    4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
      ArnoD @git-kick last edited by
      @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
      Ich denke hier habe ich die falsche Einheit eingetragen. ENERGY ist eindeutig Wh (oder kWh), nicht W. Also ich denke RscpGui liegt hier richtig.
      Könnte 4,3 kWh geladen nicht stimmen? Eine knappe halbe Stunde mit 10330 W?
      Ok habe die Werte jetzt noch mal angesehen.
      Also, wenn etwas einigermaßen stimmt dann Wh. Komme zwar nicht genau auf die Werte, aber annähernd.
        ArnoD last edited by
        Uli in IDLE_PERIODS_DISCHARGE sind keine Werte enthalten, ist das noch nicht so weit oder liegt es an der v0.0.16-beta2 ?
        git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • git-kick
          git-kick Developer @ArnoD last edited by git-kick
          @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
          Bei mir sind (mit v0.0.16-beta3) alle Werte da, es gibt aber eine kleine Verzögerung beim ersten Öffnen der Tages-Ordner, bis die Werte angezeigt werden (max. etwa 1 Sekunde). Bist du sicher, dass die Werte dauerhaft nicht erscheinen? Wenn ja, bitte ich wieder um ein silly-log ab Adapter-Start 😇
          • git-kick
            git-kick Developer @git-kick last edited by git-kick
            Neue WB bugfix Version:
            https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.16-beta3
            Ich habe ein falsches (PVI) Anfragetag aus der WB-Anfrage entfernt - evtl. hilft das gegen die Doppel im Objektbaum (bin nicht sicher)
            Bitte auch die Werte
            "WB.WB_0.EXTERN_DATA_SUN",
            "WB.WB_0.EXTERN_DATA_NET",
            "WB.WB_0.EXTERN_DATA_ALL",
            "WB.WB_0.EXTERN_DATA_ALG",
            "WB.WB_0.EXTERN_RSP_PARAM_1",
            "WB.WB_0.EXTERN_RSP_PARAM_2"
            prüfen, denn die kommen alle in extra Containern, da habe ich das Handling jetzt eingebaut. Zudem sollten die ByteArray-Werte jetzt als hex dump (z.B. "FA AB 01 02") dargestellt werden.
            v0.0.16-beta3
            • WB inbound containers are now handled
            • ByteArray values are translated to "hex dump" strings
            • wrong PVI request tag was removed from WB get data frame
            P.S. das silly-log (txt-Datei) war sehr hilfreich, bitte bei WB-Fehlern wieder beilegen, dann habe ich viel bessere Karten bei der Fehlersuche ...
              @ujok
              Habe die neue Version installiert.
              Bei den SYS_SPECS ist jetzt was durcheinander gekommen, da sieht die Beschriftung jetzt so aus:
                ArnoD @ArnoD last edited by ArnoD
                WB sieht jetzt gut aus und ist alles unter WB_0 abgelegt:
                Nur manche Werte sehen jetzt komisch aus.
                Keine Warnungen im LOG
                  LOG Datei Silly:
                  Neues Textdokument.txt
                    Habe jetzt das E-Auto angesteckt, und die Werte L1-L3 sind richtig.
                    Alle ENERGY Werte werden jetzt in Wh angezeigt.
                    • git-kick
                      Durch den Ausfall des Forum-Servers sind ein paar (wenige) Posts verloren gegangen.
                      Um wieder gemeinsam aufzusetzen, hier meine aktuelle Version:
                      https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.16-beta4
                      Ich habe die falsche Darstellung der Namen und Strings (u.a. unter SYS_SPECS) korrigiert.
                      Bitte die Daten unter WB prüfen, insbesondere die ByteArrays (EXTERN_..., RSP_PARAM_...), diese Werte sollten jetzt in Hex-Darstellung (z.B. "F0 11 00 0D") erscheinen.
                        Version 0.6.16-beta4 installiert.
                        Falsche Darstellung der Namen unter SYS_SPECS 👍
                        Keine Warnungen oder Fehlermeldungen im LOG 👍
                        Bei EMS.IDLE_PERIODS_DISCHARGE werden keine States angelegt.
                        Ja ist so, da ich nicht weiß, was du genau benötigst, hier ein Screenshot:
                        git-kick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • git-kick
                          Bei mir werden die EMS.IDLE_PERIODS_DISCHARGE immer sauber angelegt, deshalb tu ich mich schwer mit der Fehlersuche. Kannst du dazu bitte ein silly-Log posten?
                          • git-kick
                            Danke, ich wollte zunächst nur wissen, ob die ByteArrays jetzt ordentlich dargestellt werden, denn diesen RSCP-Datentyp hatten wir bisher noch nicht. Was die Bytefolgen bedeuten, ist ein anderesThema, da müssen die E3/DC oder Easyconnect Wallbox-Besitzer ran, soweit das überhaupt relevant ist...
                            Um die noch fehlenden Namen im Screenshot kümmere ich mich.
                              @ujok
                              Ok habe mir jetzt mal EXTERN_DATA_ALG genauer angesehen.
                              In der Tag Liste ist folgende Beschreibung enthalten:
                              contains EXTERN_DATA (length 7) and EXTERN_DATA_LEN =7 / Byte 1: uint8, PreCharge in [%] / Byte 2: uint8, 1: Sonnenmode, 0: Misch. / Byte 3: uint8, 1: Auto l„dt, 0: l„dt nicht / Byte 4: uint8, 1: Typ2 verriegelt, 0: entr. / Byte 5: uint8, Anzahl akt. Phasen [0-3] / Byte 6: uint4 low, 1: Schuko belegt / uint4 high, 1: Schuko an /
                              Jetzt bin ich nicht so fit in HEX und umwandlung in Byte 🙂
                              Beim HEX Wert beginnend von links sind die ersten beiden Stellen PreCharge in [%]
                              Die Stelle 3 und 4 die Phasen mit denen geladen wird.
