    5. Zeitdifferenz berechnen
      Strobi last edited by Strobi
      Ich möchte nicht unbedingt ein neues Thema eröffnen - ich hoffe, mein Anliegen passt hier rein.
      Ich würde gerne die Zeitdifferenz (Minutengenau bzw Stundengenau (als Kommazahl) würde ausreichen) der aktuellen Tageszeit bis zum Sonnenuntergang und Sonnenaufgang berechnen.
      Habt Ihr eine Idee, ob / wie das möglich ist?
      Besten Dank im Voraus
        paul53 @Strobi last edited by
        @strobi sagte: Stundengenau (als Kommazahl) würde ausreichen) der aktuellen Tageszeit bis zum Sonnenuntergang
        S D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • N
          newbie2007 @paul53 last edited by
          @paul53 Hallo,
          ich möchte gerne die Laufzeit meines Roombas mit Hilfe der Start- und der Endzeit berechnen und habe folgendes Blockly gemacht. Allerdings wird die Differenz/Laufzeit nicht korrekt berechnet. Die berechnete Dauer ist im Bsp. 2St. 16min. Tatsächlich sind es aber 1 Std. und 16 min.
          Wer kann mir helfen?
            Homoran Global Moderator Administrators @newbie2007 last edited by
            @newbie2007 Die berechnette Zeit in Millisekunden ist noch richtig. Sie wird im folgenden jedoch als Timestamp vom 01.01.1970 berechnet und so weit ich mich erinnern kann in der falschen Zeitzone
            N paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • N
              newbie2007 @Homoran last edited by
              @homoran was kann ich tun?
                @homoran sagte: in der falschen Zeitzone
                Ja, siehe hier.
                N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • N
                  @paul53 Das war´s.
                  Danke euch beiden.
                    PatrickFro last edited by PatrickFro
                    Ich schließe mich mit einem ähnlichen Thema mal an..
                    Ich möchte nach Beginn einer Aktion, die per Bool festgehalten wird, nach 20 Sekunden feststellen, ob sie in den letzten 10 Sekunden weiter ausgeübt wurde
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="jK!Srf4|s?My,i]Z?.e_" x="38" y="37">
                      <field name="OID">zigbee.1.00158d000799f9ae.opened</field>
                        <block type="controls_if" id="FDm6(4_CSQM.|d^|cYG2">
                            <block type="logic_compare" id="72v{*O0YKSIW;h)t.%wM">
                              <field name="OP">EQ</field>
                                <block type="on_source" id="(65c_U3)Y7RM59}@$|Kr">
                                <block type="logic_boolean" id="?~ft#;0JMLPi^5_=iFmQ">
                            <block type="controls_if" id="HMVL(8UgPCqNF2+seN/5">
                                <block type="logic_compare" id="{p,x[K=9#5HqN6]e4/;8">
                                    <block type="get_value" id="~`RyQBMVd+],i;a3%/Ou">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Hometrainer_Skripte.Aussetzung_Benachrichtigungen</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="At+vP+3x:dXo*226VG:1">
                                <block type="update" id="x]/[eU$U^~U?E~Yb%2Z)">
                                    <block type="logic_boolean" id="i.NxT_cZm:D3pDq|nfYY">
                                    <block type="update" id="CqBYKGD%HdGVtp.D-`=}">
                                      <field name="DELAY_MS">2</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="U6f`+?oKBw0xTIG*|lsb">
                                        <block type="variables_set" id="zqFe_u[sWLj;+]dMW##1">
                                          <field name="VAR" id="xE-PO6fl5.;X+JU}_9rQ">Zeitdifferenz in ms</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="MQ6nN[*zAT8GVfWg1;-O" inline="false">
                                                <shadow type="math_number" id="uvD{f=e]!:O/B,9ALM*y">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                <block type="time_get" id="|wMCWeum)VGvX$e~)i4R">
                                                  <field name="OPTION">object</field>
                                                <shadow type="math_number" id="Bz#Vj4[#pNfW8n`Wr+[m">
                                                <block type="on_source" id="A~{K`b1A3*:7V2.%c:=4">
                                                  <field name="ATTR">state.ts</field>
                                            <block type="timeouts_wait" id="ca*Hm,2ZbBK$qTmx;#)4">
                                              <field name="DELAY">20</field>
                                                <block type="comment" id="6#xzLsShVx+oic{%WeO;">
                                                  <field name="COMMENT">Zeitberechnung: erste Zahl für Start bei 00:00</field>
                                                    <block type="comment" id="PeRcRKspnBrM1f!.o6Zn">
                                                      <field name="COMMENT">1000 für 1 Sekunde x 10</field>
                                                        <block type="comment" id="dKTi=DXeE:d~t:`oElVJ">
                                                          <field name="COMMENT">Zeitdifferenz darf maximal &lt;10 Sekunden sein</field>
                                                            <block type="controls_if" id="~jT?0Z)3UnK1.zIu0LJS">
        <block type="logic_compare" id=":GPAg!:7I%ju?fd)KX0E" inline="false">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="convert_from_date" id="czfF9^;@3a@u.-_-nu{G">
