    • simatec
      simatec Developer Most Active @simatec last edited by
      @simatec Wie hast du 1.4.3 installiert? Über Github?
      Wenn du es über Github installiert hast, musst du noch einen Upload machen.
      F F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Nightfly1983
        Nightfly1983 last edited by
        Also bei mir passiert es immer, dass der Adapter sich abschießt, wenn ich ein Fenster öffne oder schließe, woran kann dass denn hängen? Weiß nicht was jetzt anders ist, hab bei Kippen auf "nicht vorhanden" gestellt.
        host.iobroker
        	2021-12-07 15:50:20.003	info	Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
        host.iobroker
        	2021-12-07 15:50:20.003	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code NaN ()
        host.iobroker
        	2021-12-07 15:50:19.994	warn	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGSEGV
        shuttercontrol.0
        	2021-12-07 15:50:19.387	debug	#2 save trigger height: 99% for device: Büro
        shuttercontrol.0
        	2021-12-07 15:50:19.387	debug	#2 save trigger action: up for device: Büro
        shuttercontrol.0
        	2021-12-07 15:50:19.386	debug	Büro - shutter trigger change is:upDown
        shuttercontrol.0
        	2021-12-07 15:50:19.386	debug	Büro - shutter trigger drive-up is:50
        shuttercontrol.0
        	2021-12-07 15:50:19.385	debug	Büro - shutter current state.val is:99
        Die Weihnachts- und Frostfunktion kann ich später berichten.
          Funbug @simatec last edited by
          Velux Dachfenster / Fenster Motor & motorisierte Rollladen synchronisieren
          Hallo Zusammen,
          Ich bin mal ehrlich, ich habe die 4000 Beiträge nicht durchgelesen und nach meinem Thema durchsucht.
          Die Suchfunktion und Google hingegen, habe ich mit meinen Schlagwörtern genutzt und lande jetzt hier.
          Wir haben zwei Dachfenster, welche jeweils einen Motor zum Öffnen der Fenster haben, sowie ein motorisierten Rollladen.
          Nun ist das so, dass die Fenster nicht geöffnet werden sollten, wenn die Rollladen unten sind (bestimmter Wert, nicht boolen).
          Zudem sollten die Rollladen nicht hoch oder runtergefahren werden, wenn das Fenster offen ist. Die Velux Produkte sind mit ioBroker verbunden.
          Kann ich diese Situation mit Shuttercontrol abfangen?
          Gibt es sogar eine Möglichkeit, bei geöffnetem Fenster, dies zuerst schliessen zu lassen um anschliessend den Rollladen auf eine bestimmte Position zu fahren?
          Dies würde ich gern in dem Adapter umsetzten, falls dies so «einfach» umsetzbar ist 😊
          Mit Blockly hab ich schon was versucht, sind mir jedoch zu viel Bedingungen und blick selber nicht mehr durch.
          Ich wäre euch dankbar um Tipps
          Danke und Gruss Thomas
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Nightfly1983 last edited by
            @nightfly1983 Zeige mal bitte die errors im Log ... Im Debug sieht man da nichts
            Nightfly1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Funbug last edited by
              @funbug sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              das ist sicher mit shuttercontrol und 1-2 Skripten machbar.
              Aber da benötige ich mehr Infos ... Was für Werte bekommst du genau, und was kannst du ansteuern?
                Fortune95 @simatec last edited by
                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                @fortune95 Also ich habe deine Situation noch einmal mit convert und ohne Convert nachgestellt und kann keinen Fehler feststellen
                Rolladen fährt bei offenen Fenster runter:
                shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:25:30.227	debug	shutterDownChildren #1 Test old height: 0% new height: 100%
                shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:25:30.226	debug	last automatic Action for Test: Down_ChildrenTime
                shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:25:30.142	info	Children down #26 Set ID: Test value: 100%
                Fenster wird geschlossen:
                shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:26:05.031	debug	save back trigger action: down for device Test
                shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:26:05.030	debug	#1 shutter trigger released Test already in place: 100%
                shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:26:04.948	debug	Test - shutter trigger Change is:upDown
                shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:26:04.947	debug	Test - shutter trigger Action is:down
                shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:26:04.947	debug	Test - shutter trigger Height is:100
                shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:26:04.946	debug	Test - shutter current Height is:100
                shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:26:04.945	debug	Test - shutter current state.val is:100
                Hier noch die Config des Test-Rolllades:
                        "enabled": true,
                        "shutterName": "Test",
                        "name": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.LEVEL",
                        "triggerID": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.fensterkontakt",
                        "typeUp": "children",
                        "typeDown": "children",
                        "type": "in- & outside temperature",
                        "heightDownSun": "20",
                        "direction": "290",
                        "directionRange": "15",
                        "tempInside": "23",
                        "tempSensor": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.innentemp",
                        "outsideTempSensor": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.aussentemp",
                        "tempOutside": "23",
                        "lightSensor": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.lichtsensor",
                        "valueLight": "",
