    4. Backup funktioniert nicht mehr
    • N
      norman @Homoran last edited by
      @homoran said in Backup funktioniert nicht mehr:
      @norman sagte in Backup funktioniert nicht mehr:
      Aber da steht doch Object: file
      ja und?
      geht immer noch nix 😞
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
      host.raspberrypi 3019 states saved
      host.raspberrypi 3579 objects saved
       Objects database error: read ECONNRESET
       Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      • N
          Thomas Braun Most Active @norman last edited by
          @norman
          Hast du den ganzen Server mal neugestartet?
          Das ganze läuft lokal? Nicht über Multihost auf verschiedenen Rechnern?
          • N
            norman @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Backup funktioniert nicht mehr:
            @norman
            ja, läuft nur lokal, kein MH
            ich hab nur den IObroker neu gestartet, soll ich den ganzen Pi mal neustarten?
              @norman
              iobroker stop
              sudo reboot
              • N
                @norman
                iobroker stop
                sudo reboot
                ja, die Befehle kenn ich, bringt aber auch nix......immer noch gleiches Bild beim Update.
                Der ganze Pi bricht beim Backup zusammen.....
                pi@raspberrypi:~ $ free -ht
                Mem:          1,8Gi       1,1Gi       353Mi        16Mi       430Mi       847Mi
                Swap:            0B          0B          0B
                Total:        1,8Gi       1,1Gi       353Mi
                Mem:          1,8Gi       1,2Gi       291Mi        16Mi       351Mi       665Mi
                Swap:            0B          0B          0B
                Total:        1,8Gi       1,2Gi       291Mi
                Mem:          1,8Gi       1,2Gi       288Mi        16Mi       320Mi       529Mi
                Swap:            0B          0B          0B
                Total:        1,8Gi       1,2Gi       288Mi
                Mem:          1,8Gi       1,3Gi       290Mi        16Mi       291Mi       503Mi
                Swap:            0B          0B          0B
                Total:        1,8Gi       1,3Gi       290Mi
                Mem:          1,8Gi       1,3Gi       250Mi        16Mi       255Mi       429Mi
                Swap:            0B          0B          0B
                Total:        1,8Gi       1,3Gi       250Mi
                Mem:          1,8Gi       1,5Gi        43Mi        16Mi       301Mi       261Mi
                Swap:            0B          0B          0B
                Total:        1,8Gi       1,5Gi        43Mi
                Mem:          1,8Gi       1,6Gi        39Mi        16Mi       189Mi       142Mi
                Swap:            0B          0B          0B
                Total:        1,8Gi       1,6Gi        39Mi
                Mem:          1,8Gi       1,7Gi        44Mi        16Mi       106Mi        64Mi
                Swap:            0B          0B          0B
                Total:        1,8Gi       1,7Gi        44Mi
                  @norman
                  Dann sicherst du da irgendwas 'im Kreis'.
                  Homoran N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @thomas-braun sagte in Backup funktioniert nicht mehr:
                    @norman
                    @norman
                    üblicherweise der history-pfad falsch definiert oder irgendwelche Videos/Kamerabilder im falschen Verzeichnis
                    wie groß ist denn dein Backup?
                    • N
                      @norman
                      ich hab nur das selbe gemacht wie immer.
                      wie alle 2-3 Monate mal.....nur jetzt geht es nicht mehr.
                      Das einzige, was sich in den letzten paar Wochen geändert hat ist die VIS, die wurde umfangreicher.
                      Kann das damit zusammen hängen?
                      Wie wird die VIS eigentlich gesichtert? kann man die händisch sichern? Dann würde ich mal komplett neu installieren, aber die VIS muss ich vorher sichern
                      • N
                        @norman
                        @norman
                        das letzte war um die 3MB IObroker, die anderen sind noch kleiner.
                        Kamera-Bilder sind alle weg und der history-Pfad muss doch stimmen, er legt ja die zigbee-, redis- und history-Zips dort ab, nur den von IObroker nicht
                        • N
                          norman @norman last edited by
                          Juhuuu, das Forum geht wieder. 🙂
                          Wollte die Thematik mit dem Backitup nochmals aufgreifen, wie gesagt, 2MB-Ram-Speicher läuft immer voll beim Back-Up erstellen und kackt dann ab.
