    4. Solarprognose
    Solarprognose
      babl @paul53 last edited by babl
      @paul53 nein das war es nicht
      	Read-only state "0_userdata.0.Solar.Energie.morgen_21:00" has been written without ack-flag with value "42.403"
      javascript.0
      	2021-08-08 14:07:00.323	warn	Read-only state "0_userdata.0.Solar.Leistung.morgen_21:00" has been written without ack-flag with value "0"
      javascript.0
      	2021-08-08 14:07:00.323	warn	Read-only state "0_userdata.0.Solar.Energie.morgen_20:00" has been written without ack-flag with value "42.403"
      javascript.0
      	2021-08-08 14:07:00.322	warn	Read-only state "0_userdata.0.Solar.Leistung.morgen_20:00" has been written without ack-flag with value "0.114"
      javascript.0
      	2021-08-08 14:07:00.321	warn	Read-only state "0_userdata.0.Solar.Energie.morgen_19:00" has been written without ack-flag with value "42.289"
      javascript.0
      	2021-08-08 14:07:00.320	warn	Read-only state "0_userdata.0.Solar.Leistung.morgen_19:00" has been written without ack-flag with value "0.908"
      Soll ich mal alle Objekte löschen?
      Das Write ändere ich wieder zu false
        paul53 @babl last edited by paul53
        @babl sagte: nein das war es nicht
        Das kommt nicht von dem Skript, das Du gepostet hast. Dieses Skript erzeugt Datenpunkte mit der ID "0_userdata.0.Solar.Leistung.08-09.21:00" und nicht mit der ID "0_userdata.0.Solar.Leistung.morgen_21:00".
        Poste bitte das richtige Skript.
          @paul53 alles gut, habe die komplette ordnerstruktur in den objekten gelöscht
          und nun schaut es gut aus, jetzt werden die Werte auch bestätigt. Keine Fehlermeldung mehr,
          ich hoffe das ist beim nächsten Durchlauf auch noch so.
          Ich danke euch beiden.
            @babl
            Du hast das falsche Skript gepostet. Wahrscheinlich verwendest Du dieses hier. Dann füge im setState() hinten ein ,true an (Zeilen 21 und 30).
            @babl sagte in Solarprognose:
            Nur, wenn Du die beiden setState() änderst. Beim ersten Durchlauf wurden createState() ausgeführt.
              const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=;
              const path = '0_userdata.0.Solar.';
              const idLeistung = path + 'Leistung.';
              const idEnergie  = path + 'Energie.';
              schedule('16 5-20 * * *', function() {
                  request(url, function (error, response, result) {
                      if(error) log(error, 'error');
                      else {
                          let obj = JSON.parse(result);
                          if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn');
                          else {
                              let data = obj.data;
                              let wdHeute = new Date().getDay();
                              for(let entry in data) {
                                  let wd = new Date(1000 * parseInt(entry)).getDay();
                                  let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh:mm');
                                  if(wd == wdHeute) time = 'heute_' + time;
                                  else time = 'morgen_' + time;
                                  if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0]);
                                  else createState(idLeistung + time, data[entry][0], {
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      name: 'Solarleistung ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      unit: 'kW'
                                  if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1]);
                                  else createState(idEnergie + time, data[entry][1], {
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      name: 'Solarenergie ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      unit: 'kWh'
              Das hier ist das Script
              und wo muß ich da das true anfügen? so?
               if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0]); true
                @babl sagte: wo muß ich da das true anfügen?
                                    if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0], true);
                und
                                    if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1], true);
                  @paul53 danke dir
                  • O
                    Orbitson last edited by
                    @paul53 @babl
                    Echt super Anleitung konnte das dank euch schnell und einfach um setzen aber wie habt ihr das in ein Diagramm umgesetzt? Via History funktioniert das ja nicht…
                    Mit sonnigen Grüßen
                      babl @Orbitson last edited by
                      @orbitson hi danke dir, ich hab nur die tagesenergie für den heutigen Tag und den morgigen als datenpunkt auf der vis abgebildet so hat man ungefähr eine Ahnung was rauskommen soll.
                        Marc_St last edited by
                        Liebe alle, zunächst danke für die Diskussionen hier. Steigt man später mit dem Thema ein, ist so etwas ungemein praktisch.