                              Die Stelle 5 und 6 vereint mehrere Bedeutungen. Stecker gesteckt, Stecker verriegel/entriegelt, Sonnenmode/Mischmode, Auto lädt/lädt nicht
                              Die Stelle 7 und 8 ist der aktuelle Ladestrom.
                              HEX Wert 32 03 28 14 00 00 00 00 bedeutet demnach
                              32 = 50% (gleich mit Wert e3dc-rscp.0.WB.WB_0.SOC)
                              03 = drei Phasen
                              28 = angesteckt, verriegelt, Mischmode, Auto lädt (Hier weiß ich noch nicht wie sich das zusammensetzt)
                              14 = Laden mit 20A
                              Die restlichen Stellen haben keine Bedeutung.
                              EXTERN_DATA ist anscheinend der Rückgabewert der Ladeleistung, hier hat von links nur die Stelle 5 und 6 eine Bedeutung und ist immer gleich mit EXTERN_DATA_ALG Stelle 7 und 8
                              EXTERN_DATA_ALL ist gleich mit EXTERN_DATA_NET und Zeigt die Ladeleistung an, bei EXTERN_DATA_ALL wird auf den letzten beiden Stellen von links noch PreCharge in [%] angezeigt.
                                Hier der LOG File:
                                • git-kick
                                  @ujok
                                  03 = drei Phasen
                                  14 = Laden mit 20A
                                  Da steckt ja einiges an Information drin und z.T. auch redundant. Ich könnte das im Adapter zerlegen, aber ist das wichtig und sinnvoll? Ich habe da Bedenken, weil ich nicht weiß, ob (je nach Wallbox-Typ) die EXTERN_... Felder wirklich immer gleich codiert sind.
                                  Was denkst du @ArnoD , was denkt ihr (alle anderen)? Soll ich das einbauen oder macht man das besser mit Scripts "nach" dem Adapter?
                                  • git-kick
                                    Hier der LOG File:
                                    Ich habe mir das angesehen und es ist noch rätselhaft:
                                    • tatsächlich sind im LOG nur Antworten mit IDLE_PERIOD_TYPE = 0 enthalten, also nur IDLE_PERIODS_CHARGE, keine IDLE_PERIODS_DISCHARGE
                                    • es gibt meines Wissens nur ein Anfrage-Tag für IDLE_PERIODS, nämlich TAG_EMS_REQ_GET_IDLE_PERIODS
                                    • als Antwort auf TAG_EMS_REQ_GET_IDLE_PERIODS sendet mein E3/DC die Daten sowohl zu IDLE_PERIODS_CHARGE als auch zu IDLE_PERIODS_DISCHARGE
                                    Frage an @ArnoD: kannst du in RscpGUI und im e3dc-Portal die IDLE_PERIODS_DISCHARGE sehen und verändern? (erledigt)
                                    Frage an alle: hat noch jemand den Effekt, dass IDLE_PERIODS_DISCHARGE nicht angezeigt werden? (erledigt)
                                      Matis @git-kick last edited by Matis
                                      @ujok
                                      Bei mir sind
                                      ((e3dc-rscp.0.EMS.IDLE_PERIODS_CHARGE und e3dc-rscp.0.EMS.IDLE_PERIODS_DISCHARGE leer.))
                                      Sorry, mein Fehler, ich habe die Daten, Charge geht beschreiben, Discharge nicht.
                                      TAG_EMS_REQ_GET_IDLE_PERIODS kann ich überhaupt nicht finden ??
                                      Noch ne andere Frage: kannst du auch die labels "Derate at percent value" und "Derate at Power value" beschreibbar machen? Mit dem richtigen Login sollte das beschreibbar sein und könnte remote ganz hilfreich sein.
                                        Ja, geht beides.
                                        in RscpGui ist bei Discharge nur die Tagesreihenfolge falsch, aber es geht.
                                        Sorry, ich war nur zu doof, ich hab die Werte, Charge kann ich beschreiben, DISCHarge nicht!
                                        • git-kick
                                          git-kick Developer @Matis last edited by
                                          @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                          @ujok
                                          Bei mir sind
                                          TAG_EMS_REQ_GET_IDLE_PERIODS ist das Anfrage-Tag, das erscheint nicht in der Antwort und damit auch (gewollt) nicht im Objektbaum. Wenn ich das losschicke, bekomme ich als Antwort alle idle periods Daten für Laden und Entladen.
                                          Das Log zeigt, dass bei Dir die idle periods für das Laden ankommen, nicht aber die für das Entladen. Jetzt habe ich schon zwei offene Fragen
                                          1. Warum kommen bei dir nicht auch die Entlade idle periods zurück?
                                          2. Warum werden die (im LOG sichtbaren) Werte zu den Lade idle periods bei dir nicht angezeigt?
                                          Zu Nr 1 sehe ich im Moment gar keinen Anhaltspunkt, zu Nr 2 werde ich mir das Log nochmal genauer ansehen.
                                            @ujok Sorry, war mein Fehler, ich kann beide sehen, nur Discharge nicht editieren!
                                            battery e3dc electricity energy photovoltaic rscp
                                            38
                                            470
                                            101896
