    4. Backup funktioniert nicht mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @norman last edited by
      @norman sagte in Backup funktioniert nicht mehr:
      welche States sind das denn und wozu brauch ich die beim Backup?
      alles was du unter "objekte" siehst
      und die willst du ja wieder herstellen können
        Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper
        redis ist ein meta-paket und schleppt als Dependency u. a. redis-server an.
        In der Regel installiert man das Meta-Paket, dann funktionieren Dist-Upgrades auch.
        Könnte ja sein, das mal irgendwann irgendwer auf die Idee kommt redis-server umzubenennen. Dann rappelt es bei Upgrades. Daher besser das Meta Paket installeren, das passt dann.
        Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • N
          norman @Homoran last edited by
          @homoran said in Backup funktioniert nicht mehr:
          bis vor ein paar Wochen gingen ja alle Backups ohne Probleme
          was hast du da geändert?
          nix, nur am 01.11. hab ich das letzte Backup gezogen, da ging es noch ohne Probleme....
          sieht aus als ob
          auf einer neuen Installation ohne redis?
          die Neuinstallation war ja vor ca. 1 Jahr schon
            @thomas-braun sagte in Backup funktioniert nicht mehr:
            und da kann die Ursache sein
            früher wurde nur der server installiert
            • N
              Das sagt mein redis-Server:
              pi@raspberrypi:~ $ systemctl status redis-server
              * redis-server.service - Advanced key-value store
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor pre
                 Active: active (running) since Mon 2021-11-15 19:17:19 CET; 2 weeks 5 days ag
                   Docs: http://redis.io/documentation,
                         man:redis-server(1)
               Main PID: 571 (redis-server)
                  Tasks: 4 (limit: 3861)
                 CGroup: /system.slice/redis-server.service
                         `-571 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
              Nov 15 19:17:18 raspberrypi systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
              Nov 15 19:17:18 raspberrypi systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID fil
              Nov 15 19:17:19 raspberrypi systemd[1]: Started Advanced key-value store.
              lines 1-13/13 (END)...skipping...
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: active (running) since Mon 2021-11-15 19:17:19 CET; 2 weeks 5 days ago
                         man:redis-server(1)
              Nov 15 19:17:18 raspberrypi systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /run/redis/redis-server.pid (yet?) after start: No such file or directory
                hast du damals redis installiert?
                das "Programm" ist nicht im Backup drin
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
                  Danke, kannst Du mir schreiben, wie die richtige Installationsweise für redis ist?
                    @meister-mopper
                    sudo apt update
                    sudo apt install redis
                    würde ich @norman auch empfehlen.
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Thomas Braun last edited by Meister Mopper
                      Kann ich das einfach über meine jetzigen Installationen ziehen, oder bedarf es eines Bereinigen und einer Neuinstallation?
                        Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by Thomas Braun
                        @meister-mopper
                        Kannst du einfach noch nachinstallieren.
                        In dem Paket 'redis' ist nur eine Wunschliste für notwendige Pakete für den Betrieb von redis.
                        apt-cache depends redis
                        redis
                          Depends: redis-server
                        • Meister Mopper
                          Gut, habe ich jetzt - Danke dafür
                          thomas@iobroker:~$ apt-cache depends redis
                          redis
                           Hängt ab von: redis-server
                          Wird denn ab sofort redis aktualisiert?
                            @meister-mopper sagte in Backup funktioniert nicht mehr:
                            Wie meinst du das?
                            Bei einem Update werden dann künftig natürlich redis und redis-server aktualisiert. Die hängen ja über die Dependencies zusammen.
                              @Meister-Mopper
                              System-Update, nit iob Update
                                @meister-mopper @norman
                                apt policy redis redis-server
                                N Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • N
                                  norman @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun said in Backup funktioniert nicht mehr:
                                  Hab jetzt Redis mal nachinstalliert
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy redis redis-server
                                  redis:
                                    Installiert:           5:5.0.14-1+deb10u1
                                    Installationskandidat: 5:5.0.14-1+deb10u1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 5:5.0.14-1+deb10u1 500
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                  redis-server:
                                    Versionstabelle:
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Muss ich sonst noch was tun oder soll ich mal das Backup jetzt wieder testen?
                                    Thomas Braun Most Active @norman last edited by
                                    @norman
                                    Läuft der redis-server jetzt?
                                    iobroker mal neugestartet?
                                    N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Meister Mopper
                                      Ein wirkliches redis upgrade gibt es dann aber nicht. Redis ist ja schon bei 6ebbes.
                                      Hier meine Ausgabe:
                                      thomas@iobroker:~$ apt policy redis redis-server
                                      redis:
                                        Installiert:           5:6.0.15-1
                                        Installationskandidat: 5:6.0.15-1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 5:6.0.15-1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                      redis-server:
                                        Versionstabelle:
                                       *** 5:6.0.15-1 500
                                        @meister-mopper
                                        Wer hat denn gesagt das es ein Upgrade geben soll?
                                        Dir fehlt nur die 'Buchhülle'. Der Inhalt ist gleich.
                                        • Meister Mopper
                                          Ok, schöne Metapher, ich habe verstanden 😊
                                          • N
                                            @norman
                                               Active: active (running) since Sun 2021-12-05 19:36:34 CET; 9min ago
                                                       man:redis-server(1)
                                             Main PID: 9909 (redis-server)
                                                       `-9909 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                                            Dez 05 19:36:34 raspberrypi systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
                                            Dez 05 19:36:34 raspberrypi systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID fil
                                            Dez 05 19:36:34 raspberrypi systemd[1]: Started Advanced key-value store.
                                            lines 1-13/13 (END)
                                            zeigt genau das selbe wie vorher, Neustart is grad am machen
                                            6149