                        Ich habe zwei Fragen:
                        1.) Wie genau ist bei Euch die Vorhersage? Ich habe zwei Modulfelder präzise auf der Seite angelegt, korrekten Temperatur-Koeffizient, Neigung, Ausrichtung ... sogar die Verschattung hatte ich aus einer Horizont-Datei mit PVGIS und etwas EXCEL berechnen können. Allzu genau scheinen mir aber die vorhersagen nicht zu sein. Eher noch die Tageserträge, aber die stündlichen Leistungswerte wären natürlich hilfreicher, wenn sie genauer wären. Eine MOSMIX-Station habe ich sogar ganz in der Nähe.
                        Ich überlege, einmal die tatsächlichen Werte der Anlage über die Prognose zu legen. Hat das schon jemand fertig zur Hand?
                        2.) Was macht Ihr eigentlich mit der Prognose? Abstrakt würde ich etwa sehen, ob es lohnt (oder auch nur überhaupt möglich ist), mein E-Fahrzeug zu laden. Schön und gut, aber das macht die OpenWB ohnehin on Demand. Was könnte man sonst noch machen? Morgens der Regierung die Waschmaschine sperren, weil in zwei Stunden (aber noch nicht aktuell) genug PV-Vertrag vorhanden ist? Der WAF wäre wohl sehr gering, und dann kommt es ja auch sehr auf die individuellen Möglichkeiten solcher Verbraucher an. Was meint Ihr?
                        LG!
                        Johannes Bauerstatter T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Johannes Bauerstatter
                          Johannes Bauerstatter @Marc_St last edited by
                          @marc_st Hi, ich hab mir einen 12kW Batteriespeicher gebaut und 2 E-Autos. Da könnte man anhand der Prognose die idealen Ladeeinstellung vorprogrammieren. Ich hab das Thema gerade erst gefunden und werd mir das mal anschauen, was hier zu bekommen ist. Ich bräuchte eigentlich nur für 1-2 Tag in die Zukunft wann und wieviele Sonnenstunden zu erwarten sind.
                            tobi19 @Marc_St last edited by
                            Hallo
                            @marc_st sagte in Solarprognose:
                            nach meiner Erfahrung ist hier mit +/- 50% jederzeit zu rechnen.
                            Eine Stundenbasierte Prognose halte ich für nicht möglich.
                            Ich verwende sie um bei meiner Akku-Ladestrategie eine grobe Fallunterscheidung zu machen:
                            a) alles hamstern und b) netzdienlich über die Spitzenzeit zu laden
                            Auch wird meine Warmwasser-WP bei hoher Prognose in den 65° Modus gesetzt.
                            Meine Frau entscheidet, ob heute Waschtag ist oder besser nicht.
                            LG
                              Diamand2k22 @tobi19 last edited by Diamand2k22
                              Hallo Paul, vielleicht kannst du mir helfen, du hast ja damals sehr stark bei dem Skript mitgewirk.
                              Ich habe das Problem, dass mir als Forecast für den nächsten Tag der Wert von in 4 Tagen auf den Datenpunkt geschrieben wird,
                              als Beispiel, heute der 26.08 -> Prognosewert heute stimmt mit Wert von Solarprognose.de überein, allerdings steht bei Prognosewert für morgen der vom 30.08. drin.
                              an was könnte das liegen?
                              Hier das Skript:
                              const url = 'https://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&&type=hourly&algorithm=mosmix';
                              const path = '0_userdata.0.Datenpunkte.PV_Anlage.Solarforecast.';
                              const idLeistung_Energie = path + 'Leistung_Energie';
                              const idEnergieMaxHeute = path + 'EnergieMaxHeute';
                              const idEnergieMaxHeute_Remaining = path + 'EnergieMaxHeute_Remaining';
                              const idEnergieMaxMorgen = path + 'EnergieMaxMorgen';
                              var Leistung_Energie = {
                                  "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18","19", "20", "21","22", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18","19", "20", "21", "22"],
                                  "graphs": [{
                                      "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                                      "type": "line",
                                      "legendText":"Leistung",
                                      "yAxis_min": 0,
                                      "yAxis_max": 15,
                                      "yAxis_step": 1,
                                      "yAxis_position": "left",
                                      "yAxis_appendix": " kW",
                                      "datalabel_show": false
                                      "type": "line",
                                      "line_UseFillColor": true,
                                      "legendText":"Energie",
                                      "yAxis_min": 0,
                                      "yAxis_max": 74,
                                      "yAxis_step": 15,
                                      "yAxis_position": "right",
                                      "yAxis_appendix": " kWh",
                                      "yAxis_color": "#91d430",
                              createState(idLeistung_Energie, JSON.stringify(Leistung_Energie), {type: 'string', name: 'Leistung_Energie', role: 'table'});
                              createState(idEnergieMaxHeute, 0, {type: 'number', role: 'value', name: 'EnergieMaxHeute', read: true, write: false, unit: 'kWh'});
                              createState(idEnergieMaxHeute_Remaining, 0, {type: 'number', role: 'value', name: 'EnergieMaxHeute_Remaining', read: true, write: false, unit: 'kWh'});
                              createState(idEnergieMaxMorgen, 0, {type: 'number', role: 'value', name: 'EnergieMaxMorgen', read: true, write: false, unit: 'kWh'});
                              schedule('44 30 */1 * * *', function() {
                                      else {
                                          else {
                                              Leistung_Energie.axisLabels = [];
                                              Leistung_Energie.graphs[0].data = [];
                                              Leistung_Energie.graphs[1].data = [];
                                              let i = 0;
                                                  let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh');
                                                  Leistung_Energie.axisLabels.push(time);
                                                  Leistung_Energie.graphs[0].data.push(data[entry][0]);
                                                  Leistung_Energie.graphs[1].data.push(data[entry][1]);
                                                  if (time == '22')
                                                     if (i == 0) { setState(idEnergieMaxHeute, data[entry][1], true);  i = i+1 }
                                                     else         setState(idEnergieMaxMorgen, data[entry][1], true);
                                              setState(idLeistung_Energie, JSON.stringify(Leistung_Energie), true);
                                                  let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh_mm');
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      name: 'Solarleistung ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh_mm'),
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      unit: 'kW'
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      name: 'Solarenergie ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh_mm'),
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      unit: 'kWh'
                              schedule('55 30 */1 * * *', function() {
                              setState(idEnergieMaxHeute_Remaining, (getState(idEnergieMaxHeute).val - getState("0_userdata.0.Datenpunkte.PV_Anlage.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyProductionTotal").val), true);
