    4. Backup funktioniert nicht mehr
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @norman last edited by
      @norman
      Da ist das Zauberzeichen 😀
      • N
        norman @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Danke, jetzt hab ich es auch verstanden 😉
        • N
          norman @Glasfaser last edited by norman
          @glasfaser
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker setup custom
          Current configuration:
          - Objects database:
            - Type: file
            - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: redis
            - Port: 6379
          - Data Directory: ../../iobroker-data/
          Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]:
          Muss ich Database auf 9000 umstellen?
          • Glasfaser
            @norman sagte in Backup funktioniert nicht mehr:
            Nein du nutzt doch redis .
            Du schreibts ja oben ..
            bei etwa 800MB in Gebrauch, nach dem Start geht er langsam hoch bis zum maximal verfügbaren 2GB, dann ist der Admin kurz offline,
            Zeige mal
            htop
            N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • N
              @glasfaser said in Backup funktioniert nicht mehr:
              ich weiß nicht, ob ich redis nutze, das lief alles nach der Installation so. Redis hat er bei mir automatisch immer nur mitgesichert
              htop kann ich aber nur per Screenshot, da kann ich nix kopieren, ist das richtig?
              • N
                @glasfaser
                  Homoran Global Moderator Administrators @norman last edited by
                  ist das richtig?
                  ist das richtig?
                  alles falsch!
                  bitte allePosts mit logs editieren und in code-tags setzen.
                  Dann kann man auch zitieren
                  • N
                    norman @Homoran last edited by
                    @homoran said in Backup funktioniert nicht mehr:
                    alles falsch!
                    ich kann aber bei htop nix herauskopieren.....ich weiß nicht, was ich sonst machen soll.....
                    Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                        aber dein ioBroker weiß es
                        • States database: - Type: redis
                        ist redis installiert?
                          Thomas Braun Most Active @norman last edited by
                          @norman
                          apt policy redis
                          • N
                            norman @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper
                            okay, jetzt hab ichs.....hatte immer händisch kopiert
                            login as: pi
                            pi@192.168.178.60's password:
                            Linux raspberrypi 5.4.79-v7l+ #1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40 GMT 2020 armv7l
                            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                            the exact distribution terms for each program are described in the
                            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Sun Dec  5 18:53:34 2021 from 192.168.178.20
                            Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                            Use raspi-config to set the country before use.
                            pi@raspberrypi:~ $ htop
                              1  [|        0.7%]   Tasks: 50, 203 thr; 1 running
                              2  [|||||||        6.5%]   Load average: 0.16 0.27 0.38
                              3  [||||||        5.8%]   Uptime: 19 days, 23:14:05
                              4  [||        1.3%]
                              Mem[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                         909M/1.82G]
                              Swp[        0K/0K]
                              PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
                             3585 iobroker   20   0  158M 76344 28400 S  4.5  4.0  1:47.14 io.ring.0
                             7516 pi         20   0  6424  3572  2328 R  3.2  0.2  0:00.29 htop
                              571 redis      20   0 46624  6768  2312 S  1.3  0.4  8h58:59 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                             2750 iobroker   20   0  213M  131M 28620 S  1.3  7.1  1:42.74 io.javascript.0
                             2955 iobroker   20   0  147M 64960 27408 S  0.6  3.4  1:07.51 io.hs100.0
                             2924 iobroker   20   0  145M 59484 28360 S  0.6  3.1  0:12.81 io.evohome.0
                             2715 iobroker   20   0  172M 91080 28876 S  0.6  4.8  5:10.62 iobroker.js-controller
                             2734 iobroker   20   0  164M 78560 29336 S  0.6  4.1  0:50.37 io.admin.0
                              589 homebridg  20   0  173M 60432  9392 S  0.6  3.2 16:02.22 hb-service
