    5. Blockly Skript wenn Zigbee Taster
      pi_noob15 @Kusi last edited by pi_noob15
      @kusi
      hier der Screenshot. Hab auch schon die "click" variable manuell auf "true" gesetzt, das Skript schaltet trotzdem nicht.
      und das aktuelle Skript, ob da "wahr" oder "aktualisiert" steht macht keinen Unterschied. Hab mal Testweise auch ne andere Steckdose zum schalten eingetragen, ohne Erfolg.
        paul53 @pi_noob15 last edited by paul53
        @pi_noob15 sagte: das Skript schaltet trotzdem nicht.
        Das Skript ist aktiv und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
        @kusi sagte in Blockly Skript wenn Zigbee Taster:
        Hier müsste "ist wahr" stehen.
        Oder "ist größer als letztes".
          pi_noob15 @paul53 last edited by
          @paul53 die Skripte liegen alle in common
            @pi_noob15 sagte: Skripte liegen alle in common
            Dann setze einen Debug-Block in den Trigger, um zu sehen, ob bei Tastendruck getriggert wird.
              @paul53 so müsste das ja passen:
              im Log kommt dann das sobald ich drücke
              BananaJoe paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @pi_noob15 last edited by
                @pi_noob15 Dann zeig mal den Shelly Power Datenpunkt. Wenn du den dort manuell auf True setzt schaltet der Shelly, ja?
                  pi_noob15 @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe ja, genau unter power:
                    @pi_noob15
                    Schalte den Debug-Modus rechts oben aus, denn der verhindert das Schreiben in den Datenpunkt.
                    P K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      pi_noob15 @paul53 last edited by pi_noob15
                      @paul53 jetzt gehts 😁
                      das heißt es war die ganze Zeit der Debug Modus aktiv ?
                      • BananaJoe
                        @pi_noob15 nee, das hättest du ja gesehen weil er das jedesmal unten gschrieben hätte
                          pi_noob15 @BananaJoe last edited by pi_noob15
                          @bananajoe komisch, dann verstehe ich jetzt aber nicht was die Ursache war....
                            Kusi @paul53 last edited by
                            @paul53 sagte in Blockly Skript wenn Zigbee Taster:
                            Sehe ich zum ersten Mal. Was hat es denn damit genau auf sich?
                            1882
