    4. [Frage] update node kommt nicht in iobroker an
      weimaraner last edited by
      Ich wollte mir den neuen milight Adapter installieren und bin nach dieser sehr ausführlichen Anleitung vorgegangen. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 391#p76550
      Der Adapter benötigt mindestens node 6.0.0.
      Das update habe ich über putty wie folgt gemacht:
      sudo npm cache clean -f
      sudo npm install -g n –> installiert das npm modul n mit dem beliebige Versionen installiert werden können.
      sudo n 6.11.2 --> installiert Version 6.11.2
      Danach mit node -v die Version kontrolliert:
      Den Raspi3 neu gestartet, nochmal mittels putty die Version kontrolliert und alles für okay befunden.
      Aaaber der Adapter lief nicht. :?
      Dann ins log geschaut und festgestellt, daß iobroker immer noch von Version 4.7.2. ausgeht.
      Was ist schief gelaufen??? Und wie bekomme ich es wieder gerade?
      Danke Euch und Grüße Andreas
      Edit: bin absoluter Linux-Laie, also eher ein copy&paste-Linuxer 😉 , also bitte Rücksicht nehmen
        paul53 last edited by
        Ich musste nach der Installation einen http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=7293&p=76655#p76655 im Verzeichnis /usr/bin auf die neue Version (ist bei mir im Verzeichnis /usr/local/bin) erstellen, damit ioBroker darauf zugreift.
          Alles klar! Vielen Dank, hat geklappt!
          Jetzt ist noch eine kleine neue Frage aufgetaucht. 🙂 Bisher ist beim Start des raspi der iobroker automatisch hochgefahren. Das tut er im Moment nicht. wo (und wie 😉 ) muß ich das eintragen, daß das wieder geht.
          Grüße Andreas
            @weimaraner:
            Bisher ist beim Start des raspi der iobroker automatisch hochgefahren. Das tut er im Moment nicht. `
            Der automatische Start von ioBroker sollte über die Datei /etc/init.d/iobroker.sh mit diesen Eigenschaften
            und diesem Inhalt erfolgen:
            #!/bin/bash
            ### BEGIN INIT INFO
            # Provides:          iobroker.sh
            # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
            # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
            # Default-Start:     2 3 4 5
            # Default-Stop:      0 1 6
            # Short-Description: starts ioBroker
            # Description:       starts ioBroker
            ### END INIT INFO
            (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
            PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
            NODECMD=/usr/bin/node
            IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
            RETVAL=0
            IOBROKERUSER=root
            start() {
                        export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                        echo -n "Starting ioBroker"
                        sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                        RETVAL=$?
            stop() {
                        echo -n "Stopping ioBroker"
                        sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                        RETVAL=$?
            case "$1" in
                start)
                  start
                stop)
                  stop
                restart)
                  stop
                  start
                  echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                  exit 1
            esac
            exit $RETVAL
            https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-autostart-programm-skript/
