    4. Virtual Devices
    Virtual Devices
      hsgev last edited by
      Müssen die Skripte, die die Erstellung der Virtual Devices vornehmen nach der Erstellung weiterlaufen oder kann man die dann stoppen bzw. entfernen?
      • eumats
        eumats last edited by
        @hsgev:
        Müssen die Skripte, die die Erstellung der Virtual Devices vornehmen nach der Erstellung weiterlaufen oder kann man die dann stoppen bzw. entfernen? `
        weiterlaufen
          roughestboy last edited by
          Auch wenn der letzte Beitrag fast schon 1 Jahr her ist...
          Ich habe die Sache mit dem VirtualDevice nachvollzogen und habe das auch grundsätzlich hinbekommen. Ich möchte 2 Tint E14 Lampen gruppieren und steuern, die können Farbe und Warmweiß bis Kaltweiß. Die Farbsteuerung erfolgt mit Hexadezimalangabe, z.B. #FF0000 für rot.
          Mit Scriupten kenne ich nicht quasi gar nicht aus.
          Wie würde man in dem 'State' Abschnitt des Skripts
              states: {
                  //welche States sollen erstellt werden?
                  'level': {
                      //State Konfiguration
                      common: {type: 'number', def: 0, min: 0, max: 100, read: true, write: true, unit: '%'},
                      read: {
                          //von welchen States sollen Werte eingelesen werden?
                          'hue.0.hue_bridge.Wohnzimmer_Decke.bri': {
                              convert: function (val) { //wert soll konvertiert werden
                                  return Math.floor(val * 100 / 254);
                      write: {
                          //in welche States sollen Werte geschrieben werden?
                                  return Math.ceil(val * 254 / 100);
                              delay: 1500 // schreibe Werte erst nach 1,5 Sekunden in den Adapter (Puffer)
          die entsprechende Variable in 'common' definieren und wie würde man die Variable (mit return) zurückschreiben ?
          • Scrounger
            Scrounger Developer last edited by
            Entwickle aktuell einen Adapter der einige der Funktionalitäten dieses Skriptes abbilden soll.
            Wer interesse hat: [Neuer Adapter] LinkedDevices
              homecineplexx last edited by homecineplexx
              gibts das script auch in GIT, nur zwecks Versionierung?
                Nachtrag. Ich habe ein Skript für 2 Tint-Birnen erstellt, damit lassen sich beide als eine Gruppe ansteuern, sowie Farbe, Farbtemperatur und Helligkeit:
                new VirtualDevice({
                    namespace: 'WC',
                    name: 'Deckenlicht', //das Gerät wird unter javascript.0.virtualDevice.'namespace'.'name' erstellt
                    states: {
                        'level.colorrgb': {
                            common: {type: 'string', def: 000000, read: true, write: true},
                            read: {
                                //Mehrere Geräte müssen innerhalb der Klammern der read-Funktion stehen.
                                'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.color': { function (val) { return (val) ; } },
                                'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.color': { function (val) { return (val) ; } },
                            write: {
                                //Mehrere Geräte müssen innerhalb der Klammern der write-Funktion stehen.
                                //delay: xxx - schreibe Werte erst nach xxx msec. in den Adapter (Puffer)
                                'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.color': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.color': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                        'level.colortemperature': {
                            common: {type: 'number', def: 0, min: 155, max: 555, read: true, write: true},
                            read: {
                                'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.colortemp': { function (val) { return (val) ; } },
                                'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.colortemp': { function (val) { return (val) ; } },
                            write: {
                                'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.colortemp': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.colortemp': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                        'level.dimmer': {
                            common: {type: 'number', def: 0, min: 0, max: 100, read: true, write: true},
                            read: {
                                'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.brightness': { function (val) { return (val) ; } },
                                'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.brightness': { function (val) { return (val) ; } },
                            write: {
                                'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.brightness': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.brightness': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                  R1Snake last edited by
                  Hi ich hab das Gefühl ich bin zu blöd dafür.
                  Hab viele Codes ausporbiert jedoch tut sich bei mir einfach nichts.
                  20a60c75-7fda-4df8-a110-f59d85405cc8-image.png ```
                  Ich hab diesen Code ohne Fehler bei mir als Javascript Code ausgeführt und in meinen Objekten tut sich einfach gar nichts
                  Was mache ich falsch?
                  • Z
                    Zerberus last edited by Zerberus
                    hi ich habe den Code mal nach TypeScript portiert, macht es einfacher diesen zu verwenden:
                    https://gist.github.com/many20/3a5b047bd221ec107153c0231b575ca3
                    //https://forum.iobroker.net/topic/7751/virtual-devices/2
                    VirtualDevice v0.3
                    {1}
                    Structure of config:
                        name: 'name', //name of device
                        namespace: '', //create device within this namespace (device ID will be namespace.name)
                        common: {}, //(optional)
                        native: {}, //(optional)
                        copy: objectId, //(optional) ID of device or channel to copy common and native from
                        onCreate: function(device, callback) {} //called once on device creation
                        states: {
                            'stateA': { //State Id will be namespace.name.stateA
                                copy: stateId,
                                read: {
                                    //(optional) states which should write to "stateA"
                                    'stateId1': {
                                        trigger: {ack: true, change: 'any'} //(optional) see https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
                                        convert: function(val) {}, //(optional) functions should return converted value
                                        before: function(device, value, callback) {}, //(optional) called before writing new state. has to call callback or new value will not be written
                                        delay: 0, //(optional) delay in ms before new value gets written
                                        after: function(device, value) {}, //(optional) called after new value has been written
                                        validFor: //(optional) ms, to ignore old data which did not change for a long time.
