      Fortune95 @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      @fortune95 Bitte teste mal die 1.4.3 ... dein Problem sollte gefixt sein.
      Es hat leider wieder nicht funktioniert.
      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Fortune95 last edited by
        @fortune95 Zeige mir doch bitte mal den kompletten Log vom schließen des Rollladens und dann anschließenden Fenster schließen
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Fortune95 last edited by simatec
          @fortune95 Also ich habe deine Situation noch einmal mit convert und ohne Convert nachgestellt und kann keinen Fehler feststellen
          Rolladen fährt bei offenen Fenster runter:
          shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:25:30.227	debug	shutterDownChildren #1 Test old height: 0% new height: 100%
          shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:25:30.226	debug	last automatic Action for Test: Down_ChildrenTime
          shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:25:30.142	info	Children down #26 Set ID: Test value: 100%
          Fenster wird geschlossen:
          shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:26:05.031	debug	save back trigger action: down for device Test
          shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:26:05.030	debug	#1 shutter trigger released Test already in place: 100%
          shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:26:04.948	debug	Test - shutter trigger Change is:upDown
          shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:26:04.947	debug	Test - shutter trigger Action is:down
          shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:26:04.947	debug	Test - shutter trigger Height is:100
          shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:26:04.946	debug	Test - shutter current Height is:100
          shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:26:04.945	debug	Test - shutter current state.val is:100
          Hier noch die Config des Test-Rolllades:
                  "enabled": true,
                  "shutterName": "Test",
                  "name": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.LEVEL",
                  "triggerID": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.fensterkontakt",
                  "typeUp": "children",
                  "typeDown": "children",
                  "type": "in- & outside temperature",
                  "heightDownSun": "20",
                  "direction": "290",
                  "directionRange": "15",
                  "tempInside": "23",
                  "tempSensor": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.innentemp",
                  "outsideTempSensor": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.aussentemp",
                  "tempOutside": "23",
                  "lightSensor": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.lichtsensor",
                  "valueLight": "",
                  "heightUp": "0",
                  "heightDown": "100",
                  "triggerState": "false",
                  "triggerStateTilted": "none",
                  "triggerDrive": "35",
                  "triggerDriveTildet": "35",
                  "triggerChange": "upDown",
                  "elevation": "1.5",
                  "autoDrive": "upDown",
                  "hysteresisOutside": "5",
                  "hysteresisInside": "10",
                  "hysteresisLight": "",
                  "currentAction": "up",
                  "currentHeight": "0",
                  "oldHeight": "0",
                  "firstCompleteUp": "",
                  "triggerHeight": "0",
                  "LateDown": false,
                  "inSummerNotDown": false,
                  "KeepSunProtect": false,
                  "triggerAction": "0",
                  "driveAfterClose": false,
                  "useXmasLevel": false,
                  "XmasLevel": "",
                  "betweenPosition": false,
                  "betweenPositionLevel": "30",
                  "trigDelyUp": "",
                  "trigDelyDown": "",
                  "sunProtectEndDely": "",
                  "sunProtectEndtimerid": "",
                  "enableAlarmWind1": false,
                  "enableAlarmWind2": false,
                  "enableAlarmRain": false,
                  "enableAlarmFrost": false,
                  "enableAlarmFire": false,
                  "alarmTriggerAction": "",
                  "alarmTriggerLevel": "",
                  "lastAutoAction": ""
          • simatec
            simatec Developer Most Active @simatec last edited by
            @simatec Wie hast du 1.4.3 installiert? Über Github?
            Wenn du es über Github installiert hast, musst du noch einen Upload machen.
            F F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Nightfly1983
              Nightfly1983 last edited by
              Also bei mir passiert es immer, dass der Adapter sich abschießt, wenn ich ein Fenster öffne oder schließe, woran kann dass denn hängen? Weiß nicht was jetzt anders ist, hab bei Kippen auf "nicht vorhanden" gestellt.
              host.iobroker
              	2021-12-07 15:50:20.003	info	Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
              host.iobroker
              	2021-12-07 15:50:20.003	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code NaN ()
              host.iobroker
              	2021-12-07 15:50:19.994	warn	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGSEGV
              shuttercontrol.0
              	2021-12-07 15:50:19.387	debug	#2 save trigger height: 99% for device: Büro
              shuttercontrol.0
              	2021-12-07 15:50:19.387	debug	#2 save trigger action: up for device: Büro
              shuttercontrol.0
              	2021-12-07 15:50:19.386	debug	Büro - shutter trigger change is:upDown
              shuttercontrol.0
              	2021-12-07 15:50:19.386	debug	Büro - shutter trigger drive-up is:50
              shuttercontrol.0
              	2021-12-07 15:50:19.385	debug	Büro - shutter current state.val is:99
              Die Weihnachts- und Frostfunktion kann ich später berichten.