        <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
        <block type="variables_get" id="SROQT(0H9:`1U/|,B7Fc">
        <block type="convert_from_date" id="cZos(T}ax%]7`},ACGmj">
        <block type="math_arithmetic" id="@C-m9AQ}$VRn$dkvAmrS">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id=".H8tQuQ;VnV8w2ZW@|%h">
        <field name="NUM">-3600000</field>
        <shadow type="math_number" id="/Jsy}]]3/khN%]%JMKI)">
        <block type="math_arithmetic" id="9ToNQ#]u8^EP]_?=nvtk">
        <shadow type="math_number" id="x*HYUV1ky~+[EDmXu@Tz">
        <field name="NUM">1000</field>
        <shadow type="math_number" id="#~^=`kMd}9)_t|v;.N]9">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="telegram" id="pB:;!`u9TxYb{eB+GSJO">
        <field name="INSTANCE">.1</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="`w]AkcjR$}Tus_1HsmPo">
        <field name="TEXT">Testnachricht: Kurbeln längere Zeit gedreht</field>
        <value name="USERNAME">
        <block type="text" id="%?/-9(?N0.HXoD4gOL:l">
        <field name="TEXT">Patrick</field>
                    Leider komme ich einfach nicht drauf. Nach ca. 10 Stunden heutiger Beschäftigung mit IoBroker scheitere ich leider an der Berechnung, vielleicht auch an der Logik?
                    Was mache ich falsch?
                      paul53 @PatrickFro last edited by paul53
                      @patrickfro sagte: einer Aktion,
                      Welche Aktion? Jede Wertänderung oder nur Änderung false --> true (öffnen)?
                      @patrickfro sagte in Zeitdifferenz berechnen:
                      Weshalb erst nach 20 s?
                        PatrickFro @paul53 last edited by
                        @paul53 Jede Wertänderung, die bei aktiver Nutzung etwa 1-2 Mal pro Sekunde realistisch ist.
                        Nach 20 Sekunden möchte ich beim Start der Aktion testen, ob es nur eine Wertänderung aufgrund Verschieben des Gegenstandes ist oder ob wirklich Sport gemacht wird. Die 20 Sekunden sind willkürlich, könnten auch 30 Sekunden oder eine Minute sein.
                          @patrickfro sagte: Jede Wertänderung
                          Vorschlag:
                           <variables>
                             <variable id="P4J/pC!qmBM/1Z__aRWg">cnt</variable>
                             <variable id="xE-PO6fl5.;X+JU}_9rQ">Zeitdifferenz in ms</variable>
                           </variables>
                           <block type="variables_set" id="d/jNs%DT4J/1*l?SN03^" x="63" y="13">
                             <field name="VAR" id="P4J/pC!qmBM/1Z__aRWg">cnt</field>
                               <block type="math_number" id="brpfPFO4,hfnn0rb%N^C">
                                 <field name="NUM">0</field>
                               <block type="on" id="jK!Srf4|s?My,i]Z?.e_">
                                           <block type="on_source" id="93mqKHm(M`hLmElkJQ5S">
                                             <field name="ATTR">state.lc</field>
                                           <block type="on_source" id="^rsOSwuTg[J@hdSSu2~l">
                                             <field name="ATTR">oldState.lc</field>
                                       <block type="controls_if" id="Y%_)H%AK@R)fvL,aB4D$">
                                           <block type="logic_negate" id=":?FlLsbYm{.zN-[bZ)g^">
                                             <value name="BOOL">
                                               <block type="variables_get" id="]0?!t;E9Hq~?)pwd+#WM">
                                                 <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="-@~Mtif+cgDPP[L:r-Nh">
                                               <block type="variables_set" id="/ZG17;!yVU9?#U@ow`cc">
                                                   <block type="math_number" id="P|Z3akKr[K_Tu:s~krie">
                                                   <block type="variables_set" id="}re]Vg2D?(?fU^.|grmh">
                                                       <block type="logic_null" id="o}f]#}r:KRbuDc?O|jBb"></block>
                                                   <block type="logic_compare" id=":GPAg!:7I%ju?fd)KX0E">
                                                       <block type="math_number" id="0unIA@)v2Q~w@0CT[C%F">
                                                         <field name="NUM">10000</field>
                                                   <block type="math_change" id="FiiU:QQ/R^C;+(/wf]vt">
                                                     <value name="DELTA">
                                                       <shadow type="math_number" id="+Anx@MLF)~l?PXLWmm;(">
                                                       <block type="controls_if" id=":rgk1rFp!Sf@d6G86`4P">
                                                           <block type="logic_operation" id="6XTSj{c@b[/og!~-lyx=" inline="false">
                                                             <field name="OP">AND</field>
                                                               <block type="logic_compare" id="-M|#UyHG+Q)0o$L$Vafr">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="variables_get" id="brKuBe9M`3K..voGI.nf">
        <block type="math_number" id="GVx0yXUe6}Rad10Qz#/~">
        <field name="NUM">2</field>
                            @paul53 Super, vielen Dank.