                                readLogic: 'last' || 'max' || 'min' || 'average', //(optional) default: last (only last implemented)
                                write: {
                                    //(optional) states which "stateA" should write to
                                    'stateId1': {
                                    'stateId3': {
                    new VirtualDevice({
                        namespace: 'Hue',
                        name: 'Wohnzimmer', //das Gerät wird unter javascript.0.virtualDevice.Hue.Wohnzimmer erstellt
                        states: {
                            'level': {
                                read: {
                                write: {
                    new VirtualDevice({
                        namespace: 'Hue',
                        states: {
                            'level': {
                                read: {
                                write: {
                                        delay: 1500, // schreibe Werte erst nach 1,5 Sekunden in den Adapter (Puffer)
                                        before: function (device, value, callback) {
                                            if (value > 0 && getState('zwave.0.NODE10.SWITCH_BINARY.Switch_1').val === false) {
                                                //if switch is off and value is greater 0 turn on switch and set long delay
                                                setStateDelayed(switchId, true, false, 1500, true, function () {
                                                    callback(value, 3500);
                                            } else if (value <= 0) {
                                                //if level is set to 0 turn off switch and set level 0
                                                setStateDelayed(switchId, false, false, 1500, true, function () {
                                                    callback(0, 0);
                                            } else {
                                                callback();
                    interface NumberCommon {
                        type: 'number';
                        def: number;
                        min: number;
                        max: number;
                        read: boolean;
                        write: boolean;
                        unit: '%' | string;
                    //https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md
                    interface Common {
                         *  (optional - (default is mixed==any type) (possible values: number, string, boolean, array, object, mixed, file). As exception the objects with type meta could have common.type=meta.user or meta.folder
                        type?: 'number' | 'string' | 'boolean' | 'array' | 'object' | 'mixed' | 'file';
                         * (optional)
                        min?: number;
                         * (optional)
                        max?: number;
                         * (optional) - increase/decrease interval. E.g. 0.5 for thermostat
                        step?: number;
                         * (optional) - unit of the value E.g. C°
                        unit?: string;
                         * (optional - the default value)
                        def?: any;
                         * (optional - if common.def is set this value is used as ack flag, js-controller 2.0.0+)
                        defAck?: any;
                         * (optional, string or object) - description, object for multilingual description
                        desc?: string | object;
                         * (optional, string or object) - name of the device
                        name?: string;
                         * (boolean, mandatory) - true if state is readable
                        read: boolean;
                         * (boolean, mandatory) - true if state is writable
                        write: boolean;
                         * (string, mandatory) - role of the state (used in user interfaces to indicate which widget to choose, see below)
                         * https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md
                        role: 'state' | 'text' | 'button' | string;
                         * (optional) attribute of type number with object of possible states {'value': 'valueName', 'value2': 'valueName2', 0: 'OFF', 1: 'ON'}
                        states?: Record<string, string>;
                         * (string, optional) - if this state has helper state WORKING. Here must be written the full name or just the last part if the first parts are the same with actual. Used for HM.LEVEL and normally has value "WORKING"
                        workingID?: string;
                         * (optional) - the structure with custom settings for specific adapters. Like {"influxdb.0": {"enabled": true, "alias": "name"}}. enabled attribute is required and if it is not true, the whole attribute will be deleted.
