      j1s2e3 @MCU last edited by
      Ich versuche gerade meinen RGBW Controller (FRGBW71L von Eltako) in Jarvis abzubilden.
      So wie ich gesehen habe, gibt es nur LightHueBody und LightColorBody.
      LightHueBody habe ich wohl zum Laufen bekommen. Braucht einen DP vom Typ Number wo dann die Gradzahl 0-359 reingeschrieben wird. Aber was ist mit Sättigung und Value? Muss ich da "normale" Level-Slider nehmen?
      LightColorBody wurde mir beim Gerät Importieren voreingestellt. Aber funktioniert nicht. Wird nichtmal angezeigt. Wenn ich unter Geräteeinstellungen auf Bodyelement klicke, dann ist LightColorBody nicht vorhanden. Sehe nur LastChangeBody, LevelBody und CustomTextBody.
      Was triggert das LightColorBody, so das es wählbar ist?
      Wie, wann bekommen ich unter Action Element LightColorState angeboten?
      Welche Art DP muss ich für LightColorBody und LightColorState anlegen (String, Number...)???
      Wie muss der Inhalt von diesem DP aussehen (z.B. String #0011223344 - rgbw in hex)? Oder anders gefragt, was schreibt das LightColorBody Widget in den Datenpunkt?
      Wenn ich direkt R, G, B und W mit Slidern einstellen möchte, geht dann auch sowas wie der LighHueBody, nur dass dann z.B. bei Rot ein Farbbalken von schwarz bis max. rot angezeigt wird? Ditto für grün, blau und weiß?
      Gibt es auch einen Gradienten für die Farbtemperatur von Warmweiss nach Kaltweiss?
      Zefau P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Zefau
        Zefau @j1s2e3 last edited by
        @j1s2e3 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
        Ist das Gewerk auf Licht eingestellt?
          MCU @MCU last edited by MCU
          @stephan1827 @RkcCorian Ist das so richtig?
            j1s2e3 @Zefau last edited by
            @zefau Danke, dass war es. Gewerk stand auf Sonstiges nach dem Importieren und ich wusste nicht, dass Gewerk Einfluss auf die Konfigurationsdialoge hat.
            Meine Test-DP:
            Und so sieht es jetzt erstmal aus:
            LightColorBody schreibt #RGB als String wie vermutet.
            Für R, G, B, W und Farbtemperatur muss ich normale Levelslider nehmen. Richtig? Mit Farbgradienten hinterlegte Varianten gibt es nicht?
            • Zefau
              LightColorBody erkennt das Input-Format und gibt das entsprechende Format auch wieder aus.
              Mögliche Formate:
              • Hex-Wert (mit oder ohne vorangestellter #)
              • Hex-Wert mit Alpha-Kanal (mit oder ohne vorangestellter #)
              • Hue-Wert
              • RGB
              Einzelne Farb-Kanäle können nicht angesteuert werden. Hierfür ist ein Level-Slider zu nehmen, richtig.
              Für die Farbgradienten kannst du gerne ein Feature Request aufmachen - ist eine gute Idee.
              Johannes Bauerstatter J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ceel last edited by
                Hallo
                ist es möglich nur einen wert z.B. 0 in ein Objekt durch einen klick zu schreiben?
                kein 1 und 0 sondern nur eine z.B. 0 oder eine 2
                  MCU @Ceel last edited by MCU
                  @ceel In den Datenpunkt-Eigenschaften:
                  {"on":2,"off":2}
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/on-und-off
                    Algie last edited by
                    ist es möglich den Wert auf 14% zu bekommen?
                      MCU @Algie last edited by MCU
                      @algie Datenpunkt-Eigenschaften: z.B. Formel selbst kontrollieren
                      {"value":"val => parseFloat(Math.abs(val*100)).toFixed(0)"}
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/konfigurations-tabs/geraete/geraete-dp#berechnungen-nachkommastellen
                        Ceel @MCU last edited by Ceel
                        @mcu said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                        {"on":2,"off":2}
                        habe es so eingetragen wie du beschrieben hast
                        habe es auch mit {"true":2,"false":2} probiert
                        leider schreibt er in den Datenpunkt immer true oder false rein
                        Welchen button muss ich denn verwenden?
                        Edit: JETZT GEHT ES.
                        Gibt es gerade Probleme mit dem Binding?
                        Bei mir reagiert er nur auf den ersten Datenpunkt wo ich das Binding verwende
                        Wie kann ich eigentlich ein Widget über Binding ausblenden?
                        Ich werde durch das Wiki irgendwie nicht schlauer.
                        Verstehe es nicht ganz
                          @ceel widget mit Binding ausblenden gibt es nicht. Man kann nur einen Eintrag in Styles machen, mit dem man das Widget ausblendet.
                          Welche Stelle in der Doku verstehst du nicht. Dann muss ich das anpassen.
                            @mcu
                            Ich meine das https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/security
                            Wenn man unten bei den Arrays ist unter Daten-Array
                            Da steht doch das man Widgets und Tabs ausblenden kann.
                            Weiß aber nicht wie.
                              @ceel https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets
                              Lass das mit Media all weg nur den Selektor nehmen. .jarvis-widget-......
                              Willst du die PIN-Security nutzen? Oder nur einen TAB ausblenden? Was ist das Ziel?
                              • I
                                io_laurent last edited by
                                in der beta 11 werden mir keine Detailinfos der Geräte angezeigt, obwohl die Daten vorhanden sind (siehe Screenshot).
                                In der Übersicht sind die Werte zu sehen (Sensor 1): Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Batterie, Link Quality). Aber wenn ich auf das Gerät klicke, sind in der Übersicht keine Werte.
                                Ausprobiert auf einem Mac mit Safari, Chrome, Firefox und unter iOS. Alle Browser zeigen keine Werte an.
                                Kann da jemand helfen?
                                Vielen Dank!
                                  MCU @io_laurent last edited by
                                  @io_laurent Versuch mal die beta.12.
                                  • I
                                    io_laurent @MCU last edited by
                                    @mcu
                                    Hab ich gemacht, aber gleiches Verhalten wie vorher.
                                      @io_laurent Dann bitte ein issue erstellen für das Popup.
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                      Version mit angeben
                                      • I
                                        @mcu danke, erledigt.
                                          @mcu
                                          Ich möchte ein ganzes Widget ausblenden wenn der Code nicht eingegeben wurde (aus deinem Pin Script)
                                            @ceel Das Widget wird ausgeblendet, der Rahmen bleibt, da es ein Grid-System ist.
                                            Wo hast du jetzt das Problem?
                                            Script angelegt und gestartet?
                                            Array objOnOff gefüllt mit?
                                            Widgettitel einmalig in jarvis?
                                            [{"widget":"Widgettitel"}]
                                            Geht es dir nur um das Ausblenden oder auch um die Absicherung.
                                            Wenn nur um das Ausblenden, da kann ich schon mal sagen, gibt es bald eine ProgrammVersion mit der man direkt in ioBroker DPs angelegt bekommt und dort kann man dann die Widget / TABs mit (false/true) ein/ausblenden. (Ende nächster Woche ~)
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2645417
