    4. Backup funktioniert nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by Thomas Braun
      @meister-mopper
      Kannst du einfach noch nachinstallieren.
      In dem Paket 'redis' ist nur eine Wunschliste für notwendige Pakete für den Betrieb von redis.
      apt-cache depends redis
      redis
        Depends: redis-server
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
        Gut, habe ich jetzt - Danke dafür
        thomas@iobroker:~$ apt-cache depends redis
        redis
         Hängt ab von: redis-server
        Wird denn ab sofort redis aktualisiert?
          @meister-mopper sagte in Backup funktioniert nicht mehr:
          Wie meinst du das?
          Bei einem Update werden dann künftig natürlich redis und redis-server aktualisiert. Die hängen ja über die Dependencies zusammen.
            @thomas-braun sagte in Backup funktioniert nicht mehr:
            @Meister-Mopper
            System-Update, nit iob Update
              @meister-mopper @norman
              apt policy redis redis-server
              N Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                norman @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in Backup funktioniert nicht mehr:
                Hab jetzt Redis mal nachinstalliert
                pi@raspberrypi:~ $ apt policy redis redis-server
                redis:
                  Installiert:           5:5.0.14-1+deb10u1
                  Installationskandidat: 5:5.0.14-1+deb10u1
                  Versionstabelle:
                 *** 5:5.0.14-1+deb10u1 500
                        100 /var/lib/dpkg/status
                redis-server:
                  Versionstabelle:
                pi@raspberrypi:~ $
                Muss ich sonst noch was tun oder soll ich mal das Backup jetzt wieder testen?
                  Thomas Braun Most Active @norman last edited by
                  @norman
                  Läuft der redis-server jetzt?
                  iobroker mal neugestartet?
                  N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Meister Mopper
                    Ein wirkliches redis upgrade gibt es dann aber nicht. Redis ist ja schon bei 6ebbes.
                    Hier meine Ausgabe:
                    thomas@iobroker:~$ apt policy redis redis-server
                    redis:
                      Installiert:           5:6.0.15-1
                      Installationskandidat: 5:6.0.15-1
                      Versionstabelle:
                     *** 5:6.0.15-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    redis-server:
                      Versionstabelle:
                     *** 5:6.0.15-1 500
                      @meister-mopper
                      Wer hat denn gesagt das es ein Upgrade geben soll?
                      Dir fehlt nur die 'Buchhülle'. Der Inhalt ist gleich.
                      • Meister Mopper
                        Ok, schöne Metapher, ich habe verstanden 😊
                        • N
                          @norman
                          pi@raspberrypi:~ $ systemctl status redis-server
                          * redis-server.service - Advanced key-value store
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor pre
                             Active: active (running) since Sun 2021-12-05 19:36:34 CET; 9min ago
                               Docs: http://redis.io/documentation,
                                     man:redis-server(1)
                           Main PID: 9909 (redis-server)
                              Tasks: 4 (limit: 3861)
                             CGroup: /system.slice/redis-server.service
                                     `-9909 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                          Dez 05 19:36:34 raspberrypi systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
                          Dez 05 19:36:34 raspberrypi systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID fil
                          Dez 05 19:36:34 raspberrypi systemd[1]: Started Advanced key-value store.
                          lines 1-13/13 (END)
                          zeigt genau das selbe wie vorher, Neustart is grad am machen
                          • N
                            @norman
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                            Objects type: file
                            States  type: redis
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Aber da steht doch Object: file
                              @meister-mopper
                              Bei dicken Upgrades (Sprung auf die nächste Version) kann es zu Problemen kommen, wenn die redis-Datenbank da dann anderes gepackt wird. Könnte ja sein, das man den redis-server mal von den redis-tools trennt.
                              Dann würden dir redis-tools fehlen, wenn nur redis-server upgegradet würde. Eine höhere Version von redis hätte dann aber z. B. beide Pakete (redis-server und redis-tools) auf der Wunschliste. Deswegen installiert man i. d. R. das Meta-Paket, dann muss man sich darum keine Gedanken machen. Es sei denn, man weiß genau, das auf dem System niemals tools aus dem userland verwendet werden dürfen, dann installiert man nur das absolut notwendige. Das machen dann aber Admins, die ein System maßschneidern können und wollen.
                                @norman sagte in Backup funktioniert nicht mehr:
                                Da steht aber auch, dass die states in redis vorgehalten werden sollen. Die objects halt in der anderen Datenbank 'file'.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @norman last edited by
                                  ja und?
                                  • N
                                    norman @Homoran last edited by
                                    @homoran said in Backup funktioniert nicht mehr:
                                    ja und?
                                    geht immer noch nix 😞
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
                                    host.raspberrypi 3019 states saved
                                    host.raspberrypi 3579 objects saved
                                     Objects database error: read ECONNRESET
                                     Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                    • N
                                        @norman
                                        Hast du den ganzen Server mal neugestartet?
                                        Das ganze läuft lokal? Nicht über Multihost auf verschiedenen Rechnern?
                                        • N
                                          @norman
                                          ja, läuft nur lokal, kein MH
                                          ich hab nur den IObroker neu gestartet, soll ich den ganzen Pi mal neustarten?
                                            @norman
                                            iobroker stop
                                            sudo reboot
                                            6149