                             2934 iobroker   20   0  145M 59484 28360 S  0.6  3.1  0:00.09 io.evohome.0
                             3602 iobroker   20   0  158M 76344 28400 S  0.6  4.0  0:02.09 io.ring.0
                             7502 pi         20   0 12240  3504  2712 S  0.6  0.2  0:00.02 sshd: pi@pts/0
                             2807 iobroker   20   0  146M 56364 27420 S  0.0  2.9  0:18.70 io.rpi2.0
                             2904 iobroker   20   0  151M 65608 27296 S  0.0  3.4  0:49.78 io.mqtt.0
                             2893 iobroker   20   0  158M 75952 27572 S  0.0  4.0  0:18.07 io.zigbee.0
                             2721 iobroker   20   0  172M 91080 28876 S  0.0  4.8  0:35.68 iobroker.js-controller
                             2878 iobroker   20   0  150M 63596 27460 S  0.0  3.3  0:37.80 io.sonoff.0
                             2931 iobroker   20   0  145M 59484 28360 S  0.0  3.1  0:00.08 io.evohome.0
                             2939 iobroker   20   0  149M 64964 27296 S  0.0  3.4  0:24.26 io.history.0
                             3555 iobroker   20   0  137M 53328 27488 S  0.0  2.8  0:06.30 io.whatsapp-cmb.0
                             3590 iobroker   20   0  158M 76344 28400 S  0.0  4.0  0:02.22 io.ring.0
                             3600 iobroker   20   0  158M 76344 28400 S  0.0  4.0  0:02.08 io.ring.0
                             3604 iobroker   20   0  136M 53956 28628 S  0.0  2.8  0:06.50 io.backitup.0
                                1 root       20   0 34780  5372  3584 S  0.0  0.3  0:30.18 /sbin/init
                              112 root       20   0 37708  6496  5560 S  0.0  0.3  1:28.47 /lib/systemd/systemd-journald
                              147 root       20   0 18104  2452  1564 S  0.0  0.1  0:04.40 /lib/systemd/systemd-udevd
                              319 systemd-t  20   0 22416  1956  1304 S  0.0  0.1  0:00.01 /lib/systemd/systemd-timesyncd
                              283 systemd-t  20   0 22416  1956  1304 S  0.0  0.1  0:05.21 /lib/systemd/systemd-timesyncd
                              320 root       20   0 13144  1596   888 S  0.0  0.1  0:04.92 /lib/systemd/systemd-logind
                              323 root       39  19  3692   196     0 S  0.0  0.0  0:00.56 /usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -s -n 19 -c rdaemon
                              329 avahi      20   0  5904  1532  1160 S  0.0  0.1  9:32.23 avahi-daemon: running [raspberrypi.local]
                              333 nobody     20   0  4320   176     0 S  0.0  0.0  0:15.59 /usr/sbin/thd --triggers /etc/triggerhappy/triggers.d/ --socket /run/thd.socket --user nobody --deviceglob /dev/input/event*
                              371 root       20   0 25512  1132     0 S  0.0  0.1  0:05.40 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
                              372 root       20   0 25512  1132     0 S  0.0  0.1  0:00.08 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
                              373 root       20   0 25512  1132     0 S  0.0  0.1  0:07.28 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
                              334 root       20   0 25512  1132     0 S  0.0  0.1  0:12.95 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
                              337 messagebu  20   0  6656   584     0 S  0.0  0.0  0:02.04 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                              338 root       20   0 10744   404     0 S  0.0  0.0  0:10.48 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
                              346 root       20   0  5412   180     0 S  0.0  0.0  0:03.90 /usr/sbin/cron -f
                              352 root       20   0 27656   348   208 S  0.0  0.0  0:27.72 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
                              353 root       20   0 27656   348   208 S  0.0  0.0  0:00.78 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
                              354 root       20   0 27656   348   208 S  0.0  0.0  1:51.84 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
                              350 root       20   0 27656   348   208 S  0.0  0.0  2:20.60 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
                              374 avahi      20   0  5772   252     0 S  0.0  0.0  0:00.00 avahi-daemon: chroot helper
                              424 root       20   0 11004   544     0 S  0.0  0.0  0:23.43 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0 -Dnl80211,wext
                              439 root       20   0  2140   128     0 S  0.0  0.0  0:00.00 /usr/bin/hciattach /dev/serial1 bcm43xx 3000000 flow -
                              443 root       20   0  9536   284     0 S  0.0  0.0  0:00.02 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                              559 root       20   0  2968  1768  1344 S  0.0  0.1  1:26.02 /sbin/dhcpcd -q -w
                              568 root       20   0  4308    88     0 S  0.0  0.0  0:00.00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear tty1 linux