                        custom?: any;
                    interface VirtualDeviceConfigStateRead {
                        trigger?: { ack: boolean; change: "eq" | "ne" | "gt" | "ge" | "lt" | "le" | "any" };
                        convert?: (val: iobJS.StateValue) => iobJS.StateValue;
                        before?: (device: VirtualDevice, value: iobJS.StateValue, triggerId: string, callback: (newVal?: iobJS.StateValue, newDelay?: number) => void) => void;
                        delay?: number;
                        after?: (device: VirtualDevice, value: iobJS.StateValue, triggerId: string) => void;
                        //validFor?: number;
                    interface VirtualDeviceConfigStateWrite {
                        delay?: number;
                    interface VirtualDeviceConfigState {
                        common?: Partial<Common>;
                        native?: Record<string, any>;
                        copy?: string;
                        read?:  Record<string, VirtualDeviceConfigStateRead>; //stateId
                        readLogic?: 'last' | 'max' | 'min' | 'average';
                        write?: Record<string, VirtualDeviceConfigStateWrite>; //stateId
                    interface VirtualDeviceConfig {
                        namespace: string;
                        copy?: string;
                        onCreate?: (device, callback) => void;
                        states: Record<string, VirtualDeviceConfigState>; //stateId will be namespace.name.stateA
                    export declare interface VirtualDevice {
                        config: VirtualDeviceConfig;
                        namespace: string;
                        createDevice: (callback: () => void) => void;
                        createStates: (callback: () => void) => void;
                        normalizeState: (state: string) => void;
                        connectState: (state: string) => void;
                        subRead: (trigger: iobJS.SubscribeOptions, readObj: VirtualDeviceConfigStateRead, state: string) => void;
                        convertValue: (val: iobJS.StateValue, func?: (value: iobJS.StateValue) => iobJS.StateValue) => iobJS.StateValue;
                    //generic virtual device
                    function VirtualDevice(this: VirtualDevice, config: VirtualDeviceConfig): void {
                        //sanity check
                        if (typeof config !== 'object' || typeof config.namespace !== 'string' || typeof config.name !== 'string' || typeof config.states !== 'object') {
                            log('sanity check failed, no device created', 'warn');
                            return;
                        this.config = config;
                        this.namespace = 'virtualDevice.' + config.namespace + '.' + config.name;
                        this.name = config.name;
                        //create virtual device
                        log('creating virtual device ' + this.namespace)
                        this.createDevice(function (this: VirtualDevice, ) {
                            this.createStates(function (this: VirtualDevice, ) {
                                log('created virtual device ' + this.namespace)
                            }.bind(this));
                        }.bind(this));
                    VirtualDevice.prototype.createDevice = function (this: VirtualDevice, callback: () => void): void {
                        log('creating object for device ' + this.namespace, 'debug');
                        //create device object
                        const obj = this.config.copy ? getObject(this.config.copy) : { common: {}, native: {} };
                        if ((obj.common as any).custom) delete (obj.common as any).custom;
                        if (typeof this.config.common === 'object') {
                            obj.common = Object.assign(obj.common, this.config.common);
                        if (typeof this.config.native === 'object') {
                            obj.native = Object.assign(obj.native, this.config.native);
                        extendObject('javascript.' + instance + '.' + this.namespace, {
                            type: "device",
                            common: obj.common,
                            native: obj.native
                        }, function (err) {
                            if (err) {
                                log(err, 'warn');
                                log('could not create virtual device: ' + this.namespace, 'warn');
                                return;
                            log('created object for device ' + this.namespace, 'debug');
                            if (typeof this.config.onCreate === 'function') {
                                this.config.onCreate(this, callback);
                            } else {
                                callback();
                        }.bind(this));
                    VirtualDevice.prototype.createStates = function (this: VirtualDevice, callback: () => void): void {
                        "use strict";
                        log('creating states for device ' + this.namespace, 'debug');
                        const stateIds = Object.keys(this.config.states);
                        log('creating states ' + JSON.stringify(stateIds), 'debug');
                        let countCreated = 0;
                        for (let i = 0; i < stateIds.length; i++) {
                            let stateId = stateIds[i];
                            this.normalizeState(stateId);
                            const id = this.namespace + '.' + stateId;
                            log('creating state ' + id, 'debug');
                            const obj = this.config.states[stateId].copy ? getObject(this.config.states[stateId].copy) : { common: {}, native: {} };
                            if (typeof this.config.states[stateId].common === 'object') {
                                obj.common = Object.assign(obj.common, this.config.states[stateId].common);
                            if (typeof this.config.states[stateId].native === 'object') {
                                obj.native = Object.assign(obj.native, this.config.states[stateId].native);
                            createState(id, obj.common, obj.native, function (err) {
                                if (err) {
                                    log('skipping creation of state ' + id, 'debug');
                                } else {
                                    log('created state ' + id, 'debug');
                                this.connectState(stateId);
                                countCreated++;
                                if (countCreated >= stateIds.length) {
                                    log('created ' + countCreated + ' states for device ' + this.namespace, 'debug');
                                    callback();
                            }.bind(this));
                    VirtualDevice.prototype.normalizeState = function (this: VirtualDevice, state: string): void {
                        log('normalizing state ' + state, 'debug');
                        if (typeof this.config.states[state].read !== 'object') {
                            this.config.states[state].read = {};
                        if (typeof this.config.states[state].write !== 'object') {
                            this.config.states[state].write = {};
                        const readIds = Object.keys(this.config.states[state].read);
