    4. Backup funktioniert nicht mehr
    • N
      norman @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Backup funktioniert nicht mehr:
      apt policy redis redis-server
      Hab jetzt Redis mal nachinstalliert
      pi@raspberrypi:~ $ apt policy redis redis-server
      redis:
        Installiert:           5:5.0.14-1+deb10u1
        Installationskandidat: 5:5.0.14-1+deb10u1
        Versionstabelle:
       *** 5:5.0.14-1+deb10u1 500
              100 /var/lib/dpkg/status
      redis-server:
        Versionstabelle:
      pi@raspberrypi:~ $
      Muss ich sonst noch was tun oder soll ich mal das Backup jetzt wieder testen?
        Thomas Braun Most Active @norman last edited by
        @norman
        Läuft der redis-server jetzt?
        iobroker mal neugestartet?
        N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
          Ein wirkliches redis upgrade gibt es dann aber nicht. Redis ist ja schon bei 6ebbes.
          Hier meine Ausgabe:
          thomas@iobroker:~$ apt policy redis redis-server
          redis:
            Installiert:           5:6.0.15-1
            Installationskandidat: 5:6.0.15-1
            Versionstabelle:
           *** 5:6.0.15-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          redis-server:
            Versionstabelle:
           *** 5:6.0.15-1 500
            Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper
            Wer hat denn gesagt das es ein Upgrade geben soll?
            Dir fehlt nur die 'Buchhülle'. Der Inhalt ist gleich.
            • Meister Mopper
              Ok, schöne Metapher, ich habe verstanden 😊
              • N
                @norman
                pi@raspberrypi:~ $ systemctl status redis-server
                * redis-server.service - Advanced key-value store
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor pre
                   Active: active (running) since Sun 2021-12-05 19:36:34 CET; 9min ago
                     Docs: http://redis.io/documentation,
                           man:redis-server(1)
                 Main PID: 9909 (redis-server)
                    Tasks: 4 (limit: 3861)
                   CGroup: /system.slice/redis-server.service
                           `-9909 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                Dez 05 19:36:34 raspberrypi systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
                Dez 05 19:36:34 raspberrypi systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID fil
                Dez 05 19:36:34 raspberrypi systemd[1]: Started Advanced key-value store.
                lines 1-13/13 (END)
                zeigt genau das selbe wie vorher, Neustart is grad am machen
                • N
                  @norman
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                  Objects type: file
                  States  type: redis
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Aber da steht doch Object: file
                    Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by Thomas Braun
                    @meister-mopper
                    Bei dicken Upgrades (Sprung auf die nächste Version) kann es zu Problemen kommen, wenn die redis-Datenbank da dann anderes gepackt wird. Könnte ja sein, das man den redis-server mal von den redis-tools trennt.
                    Dann würden dir redis-tools fehlen, wenn nur redis-server upgegradet würde. Eine höhere Version von redis hätte dann aber z. B. beide Pakete (redis-server und redis-tools) auf der Wunschliste. Deswegen installiert man i. d. R. das Meta-Paket, dann muss man sich darum keine Gedanken machen. Es sei denn, man weiß genau, das auf dem System niemals tools aus dem userland verwendet werden dürfen, dann installiert man nur das absolut notwendige. Das machen dann aber Admins, die ein System maßschneidern können und wollen.
                      @norman sagte in Backup funktioniert nicht mehr:
                      Da steht aber auch, dass die states in redis vorgehalten werden sollen. Die objects halt in der anderen Datenbank 'file'.
                        Homoran Global Moderator Administrators @norman last edited by
                        ja und?
                        • N
                          norman @Homoran last edited by
                          @homoran said in Backup funktioniert nicht mehr:
                          ja und?
                          geht immer noch nix 😞
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
                          host.raspberrypi 3019 states saved
                          host.raspberrypi 3579 objects saved
                           Objects database error: read ECONNRESET
                           Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          • N
                              @norman
                              Hast du den ganzen Server mal neugestartet?
                              Das ganze läuft lokal? Nicht über Multihost auf verschiedenen Rechnern?
                              • N
                                @norman
                                ja, läuft nur lokal, kein MH
                                ich hab nur den IObroker neu gestartet, soll ich den ganzen Pi mal neustarten?
                                  @norman
                                  iobroker stop
                                  sudo reboot
                                  • N
                                    @norman
                                    iobroker stop
                                    sudo reboot
                                    ja, die Befehle kenn ich, bringt aber auch nix......immer noch gleiches Bild beim Update.
                                    Der ganze Pi bricht beim Backup zusammen.....
                                    pi@raspberrypi:~ $ free -ht
                                    Mem:          1,8Gi       1,1Gi       353Mi        16Mi       430Mi       847Mi
                                    Swap:            0B          0B          0B
                                    Total:        1,8Gi       1,1Gi       353Mi
                                    Mem:          1,8Gi       1,2Gi       291Mi        16Mi       351Mi       665Mi
                                    Swap:            0B          0B          0B
                                    Total:        1,8Gi       1,2Gi       291Mi
                                    Mem:          1,8Gi       1,2Gi       288Mi        16Mi       320Mi       529Mi
                                    Swap:            0B          0B          0B
                                    Total:        1,8Gi       1,2Gi       288Mi
                                    Mem:          1,8Gi       1,3Gi       290Mi        16Mi       291Mi       503Mi
                                    Swap:            0B          0B          0B
                                    Total:        1,8Gi       1,3Gi       290Mi
                                    Mem:          1,8Gi       1,3Gi       250Mi        16Mi       255Mi       429Mi
                                    Swap:            0B          0B          0B
                                    Total:        1,8Gi       1,3Gi       250Mi
                                    Mem:          1,8Gi       1,5Gi        43Mi        16Mi       301Mi       261Mi
                                    Swap:            0B          0B          0B
                                    Total:        1,8Gi       1,5Gi        43Mi
                                    Mem:          1,8Gi       1,6Gi        39Mi        16Mi       189Mi       142Mi
                                    Swap:            0B          0B          0B
                                    Total:        1,8Gi       1,6Gi        39Mi
                                    Mem:          1,8Gi       1,7Gi        44Mi        16Mi       106Mi        64Mi
                                    Swap:            0B          0B          0B
                                    Total:        1,8Gi       1,7Gi        44Mi
                                      @norman
                                      Dann sicherst du da irgendwas 'im Kreis'.
                                      Homoran N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @thomas-braun sagte in Backup funktioniert nicht mehr:
                                        @norman
                                        @norman
                                        üblicherweise der history-pfad falsch definiert oder irgendwelche Videos/Kamerabilder im falschen Verzeichnis
                                        wie groß ist denn dein Backup?
                                        • N
                                          @norman
                                          ich hab nur das selbe gemacht wie immer.
                                          wie alle 2-3 Monate mal.....nur jetzt geht es nicht mehr.
                                          Das einzige, was sich in den letzten paar Wochen geändert hat ist die VIS, die wurde umfangreicher.
                                          Kann das damit zusammen hängen?
                                          Wie wird die VIS eigentlich gesichtert? kann man die händisch sichern? Dann würde ich mal komplett neu installieren, aber die VIS muss ich vorher sichern
                                          • N
                                            @norman
                                            @norman
                                            das letzte war um die 3MB IObroker, die anderen sind noch kleiner.
                                            Kamera-Bilder sind alle weg und der history-Pfad muss doch stimmen, er legt ja die zigbee-, redis- und history-Zips dort ab, nur den von IObroker nicht
                                            6149
