    • BanditFG
      BanditFG last edited by BanditFG
      @simatec ich haben bei meinen 4 Rollos wo erst einmal auf Weihnachtshöhe gefahren werden soll den Frost Alarm deaktiviert. mal sehen ob die morgen Abend sauber fahren.
      werde natürlich gern berichten..
      danke für deine Arbeit..
      • simatec
        Ab sofort steht die Version 1.4.3 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
        Changelog
        1.4.3 (2021-12-05)
        • (simatec) Bugfix Trigger after shutter close
        • (simatec) Bugfix XMas Level by frost
        • (simatec) XMas Level for GoldenHour added
        • (simatec) Summertime for Goldenhour added
        • (simatec) small Bugfixes
        • simatec
          simatec Developer Most Active @BanditFG last edited by
          @banditfg Bitte teste mal die 1.4.3 ... dein Problem sollte gefixt sein.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Tom Haase last edited by
            @tom-haase Bitte teste mal die 1.4.3 ... dein Problem sollte gefixt sein.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Fortune95 last edited by
              @fortune95 Bitte teste mal die 1.4.3 ... dein Problem sollte gefixt sein.
              • BanditFG
                @simatec hallo mir ist jetzt schon zwei Tage lang aufgefallen, das beim Später schliessen die Option
                "Zeitverzögerung für das versetzte Fahren der Rollläden (Sekunden)" bei mir sind 5 sec eingestellt, nicht funktioniert..
                ich nutze v1.4.2
                Soll das so sein??? wäre schön wenn das dort auf greifen würde. Ich nutze Homematic Rollladenaktoren, und wenn alle 12 Aktoren gleichzeitig das Signal bekommen, könnte es zu Aussetzern kommen.
                wäre super wenn du das mal mit anschauen könntest.
                • simatec
                  @banditfg Hier greift der Delay für den Wohnbereich ... Ich habe das gefixt und kommt mit der nächsten Version
                    Fortune95 @simatec last edited by
                    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    Es hat leider wieder nicht funktioniert.
                    simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      @fortune95 Zeige mir doch bitte mal den kompletten Log vom schließen des Rollladens und dann anschließenden Fenster schließen
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Fortune95 last edited by simatec
                        @fortune95 Also ich habe deine Situation noch einmal mit convert und ohne Convert nachgestellt und kann keinen Fehler feststellen
                        Rolladen fährt bei offenen Fenster runter:
                        shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:25:30.227	debug	shutterDownChildren #1 Test old height: 0% new height: 100%
                        shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:25:30.226	debug	last automatic Action for Test: Down_ChildrenTime
                        shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:25:30.142	info	Children down #26 Set ID: Test value: 100%
                        Fenster wird geschlossen:
                        shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:26:05.031	debug	save back trigger action: down for device Test
                        shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:26:05.030	debug	#1 shutter trigger released Test already in place: 100%
                        shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:26:04.948	debug	Test - shutter trigger Change is:upDown
                        shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:26:04.947	debug	Test - shutter trigger Action is:down
                        shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:26:04.947	debug	Test - shutter trigger Height is:100
                        shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:26:04.946	debug	Test - shutter current Height is:100
                        shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:26:04.945	debug	Test - shutter current state.val is:100
                        Hier noch die Config des Test-Rolllades:
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "Test",
                                "name": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.LEVEL",
                                "triggerID": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.fensterkontakt",
                                "typeUp": "children",
                                "typeDown": "children",
                                "type": "in- & outside temperature",
                                "heightDownSun": "20",
                                "direction": "290",
                                "directionRange": "15",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.innentemp",
                                "outsideTempSensor": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.aussentemp",
                                "tempOutside": "23",
                                "lightSensor": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.lichtsensor",
                                "valueLight": "",
                                "heightUp": "0",
                                "heightDown": "100",