                        for (let i = 0; i < readIds.length; i++) {
                            const readId = this.config.states[state].read[readIds[i]];
                            if (typeof readId.before !== 'function') {
                                this.config.states[state].read[readIds[i]].before = function (device, value, triggerId, callback) {
                                    callback()
                            if (typeof readId.after !== 'function') {
                                this.config.states[state].read[readIds[i]].after = function (device, value, triggerId) {
                        const writeIds = Object.keys(this.config.states[state].write);
                        for (let i = 0; i < writeIds.length; i++) {
                            const writeId = this.config.states[state].write[writeIds[i]];
                            if (typeof writeId.before !== 'function') {
                                this.config.states[state].write[writeIds[i]].before = function (device, value, triggerId, callback) {
                                    callback()
                            if (typeof writeId.after !== 'function') {
                                this.config.states[state].write[writeIds[i]].after = function (device, value, triggerId) {
                        log('normalized state ' + state, 'debug');
                    VirtualDevice.prototype.connectState = function (this: VirtualDevice, state: string): void {
                        log('connecting state ' + state, 'debug');
                        const id = this.namespace + '.' + state;
                        //subscribe to read ids
                            if (getState(readIds[i]).notExist === true) { //check if state exists
                                log('cannot connect to not existing state: ' + readIds[i], 'warn');
                                continue;
                            const readObj = this.config.states[state].read[readIds[i]];
                            const trigger: iobJS.SubscribeOptions = readObj.trigger || {change: 'any'};
                            trigger.ack = true;
                            trigger.id = readIds[i];
                            this.subRead(trigger, readObj, state);
                            log('connected ' + readIds[i] + ' to ' + id, 'debug');
                        //subscribe to this state and write to write ids
                        const trigger: iobJS.SubscribeOptions = {id: 'javascript.' + instance + '.' + this.namespace + '.' + state, change: 'any', ack: false};
                        on(trigger, function (this: VirtualDevice, obj: { state: ReturnType<typeof getState> }) {
                            "use strict";
                            log('detected change of ' + state, 'debug');
                                const writeObj = this.config.states[state].write[writeIds[i]];
                                let val: iobJS.StateValue = this.convertValue(obj.state.val, writeObj.convert);
                                const writeId = writeIds[i];
                                log('executing function before for ' + writeId, 'debug');
                                writeObj.before(this, val, trigger.id.toString(), function (this: VirtualDevice, newVal?: iobJS.StateValue, newDelay?: number) {
                                    if (newVal !== undefined && newVal !== null) val = newVal;
                                    let delay = writeObj.delay;
                                    if (newDelay !== undefined && newDelay !== null) delay = newDelay;
                                    log(newVal + 'writing value ' + val + ' to ' + writeId + ' with delay ' + delay, 'debug');
                                    setStateDelayed(writeId, val, false, delay || 0, true, function () {
                                        log('executing function after for ' + writeId, 'debug');
                                        writeObj.after(this, val, trigger.id.toString());
                                    }.bind(this));
                                }.bind(this));
                        }.bind(this));
                        log('connected ' + state + ' to ' + JSON.stringify(writeIds), 'debug');
                    VirtualDevice.prototype.subRead = function (this: VirtualDevice, trigger: iobJS.SubscribeOptions, readObj: VirtualDeviceConfigStateRead, state: string): void {
                        const func = function (this: VirtualDevice, obj: { state: ReturnType<typeof getState> }) {
                            let val: iobJS.StateValue = this.convertValue(obj.state.val, readObj.convert);
                            //@todo aggregations
                            log('executing function before for ' + trigger.id.toString(), 'debug');
                            readObj.before(this, val, trigger.id.toString(), function (this: VirtualDevice, newVal?: iobJS.StateValue, newDelay?: number) {
                                if (newDelay !== undefined && newDelay !== null) readObj.delay = newDelay;
                                log('reading value ' + val + ' to ' + this.namespace + '.' + state, 'debug');
                                setStateDelayed(this.namespace + '.' + state, val, true, readObj.delay || 0, true, function () {
                                    log('executing function after for ' + trigger.id, 'debug');
                                    readObj.after(this, val, trigger.id.toString());
                                }.bind(this));
                            }.bind(this));
                        }.bind(this);
                        func({ state: getState(trigger.id.toString()) });
                        on(trigger, func);
                    VirtualDevice.prototype.convertValue = function (this: VirtualDevice, val: iobJS.StateValue, func: (value: iobJS.StateValue) => iobJS.StateValue): iobJS.StateValue {
                        if (typeof func !== 'function') {
                            return val;
                        return func(val);
                    //global
                    function createVirtualDevice(config: VirtualDeviceConfig): VirtualDevice {
                        return new VirtualDevice(config)
                    ich benutzt mehrer DECT Thermostat von Fritz mit dem entspechenden Adapter, dafür habe ich eine Funktion geschrieben mit der ich schnell mehrere VirtualDevice erzeugen kann:
                    const createVirtualThermostat = (name: string, id: string, isGroup?: boolean) => createVirtualDevice({
                        namespace: 'thermostat',
                        common: { name: id },
                        states: {
                                common: { type: 'string', role: 'text', read: true, write: false },
                                read: {
                                    [id + '.name']: {},
                            manufacturer: {
                                read: {
                                    [id + '.manufacturer']: {},
                                read: {
                                    [id + '.id']: {},
                            ...(!isGroup
                                    productname: {
                                        read: {
                                            [id + '.productname']: {},
                                    battery: {
                                        common: { type: 'number', role: 'state', read: true, write: false },
                                        read: {
