    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • bahnuhr
      @skorpil
      Schreib doch auch mal wie du das jetzt gemacht hast.
      Ich hab das noch nicht soweit hinbekommen.
      mfg
        skorpil last edited by
        @bahnuhr,
        Du brauchst den Token und die ip des des Saugers.
        Dann, wie Bluefox zwei drei Posts weiter oben beschrieben hat, den Adapter mit npm auf iobroker installieren. Daten eintragen. Fertig!
        • Meistertr
          so nach ein bisschen hin und her habe ich es jetzt auch installiert bekommen, wollte nciht so wie ich will, verbindung geht keine fehler, jedoch kann ich an den states ändern was ich will keine reaktion von robby
            mayer last edited by
            Hi, im Roboter-Forum hat der User Flole eine App geschrieben, mit der man den Xiaomi steuern kann.
            http://www.roboter-forum.com/showthread … native-App
            Im Rahmen der Einrichtung dieser App wird auch das begehrte Token generiert. Dies kann auch exportiert werden.
            Der Adapter läuft übrigens jetzt und verbindet sich auch mit dem Roboter. Nur auf Befehle reagiert er nicht.
            Gruss, mayer
              Mayer,
              Die geht aber offensichtlich nicht für iOS, sondern nur für android.
                Stimmt
                  gst666,
                  wg. des Hinweises von Meistertr: die "Zustände" des Adapters sind momentan tlw. ohne Wert 😄 :
                  system.adapter.mihome-vacuum.upload	mihome-vacuum.upload	mihome-vacuum.upload	0	false	 	2017-03-09 19:48:19.214	2017-02-06 15:57:47.347
                  mihome-vacuum.0.level	Power level 1-3	Power level 1-3
                  mihome-vacuum.0.state	Start/pause	Start/pause
                  mihome-vacuum.0.find	Find	Find
                  mihome-vacuum.0.home	Go home	Go home
                  mihome-vacuum.0.pause	Pause vacuum	Pause vacuum
                  mihome-vacuum.0.start	Start vacuum	Start vacuum
                  mihome-vacuum.0.info.connection	If connected to CUL	If connected to CUL	true	true	mihome-vacuum.0	2017-03-09 22:44:53.989	2017-03-09 22:44:53.989
                  system.adapter.mihome-vacuum.0.uptime	mihome-vacuum.0	mihome-vacuum.0.uptime	2238	true	mihome-vacuum.0	2017-03-09 23:22:09.186	2017-03-09 23:22:09.186
                  system.adapter.mihome-vacuum.0.memRss	mihome-vacuum.0	mihome-vacuum.0.memRss	25.23	true	mihome-vacuum.0	2017-03-09 23:22:09.184	2017-03-09 23:21:39.168
                  system.adapter.mihome-vacuum.0.memHeapTotal	mihome-vacuum.0	mihome-vacuum.0.memHeapTotal	11.48	true	mihome-vacuum.0	2017-03-09 23:22:09.185	2017-03-09 23:04:38.638
                  system.adapter.mihome-vacuum.0.memHeapUsed	mihome-vacuum.0	mihome-vacuum.0.memHeapUsed	9.08	true	mihome-vacuum.0	2017-03-09 23:22:09.185	2017-03-09 23:22:09.185
                  system.adapter.mihome-vacuum.0.connected	mihome-vacuum.0	mihome-vacuum.0.connected	true	true	mihome-vacuum.0	2017-03-09 23:22:09.183	2017-03-09 22:44:53.011
                  system.adapter.mihome-vacuum.0.alive	mihome-vacuum.0	mihome-vacuum.0.alive
                  also find, Go home, find etc. sind "wertlos".
                  Daraus ergeben sich für mich zwei Fragen:
                  1. wie müssen die zugehörigen states resp. Werte gesetzt werden, damit er das tut, was die variablen erhoffen lassen?
                  2. kann der Adapter auch senden, oder empfängt er nur, was mir dann den Hinweis von Meistertr erklären würde.
                  Danke für Erklärungen resp. Hilfen!
                  • Meistertr
                    @mayer:
                    Gruss, mayer `
                    Der Token wird vom Roboter erzeugt und versendet, die app von flole macht nix anderes als das phytonscript. Die Schickt im uneingerichteten zustand die helo Nachricht und holt sich den token.
                    • Meistertr
                      ich setze heute mal ein paralelsystem auf, damit ich mir mein Produktivsystem nicht versaue und teste mal ein bisschen rum
                        mc-hollin last edited by
                        Ich hätte mal generelle Fragen.
