu Sep 30 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.087	debug	End Thu Sep 30 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.087	debug	Start Sat May 01 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.086	debug	check in time 01.05. 30.09.
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.084	info	Children down #27 Set ID: Rollladen Natalie klein.LEVEL value: 30%
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.082	debug	check xmas for Rollladen Bad.LEVEL
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.082	debug	we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Thu Sep 30 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.082	debug	End Thu Sep 30 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.082	debug	Start Sat May 01 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.081	debug	check in time 01.05. 30.09.
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.081	debug	check xmas for Rollladen Ecke Rechts.LEVEL
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.081	debug	we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Thu Sep 30 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.081	debug	End Thu Sep 30 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.081	debug	Start Sat May 01 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.080	debug	check in time 01.05. 30.09.
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.078	debug	status frost alarm for hm-rpc.0.OEQ1299293.1.LEVEL: true
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.077	debug	check xmas for Rollladen Natalie.LEVEL
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.077	debug	we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Thu Sep 30 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.077	debug	End Thu Sep 30 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.077	debug	Start Sat May 01 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.076	debug	check in time 01.05. 30.09.
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.071	debug	start checking frost alarm
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.071	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1299293.1.LEVEL: false
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.071	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.071	debug	Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL in xmas time down 60
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.070	debug	we are in period
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.069	debug	corrected End Thu Jan 06 2022
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.069	debug	End Wed Jan 06 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.068	debug	Start Mon Nov 22 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.068	debug	check in time 22.11. 06.01.
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.068	debug	check xmas for Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.068	debug	we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Thu Sep 30 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.068	debug	End Thu Sep 30 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.068	debug	Start Sat May 01 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.067	debug	check in time 01.05. 30.09.
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.058	debug	Rollladen Natalie klein.LEVEL in xmas time down 30
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.058	debug	we are in period
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.058	debug	corrected End Thu Jan 06 2022
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.058	debug	End Wed Jan 06 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.058	debug	Start Mon Nov 22 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.057	debug	check in time 22.11. 06.01.
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.057	debug	check xmas for Rollladen Natalie klein.LEVEL
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.057	debug	we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Thu Sep 30 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.057	debug	End Thu Sep 30 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.057	debug	Start Sat May 01 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.057	debug	check in time 01.05. 30.09.
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.047	debug	check xmas for Rolladen Emilia.LEVEL
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.047	debug	we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Thu Sep 30 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.046	debug	End Thu Sep 30 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.046	debug	Start Sat May 01 2021
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:33:00.046	debug	check in time 01.05. 30.09.
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:31:42.456	debug	insidetemperature changed: mihome.0.devices.weather_v1_158d000224ce57.temperature Value: 15.97
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:30:00.264	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1300082.1.LEVEL: false
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:30:00.264	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:30:00.262	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1302808.1.LEVEL: false
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:30:00.262	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:30:00.216	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1302889.1.LEVEL: false
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:30:00.216	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:30:00.104	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1299293.1.LEVEL: false
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:30:00.103	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:30:00.103	debug	start shutterAlarm
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:30:00.103	debug	Alarm Frost changed: true
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:30:00.005	debug	Sun Elevation: -4.5°
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:30:00.005	debug	Sun Azimut: 239.4°
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:30:00.004	debug	calculate astrodata ...
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:25:00.019	debug	Sun Elevation: -3.8°
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:25:00.019	debug	Sun Azimut: 238.4°
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:25:00.018	debug	calculate astrodata ...
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:20:16.979	debug	insidetemperature changed: mihome.0.devices.weather_v1_158d0002288653.temperature Value: 23.25
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:20:00.014	debug	Sun Elevation: -3.1°
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:20:00.014	debug	Sun Azimut: 237.5°
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:20:00.014	debug	calculate astrodata ...
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:17:42.741	debug	outsidetemperature changed: viessmannapi.0.241772.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value Value: 1.8
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:15:00.323	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1300082.1.LEVEL: false
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:15:00.322	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:15:00.322	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1302808.1.LEVEL: false
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:15:00.321	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                      shuttercontrol.0
                      14142	2021-12-05 16:15:00.278	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1302889.1.LEVEL: false
                      obwohl für Arbeitszimmer, Terrassentür, Küche links und Küche rechts speziellen Weihnachtshöhen eingestellt sind.
                      hat jemand ne Idee? ob ich was falsch habe
                      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Tom Haase last edited by
                        Hallo @simatec ,
                        habe auf 1.4.2 aktualisiert und die Anpassungen der Rollos mit Fensterkontakten auf deinen Rat hin gemacht. Alles läuft jetzt wieder wie gehabt.
                        Jetzt wolllte ich auch mal die Weihnachtseinstellung bei 2 Rollos ausprobieren.... Das wird allerdings vollkommen ignoriert.
                        Grüße Tom
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Tom Haase last edited by
                          @tom-haase Hast du bitte einen Debuglog für mich und am besten die Settings der betroffenen Rollläden als json Ausgabe
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @BanditFG last edited by
                            @banditfg Danke für dein Feedback. Ich denke es wird wohl daran liegen, dass die Alarme immer oberste Priorität haben ... Da muss ich mir den Code mal genauer anschauen, da die Alarme @FoxRo eingebaut hat.
                            Falls dem so ist, werde ich hier noch eine Abfrage für den Frostalarm einbauen, denn sicher ist die Weihnachtseinstellung so, dass hier der Frost dem Rollladen nicht schadet.
                            Werde mir das mal überlegen.
                            Kannst du mal zum testen den Frostalarm deaktivieren und schauen, ob dann die Weihnachtseinstellungen sauber angefahren werden?
                              Fortune95 @simatec last edited by
                              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              Richtig?
                              Ja, genau das meine ich.
                              system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                Tom Haase @simatec last edited by
                                Gerne, kann aber ein paar Tage dauern....leider
                                • BanditFG
                                  @simatec ich haben bei meinen 4 Rollos wo erst einmal auf Weihnachtshöhe gefahren werden soll den Frost Alarm deaktiviert. mal sehen ob die morgen Abend sauber fahren.
                                  werde natürlich gern berichten..
                                  danke für deine Arbeit..
                                  • simatec
                                    Ab sofort steht die Version 1.4.3 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                    Changelog
                                    1.4.3 (2021-12-05)
                                    • (simatec) Bugfix Trigger after shutter close
                                    • (simatec) Bugfix XMas Level by frost
                                    • (simatec) XMas Level for GoldenHour added
                                    • (simatec) Summertime for Goldenhour added
                                    • (simatec) small Bugfixes
                                    • simatec
                                      @banditfg Bitte teste mal die 1.4.3 ... dein Problem sollte gefixt sein.
                                      • simatec
                                        @tom-haase Bitte teste mal die 1.4.3 ... dein Problem sollte gefixt sein.
                                        • simatec
                                          @fortune95 Bitte teste mal die 1.4.3 ... dein Problem sollte gefixt sein.
                                          • BanditFG
                                            @simatec hallo mir ist jetzt schon zwei Tage lang aufgefallen, das beim Später schliessen die Option
                                            "Zeitverzögerung für das versetzte Fahren der Rollläden (Sekunden)" bei mir sind 5 sec eingestellt, nicht funktioniert..
                                            ich nutze v1.4.2
                                            Soll das so sein??? wäre schön wenn das dort auf greifen würde. Ich nutze Homematic Rollladenaktoren, und wenn alle 12 Aktoren gleichzeitig das Signal bekommen, könnte es zu Aussetzern kommen.
                                            wäre super wenn du das mal mit anschauen könntest.
                                            1.4k
                                            332
                                            7406
                                            10547089
