    4. Backup funktioniert nicht mehr
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Backup funktioniert nicht mehr:
      redis ist ein meta-paket und schleppt als Dependency u. a. redis-server an.
      Danke, kannst Du mir schreiben, wie die richtige Installationsweise für redis ist?
        Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper
        sudo apt update
        sudo apt install redis
        würde ich @norman auch empfehlen.
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Thomas Braun last edited by Meister Mopper
          Kann ich das einfach über meine jetzigen Installationen ziehen, oder bedarf es eines Bereinigen und einer Neuinstallation?
            Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by Thomas Braun
            @meister-mopper
            Kannst du einfach noch nachinstallieren.
            In dem Paket 'redis' ist nur eine Wunschliste für notwendige Pakete für den Betrieb von redis.
            apt-cache depends redis
            redis
              Depends: redis-server
            • Meister Mopper
              Gut, habe ich jetzt - Danke dafür
              thomas@iobroker:~$ apt-cache depends redis
              redis
               Hängt ab von: redis-server
              Wird denn ab sofort redis aktualisiert?
                @meister-mopper sagte in Backup funktioniert nicht mehr:
                Wie meinst du das?
                Bei einem Update werden dann künftig natürlich redis und redis-server aktualisiert. Die hängen ja über die Dependencies zusammen.
                  @Meister-Mopper
                  System-Update, nit iob Update
                    @meister-mopper @norman
                    apt policy redis redis-server
                    N Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      norman @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun said in Backup funktioniert nicht mehr:
                      Hab jetzt Redis mal nachinstalliert
                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy redis redis-server
                      redis:
                        Installiert:           5:5.0.14-1+deb10u1
                        Installationskandidat: 5:5.0.14-1+deb10u1
                        Versionstabelle:
                       *** 5:5.0.14-1+deb10u1 500
                              100 /var/lib/dpkg/status
                      redis-server:
                        Versionstabelle:
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Muss ich sonst noch was tun oder soll ich mal das Backup jetzt wieder testen?
                        Thomas Braun Most Active @norman last edited by
                        @norman
                        Läuft der redis-server jetzt?
                        iobroker mal neugestartet?
                        N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Meister Mopper
                          Ein wirkliches redis upgrade gibt es dann aber nicht. Redis ist ja schon bei 6ebbes.
                          Hier meine Ausgabe:
                          thomas@iobroker:~$ apt policy redis redis-server
                          redis:
                            Installiert:           5:6.0.15-1
                            Installationskandidat: 5:6.0.15-1
                            Versionstabelle:
                           *** 5:6.0.15-1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                          redis-server:
                            Versionstabelle:
                           *** 5:6.0.15-1 500
                            @meister-mopper
                            Wer hat denn gesagt das es ein Upgrade geben soll?
                            Dir fehlt nur die 'Buchhülle'. Der Inhalt ist gleich.
                            • Meister Mopper
                              Ok, schöne Metapher, ich habe verstanden 😊
                              • N
                                @norman
                                pi@raspberrypi:~ $ systemctl status redis-server
                                * redis-server.service - Advanced key-value store
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor pre
                                   Active: active (running) since Sun 2021-12-05 19:36:34 CET; 9min ago
                                     Docs: http://redis.io/documentation,
                                           man:redis-server(1)
                                 Main PID: 9909 (redis-server)
                                    Tasks: 4 (limit: 3861)
                                   CGroup: /system.slice/redis-server.service
                                           `-9909 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                                Dez 05 19:36:34 raspberrypi systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
                                Dez 05 19:36:34 raspberrypi systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID fil
                                Dez 05 19:36:34 raspberrypi systemd[1]: Started Advanced key-value store.
                                lines 1-13/13 (END)
                                zeigt genau das selbe wie vorher, Neustart is grad am machen
                                • N
                                  @norman
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                  Objects type: file
                                  States  type: redis
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Aber da steht doch Object: file
                                    @meister-mopper
                                    Bei dicken Upgrades (Sprung auf die nächste Version) kann es zu Problemen kommen, wenn die redis-Datenbank da dann anderes gepackt wird. Könnte ja sein, das man den redis-server mal von den redis-tools trennt.
                                    Dann würden dir redis-tools fehlen, wenn nur redis-server upgegradet würde. Eine höhere Version von redis hätte dann aber z. B. beide Pakete (redis-server und redis-tools) auf der Wunschliste. Deswegen installiert man i. d. R. das Meta-Paket, dann muss man sich darum keine Gedanken machen. Es sei denn, man weiß genau, das auf dem System niemals tools aus dem userland verwendet werden dürfen, dann installiert man nur das absolut notwendige. Das machen dann aber Admins, die ein System maßschneidern können und wollen.
                                      @norman sagte in Backup funktioniert nicht mehr:
                                      Da steht aber auch, dass die states in redis vorgehalten werden sollen. Die objects halt in der anderen Datenbank 'file'.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @norman last edited by
                                        ja und?
                                        • N
                                          norman @Homoran last edited by
                                          @homoran said in Backup funktioniert nicht mehr:
                                          ja und?
                                          geht immer noch nix 😞
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
                                          host.raspberrypi 3019 states saved
                                          host.raspberrypi 3579 objects saved
                                           Objects database error: read ECONNRESET
                                           Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          • N
                                            6149