                Funbug @simatec last edited by
                Velux Dachfenster / Fenster Motor & motorisierte Rollladen synchronisieren
                Hallo Zusammen,
                Ich bin mal ehrlich, ich habe die 4000 Beiträge nicht durchgelesen und nach meinem Thema durchsucht.
                Die Suchfunktion und Google hingegen, habe ich mit meinen Schlagwörtern genutzt und lande jetzt hier.
                Wir haben zwei Dachfenster, welche jeweils einen Motor zum Öffnen der Fenster haben, sowie ein motorisierten Rollladen.
                Nun ist das so, dass die Fenster nicht geöffnet werden sollten, wenn die Rollladen unten sind (bestimmter Wert, nicht boolen).
                Zudem sollten die Rollladen nicht hoch oder runtergefahren werden, wenn das Fenster offen ist. Die Velux Produkte sind mit ioBroker verbunden.
                Kann ich diese Situation mit Shuttercontrol abfangen?
                Gibt es sogar eine Möglichkeit, bei geöffnetem Fenster, dies zuerst schliessen zu lassen um anschliessend den Rollladen auf eine bestimmte Position zu fahren?
                Dies würde ich gern in dem Adapter umsetzten, falls dies so «einfach» umsetzbar ist 😊
                Mit Blockly hab ich schon was versucht, sind mir jedoch zu viel Bedingungen und blick selber nicht mehr durch.
                Ich wäre euch dankbar um Tipps
                Danke und Gruss Thomas
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Nightfly1983 last edited by
                  @nightfly1983 Zeige mal bitte die errors im Log ... Im Debug sieht man da nichts
                  Nightfly1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Funbug last edited by
                    @funbug sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    das ist sicher mit shuttercontrol und 1-2 Skripten machbar.
                    Aber da benötige ich mehr Infos ... Was für Werte bekommst du genau, und was kannst du ansteuern?
                              "enabled": true,
                              "direction": "290",
                              "tempInside": "23",
                              "valueLight": "",
                              "heightUp": "0",
                              "elevation": "1.5",
                              "oldHeight": "0",
                              "LateDown": false,
                              "XmasLevel": "",
                              "trigDelyUp": "",
                              "trigDelyDown": "",
                      Rollladen fährt Runter:
                      2021-12-07 16:29:00.025 - info: shuttercontrol.0 (1090698) Sleep down #26 Set ID: Schlafzimmer Rechts value: 0%
                      2021-12-07 16:29:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) last automatic Action for Schlafzimmer Rechts: Down_SleepTime
                      2021-12-07 16:29:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) shutterDownSleep #1 Schlafzimmer Rechts old height: 100% new height: 0%
                      2021-12-07 16:37:03.104 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) TriggerID changed: alias.0.Schlafzimmer.Fensterkontakt_Schlafzimmer_rechts.ACTUAL Value: 0
                      2021-12-07 16:37:03.106 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) Schlafzimmer Rechts - shutter conversion is:false
                      2021-12-07 16:37:03.112 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) Schlafzimmer Rechts - shutter current Height is:0
                      2021-12-07 16:37:03.112 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) Schlafzimmer Rechts - shutter trigger Height is:100
                      2021-12-07 16:37:03.112 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) Schlafzimmer Rechts - shutter trigger Action is:up
                      2021-12-07 16:37:03.113 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) Schlafzimmer Rechts - shutter trigger Change is:upDown
                      2021-12-07 16:37:03.116 - info: shuttercontrol.0 (1090698) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Schlafzimmer Rechts value: 100%
                      Config des Rollladen:
                              "enabled": true,
                              "shutterName": "Schlafzimmer Rechts",
                              "name": "alias.0.Schlafzimmer.Rolladen_Schlafzimmer_Rechts.SET",
                              "triggerID": "alias.0.Schlafzimmer.Fensterkontakt_Schlafzimmer_rechts.ACTUAL",
                              "typeUp": "sleep",
                              "typeDown": "sleep",
                              "type": "off",
                              "heightDownSun": "30",
                              "direction": "120",
                              "directionRange": "50",
                              "tempInside": "23",
                              "tempSensor": "",
                              "outsideTempSensor": "",
                              "lightSensor": "",
                              "valueLight": "15",
                              "heightUp": "100",
                              "heightDown": "0",
                              "triggerState": "0",
                              "triggerDrive": "30",
                              "triggerDriveTildet": "30",
                              "elevation": "8",
                              "hysteresisInside": "5",
                              "hysteresisLight": "5",
                              "currentAction": "",
                              "currentHeight": "",
                              "oldHeight": "",
                              "triggerHeight": "",
                              "LateDown": false,
                              "triggerAction": "",
                              "XmasLevel": "0",
                              "betweenPositionLevel": "50",
                              "trigDelyUp": "",
                              "trigDelyDown": "",
                        Nein, ganz normal aktualisiert. 🤷‍♂️
                        • Jens16
                          Jens16 last edited by
                          besteht die Möglichkeit bei [Einstellungen Helligkeitssensor] auch wie bei zum Beispiel [Einstellungen für den Wohnbereich] frühste / späteste Zeit für das hoch und runderfahren ein zu stellen?