                              570 root       20   0 10728  2000  1420 S  0.0  0.1  0:00.40 /usr/sbin/sshd -D
                              572 redis      20   0 46624  6768  2312 S  0.0  0.4  0:00.00 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                              573 redis      20   0 46624  6768  2312 S  0.0  0.4  0:00.00 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                              574 redis      20   0 46624  6768  2312 S  0.0  0.4  0:00.00 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                              591 homebridg  20   0  173M 60432  9392 S  0.0  3.2  0:00.00 hb-service
                            F1Help  F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree  F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill  F10Quit
                            • N
                              Sieht nicht so aus:
                              pi@raspberrypi:~ $ apt policy redis
                              redis:
                                Installiert:           (keine)
                                Installationskandidat: 5:5.0.3-4+deb10u3
                                Versionstabelle:
                                   5:5.0.3-4+deb10u3 500
                              brauch ich denn redis unbedingt um ein Backup zu erstellen? Kann ich nicht umstellen auf File?
                              Thomas Braun Meister Mopper Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Kannst du auch. Oder halt redis nach installieren.
                                Aber warum stellst du den ioBroker auf redis (halbfertig) dann um?
                                • Meister Mopper
                                  Sieht nicht so aus:
                                  Ist verwirrend, aber trotzdem installiert!
                                    Redis wird ja für die States benötigt, die darin gespeichert werden.
                                    Wenn du die Datenbank gar nicht hast, hast du ein grundsätzliches Problem, wenn ioBroker für redis konfiguriert ist
                                      Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper sagte in Backup funktioniert nicht mehr:
                                      Wo soll denn redis dann installiert sein? Über den Paketmanager ist es nicht installiert. Jedenfalls nicht das meta package.
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
                                        Na dann, hier mal meine Installation:
                                        thomas@ioTest:~$ apt policy redis
                                        redis:
                                          Installationskandidat: 5:6.0.15-1
                                          Versionstabelle:
                                             5:6.0.15-1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                        thomas@ioTest:~$ iob status
                                        At least one iobroker host is running.
                                        Objects type: redis
                                        States  type: redis
                                        thomas@ioTest:~$ systemctl status redis-server
                                        ● redis-server.service - Advanced key-value store
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor >
                                             Active: active (running) since Sun 2021-12-05 18:34:52 CET; 34min ago
                                               Docs: http://redis.io/documentation,
                                                     man:redis-server(1)
                                           Main PID: 88 (redis-server)
                                             Status: "Ready to accept connections"
                                                CPU: 21.489s
                                             CGroup: /system.slice/redis-server.service
                                                     └─88 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                                        Dez 05 18:34:51 ioTest systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
                                        Dez 05 18:34:52 ioTest systemd[1]: Started Advanced key-value store.
                                        • N
                                          Wie gesagt, ich hab da nix dran rumkonfiguriert.....welche States sind das denn und wozu brauch ich die beim Backup?
                                          Ich brauch eigenlich einfach nur ein funktionierendes Backup falls das System mal abschmiert.
                                          Vor allem, bis vor ein paar Wochen gingen ja alle Backups ohne Probleme, hab sogar einmal eines eingespielt, das ging ja auch top, war alles wieder da.....
                                            was hast du da geändert?
                                            sieht aus als ob
                                            auf einer neuen Installation ohne redis?
                                            6085