                                            [id + '.battery']: {},
                                    batterylow: {
                                        common: { type: 'boolean', role: 'state', read: true, write: false },
                                        read: {
                                            [id + '.batterylow']: {},
                                    batterylow_homekit: {
                                        read: {
                                                convert: d => d ? 1 : 0,
                                    actualtemp: {
                                        read: {
                                            [id + '.tist']: {},
                            targettemp: {
                                common: { type: 'number', role: 'state', read: true, write: true },
                                read: {
                                    [id + '.tsoll']: {},
                                write: {
                            windowopenactiv: {
                                read: {
                                    [id + '.windowopenactiv']: {},
                            errorcode: {
                                read: {
                                    [id + '.errorcode']: {},
                            error: {
                                read: {
                                        convert: d => !!d,
                            present: {
                                read: {
                                    [id + '.present']: {},
                            operationmode: {
                                common: { type: 'string', role: 'state', read: true, write: false },
                                read: {
                                    [id + '.operationmode']: {},
                            hkrmode: {
                                read: {
                                    [id + '.hkrmode']: {},
                                write: {
                    benutzten kann man das dann so:
                    createVirtualThermostat('temp1', 'fritzdect.0.DECT_099950242551');
                    createVirtualThermostat('temp2', 'fritzdect.0.DECT_133570009104');
                    createVirtualThermostat('temp3', 'fritzdect.0.DECT_133570329192');
                    createVirtualThermostat('temp4', 'fritzdect.0.DECT_133570402960');
                    createVirtualThermostat('temp5', 'fritzdect.0.DECT_133570404888');
                    createVirtualThermostat('temp6', 'fritzdect.0.DECT_133570405128');
                    createVirtualThermostat('temp7', 'fritzdect.0.DECT_140780177080');
                    createVirtualThermostat('temp8', 'fritzdect.0.DECT_140800051032');
                    createVirtualThermostat('temp9', 'fritzdect.0.DECT_140800051048');
                    createVirtualThermostat('temp10', 'fritzdect.0.DECT_140800052056');
                    createVirtualThermostat('grp-temp1', 'fritzdect.0.DECT_grpC58331-3B9ABD4E9', true);
                      j1s2e3 @Zerberus last edited by
                      @zerberus Danke für das TS Code. Habe das jetzt in Benutzung, so wie Du das für das DECT Thermostat verwendest. Ich nehme es für Dimmer, um auch schnell mehrere virtuelle Geräte anzulegen.
                      Was ich noch nicht hinbekommen habe, ist das after. z.B. bei deiner createVirtualThermostat() Funktion: nehmen wir mal an, immer wenn ich targettemp schreibe, dann soll nach dem Schreiben noch hkrmode geschrieben werden.
                          targettemp: {
                              read: {
                              write: {
                                  [id + '.tsoll']: {
                                      after: function (device, value) {
                                          if (value > 25) {
                                             setState(id + 'hkrmode', 2);
                                          } else {
                                             setState(id + 'hkrmode', 1);
                      So auf diese Art... das gleiche kommt dann auch noch für convert etc... D.h. in der Funktion, mit welcher man schnell mehrere virtuelle Geräte anlegt, brauche ich unter read: und write: auch noch convert, after etc.
                      Ein (paar) Beispiel(e) dafür wäre(n) super.
                        j1s2e3 @Pman last edited by
                        @pman Ich habe dein Skipt im "einfachen" Einsatz. Funktioniert sehr gut. Danke!
                        Jetzt habe ich einen Anwendungsfall, wo ich erstmal an meine Grenzen stosse. Javascript ist nicht meine Welt, sondern Embedded Linux.
                        Folgendes Setup:
                        Ich habe einen Enocean RGBW Controller. Der geht soweit in ioBroker. Der hat folgende Datenpunkte:
                        R, G, B, W jeweils 0-1023 als high resolution Dimmwert. 0=aus 1023=max. Helligkeit. Dazu ein DP CMD. Schreibt man dort 0(R), 1(G), 2(B) oder 3(W) rein, dann wird der in R, G, B oder W hinterlegte Dimmwert am LED Strip eingestellt.
                        Ich habe jetzt erstmal einen virtuelles Gerät angelegt, welche die absoluten Dimmwerte 0-1023 in Prozentwerte 0-100% konvertiert. Das geht.
                        Jetzt versuche ich einen DP "ON", welcher nur im virtuellen JS-Gerät existiert, anzulegen. Das klappt erstmal auch.
                        So sieht das Skript aktuell aus:
                        let id_03_woz_A5_FRGBW71L = "enocean.0.ffb2fd86";
                        function roundToTwo(num) {
                            return +(Math.round(num + "e+2")  + "e-2");
                        new VirtualDevice({
                            namespace: 'enocean_0',
                            states: {
                                'R': {
                                    read: {
                                        [id_03_woz_A5_FRGBW71L + ".R"]: {
                                            convert: function (val) {return roundToTwo((val * 100) / 1023);}
                                    write: {
                                            convert: function (val) {return Math.round((val * 1023) / 100);}
                                'G': {
                                    read: {
                                        [id_03_woz_A5_FRGBW71L + ".G"]: {
                                    write: {
                                'B': {
                                    read: {
                                        [id_03_woz_A5_FRGBW71L + ".B"]: {
                                    write: {
                                'W': {
                                    read: {
                                        [id_03_woz_A5_FRGBW71L + ".W"]: {
                                    write: {
                                'ON': {
                                    common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false},
                                    read: {
                                            convert: function (val) {return val == 0 ? false : true;}
                        Wie kann ich die Werte für R, G, B und W von ON logisch auswerten, kombinieren?
                        D.h. der virtuelle DP "ON" soll true sein, wenn R, oder G, oder B, oder W größer 0 ist, und false wenn R, G, B und W 0 sind, also keine LED leuchtet?
                        So wie oben, werden zwar die DP R, G, B, W vom Enocean Gerät gelesen, richtig nach true/false konvertiert, aber nicht logisch miteinander verküpft. Ich habe keine Idee, wie ich das im Kontext deines Skriptes anstellen soll???