                        "heightUp": "0",
                        "heightDown": "100",
                        "triggerState": "false",
                        "triggerStateTilted": "none",
                        "triggerDrive": "35",
                        "triggerDriveTildet": "35",
                        "triggerChange": "upDown",
                        "elevation": "1.5",
                        "autoDrive": "upDown",
                        "hysteresisOutside": "5",
                        "hysteresisInside": "10",
                        "hysteresisLight": "",
                        "currentAction": "up",
                        "currentHeight": "0",
                        "oldHeight": "0",
                        "firstCompleteUp": "",
                        "triggerHeight": "0",
                        "LateDown": false,
                        "inSummerNotDown": false,
                        "KeepSunProtect": false,
                        "triggerAction": "0",
                        "driveAfterClose": false,
                        "useXmasLevel": false,
                        "XmasLevel": "",
                        "betweenPosition": false,
                        "betweenPositionLevel": "30",
                        "trigDelyUp": "",
                        "trigDelyDown": "",
                        "sunProtectEndDely": "",
                        "sunProtectEndtimerid": "",
                        "enableAlarmWind1": false,
                        "enableAlarmWind2": false,
                        "enableAlarmRain": false,
                        "enableAlarmFrost": false,
                        "enableAlarmFire": false,
                        "alarmTriggerAction": "",
                        "alarmTriggerLevel": "",
                        "lastAutoAction": ""
                Rollladen fährt Runter:
                2021-12-07 16:29:00.025 - info: shuttercontrol.0 (1090698) Sleep down #26 Set ID: Schlafzimmer Rechts value: 0%
                2021-12-07 16:29:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) last automatic Action for Schlafzimmer Rechts: Down_SleepTime
                2021-12-07 16:29:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) shutterDownSleep #1 Schlafzimmer Rechts old height: 100% new height: 0%
                2021-12-07 16:37:03.104 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) TriggerID changed: alias.0.Schlafzimmer.Fensterkontakt_Schlafzimmer_rechts.ACTUAL Value: 0
                2021-12-07 16:37:03.106 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) Schlafzimmer Rechts - shutter conversion is:false
                2021-12-07 16:37:03.112 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) Schlafzimmer Rechts - shutter current Height is:0
                2021-12-07 16:37:03.112 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) Schlafzimmer Rechts - shutter trigger Height is:100
                2021-12-07 16:37:03.112 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) Schlafzimmer Rechts - shutter trigger Action is:up
                2021-12-07 16:37:03.113 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) Schlafzimmer Rechts - shutter trigger Change is:upDown
                2021-12-07 16:37:03.116 - info: shuttercontrol.0 (1090698) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Schlafzimmer Rechts value: 100%
                Config des Rollladen:
                        "enabled": true,
                        "shutterName": "Schlafzimmer Rechts",
                        "name": "alias.0.Schlafzimmer.Rolladen_Schlafzimmer_Rechts.SET",
                        "triggerID": "alias.0.Schlafzimmer.Fensterkontakt_Schlafzimmer_rechts.ACTUAL",
                        "typeUp": "sleep",
                        "typeDown": "sleep",
                        "type": "off",
                        "heightDownSun": "30",
                        "direction": "120",
                        "directionRange": "50",
                        "tempInside": "23",
                        "tempSensor": "",
                        "outsideTempSensor": "",
                        "lightSensor": "",
                        "valueLight": "15",
                        "heightUp": "100",
                        "heightDown": "0",
                        "triggerState": "0",
                        "triggerDrive": "30",
                        "triggerDriveTildet": "30",
                        "elevation": "8",
                        "hysteresisInside": "5",
                        "hysteresisLight": "5",
                        "currentAction": "",
                        "currentHeight": "",
                        "oldHeight": "",
                        "triggerHeight": "",
                        "LateDown": false,
                        "triggerAction": "",
                        "XmasLevel": "0",
                        "betweenPositionLevel": "50",
                        "trigDelyUp": "",
                        "trigDelyDown": "",
                  Nein, ganz normal aktualisiert. 🤷‍♂️
                  • Jens16
                    Jens16 last edited by
                    besteht die Möglichkeit bei [Einstellungen Helligkeitssensor] auch wie bei zum Beispiel [Einstellungen für den Wohnbereich] frühste / späteste Zeit für das hoch und runderfahren ein zu stellen?
                    mfg Jens
                    simatec Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Nightfly1983
                      Nightfly1983 @simatec last edited by
                      @simatec Im Log bei Errors steht nix zu shuttercontrol
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Jens16 last edited by
                        @jens16 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        stellen
                        Nein die Möglichkeit besteht nicht ... Hier wird komplett nach den Lux-Werten gefahren
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Fortune95 last edited by
                          @fortune95 Denke ich hab den Fehler gefunden ... Im Schlafbereich wurde der Reset des Trigger noch nicht umgesetzt ... Hatte ich wohl vergessen.