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in Solarprognose:
                                Die Untertreibung des Jahrhunderts !
                                Und das ist noch jung! 😊
                                  paul53 @Diamand2k22 last edited by
                                  @diamand2k22
                                  Was soll in Zeilen 61 bis 63 passieren?
                                    Diamand2k22 @paul53 last edited by
                                    prinzipiell habe ich das Skript von oben übernommen.
                                    da war der Code schon so drin aber mit Abfrage auf ==19 Uhr. Ich habe das aufgebohrt auf 22 Uhr da ich die Daten von Solarprognose.de von 8 Uhr bis 22 Uhr erhalte.
                                      "axisLabels": [
                                        "08",
                                        "09",
                                        "10",
                                        "11",
                                        "12",
                                        "13",
                                        "14",
                                        "15",
                                        "16",
                                        "17",
                                        "18",
                                        "19",
                                        "20",
                                        "21",
                                        "22",
                                        "08",
                                        "09",
                                        "10",
                                        "11",
                                        "12",
                                        "13",
                                        "14",
                                        "15",
                                        "16",
                                        "17",
                                        "18",
                                        "19",
                                        "20",
                                        "21",
                                        "22",
                                        "08",
                                        "09",
                                        "10",
                                        "11",
                                        "12",
                                        "13",
                                        "14",
                                        "15",
                                        "16",
                                        "17",
                                        "18",
                                        "19",
                                        "20",
                                        "21",
                                        "22",
                                        "08",
                                        "09",
                                        "10",
                                        "11",
                                        "12",
                                        "13",
                                        "14",
                                        "15",
                                        "16",
                                        "17",
                                        "18",
                                        "19",
                                        "20",
                                        "21",
                                        "22",
                                        "08",
                                        "09",
                                        "10",
                                        "11",
                                        "12",
                                        "13",
                                        "14",
                                        "15",
                                        "16",
                                        "17",
                                        "18",
                                        "19",
                                        "20",
                                        "21",
                                        "22"
                                      "graphs": [
                                          "data": [
                                            0,
                                            0.04,
                                            0.598,
                                            1.817,
                                            3.468,
                                            5.071,
                                            6.555,
                                            8.452,
                                            8.565,
                                            8.253,
                                            6.642,
                                            4.723,
                                            2.512,
                                            1.267,
                                            0,
                                            0,
                                            0.041,
                                            0.417,
                                            1.272,
                                            2.049,
                                            2.735,
                                            2.967,
                                            3.405,
                                            2.915,
                                            2.809,
                                            2.557,
                                            1.949,
                                            1.178,
                                            0.609,
                                            0,
                                            0,
                                            0.041,
                                            0.282,
                                            0.62,
                                            1.04,
                                            1.418,
                                            1.855,
                                            2.448,
                                            2.466,
                                            2.665,
                                            2.14,
                                            1.515,
                                            1.26,
                                            0.959,
                                            0,
                                            0,
                                            0.041,
                                            0.424,
                                            1.295,
                                            2.473,
                                            4.092,
                                            4.998,
                                            5.924,
                                            5.251,
                                            5.452,
                                            5.186,
                                            4.407,
                                            3.639,
                                            2.261,
                                            0,
                                            0,
                                            0.083,
                                            0.756,
                                            2.382,
                                            4.644,
                                            6.878,
                                            8.278,
                                            9.806,
                                            10.782,
                                            10.498,
                                            9.438,
                                            7.122,