                                "triggerState": "false",
                                "triggerStateTilted": "none",
                                "triggerDrive": "35",
                                "triggerDriveTildet": "35",
                                "triggerChange": "upDown",
                                "elevation": "1.5",
                                "autoDrive": "upDown",
                                "hysteresisOutside": "5",
                                "hysteresisInside": "10",
                                "hysteresisLight": "",
                                "currentAction": "up",
                                "currentHeight": "0",
                                "oldHeight": "0",
                                "firstCompleteUp": "",
                                "triggerHeight": "0",
                                "LateDown": false,
                                "inSummerNotDown": false,
                                "KeepSunProtect": false,
                                "triggerAction": "0",
                                "driveAfterClose": false,
                                "useXmasLevel": false,
                                "XmasLevel": "",
                                "betweenPosition": false,
                                "betweenPositionLevel": "30",
                                "trigDelyUp": "",
                                "trigDelyDown": "",
                                "sunProtectEndDely": "",
                                "sunProtectEndtimerid": "",
                                "enableAlarmWind1": false,
                                "enableAlarmWind2": false,
                                "enableAlarmRain": false,
                                "enableAlarmFrost": false,
                                "enableAlarmFire": false,
                                "alarmTriggerAction": "",
                                "alarmTriggerLevel": "",
                                "lastAutoAction": ""
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @simatec last edited by
                          @simatec Wie hast du 1.4.3 installiert? Über Github?
                          Wenn du es über Github installiert hast, musst du noch einen Upload machen.
                          F F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Nightfly1983
                            Nightfly1983 last edited by
                            Also bei mir passiert es immer, dass der Adapter sich abschießt, wenn ich ein Fenster öffne oder schließe, woran kann dass denn hängen? Weiß nicht was jetzt anders ist, hab bei Kippen auf "nicht vorhanden" gestellt.
                            host.iobroker
                            	2021-12-07 15:50:20.003	info	Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
                            host.iobroker
                            	2021-12-07 15:50:20.003	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code NaN ()
                            host.iobroker
                            	2021-12-07 15:50:19.994	warn	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGSEGV
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-07 15:50:19.387	debug	#2 save trigger height: 99% for device: Büro
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-07 15:50:19.387	debug	#2 save trigger action: up for device: Büro
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-07 15:50:19.386	debug	Büro - shutter trigger change is:upDown
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-07 15:50:19.386	debug	Büro - shutter trigger drive-up is:50
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-07 15:50:19.385	debug	Büro - shutter current state.val is:99
                            Die Weihnachts- und Frostfunktion kann ich später berichten.
                              Funbug @simatec last edited by
                              Velux Dachfenster / Fenster Motor & motorisierte Rollladen synchronisieren
                              Hallo Zusammen,
                              Ich bin mal ehrlich, ich habe die 4000 Beiträge nicht durchgelesen und nach meinem Thema durchsucht.
                              Die Suchfunktion und Google hingegen, habe ich mit meinen Schlagwörtern genutzt und lande jetzt hier.
                              Wir haben zwei Dachfenster, welche jeweils einen Motor zum Öffnen der Fenster haben, sowie ein motorisierten Rollladen.
                              Nun ist das so, dass die Fenster nicht geöffnet werden sollten, wenn die Rollladen unten sind (bestimmter Wert, nicht boolen).
                              Zudem sollten die Rollladen nicht hoch oder runtergefahren werden, wenn das Fenster offen ist. Die Velux Produkte sind mit ioBroker verbunden.
                              Kann ich diese Situation mit Shuttercontrol abfangen?
                              Gibt es sogar eine Möglichkeit, bei geöffnetem Fenster, dies zuerst schliessen zu lassen um anschliessend den Rollladen auf eine bestimmte Position zu fahren?
                              Dies würde ich gern in dem Adapter umsetzten, falls dies so «einfach» umsetzbar ist 😊
                              Mit Blockly hab ich schon was versucht, sind mir jedoch zu viel Bedingungen und blick selber nicht mehr durch.