                          Redis-Server ja mittlerweile installiert.
                          Woran könnte es denn liegen?
                          Ich hab aktuell nur etwas um die 1,5 GB Platz frei auf der SD-Karte, könnte das ein Problem sein?
                          Wobei die letzten Backups ja immer alle kleiner waren....
                            @norman
                            df -h
                            sagt?
                            • N
                              @norman
                              df -h
                              sagt?
                              pi@raspberrypi:~ $ df -h
                              Dateisystem    Gr▒▒e Benutzt Verf. Verw% Eingeh▒ngt auf
                              /dev/root       7,1G    5,5G  1,3G   82% /
                              devtmpfs        805M       0  805M    0% /dev
                              tmpfs           934M       0  934M    0% /dev/shm
                              tmpfs           934M     17M  918M    2% /run
                              tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                              tmpfs           934M       0  934M    0% /sys/fs/cgroup
                              /dev/mmcblk0p1  253M     54M  199M   22% /boot
                              tmpfs           187M       0  187M    0% /run/user/1000
                              pi@raspberrypi:~ $
                                Homoran Global Moderator Administrators @norman last edited by
                                nein, nicht bei 3MB Größe des backups
                                das ist niedlich
                                Was sagt denn iobroker list instances
                                Läuft nur ioBroker auf dem Raspi?
                                • N
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi        -  enabled
                                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        - disabled
                                  + system.adapter.evohome.0                : evohome               : raspberrypi        -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi        - disabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi        -  enabled
                                  + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi        -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi        - disabled
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi        -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                                  + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi        -  enabled
                                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi        - disabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi        -  enabled
                                  + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi        -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi        -  enabled
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi        - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi        - disabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi        -  enabled
                                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi        - disabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi        -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi        -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
                                    system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : raspberrypi        - disabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi        -  enabled
                                    system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi        - disabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi        -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                  + instance is alive
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Eigentlich läuft nur IObroker, es kann sein, dass noch die Homebridge mitläuft, die nutze ich zwar nicht, aber hab die glaub ich nie sauber deinstalliert bekommen
                                    nett 😉
                                    aber >35 Instanzen auf 2GB, da kann es beim Backup schon eng werden, wenn dieses gepackt wird
                                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • N
                                      nett 😉
                                      Meinst du, das könnte das Problem sein?
                                      Es lief ja vorher immer ohne Probleme, viele Instanzen sind ja deaktiviert bzw. nur Widgets die kein RAM brauchen.
                                      Vor allem, wenn ich das BAckup starte hat er ja gerade mal 800MB belegt.
                                      Okay, Ring und Wallpanel kamen vor kurzem noch dazu, vielleicht haben die jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht.
                                      Ich könnte die aber alle deaktivieren, dann das BAckup ziehen und danach nochmal starten, oder?
                                        ein Versuch wär's wert
                                        • N
                                          habe ich gerade schon versucht, gleiches Bild......hab mir parallel dazu mal htop angeschaut, der dümpelt am Anfang bei 350MB rum (belegter RAM), nach dem Backup-Start schießt er dann innerhalb von 30-40 Sekunden hoch bis der RAM komplett voll ist, dann ist die Verbindung kurz weg und dann kommt er wieder mit ca. 200MB belegtem RAM.
                                          Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das mit dem RAM zusammen hängt.
                                          Bis vor einem Jahr hatte ich den Pi3+ mit 1GB RAM laufen und konnte dort immer Backups machen.
                                          Jetzt sind es gerade mal 2 Instanzen mehr als damals.
                                          Okay, mal abgesehen von den ganzen Widgets für die Vis, könnte das ein Problem darstellen?
                                            wieso nicht.
                                            Das Backup muss die gesamte Installation durchforsten, die Konfigurationen (im RAM) sammeln und dann packen.
                                            das würde heute nicht mehr klappen.
                                            ioBroker hat deutlich mehr Funktionen und mit 1GB RAM wären schon 10-15 Instanzen grenzwertig
                                            6148