                          mfg Jens
                          simatec Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Nightfly1983
                            Nightfly1983 @simatec last edited by
                            @simatec Im Log bei Errors steht nix zu shuttercontrol
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Jens16 last edited by
                              @jens16 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              stellen
                              Nein die Möglichkeit besteht nicht ... Hier wird komplett nach den Lux-Werten gefahren
                              • simatec
                                @fortune95 Denke ich hab den Fehler gefunden ... Im Schlafbereich wurde der Reset des Trigger noch nicht umgesetzt ... Hatte ich wohl vergessen.
                                Kannst du bitte mal die DEV-Version über den Githublink installieren und testen?
                                https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/tarball/dev
                                • simatec
                                  @nightfly1983 Trage mal bei der Höhe fürs kippen bitte Werte ein und teste nochmal
                                    Tom Haase @simatec last edited by
                                    Leider keine Veränderung. Die Weihnachtseinstellung wird komplett ignoriert. Vielleicht finde ich am WE Zeit für Logs....
                                    Nightfly1983 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      👍 👍 👍 Super! 🙂 DANKE!!!
                                      2021-12-07 17:49:36.946 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) TriggerID changed: alias.0.Schlafzimmer.Fensterkontakt_Schlafzimmer_rechts.ACTUAL Value: 0
                                      2021-12-07 17:49:36.954 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) Schlafzimmer Rechts - shutter conversion is:false
                                      2021-12-07 17:49:36.969 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) Schlafzimmer Rechts - shutter current Height is:0
                                      2021-12-07 17:49:36.970 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) Schlafzimmer Rechts - shutter trigger Height is:0
                                      2021-12-07 17:49:36.971 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) Schlafzimmer Rechts - shutter trigger Action is:down
                                      2021-12-07 17:49:36.972 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) Schlafzimmer Rechts - shutter trigger Change is:upDown
                                      2021-12-07 17:49:36.991 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) #1 shutter trigger released Schlafzimmer Rechts already in place: 0%
                                      2021-12-07 17:49:36.993 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) save back trigger action: down for device Schlafzimmer Rechts
                                      könnte man auch den eingestellten Wert bei geöffneten Fenster direkt anfahren?
                                      • simatec
                                        @fortune95 Bein dafür kippt es die Option drive after close
                                          @simatec
                                          Dann bleibt es aber bis zum schließen, komplett auf, oder?
                                          Ich möchte es ja, wie in der "Nacht" beim öffnen auf Lüftungsstellung haben. Das war so mein Gedanke...🤔
                                            Hier mal ein Printscreen von allen Objekten, welches ein Gerät liefert.
                                            Beim Objekt targetPostion trage ich den Wert ein, wohin das Fenster oder der Rollladen fahren soll.
                                            CurrentPosition gibt dann die erreichte Position an. State geht während dem Fahren auf "Execution" sobald fertig auf "Done" und runState geht während dem Fahren auf "ExecutionActive" sobald fertig auf "ExecutionCompleted".
                                            Möchte ich zum Beispiel ein Fenster öffnen, muss zuerst geprüft werden, dass der Rollladen aktuell nicht am fahren ist und dass die aktuelle Position "CurrentPosition" kleiner "40" ist.
                                            Möchte ich hingegen mit dem Rollladen hoch oder runter fahren, so muss zuvor geprüft werden, dass dasjenige Fenster aktuell nicht fährt und die "CurrentPosition" kleiner "10" ist.
                                            Schön währe, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, der Befehl dennoch ausgeführt wird, jedoch zuvor die Bedingung dafür erstellt wird.
                                            Ich hab gelesen, dass der Adapter eine Fenster Position prüfen kann, den Befehl je nach Setting dann erst ausführt, wenn die Fenster Position dies zulässt.
                                            1.2k
                                            332
                                            7405
                                            10546973
