    4. Easee Wallbox mit iobroker
    • Uli977
      Uli977 @stonemaan last edited by
      @stonemaan schade!
        k_b last edited by
        Ein Feadback zur 1.0.4 ...
        Ich bekomme beim Starten des Adapters, neben einigen Hinweisen auf falsche Typenzuweisungen (string statt number/bollean), auch Warnings zu den Objekten DynamicCirquitCurrentPx und zwar für den Ordner "status":
        status
        Nach dem Löschen des Objektbaums und erneutem Starten der Instanz, sind die Objekte im richtigen Ordner ("config") angelegt und keine zusätzlichen Objekte im Ordner "status".
          k_b last edited by
          Ich bin zur Zeit an erstmaligen Test mit einem Fzg. (Mercedes) und habe mich bei ChargerOperationMode = 6 festgefahren.
          Meine bisherigen "Erkenntnisse" würde ich wie folgt zusammenfassen:
          • Die Buttons "Start"/"Stop"/"Reboot" hatten in keinem der getesten Szenarien einen Effekt
          • Der Wechsel 1P/3P über DynamicCirquitCurrentPx lief problemlos ohne "Pause"/"Resume" ("Pause"/"Start" ging sowieso nicht, weil der "Start"-Button keinerlei Funktion/Reaktion am Charger ausgelöst hat)
          • Nach "Resume" wird DynamicChargerCurrent von Seiten Cloud/Adapter auf den Defaultwert 32 gesetzt
          • Schreibt man DynamicChargerCurrent mit "0", geht der Charger aus "Stop" (App bietet den "Start"-Button an, nicht "Play"/"Resume")
          • Schreibt man dann einen Wert >0 auf DirectChargerCurrent, geht der Charger wieder ins Laden über, ohne dass ein Button betätigt wurde
          Jetzt mein aktuelles Problem: Aktuell wechselt der Charger nur noch zwischen OPmode 2 ("Pause" bzw. "Angehalten" in der App) und OPmode 6, wenn man "Resume" oder "Play" in der App betätigt.
          Wenn ich also "Play" über die App drücke, kommt die Meldung "Ladegerät wird gestartet". Nach kurzer Zeit kommt die Anzeige "Angehalten aufgrund des ...", wobei die Punkte tatsächlich so darstehen. Der OPmode geht auf 6.
          DynamicChargerCurrent ist mit 8A und DynamicCirquitCurrentPx aktuell mit 12/0/0A bedatet, Phasemode 2. Der Ladestrom bei OPmode 6 beträgt dann 0A. Die App meldet "Bereit zum Aufladen" (--A) und bietet den "Pause"-Button an (befindet sich also im Charging-Modus).
          Hat jemand Erfahrung mit dieser Konstellation? Weshalb tritt das auf?
          Wie kommt man über die Bordmittel des Adapters (also ohne Abstecken des Fzgs.) wieder dort raus?
            alexbln01 last edited by
            Hallo, meine Easee ist nun angeschlossen am Netz.
            Habe jetzt den Adapter Installiert, nun suche ich ein paar Ideen einer VIS.
            ju-gin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ju-gin
              ju-gin @alexbln01 last edited by
              Vielen Dank für den tollen Adapter!
              Funktioniert wirklich sehr gut.
              A F D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                alexbln01 @ju-gin last edited by
                @ju-gin sieht gut aus... wie macht man das mit den Kreisen ?
                • ju-gin
                  @alexbln01
                  Mit der Vis-Erweiterung vis-hqwidgets (glaube ich) kommen die in die Vis.
                    stoepselinho last edited by
                    hallo zusammen,
                    wie zufrieden seit ihr mit der Easee?
                    Bedienung, WLAN, Kommunikation mit iobroker, etc.
                    A ju-gin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Aiouh @stoepselinho last edited by
                      @stoepselinho my 2 cent : Ich habe meine Easee seit Mai, lade einphasig (max 7kW) Nissan Leaf und Kia e-Soul und bin bisher sehr zufrieden damit. Dank des Easee Adapters klappt das auch mit der Einbindung in ioBroker gut. Ein lokales API wäre "schöner" damit man nicht an der Cloud hängt. Andererseits funktioniert die Wallbox ja auch ohne Cloud, z.B. mit RFID Tag wenn man unbedingt laden muss und die Cloud ist sehr stabil. Wenn es mal "klemmt" ist die Kommunikation über Störungen der Cloudservices OK, der Support ist auch relativ schnell. Ich würde sie wieder kaufen.
                        K_o_bold @Aiouh last edited by
                        @aiouh , @stoepselinho ,
                        ich kann mich Aiouh nur anschließen. Ich habe zwei davon in Reihe geschalten und bin sehr zufrieden mit der Wallbox und aber auch mit dem Iobroker Adapter.
                        Auch ich würde sie wieder kaufen. Mich hat vor dem Kauf das minimalistische kleine Design überzeugt und auch dass man sie in Reihe schalten kann.
                        • ju-gin
                          ju-gin @stoepselinho last edited by
                          Hallo @stoepselinho,
                          bin mit der Wallbox sehr zufrieden. Habe mich für die Easee durch ein Ausschlussverfahren entschieden.
                          Ich wollte eine Wallbox mit:
                          • 22kW aber förderfähig (also drosselbar auf 11kW)
                          • WLAN-fähig, da bei mir ein Kabel zu umständlich wäre
                          • mit einer API oder wenigstens Modbus fähig oder KNX
                          • Überschussladen PV vorbereitet
                          • Erweiterbar auf mehrere Wallboxen
                          • unter 1000 €
                          • ohne festes Kabel
                          • eine App, die mir direkt die Kosten anzeigt
                          • einfache Zugangskontrolle
                          • Updates der Firmware möglich
                          Das einzige was mich bei der Easee etwas stört ist die Größe, ich finde die etwas klein (was andere als Vorteil sehen) in dem Fall Geschmacksache 🙂
                          Muss meinen Vorredner etwas korrigieren, die kann man natürlich nicht in Reihe sondern Parallel schalten.