                        Wie bekommen ich den Returnwert von diesem Statement in eine Variable z.B. is_R, ditto für G, B und W, um dann sowas wie if (is_R || is_G || is_B || is_W) set ON true; else set ON false;
                          Pman @j1s2e3 last edited by
                          War schon etwas länger nicht im Forum aktiv, das Skript scheint noch aktiv genutzt zu werden (läuft bei mir auch im 24/7 Einsatz!).
                          Um auf die letzte Frage einzugehen @j1s2e3 :
                          Dafür reicht die convert Funktion nicht aus, du kannst aber before nutzen, dort hast du als Parameter nicht nur den val sondern auch das virtualDevice selber und eine callback funktion, der dein berechneter Wert übergeben wird, erst dann wird geschrieben. Ein etwas umständlicher Weg wäre es, in der Funktion einfach per getState() (aus dem Javascript Adapter) die jeweils anderen Werte abzufragen und dann den ON wert zu berechnen. Da du aber auch Zugriff auf das virtuelle Gerät bekommst kannst du beliebige Werte direkt im Gerät-Objekt speichern.
                          Beispiel (nicht getestet, wirst aber die Idee dahinter verstehen):
                          new VirtualDevice({
                                      onCreate: function (device, callback) {
                                          device.myStorage = {
                                              R: 0,
                                              G: 0,
                                              B: 0,
                                              W: 0,
                                          callback();
                                      states: {
                                          //... rgbw states
                                          'ON': {
                                              read: {
                                                          device.myStorage.R = value;
                                                          callback(device.myStorage.R || device.myStorage.G || device.myStorage.B || device.myStorage.W);
                                                          device.myStorage.G = value;
                                                          device.myStorage.B = value;
                                                          device.myStorage.W = value;
                            Pman last edited by Pman
                            Mit Bezug auf die letzte Frage zum Skript möchte ich euch nicht eine neuere Version des Skripts vorenthalten, welche dieses und weitere Probleme einfacher lösen kann. Unter dem Skript noch ein Beispiel, wie man die neue Logik-Funktion nutzen kann.
                            Achtung: Grundsätzlich sollte das Skript mit der alten Version kompatibel sein, allerdings werden die Geräte nun standardmäßig unter "0_userdata.0.virtualDevice" angelegt. Um dies rückgängig zu machen siehe im Skript Zeile 57.
                            Wie immer: vorher dem Update ein Backup machen.
                            VirtualDevice v1.0
                                states: {
                                        copy: stateId,
                                        read: {
                                            'stateId1': {
                                                convert: function(val) {}, //(optional) function should return converted value
                                        logic: { //(optional), default type: last
                                            type, //can be one of: 'last' || 'number.sum' || 'number.max' || 'number.min' || 'number.average' || 'string.concat'
                                            parameters //(optional) depends on type: number {decimals: 1} / string {separator: " "} /
                                        write: {
                                            'stateId1': {
                            function VirtualDevice(config) {
                                //sanity check
                                    return;
                                this.globalNamespace = '0_userdata.0'; //old: 'javascript.' + instance + '.';
                                this.sandboxNamespace = 'virtualDevice.' + config.namespace + '.' + config.name;
                                this.namespace = this.globalNamespace + '.' + this.sandboxNamespace;
                                this.data = {};
                                log('creating virtual device ' + this.sandboxNamespace)
                                this.createDevice(function () {
                                    this.createStates(function () {
                                    }.bind(this));
                                }.bind(this));
                            VirtualDevice.prototype.createDevice = function (callback) {
                                log('creating object for device ' + this.sandboxNamespace, 'debug');
                                var obj = this.config.copy ? getObject(this.config.copy) : {common: {}, native: {}};
                                // @ts-ignore
                                delete obj.common.custom;
                                extendObject(this.namespace, {
                                    type: 'device',
                                    common: obj.common,
                                    native: obj.native
                                }, function (err) {
                                    if (err) {
                                        return;
                                    } else {
                                        callback();
                                }.bind(this));
                            VirtualDevice.prototype.createStates = function (callback) {
                                "use strict";
                                log('creating states for device ' + this.sandboxNamespace, 'debug');
                                var stateIds = Object.keys(this.config.states);
                                var countCreated = 0;
                                for (var i = 0; i < stateIds.length; i++) {
                                    var id = this.sandboxNamespace + '.' + stateId;
                                    var obj = this.config.states[stateId].copy ? getObject(this.config.states[stateId].copy) : {
                                        common: {},
                                        native: {}
                                    // @ts-ignore
                                    // @ts-ignore
                                    if (!obj.common.type) {
                                        // @ts-ignore
                                        obj.common.type = 'mixed';
                                    // @ts-ignore
                                    if (!obj.common.role) {
                                        // @ts-ignore
                                        obj.common.role = 'state';
                                    // @ts-ignore
                                    if (!obj.common.name) {
                                        // @ts-ignore
                                        obj.common.name = stateId;
                                    extendObject(this.globalNamespace + '.' + id, {
                                        type: 'state',
                                        common: obj.common,
                                        native: obj.native
                                    }, function (err) {
                                        if (err) {
                                        } else {
                                        setTimeout(() => {this.connectState(stateId)}, 1000);
                                        countCreated++;
                                            callback();
                                    }.bind(this));
                            VirtualDevice.prototype.normalizeState = function (stateId) {
                                log('normalizing state ' + stateId, 'debug');
                                if (typeof this.config.states[stateId].read !== 'object') {
