    4. Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
    UNSOLVED Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
      ps1304 @el_malto last edited by
      @el_malto
      evtl. kannst du mir einen Tipp geben mit dem Blocky.
      Will den UV-Wert aus einer Webseite auslesen.
      Webseite: https://api.openuv.io/api/v1/uv?lat=49.36&lng=8.25&dt=2018-01-24T10:50:52.283Z' \ -H 'x-access-token: 4f4f65045b988eb3f2ad959b1886f525
      Das Resultat der URL sollte so aussehen:
      "result": {
          "uv": 7.0454,
          "uv_time": "2021-06-03T10:03:09.828Z",
          "uv_max": 7.8131,
          "uv_max_time": "2021-06-03T11:26:37.081Z",
          "ozone": 328.5,
          "ozone_time": "2021-06-03T09:04:07.922Z",
          "safe_exposure_time": {
              "st1": 24,
              "st2": 28,
              "st3": 38,
              "st4": 47,
              "st5": 76,
              "st6": 142
          "sun_info": {
              "sun_times": {
                  "solarNoon": "2021-06-03T11:26:37.081Z",
                  "nadir": "2021-06-02T23:26:37.081Z",
                  "sunrise": "2021-06-03T03:25:55.512Z",
                  "sunset": "2021-06-03T19:27:18.650Z",
                  "sunriseEnd": "2021-06-03T03:29:59.850Z",
                  "sunsetStart": "2021-06-03T19:23:14.312Z",
                  "dawn": "2021-06-03T02:43:51.160Z",
                  "dusk": "2021-06-03T20:09:23.002Z",
                  "nauticalDawn": "2021-06-03T01:44:50.294Z",
                  "nauticalDusk": "2021-06-03T21:08:23.868Z",
                  "nightEnd": "2021-06-02T23:56:41.971Z",
                  "night": "2021-06-03T22:56:32.191Z",
                  "goldenHourEnd": "2021-06-03T04:15:35.318Z",
                  "goldenHour": "2021-06-03T18:37:38.844Z"
              "sun_position": {
                  "azimuth": -0.6715074136164529,
                  "altitude": 1.0200626838376345
      Mein Blocky:
      Fehler:
        fastfoot @ps1304 last edited by fastfoot
        @ps1304 Das musst du mit Exec machen
         <variables>
           <variable id="r)q(=l.(fO2$sQ*9)`o|">lat</variable>
           <variable id="7Bf_zZ,|3JbY[Sr;;[ZR">lon</variable>
           <variable id="iJUofjFj{4E4E[XLB$;;">token</variable>
           <variable id="]^02}el_a.}BLFPBoK_k">url</variable>
           <variable id="uL@O#?q};$[1_?SuB(Zz">result</variable>
         </variables>
         <block type="procedures_defcustomreturn" id="j,Uv*5`KC6=o+k#Yn*}r" x="13" y="62">
           <mutation statements="false"></mutation>
           <field name="NAME">ISO</field>
           <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIG5ldyBEYXRlKCkudG9JU09TdHJpbmcoKTs=</field>
         <block type="variables_set" id="f{$FuDQUkMUL~PSmgYc%" x="12" y="87">
           <field name="VAR" id="r)q(=l.(fO2$sQ*9)`o|">lat</field>
             <block type="math_number" id="ZsdPU*L3/[#qSd=9:fs~">
               <field name="NUM">49.36</field>
             <block type="variables_set" id="oZi#MCqD_bTw.JTc}v`b">
               <field name="VAR" id="7Bf_zZ,|3JbY[Sr;;[ZR">lon</field>
                 <block type="math_number" id="*ac]BBC-hY`h1BH2+Xf$">
                   <field name="NUM">8.25</field>
                 <block type="variables_set" id="LUEg@D^vS=sJ?/$uMt2V">
                   <field name="VAR" id="iJUofjFj{4E4E[XLB$;;">token</field>
                     <block type="text" id="aV+U5=4|}#:a5_q%fQGx">
                       <field name="TEXT">4f4f65045b988eb3f2ad959b1886f525</field>
                     <block type="variables_set" id="R73J$#MIp8_Vp*g;I_Vd">
                       <field name="VAR" id="]^02}el_a.}BLFPBoK_k">url</field>
                         <block type="text_join" id="8jU@k?nm1-!HF2EEhP2B" inline="false">
                           <mutation items="10"></mutation>
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="(xi=zG)5zzu1VUWR5_yI">
                               <field name="TEXT">curl -X GET 'https://api.openuv.io/api/v1/uv</field>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="text" id="QGeRt@XIf9B0]rt/[5/V">
                               <field name="TEXT">?lat=</field>
                           <value name="ADD2">
                             <block type="variables_get" id="7yOgrRt2~jH-)vR$lsZ,">
                           <value name="ADD3">
                             <block type="text" id="k]elWH-i.E_[)y^YWeUE">
                               <field name="TEXT">&amp;lng=</field>
                           <value name="ADD4">
                             <block type="variables_get" id="gq[];Hf#m9^Bz:!)`nT4">
                           <value name="ADD5">
                             <block type="text" id="!0y$S%JfGYrQB442Yb5f">
                               <field name="TEXT">&amp;dt=</field>
                           <value name="ADD6">
                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="/pzhTHC#/npmQu({W{pn">
                               <mutation name="ISO"></mutation>
                           <value name="ADD7">
                             <block type="text" id="3J]0e%I[m@XENX?yZc9j">
                               <field name="TEXT">' -H 'x-access-token: </field>
                           <value name="ADD8">
                             <block type="variables_get" id="lL|?fLO@Z|``twKY!wLU">
                           <value name="ADD9">
                             <block type="text" id="`n{XyRJDqX:^L^$$F3a@">
                               <field name="TEXT">'</field>
                         <block type="debug" id="O=+r9m[=^{mr=;C..F[`" inline="true" disabled="true">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="hh!S9zzkHd1{Q}*}kz:b">