                            K_o_bold @ju-gin last edited by K_o_bold
                            @ju-gin ,
                            die Wallboxen sind in Reihe geschalten.
                            Sie hängen alle an einer Leitung und die Leitung wird von Wallbox zu Wallbox weiter gereicht. Deshalb wird die Leistung von z.B. 22 kW bei zwei gleichzeitig angeschlossenen Fahrzeugen auch aufgeteilt. Also jedes Auto bekommt dann bis max. 11 kW.
                            Parallel wäre, wenn jede Wallbox eine eigene Leitung zum Verteilerkasten hat. 😉
                            Eessee ist einer der wenigen Wallboxhersteller die eine Reihenschaltung anbieten.
                            • ju-gin
                              ju-gin @K_o_bold last edited by ju-gin
                              @k_o_bold said in Easee Wallbox mit iobroker:
                              @ju-gin ,
                              Leider falsch, parallel geschaltene Lampen bekommen auch nicht alle eine eigene Zuleitung. Wenn die Wollboxen in Reihe geschaltet wären und die erste Wollbox einen Defekt hätte, dann würde die zweite auch nicht gehen 😉
                              aber sei es drum.
                              Dass die Leistung sich halbiert ist sowohl in einer Reihen- als auch in einer Parallelschaltung so. In einer Reihenschaltung halbiert sich dann die Spannung in einer Parallelschaltung die Stromstärke.
                              so kommt die halbe Leistung zu Stande, aber bei den Boxen regelt es das Betriebssystem.
                                Aiouh @ju-gin last edited by
                                @ju-gin @K_o_bold Symbolisch in Reihe, aber elektrisch parallel und die Leistung gemeinsam gesteuert. My 2 cents 🙂
                                ju-gin K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • ju-gin
                                  ju-gin @Aiouh last edited by ju-gin
                                  @aiouh
                                  👍 so ist es!
                                  https://easee.com/de/wp-content/uploads/2021/02/DE_Easee_HomeCharge_Anleitung.pdf
                                  S.12
                                    @aiouh , @ju-gin ,
                                    ok ich ergebe mich ;-). Ihr habt recht...
                                    Ich sollte mit meinem gefährlichen Halbwissen in Zukunft vorsichtiger sein. 😂
                                    Danke für die Aufklärung..
                                      alexbln01 last edited by alexbln01
                                      hey, in der App kann man den letzten Ladevorgang sehen.
                                      Unter Sitzung anzeigen wenn geladen wird sieht man den Wert der auf der Batterie geladen wird, die Dauer und die Kosten.
                                      Ist es möglich dies auch in den Adapter zu integrieren ?
                                      Bis jetzt kann man ja nur auf den Wert des Monats und des Jahres über den Adapter zugreifen.
                                      Ich würde aber gerne in meiner Vis sehen was mich die Letzte Fahrt bis nach dem Aufladen gekostet hat.
                                      Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Newan
                                        Newan @alexbln01 last edited by
                                        @alexbln01 also grundsätzlich wenn die Daten von der Api kommmen, wovon ich ausgehe, wird das funktionieren. Muss ich mir ansehen.
                                          FischerICT @ju-gin last edited by
                                          @ju-gin Hallo - würdes Du deine VIS von Easee zur Verfügung stellen?
                                          Wäre echt super sieht sehr gut und strukturiert aus!
                                            Creekhail last edited by Creekhail
                                            Ich habe inzwischen meine zwei Easee-Boxen und den Peugeot ebenfalls in iobroker eingebunden.
                                            Meine ersten Versuche mit einem passenden Ladescript führen jedoch noch zu Fehlern beim Umschalten von einphasig zu dreiphasig laden. Sobald ich den Ladevorgang pausiere, die neuen Werte einstelle und den Ladevorgang dann wieder per "resume" fortführen will, beendet sich der gesamte Vorgang - d.h. die beteiligte Wallbox geht auf den Status 4 "abgeschlossen".
                                            Danach geht natürlich nichts mehr, egal was ich anstelle. Das Kabel muss raus und wieder neu eingesteckt werden.
                                            Jetzt frage ich mich ob das Auto mit der Umstellung während dem Ladevorgang nicht klarkommt, oder ich mit dem pausieren und wieder fortführen einen Denkfehler mache.
                                            Kann man die Werte auch ohne Pausieren einfach ändern?
                                            Mit Werten sind übrigens die Felder dynamicCircuitCurrentPx gemeint. Für einphasiges Laden setze ich dabei nur Werte bei P1 - die anderen auf 0.
                                            Bei dreiphasigem Laden entsprechend gleiche Werte auf alle drei Felder.
                                            Ergänzung: Nach weiteren Test habe ich als "Schuldigen" mein Auto identifiziert. Den Wechsel von einphasig auf dreiphasig verkraftet der Peugeot nicht und beendet den Ladevorgang - egal wie ich den Wechsel versucht habe.
                                            Hingegen klappt der Wechsel der Stromstärke auf der Phase P1 auch ohne vorheriges Pausieren. D.h. dem dynamischen Laden je nach verfügbarem Sonnenstrom steht nichts mehr im Weg. Leider an besonders ergiebigen Tagen dann ohne dreiphasiges Laden, was jedoch eh nur sehr selten der Fall sein wird.
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            95972