                                    this.config.states[stateId].read = {};
                                if (typeof this.config.states[stateId].write !== 'object') {
                                    this.config.states[stateId].write = {};
                                this.data[stateId] = {read: {}, write:{}, val: undefined};
                                var readIds = Object.keys(this.config.states[stateId].read);
                                for (var i = 0; i < readIds.length; i++) {
                                    this.data[stateId].read[readIds[i]] = null;
                                    var readId = this.config.states[stateId].read[readIds[i]];
                                        this.config.states[stateId].read[readIds[i]].before = function (device, value, callback) {
                                            callback()
                                        this.config.states[stateId].read[readIds[i]].after = function (device, value) {
                                var writeIds = Object.keys(this.config.states[stateId].write);
                                for (i = 0; i < writeIds.length; i++) {
                                    this.data[stateId].write[writeIds[i]] = null;
                                    var writeId = this.config.states[stateId].write[writeIds[i]];
                                        this.config.states[stateId].write[writeIds[i]].before = function (device, value, callback) {
                                            callback()
                                        this.config.states[stateId].write[writeIds[i]].after = function (device, value) {
                                log('normalized state ' + stateId, 'debug');
                            VirtualDevice.prototype.connectState = function (stateId) {
                                log('connecting state ' + stateId, 'debug');
                                let id = this.sandboxNamespace + '.' + stateId;
                                let readIds = Object.keys(this.config.states[stateId].read);
                                    getObject(readIds[i], function (err, obj) {
                                        // @ts-ignore
                                        if (err || obj.type !== 'state') {
                                            log('cannot connect to not existing state: ' + readIds[i] + '|' + err + '|' + JSON.stringify(obj), 'warn');
                                            return;
                                        var readObj = this.config.states[stateId].read[readIds[i]];
                                        var trigger_temp = readObj.trigger || {change: 'any'};
                                        trigger_temp.ack = true;
                                        trigger_temp.id = readIds[i];
                                        this.subRead(trigger_temp, readObj, stateId);
                                    }.bind(this));
                                var trigger = {id: this.namespace + '.' + stateId, change: 'any', ack: false};
                                // @ts-ignore
                                on(trigger, function (obj) {
                                    "use strict";
                                    log('detected change of ' + stateId, 'debug');
                                    for (var i = 0; i < writeIds.length; i++) {
                                        let writeObj = this.config.states[stateId].write[writeIds[i]];
                                        let val = obj.state.val;
                                        try {
                                            val = this.convertValue(obj.state.val, writeObj.convert);
                                        } catch (e) {
                                            log('device "' + this.name + '" caused an error in write convert function:' + e, 'warn');
                                            continue;
                                        let writeId = writeIds[i];
                                        try {
                                            writeObj.before(this, val, function (newVal, newDelay) {
                                                var delay = writeObj.delay;
                                                log('writing value ' + val + ' to ' + writeId + ' with delay ' + delay, 'debug');
                                                this.data[stateId].val = val;
                                                    writeObj.after(this, val);
                                                }.bind(this));
                                            }.bind(this));
                                        } catch (e) {
                                            log('device "' + this.name + '" caused an error in a write function:' + e, 'warn');
                                            continue;
                                }.bind(this));
                                log('connected ' + stateId + ' to ' + JSON.stringify(writeIds), 'debug');
                            VirtualDevice.prototype.subRead = function (trigger, readObj, stateId) {
                                //function to process read states
                                var onRead = function (obj) {
                                    try {
                                        val = this.convertValue(obj.state.val, readObj.convert);
                                    } catch (e) {
                                        log('device "' + this.name + '" caused an error in read convert function:' + e, 'warn');
                                        return;
                                    log('executing function before for ' + trigger.id, 'debug');
                                    try {
                                        readObj.before(this, val, function (newVal, newDelay) {
                                            log('reading value ' + val + ' into ' + this.namespace + '.' + stateId, 'debug');
                                            this.data[stateId].read[trigger.id] = val;
                                            let aggregatedVal = this.aggregateRead(stateId, trigger.id);
                                            this.data[stateId].val = aggregatedVal;
                                            setStateDelayed(this.namespace + '.' + stateId, aggregatedVal, true, readObj.delay || 0, true, function () {
                                                readObj.after(this, aggregatedVal);
                                            }.bind(this));
                                        }.bind(this));
                                    } catch (e) {
                                        log('device "' + this.name + '" caused an error in a read function:' + e, 'warn');
                                        return;
                                }.bind(this);
                                //subscribe to state
                                on(trigger, onRead);
                                //get state once initially
                                getState(trigger.id, function (err, state) {
                                    if (!err && state) {
                                        onRead({state: state});
                            VirtualDevice.prototype.convertValue = function (val, func) {
                                    return val;
                                return func(val);
                            VirtualDevice.prototype.aggregateRead = function (stateId, readId) {
                                var aggregatedVal = this.data[stateId].read[readId];
                                if (!this.config.states[stateId].logic || !this.config.states[stateId].logic.type) {
                                    return aggregatedVal;
                                switch(this.config.states[stateId].logic.type) {
                                    case 'last':
                                        //use value of state that triggered this function
                                        if (this.config.states[stateId].logic.parameters && typeof this.config.states[stateId].logic.parameters.decimals === 'number') {