                                            5.021,
                                            2.901,
                                            0
                                          "type": "line",
                                          "legendText": "Leistung",
                                          "yAxis_min": 0,
                                          "yAxis_max": 15,
                                          "yAxis_step": 1,
                                          "data": [
                                            0,
                                            0.04,
                                            0.638,
                                            2.455,
                                            5.923,
                                            10.994,
                                            17.549,
                                            26.001,
                                            34.566,
                                            42.819,
                                            49.461,
                                            54.184,
                                            56.696,
                                            57.963,
                                            57.963,
                                            0,
                                            0.041,
                                            0.458,
                                            1.73,
                                            3.779,
                                            6.514,
                                            9.481,
                                            12.886,
                                            15.801,
                                            18.61,
                                            21.167,
                                            23.116,
                                            24.294,
                                            24.903,
                                            24.903,
                                            0,
                                            0.041,
                                            0.323,
                                            0.943,
                                            1.983,
                                            3.401,
                                            5.256,
                                            7.704,
                                            10.17,
                                            12.835,
                                            14.975,
                                            16.49,
                                            17.75,
                                            18.709,
                                            18.709,
                                            0,
                                            0.041,
                                            0.465,
                                            1.76,
                                            4.233,
                                            8.325,
                                            13.323,
                                            19.247,
                                            24.498,
                                            29.95,
                                            35.136,
                                            39.543,
                                            43.182,
                                            45.443,
                                            45.443,
                                            0,
                                            0.083,
                                            0.839,
                                            3.221,
                                            7.865,
                                            14.743,
                                            23.021,
                                            32.827,
                                            43.609,
                                            54.107,
                                            63.545,
                                            70.667,
                                            75.688,
                                            78.589,
                                            78.589
                                          "type": "line",
                                          "legendText": "Energie",
                                          "yAxis_min": 0,
                                          "yAxis_max": 74,
                                          "yAxis_step": 15,
                                      @diamand2k22 sagte: das Skript von oben
                                      Welches?
                                      Du hast Daten von 5 Tagen.
                                        Diamand2k22 @Palm_Maniac last edited by
                                        Von hier und dann erweitert anstatt 18->22 uhr.
                                        Dieses Skript habe ich noch zusätzlich in das erste mit eingefügt am Ende, wo er dann Leistung und Energie jeweils seperat aufdröselt.
                                        const url = 'hier die komplette URL eintragen';
                                        schedule('16 4-22 * * *', function() {
                                                else {
                                                    else {
                                                            let time = formatDate(parseInt(entry), 'MM-DD.hh:mm');
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        unit: 'kW'
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        unit: 'kWh'
                                        @palm_maniac said in Solarprognose:
                                        @wendy2702
                                        Das hier:
                                        const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=....&item=inverter&id=412&type=hourly';
                                        const path = '0_userdata.0.SolarGraph.';
                                            "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"],
                                            "graphs": [{
                                                "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                                                "type": "line",
                                                "yAxis_min": 0,
                                                "yAxis_max": 8,
                                                "yAxis_step": 1,
                                                "type": "line",
                                                "yAxis_min": 0,
                                                "yAxis_max": 64,
                                                "yAxis_step": 8,
                                        schedule('5 7,9,12,14,16,18 * * *', function() {
                                                else {
                                                    else {
                                                        let i = 0;
                                                            if (time == '19')
                                          paul53 @Diamand2k22 last edited by paul53
                                          @diamand2k22
                                          Ändere mal Zeilen 61 bis 63 in
                                                              if (time == '22') {
        if (i == 0) setState(idEnergieMaxHeute, data[entry][1], true);
        else if(i == 1) setState(idEnergieMaxMorgen, data[entry][1], true);
        i++;
                                                              if (i > 1) break;
                                            das hat funktioniert, danke!
                                            adapter javascript solarprognose
                                            27
                                            157
                                            21983