                              Ich wäre euch dankbar um Tipps
                              Danke und Gruss Thomas
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Nightfly1983 last edited by
                                @nightfly1983 Zeige mal bitte die errors im Log ... Im Debug sieht man da nichts
                                Nightfly1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Funbug last edited by
                                  @funbug sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  das ist sicher mit shuttercontrol und 1-2 Skripten machbar.
                                  Aber da benötige ich mehr Infos ... Was für Werte bekommst du genau, und was kannst du ansteuern?
                                            "enabled": true,
                                            "direction": "290",
                                            "tempInside": "23",
                                            "valueLight": "",
                                            "heightUp": "0",
                                            "elevation": "1.5",
                                            "oldHeight": "0",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "",
                                            "trigDelyUp": "",
                                            "trigDelyDown": "",
                                    Rollladen fährt Runter:
                                    2021-12-07 16:29:00.025 - info: shuttercontrol.0 (1090698) Sleep down #26 Set ID: Schlafzimmer Rechts value: 0%
                                    2021-12-07 16:29:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) last automatic Action for Schlafzimmer Rechts: Down_SleepTime
                                    2021-12-07 16:29:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) shutterDownSleep #1 Schlafzimmer Rechts old height: 100% new height: 0%
                                    2021-12-07 16:37:03.104 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) TriggerID changed: alias.0.Schlafzimmer.Fensterkontakt_Schlafzimmer_rechts.ACTUAL Value: 0
                                    2021-12-07 16:37:03.106 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) Schlafzimmer Rechts - shutter conversion is:false
                                    2021-12-07 16:37:03.112 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) Schlafzimmer Rechts - shutter current Height is:0
                                    2021-12-07 16:37:03.112 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) Schlafzimmer Rechts - shutter trigger Height is:100
                                    2021-12-07 16:37:03.112 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) Schlafzimmer Rechts - shutter trigger Action is:up
                                    2021-12-07 16:37:03.113 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) Schlafzimmer Rechts - shutter trigger Change is:upDown
                                    2021-12-07 16:37:03.116 - info: shuttercontrol.0 (1090698) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Schlafzimmer Rechts value: 100%
                                    Config des Rollladen:
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Schlafzimmer Rechts",
                                            "name": "alias.0.Schlafzimmer.Rolladen_Schlafzimmer_Rechts.SET",
                                            "triggerID": "alias.0.Schlafzimmer.Fensterkontakt_Schlafzimmer_rechts.ACTUAL",
                                            "typeUp": "sleep",
                                            "typeDown": "sleep",
                                            "type": "off",
                                            "heightDownSun": "30",
                                            "direction": "120",
                                            "directionRange": "50",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "outsideTempSensor": "",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "15",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "triggerState": "0",
                                            "triggerDrive": "30",
                                            "triggerDriveTildet": "30",
                                            "elevation": "8",
                                            "hysteresisInside": "5",
                                            "hysteresisLight": "5",
                                            "currentAction": "",
                                            "currentHeight": "",
                                            "oldHeight": "",
                                            "triggerHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "triggerAction": "",
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "betweenPositionLevel": "50",
                                            "trigDelyUp": "",
                                            "trigDelyDown": "",
                                      Nein, ganz normal aktualisiert. 🤷‍♂️
                                      • Jens16
                                        Jens16 last edited by
                                        besteht die Möglichkeit bei [Einstellungen Helligkeitssensor] auch wie bei zum Beispiel [Einstellungen für den Wohnbereich] frühste / späteste Zeit für das hoch und runderfahren ein zu stellen?
                                        mfg Jens
                                        simatec Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Nightfly1983
                                          Nightfly1983 @simatec last edited by
                                          @simatec Im Log bei Errors steht nix zu shuttercontrol
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Jens16 last edited by
                                            @jens16 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                            stellen
                                            Nein die Möglichkeit besteht nicht ... Hier wird komplett nach den Lux-Werten gefahren
                                            81.1k
                                            332
                                            7405
                                            10546895
