    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @skorpil:
      für die Nichtfachleute unter uns (der ich ja auch bin):
      ich habe mir vom Github unter dev nur die geänderten Dateien main.js, mihomepacket.js und die index.html runtergeladen und in die entsprechen Verzeichnisse des iobroker Adapters auf dem Raspi kopiert. Damit läuft der geänderte Adapter. Super!
      Dennoch kann ich damit noch nicht arbeiten. Denn jetzt bekomme ich im log die Fehlermeldung
      > instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 ()
      Ich vermute, wie auch schon bei den Tests mit mirobo, daß mein Token nicht stimmt. Das werde ich jetzt prüfen und mich wieder melden. `
      cd /opt/iobroker
      npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/dev
        skorpil last edited by
        gst666,
        so, ich habe jetzt auch nochmal "richtig" instralliert, wie bluefox es vorgegeben hat. Das Fehlerbild ist identisch, d.h. es bleibt bei
        host.raspberrypi   2017-03-09 13:07:19.488   info   Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because disabled or deleted
        host.raspberrypi   2017-03-09 13:07:19.487   error   instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 ()
        host.raspberrypi   2017-03-09 13:06:55.937   info   object change system.adapter.mihome-vacuum.0
        host.raspberrypi   2017-03-09 13:06:49.202   info   Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
        host.raspberrypi   2017-03-09 13:06:49.201   error   instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 ()
        host.raspberrypi   2017-03-09 13:06:48.931   info   instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 4582
        host.raspberrypi   2017-03-09 13:06:18.913   info   Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
        host.raspberrypi   2017-03-09 13:06:18.910   error   instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 ()
        host.raspberrypi   2017-03-09 13:06:18.611   info   instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 4572
        Das An- und Abmelden mit Überprüfung des Token konnte ich noch nicht testen. Das mache ich morgen o. am WE. Bei mir läuft momentan auf dem Sauger die Softwareversion 3.3.6_003047. und ist up to date.
          gst666 last edited by
          So, habe den Fehle gefunden. Bitte noch mal aktualisieren.
            gst666,
            WAHNSINN! Es läuft! Du bist ein Genie. Hier das log:
            mihome-vacuum.1
            2017-03-09 20:10:15.771
            info
            Connected
            mihome-vacuum.1
            2017-03-09 20:10:15.680
            info
            starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v4.8.0
            host.raspberrypi
            2017-03-09 20:10:14.297
            info
            instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 6704
            host.raspberrypi
            2017-03-09 20:10:14.283
            info
            object change system.adapter.mihome-vacuum.1
            Er ist verbunden! Augenscheinlich war auch mein Token richtig!
            Morgen teste ich den Gebrauch ….
            Daaaaaaanke
            • bahnuhr
              @skorpil
              Schreib doch auch mal wie du das jetzt gemacht hast.
              Ich hab das noch nicht soweit hinbekommen.
              mfg
                @bahnuhr,
                Du brauchst den Token und die ip des des Saugers.
                Dann, wie Bluefox zwei drei Posts weiter oben beschrieben hat, den Adapter mit npm auf iobroker installieren. Daten eintragen. Fertig!
                • Meistertr
                  so nach ein bisschen hin und her habe ich es jetzt auch installiert bekommen, wollte nciht so wie ich will, verbindung geht keine fehler, jedoch kann ich an den states ändern was ich will keine reaktion von robby
                    mayer last edited by
                    Hi, im Roboter-Forum hat der User Flole eine App geschrieben, mit der man den Xiaomi steuern kann.
                    http://www.roboter-forum.com/showthread … native-App
                    Im Rahmen der Einrichtung dieser App wird auch das begehrte Token generiert. Dies kann auch exportiert werden.
                    Der Adapter läuft übrigens jetzt und verbindet sich auch mit dem Roboter. Nur auf Befehle reagiert er nicht.
                    Gruss, mayer
                      Mayer,
                      Die geht aber offensichtlich nicht für iOS, sondern nur für android.