                            Ich glaube, ich habe mich unglücklich ausgedrückt.
                            Bei Start des möglichen Trainings, also der auf/zu-Schaltung, soll nicht sofort eine Benachrichtigung per Telegram kommen. Nach den ersten 20 Sekunden soll geschaut werden, ob innerhalb der letzten 10 Sekunden eine Bewegung, also eine auf/zu-Schaltung passierte. Ob danach weitere Schaltungen registriert werden, ist egal. Eine Benachrichtigung per Telegram erfolgt nur einmalig, wenn nach erster Schaltung weitere folgen. Nach der ersten Benachrichtigung ist eine Sperre von 60 Minuten (ich habe aus Testgründen 2 Minuten eingetragen). Würde die Aktion länger als eine Stunde durchgeführt werden, so erhielte ich eben eine weitere Nachricht.
                            Ich hoffe, das ist verständlicher. Es soll also geprüft werden, ob die fortlaufenden Schaltungen nur sehr kurz (<10 Sekunden) oder länger (> 10 Sekunden) durchgeführt werden.
                              @patrickfro sagte: Nach den ersten 20 Sekunden soll geschaut werden, ob innerhalb der letzten 10 Sekunden eine Bewegung, also eine auf/zu-Schaltung passierte.
                              Dann versuche es mal so:
                               <variables>
                               </variables>
                               <block type="on" id="jK!Srf4|s?My,i]Z?.e_" x="63" y="41">
                                       <block type="math_arithmetic" id="MQ6nN[*zAT8GVfWg1;-O">
                                           <block type="on_source" id="y=]AFt2r|~27tDV]yONe">
                                           <block type="logic_negate" id="]`I~gk6?fLvb}jm+$u5`">
                                             <value name="BOOL">
                                PatrickFro @paul53 last edited by PatrickFro
                                @paul53 Vielen Dank für die Arbeit.
                                Ich bin gerade "schon" auf eine Lösung gekommen. Dein erster Code hat mir mit etwas Zeitversatz viel gebracht. Ich achte nun nicht mehr auf die Zeit, sondern nutze die "erhöhe um"-Funktion.
                                Danke nochmal
                                  erazor86 @paul53 last edited by
                                  @paul53 said in Zeitdifferenz berechnen:
                                  @matthias-i sagte: Mein Plan ist deshalb den Zeitplan des Mähroboters zu erweitern, ihn aber nur dann mähen zu lassen, wenn die wöchentliche max. Mähzeit nicht überschritten ist und ihn bei unterschreiten einer minimalen Mähzeit am Wochenende auch außerhalb des Zeitplans mähen zulassen, um "Mähzeit nachzuholen".
                                  Der Aussage entnehme ich, dass es um die wöchentliche Mäh-Dauer geht? Das Prinzip der Kumulation der Mäh-Dauer habe ich schon hier gezeigt (es wird mit ms gerechnet). Einmal in der Woche muss dann per Zeitplan die Mäh-Dauer zurück gesetzt werden. Unter der Woche kann die schon erreichte Mäh-Dauer ausgewertet werden.
                                  Hallo, Ich habe das blockly für die Laufzeit meiner Lüftungsanlage genutzt. Allerdings habe ich es auf eine Tagesauswertung geändert. D.h. jeden Abend um 0 Uhr wird der Wert genullt.
                                  Das Blockly ist bis auf den Trigger für mich nachvollziehbar. Ich verstehe die Auflösung "ist kleiner als letztes" in dem Zusammenhang nicht... Jede andere Auslösung funktioniert hingegen nicht..
                                  Was mich etwas stört, ist dass der Wert nicht live aktualisiert wird... Wenn also die Anlage 4 Stunden ohne Stillstand läuft, werden die 4 Stunden erst nach der ersten Unterbrechung geschrieben. Was müsste ich ändern, wenn der Wert der tatsächlichen Laufzeit, alle 5 min aktualisiert wird?
                                    paul53 @erazor86 last edited by paul53
                                    @erazor86 sagte: Ich verstehe die Auflösung "ist kleiner als letztes" in dem Zusammenhang nicht... Jede andere Auslösung funktioniert hingegen nicht..
