    4. JavaScript
    5. gelöschtes Script verursacht Log Einträge
      C1500 last edited by
      Servus
      Ich hab ein Problem mit Javascripten.
      Es ist etwas merkwürdig, da im Protokoll jede Minute 2 Fehlermeldungen kommen, die auf ein Script verweisen, das es aber gar nicht mehr gibt.
      Hier das Protokoll:
      Und hier die Scripte:
      Ich habe vor kurzem das System neu gemacht und ein BackUp der Einstellungen geladen.
      Aber auch in diesem BackUp war das Script schon lange gelöscht.
      Gibt es irgendeine Möglichkeit das nicht vorhandene Script zu löschen?
      Wirklich stören tut es nicht, es müllt halt immer den Log zu.
      Gruß C1500
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @C1500 last edited by Glasfaser
        @c1500
        Ein neues Script ( Inhalt kann leer sein ) mit dem gleichen Namen erstellen , speichern und anschließend wieder löschen.
        Edit :
        auf die gleiche Ordnerstruktur achten .
        Scripte.Wasserzähler_lesen
          C1500 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Danke für den Tip
          Leider funktioniert es nicht.
          ioBroker meldet "duplicate name"
          Ich kann also nicht speichern.
          • Glasfaser
            @c1500
            Du kannst auch es mal suchen :
            Expertenmodus , dann script und es löschen
            EDIT:
            Bzw. auch mal hier schauen
            bei
            • Glasfaser
              @c1500
              Du hast ja nicht viele Scripte , aber warum hast du eine zweite Instanz laufen :
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Glasfaser last edited by
                @glasfaser Das habe ich mir auch gerade erst angewöhnt nachdem ich gelernt hatte das es geht. Ich habe es nämlich schon ein paar mal geschafft mit einem Script die JavaScript-Instanz auf die Bretter zu schicken, z.B. mit Endlosschleifen die Debugmeldungen ausgeben etc.
                Nun Schreibe ich neue Scripte zuerst in der .1 Instanz und wenn die fehlerfrei laufen schalte ich um auf die .0 Instanz
                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  C1500 @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe Genau deswegen.
                  Nur wenn die Scripte Problemlos laufen, kommen sie in Instanz0.
                  Hatte es zu oft, das ein Script dann alles lahm gelegt hat.
                  Es gibt auch gute Nachrichten.
                  Ich bin das Script los geworden 👍
                  Da ich auch den Ordner nicht löschen konnte hab ich mal gesucht ob die Scripte auch anderswo auftauchen.
                  Und ja, unter Objekten tauchen auch die Scripte auf, und dort konnte ich das verschwundene Script auch finden und löschen.
                  LÖSUNG: Schaut auf die Scripte unter Objekten 😉
                  Threat kann also geschlossen werden.
                  htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • htrecksler
                    htrecksler Forum Testing @C1500 last edited by
                    @c1500 sagte in gelöschtes Script verursacht Log Einträge:
                    den kannst du selber schließen indem Du dem Betreff des ersten Eintrages ein [gelöst] voranstellst