                        Stimmt
                          gst666,
                          wg. des Hinweises von Meistertr: die "Zustände" des Adapters sind momentan tlw. ohne Wert 😄 :
                          system.adapter.mihome-vacuum.upload	mihome-vacuum.upload	mihome-vacuum.upload	0	false	 	2017-03-09 19:48:19.214	2017-02-06 15:57:47.347
                          mihome-vacuum.0.level	Power level 1-3	Power level 1-3
                          mihome-vacuum.0.state	Start/pause	Start/pause
                          mihome-vacuum.0.find	Find	Find
                          mihome-vacuum.0.home	Go home	Go home
                          mihome-vacuum.0.pause	Pause vacuum	Pause vacuum
                          mihome-vacuum.0.start	Start vacuum	Start vacuum
                          mihome-vacuum.0.info.connection	If connected to CUL	If connected to CUL	true	true	mihome-vacuum.0	2017-03-09 22:44:53.989	2017-03-09 22:44:53.989
                          system.adapter.mihome-vacuum.0.uptime	mihome-vacuum.0	mihome-vacuum.0.uptime	2238	true	mihome-vacuum.0	2017-03-09 23:22:09.186	2017-03-09 23:22:09.186
                          system.adapter.mihome-vacuum.0.memRss	mihome-vacuum.0	mihome-vacuum.0.memRss	25.23	true	mihome-vacuum.0	2017-03-09 23:22:09.184	2017-03-09 23:21:39.168
                          system.adapter.mihome-vacuum.0.memHeapTotal	mihome-vacuum.0	mihome-vacuum.0.memHeapTotal	11.48	true	mihome-vacuum.0	2017-03-09 23:22:09.185	2017-03-09 23:04:38.638
                          system.adapter.mihome-vacuum.0.memHeapUsed	mihome-vacuum.0	mihome-vacuum.0.memHeapUsed	9.08	true	mihome-vacuum.0	2017-03-09 23:22:09.185	2017-03-09 23:22:09.185
                          system.adapter.mihome-vacuum.0.connected	mihome-vacuum.0	mihome-vacuum.0.connected	true	true	mihome-vacuum.0	2017-03-09 23:22:09.183	2017-03-09 22:44:53.011
                          system.adapter.mihome-vacuum.0.alive	mihome-vacuum.0	mihome-vacuum.0.alive
                          also find, Go home, find etc. sind "wertlos".
                          Daraus ergeben sich für mich zwei Fragen:
                          1. wie müssen die zugehörigen states resp. Werte gesetzt werden, damit er das tut, was die variablen erhoffen lassen?
                          2. kann der Adapter auch senden, oder empfängt er nur, was mir dann den Hinweis von Meistertr erklären würde.
                          Danke für Erklärungen resp. Hilfen!
                          • Meistertr
                            @mayer:
                            Gruss, mayer `
                            Der Token wird vom Roboter erzeugt und versendet, die app von flole macht nix anderes als das phytonscript. Die Schickt im uneingerichteten zustand die helo Nachricht und holt sich den token.
                            • Meistertr
                              ich setze heute mal ein paralelsystem auf, damit ich mir mein Produktivsystem nicht versaue und teste mal ein bisschen rum
                                mc-hollin last edited by
                                Ich hätte mal generelle Fragen.
                                Muss ich zwingend einmal die App von Xiaomi installieren?
                                Oder könnte man den Robo auch im "Urzustand" jetzt steuern?
                                Bis jetzt habe ich noch keine App installiert und dementsprechend noch keinen Account bei Xiaomi.
                                Den Token habe ich.
                                Aber der Robo reagiert noch nicht.
                                Was sollten die nächsten Schritte sein?
                                • Meistertr
                                  @mc-hollin:
                                  Oder könnte man den Robo auch im "Urzustand" jetzt steuern? `
                                  Die app von xiaomi und damit auch der account ist zwingend erforderlich, kann sein, dass der roboter ohne app steuerbar ist, hab ich noch nciht ausprobiert, da er im uneigerichteten zustand nur selber ein wlan netz aufbaut, müsste man ein seperates wlan für den roboter haben, desweiteren kann sich jeder hans und franz damit vebinden, da es nicht abgesichert ist. um ihn in deinem wlan anzumelden benötigst du daher zwingend die app. oder den ameldevorgang von gst666 könnte auch gehen, aber den account brauchst du glaube ich trotzdem.
                                    Ok, ich möchte halt verhindern, dass der Robo ständig nach Hause telefoniert.
                                    Daher habe ich die App noch nicht installiert und den Robo noch nicht ins WLAN gehangen.
                                    Wäre es sinnig den Robo über die Fritzbox im GastWlan den Zugriff auf das Internet zu verweigern?
                                    Oder braucht dieser noch ein Softwareupdate zu Fernsteuerung?
                                      Kleine Randnotiz: ich wollte unbedingt mal die schedule Funktion der App testen. Nach Kampf mit Chinesisch habe ich die richtige Stelle gefunden und war ganz stolz, dass er jetzt montags und freitags um 10:00 Uhr reinigen kann.
                                      Was ich aber nicht auf den Schirm hatte: das macht er dann um 10:00 Peking Zeit! Und nicht um 10:00 Uhr unserer Zeit. Mit anderen Worten: heute Nacht um 3 Uhr legte er los. China ist eben das Reich der Mitte 😄 😄 😄
                                      • Meistertr
                                        Also wenn ich meinem sag er soll um 10 anfangen, dann macht er das auch
                                        Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                                          Dann hast Du Deinem vermutlich irgendwie beigebracht, dass er in Deutschland ist und nicht in China Mainland. Ich habe irgendwie im Kopf, dass man befinde Installation der App sagen sollte China Mainland und das ist jetzt vermutlich das Ergebnis. Weißt Du, wie das geändert wird?
                                          • Meistertr
                                            Ne ich habe ihn auch gesagt dass er in China ist. Schau mal in der saughistorie ob da die richtige Zeit steht.
                                            1.4k
                                            2196
                                            968167