                                            aggregatedVal = Number(aggregatedVal.toFixed(this.config.states[stateId].logic.parameters.decimals));
                                        break;
                                    case 'number.sum':
                                        var values = Object.values(this.data[stateId].read).filter(value => typeof value === 'number');
                                        aggregatedVal = values.reduce((accumulator, current) => accumulator + current);
                                        break;
                                    case 'number.min':
                                        aggregatedVal = Math.min(...values);
                                        break;
                                    case 'number.max':
                                        aggregatedVal = Math.max(...values);
                                        break;
                                    case 'number.average':
                                        aggregatedVal = values.length ? values.reduce((accumulator, current) => accumulator + current) / values.length : 0;
                                        break;
                                    case 'string.concat':
                                        var values = Object.values(this.data[stateId].read).filter(value => typeof value === 'string');
                                        var separator = " ";
                                        if (this.config.states[stateId].logic.parameters && typeof this.config.states[stateId].logic.parameters.separator === 'string') {
                                            separator = this.config.states[stateId].logic.parameters.separator;
                                        aggregatedVal = values.join(separator);
                                        break;
                                    default:
                                        break;
                            Als Beispiel für die neue Funktion bietet sich ein Gruppierungsgerät an, das die Werte mehrerer Geräte zusammenfasst.
                            In diesem Fall habe ich meine Thermostate zusammengefasst. valveOpen zeigt z.B. die Anzahl der Ventile mit einem Wert > 0 an, maxTemp zeigt die höchste Temperatur an usw.
                            new VirtualDevice({
                                "namespace": "Heizung.Gruppe",
                                "name": "alle",
                                "states": {
                                    "valveOpen": {
                                        "common": {
                                            "type": "number",
                                            "min": 0,
                                            "def": 0,
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "unit": "Valves",
                                            "role": "value.counter"
                                        "read": {
                                            "0_userdata.0.virtualDevice.Heizung.Wohnzimmer.valve": {
                                                "convert": function(value) {
                                                    return value ? 1 : 0
                                            "0_userdata.0.virtualDevice.Heizung.Badezimmer.valve": {
                                            "0_userdata.0.virtualDevice.Heizung.Schlafzimmer.valve": {
                                        "logic": {
                                            "type": "number.sum"
                                    "valveClosed": {
                                        "common": {
                                            "type": "number",
                                            "min": 0,
                                            "def": 0,
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "unit": "Valves",
                                        "read": {
                                                    return value ? 0 : 1
                                        "logic": {
                                    "minTemp": {
                                        "common": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "def": 0,
                                            "min": -10,
                                            "max": 50,
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "value.temperature"
                                        "read": {
                                            "0_userdata.0.virtualDevice.Heizung.Wohnzimmer.temperature": {},
                                            "0_userdata.0.virtualDevice.Heizung.Badezimmer.temperature": {},
                                            "0_userdata.0.virtualDevice.Heizung.Schlafzimmer.temperature": {}
                                        "logic": {
                                            "type": "number.min"
                                    "maxTemp": {
                                        "common": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "def": 0,
                                            "min": -10,
                                            "max": 50,
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                        "read": {
                                        "logic": {
                                            "type": "number.max"
                                    "avgTemp": {
                                        "common": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "def": 0,
                                            "min": -10,
                                            "max": 50,
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                        "read": {
                                        "logic": {
                                            "type": "number.average",
                                            "parameters": {
                                                "decimals": 1
                                    "test": {
                                        "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "value"
                                        "read": {
                                                    return value + '°C'
                                                    return value + '°C'
                                                    return value + '°C'
                                        "logic": {
                                            "type": "string.concat",
                                            "parameters": {
                                                "separator": " | "
                            Johannes Täuber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Johannes Täuber
                              Johannes Täuber @Pman last edited by
                              Hallo zusammen, dieser Thread ist ziehmlich alt. Ich würde gerne wissen ob das immer noch die beste Lösung fuer das virtualisieren von devices ist oder ob es inzwischen andere Sachen gibt! Danke!
                              Homoran Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Johannes Täuber last edited by
                                @johannes-täuber sagte in Virtual Devices:
                                was verstehst du darunter?
                                Vermutlich alias?
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @Johannes Täuber last edited by
                                  @johannes-täuber Das hängt davon ab ob du neue, also nicht existente Datenpunkte für das Gerät brauchst oder ob du nur existente Bündeln möchtest.
                                  Mit dem devices Adapter lassen sich bestehende Datenpunkte bündeln, diese werden dann als Alias in einer gemeinsamen Objekt Struktur angelegt.
                                  Sobald man eigene Datenpunkte hinzufügen möchte muss man sich das selber Bauen, da es keinen Alias geben kann der mit keinem anderen Datenpunkte verknüpft ist.
                                  48
                                  18450