                          Kannst du bitte mal die DEV-Version über den Githublink installieren und testen?
                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/tarball/dev
                          • simatec
                            @nightfly1983 Trage mal bei der Höhe fürs kippen bitte Werte ein und teste nochmal
                              Tom Haase @simatec last edited by
                              Bitte teste mal die 1.4.3 ... dein Problem sollte gefixt sein.
                              Leider keine Veränderung. Die Weihnachtseinstellung wird komplett ignoriert. Vielleicht finde ich am WE Zeit für Logs....
                              Nightfly1983 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                👍 👍 👍 Super! 🙂 DANKE!!!
                                2021-12-07 17:49:36.946 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) TriggerID changed: alias.0.Schlafzimmer.Fensterkontakt_Schlafzimmer_rechts.ACTUAL Value: 0
                                2021-12-07 17:49:36.954 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) Schlafzimmer Rechts - shutter conversion is:false
                                2021-12-07 17:49:36.969 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) Schlafzimmer Rechts - shutter current Height is:0
                                2021-12-07 17:49:36.970 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) Schlafzimmer Rechts - shutter trigger Height is:0
                                2021-12-07 17:49:36.971 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) Schlafzimmer Rechts - shutter trigger Action is:down
                                2021-12-07 17:49:36.972 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) Schlafzimmer Rechts - shutter trigger Change is:upDown
                                2021-12-07 17:49:36.991 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) #1 shutter trigger released Schlafzimmer Rechts already in place: 0%
                                2021-12-07 17:49:36.993 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) save back trigger action: down for device Schlafzimmer Rechts
                                könnte man auch den eingestellten Wert bei geöffneten Fenster direkt anfahren?
                                • simatec
                                  @fortune95 Bein dafür kippt es die Option drive after close
                                    @simatec
                                    Dann bleibt es aber bis zum schließen, komplett auf, oder?
                                    Ich möchte es ja, wie in der "Nacht" beim öffnen auf Lüftungsstellung haben. Das war so mein Gedanke...🤔
                                      Hier mal ein Printscreen von allen Objekten, welches ein Gerät liefert.
                                      Beim Objekt targetPostion trage ich den Wert ein, wohin das Fenster oder der Rollladen fahren soll.
                                      CurrentPosition gibt dann die erreichte Position an. State geht während dem Fahren auf "Execution" sobald fertig auf "Done" und runState geht während dem Fahren auf "ExecutionActive" sobald fertig auf "ExecutionCompleted".
                                      Möchte ich zum Beispiel ein Fenster öffnen, muss zuerst geprüft werden, dass der Rollladen aktuell nicht am fahren ist und dass die aktuelle Position "CurrentPosition" kleiner "40" ist.
                                      Möchte ich hingegen mit dem Rollladen hoch oder runter fahren, so muss zuvor geprüft werden, dass dasjenige Fenster aktuell nicht fährt und die "CurrentPosition" kleiner "10" ist.
                                      Schön währe, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, der Befehl dennoch ausgeführt wird, jedoch zuvor die Bedingung dafür erstellt wird.
                                      Ich hab gelesen, dass der Adapter eine Fenster Position prüfen kann, den Befehl je nach Setting dann erst ausführt, wenn die Fenster Position dies zulässt.
                                      • 2afs
                                        2afs @simatec last edited by
                                        Hallo @simatec ,
                                        ich setzte derzeit die stable shuttercontrol v1.2.1 im IOBROKER ein.
                                        Jetzt wo es schon recht Weihnachtlich wird habe ich die Weihnachtseinstellungen konfiguriert und bekomme die Positionsverstellung nicht hin.
                                        Zu den definierten Zeiten wenn der Rollladen herunter bis zur Weihnachtseinstellung (50%) fahren soll bekommt ein 100% geöffneter Rolladen noch einmal den Befehl Position 100%. Er bewegt sich also nicht. Es ist nur zu sehen (letzte Änderung im VIS) das die Position 100% noch einmal gesetzt wurde.
                                        Spätes Schliessen funktioniert dann wieder richtig und die Rollläden schliessen. Gibt es hierzu einen fix oder workaround?
                                        Danke und Gruß
                                        • da_Woody
                                          da_Woody last edited by
                                          @2afs ich denk mal das das in den latest gefixt ist. 1.4.3 ist die latest im moment. da hat sich seite deiner version verdammt viel getan.
                                          mach einen npm install und dann mal schauen.
                                          • Nightfly1983
                                            Nightfly1983 @Tom Haase last edited by
                                            @tom-haase Da schließe ich mich an, die Weihnachtsposition wurde angefahren, aber das später schließen hat leider nicht geklappt, alle Rollläden waren heute Morgen noch in der Weihnachtsstellung 😕
                                            81.1k
                                            332
                                            7405
                                            10546895