                        Muss ich zwingend einmal die App von Xiaomi installieren?
                        Oder könnte man den Robo auch im "Urzustand" jetzt steuern?
                        Bis jetzt habe ich noch keine App installiert und dementsprechend noch keinen Account bei Xiaomi.
                        Den Token habe ich.
                        Aber der Robo reagiert noch nicht.
                        Was sollten die nächsten Schritte sein?
                        • Meistertr
                          @mc-hollin:
                          Oder könnte man den Robo auch im "Urzustand" jetzt steuern? `
                          Die app von xiaomi und damit auch der account ist zwingend erforderlich, kann sein, dass der roboter ohne app steuerbar ist, hab ich noch nciht ausprobiert, da er im uneigerichteten zustand nur selber ein wlan netz aufbaut, müsste man ein seperates wlan für den roboter haben, desweiteren kann sich jeder hans und franz damit vebinden, da es nicht abgesichert ist. um ihn in deinem wlan anzumelden benötigst du daher zwingend die app. oder den ameldevorgang von gst666 könnte auch gehen, aber den account brauchst du glaube ich trotzdem.
                            Ok, ich möchte halt verhindern, dass der Robo ständig nach Hause telefoniert.
                            Daher habe ich die App noch nicht installiert und den Robo noch nicht ins WLAN gehangen.
                            Wäre es sinnig den Robo über die Fritzbox im GastWlan den Zugriff auf das Internet zu verweigern?
                            Oder braucht dieser noch ein Softwareupdate zu Fernsteuerung?
                              Kleine Randnotiz: ich wollte unbedingt mal die schedule Funktion der App testen. Nach Kampf mit Chinesisch habe ich die richtige Stelle gefunden und war ganz stolz, dass er jetzt montags und freitags um 10:00 Uhr reinigen kann.
                              Was ich aber nicht auf den Schirm hatte: das macht er dann um 10:00 Peking Zeit! Und nicht um 10:00 Uhr unserer Zeit. Mit anderen Worten: heute Nacht um 3 Uhr legte er los. China ist eben das Reich der Mitte 😄 😄 😄
                              • Meistertr
                                Also wenn ich meinem sag er soll um 10 anfangen, dann macht er das auch
                                Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                                  Dann hast Du Deinem vermutlich irgendwie beigebracht, dass er in Deutschland ist und nicht in China Mainland. Ich habe irgendwie im Kopf, dass man befinde Installation der App sagen sollte China Mainland und das ist jetzt vermutlich das Ergebnis. Weißt Du, wie das geändert wird?
                                  • Meistertr
                                    Ne ich habe ihn auch gesagt dass er in China ist. Schau mal in der saughistorie ob da die richtige Zeit steht.
                                      Ja, ich weiß. Manche tun sich aber schwer mit dem Pythonscript und die App von Flole ist hier eine einfache Möglichkeit an den Token zu gelangen.
                                      Dann stelle doch auf Deutsch um:
                                      http://www.roboter-forum.com/showthread … -ohne-Root
                                        @mayer:
                                        http://www.roboter-forum.com/showthread … -ohne-Root `
                                        Ich arbeite leider mit iOS und nicht mit android
                                          gst666 last edited by
                                          @mc-hollin:
                                          Den Token habe ich.
                                          Was sollten die nächsten Schritte sein? `
                                          Theoretisch brauchst Du den Roboter nicht mit der App anmelden. Dann hast Du aber das Problem, dass der Robo nicht in Deinem WLAN hängt und von jedem fernbedient werden kann (offenes eigenes WLAN). Du kannst wie irgendwo oben beschrieben das WLAN einrichten. Dabei musst Du dann auch Deine Benutzer-ID angeben. Schwups kann der Roboter nach Hause telefonieren. Der effizienteste Weg dürfte sein, im Router die Kommunikation des Robo zu blocken. Das wird aber nicht jeder Router können.
                                          Das der Robo nicht reagiert (haben leider mehrere gemeldet) kann ich mangels Robo hier nicht nachvollziehen. Ich werde am Wochenende mal Debug-Ausgaben einbauen, so dass wir dann im Log sehen können, woran es tatsächlich hakt. Die gute Nachricht: Bei meinem Air Purifier geht es. Es wird wohl nur eine Kleinigkeit sein.
                                          Gruß Gerhard
                                            Du könntest dich ja mit dem User Flole vom Roboter-Forum kurzschließen. Er scheint das Problem bereits gelöst zu haben da seine App funktioniert. Erspart vielleicht eine Menge Arbeit.
                                            Gruss, mayer
                                            1.3k
                                            2196
                                            968152