                             <block type="variables_get" id="s37WFIreI,*m?KSv?{7h">
                             <block type="exec" id="OMwQ%7n75x_$`{4hBZ!c" inline="true">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                               <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                               <field name="LOG"></field>
                               <value name="COMMAND">
                                 <shadow type="text" id="668`Wbm%~rygt2*$8vPg">
                                   <field name="TEXT"></field>
                                 <block type="variables_get" id="6gg-WkzGF`JiqCfwl@lx">
                                 <block type="debug" id=":_C%p-ItsgXEF^eza||W" inline="true">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="egouHr?gLBvM?{s+n,X^">
                                     <block type="text_join" id="UHO[5.rARYb-jNr`AF8`" inline="true">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="gS{l!j`Z}~kvT;ArzsBK">
                                           <field name="TEXT">Ozon: </field>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="get_attr" id="jqL$%gJC$dA%jbWI8`7Q" inline="false">
                                           <value name="PATH">
                                             <shadow type="text" id="R$`K}$_fhOy`S#^nM;+*">
                                               <field name="TEXT">result.ozone</field>
                                           <value name="OBJECT">
                                             <block type="variables_get" id="WHlI7Om@d_|0Z^kjCO)G">
                                               <field name="VAR" id="uL@O#?q};$[1_?SuB(Zz">result</field>
                                     <block type="debug" id="W,=Yv.6Qi9A7P%fz0fAX" inline="true">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text">
                                         <block type="text_join" id="XAMpBA80y:?/v@+*z/n;" inline="true">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="pH2:T`%T%%ml!QjJ!eIf">
                                               <field name="TEXT">UV: </field>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="get_attr" id="%=%exdMv%Ev~y#CZlR*-" inline="false">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="3-xVEGSPDAAq`F{9UPLs">
                                                   <field name="TEXT">result.uv</field>
                                                 <block type="variables_get" id="-c{^){YOZ*gpjKve[ckB">
                                         <block type="debug" id=".xJJ7inIRJ:`X9(`xVC%" inline="true">
                                           <value name="TEXT">
                                             <block type="text_join" id="rTpp-~neNAGeXg+mH4DP" inline="true">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="*@O8^M^@Ezo-cuWTnup1">
                                                   <field name="TEXT">Dämmerung: </field>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="convert_from_date" id="l_bAD?91I[+MO/2Pbd:P">
                                                   <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                                     <block type="get_attr" id="#FTqim;:)@q}5q/]qwvm" inline="false">
                                                       <value name="PATH">
                                                         <shadow type="text" id="wCoO!qsD.([8:oNjR*0u">
                                                           <field name="TEXT">result.sun_info.sun_times.dusk</field>
                                                         <block type="variables_get" id="#Vf0B6)m7#$r$xbgIn|D">
          @fastfoot super - vielen Dank !!!! - hat mir sehr gehoflen - evtl. ne doofe Frage: wird mit deinem Blocky jetzt schon ein Datenpunkt generiert, den ich auslesen kann? Beispiel: das Attribut "result.uv" als Datenpunkt.
          Gruß Peter
            @ps1304 sagte in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
            Gruß Peter
            nein, hier werden die Werte nur angezeigt. Schreiben kannst du sie mit dem Aktualisieren-Block
              ps1304 @fastfoot last edited by
              @fastfoot Perfekt - hab ich hingekriegt - danke noochmal für die Hilfe !!!
                Andre 2 @paul53 last edited by
                @paul53 Wie erstellt man so ein Link?
                  paul53 @Andre 2 last edited by
                  @andre-2 sagte: Wie erstellt man so ein Link?
                  Was für einen Link meinst Du?
                  Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                    @paul53 sagte :
                    den abzufragenden URL
                      @paul53 https://api.coinbase.com/v2/prices/spot?currency=EUR
                      Den meine ich.
                        paul53 @Andre 2 last edited by paul53
                        @andre-2 sagte: Den meine ich.
                        Den Link hast Du. Wie man mit Blockly den Wert ermittelt und in einen Datenpunkt schreibt, habe ich hier gezeigt.
                          @paul53 Und wie kann ich den Link abändern, so das ich den Kurs für Ethereum sehe?
                          Wie ich den im Skript verarbeite weiß ich.
                            @andre-2 sagte: Link abändern, so das ich den Kurs für Ethereum sehe?
                            Keine Ahnung. Der Link stammt nicht von mir und ich kenne die API nicht.
                            • caravandriver
                              caravandriver @paul53 last edited by
                              Bei mir klappt das nicht. Warum?
                              blockly communication javascript monitoring
                              14
                              50
                              8178