                                    Triggert beim Ausschalten (Änderung true --> false).
                                    @erazor86 sagte in Zeitdifferenz berechnen:
                                    Trigger auf "wurde geändert" und mit Einschalten ein 5-Minuten-Intervall starten, das beim Ausschalten gestoppt wird.
                                      Danke für die Infos.
                                      Ich habe die Änderung mit dem Intervall getestet, leider wird die Zeit aber nicht korrekt summiert... hast du eine Idee wo der Fehler liegt?
                                        <variables>
                                          <variable id="-8jUk([-^/E4KtM^jFpH">Einschaltdauer</variable>
                                          <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="on_ext" id="$kEbY#R6hv*pK~*3s7f~" x="-137" y="-887">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="]RDHZN_H_)V(`JXk!Elr">
                                              <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#76B4A1#1.Relay0.Power</field>
                                            <block type="controls_if" id="Z1deQeC:Wf9EFWSp*9d.">
                                                <block type="logic_compare" id="Und_gySW1{EKGEii[HCF">
                                                    <block type="get_value" id="||QIbPAQe`%W;0wg-{?#">
                                                      <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#76B4A1#1.Relay0.Power</field>
                                                    <block type="math_number" id="HqE;j0Kf4sCPS7;z?]Q^">
                                                      <field name="NUM">30</field>
                                                <block type="control" id="[,#g!m*(]K+img?eH=QG">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Rechengrößen.Lüftung</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="^Ac4Kzc_h}0.obCgF:E|">
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_compare" id="6KG7eQnX[B.%@aRx=z9d">
                                                    <block type="get_value" id="=F75;y^mPd(wsy0hYvB`">
                                                    <block type="math_number" id="/!c,7EU$*|vt)O4#EhMu">
                                              <statement name="DO1">
                                                <block type="control" id="mJ:W^[k+%f!(T#!`:)qC">
                                                    <block type="logic_boolean" id="gFpUSs2H!_esXCo(IRSp">
                                        <block type="variables_set" id=")vn_uk6$xwFtS;?LfqDk" x="-137" y="-588">
                                          <field name="VAR" id="-8jUk([-^/E4KtM^jFpH">Einschaltdauer</field>
                                            <block type="get_value" id="lxYUqLH.{;ScEd8_W{^t">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Rechengrößen.Dauer</field>
                                            <block type="on_ext" id="g10!%+,PQcoL^1CtCc1M">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="1^6dn_Y//1Ld.:S1*pg/">
                                                  <field name="oid">0_userdata.0.Datenpunkte.Rechengrößen.Lüftung</field>
                                                <block type="timeouts_setinterval" id="F%|n+bdyr1u[T$eOo-O+">
                                                  <field name="NAME">Intervall</field>
                                                  <field name="INTERVAL">1</field>
                                                    <block type="math_change" id="W|~lE[Qwmq@OL@N)v/_4">
                                                        <shadow type="math_number" id="fWsz,$6i4tL0Y7%pNn7F">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="8dbw%mT9A/DW6~o1_^,q" inline="false">
                                                            <shadow type="math_number" id="{,*U53G|oL{_f}d)G^$*">
                                                            <block type="on_source" id="TK$!iiMRM!%JRabhC~fo">
                                                            <shadow type="math_number" id="9`6U/6qXEXc(}AK3z5/:">
                                                            <block type="on_source" id="MDsgyx~9/!NR^RbOGcUb">
                                                        <block type="update" id="+zK*btZIiTCUL)S.~[8D">
                                                            <block type="variables_get" id="5wD}KRR8({98*0W6r6o}">
                                                            <block type="update" id="g}hdq5eRT$=;qHw^zDv@">
        <block type="convert_from_date" id="5zYzKU@-kYT+vYrXHim~">
        <block type="math_arithmetic" id="de6Osb3N2jOv]1ZE8LKs">
        <shadow type="math_number" id="L,;}sdh*6EgE2`Me1YYz">
        <block type="variables_get" id="?OEdL._f`+/(Z.!r^}`O">
        <shadow type="math_number" id="v|/~JK[UhMh,%Mn!Xgh9">
        <block type="convert_from_date" id="K:i9{k,$dbC{cRF0m%/e">
        <block type="text" id="qhKVkD25/vl9XM(CX`Q0">
        <field name="TEXT">1970-01-01 00:00</field>
                                                <block type="timeouts_clearinterval" id="PJ51GE9hrAOoR{osIItE">
                                                    <block type="schedule" id="|kytfE5cp$@M5Mjr?=aH">
                                                      <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                                        <block type="variables_set" id="eS9Yhju/DoLFarLL^QXj">
                                                            <block type="math_number" id="50RLcx#=~4Lt|(*Ts50@">
                                                            <block type="update" id="Ldq+96Oy#$LhNj2?O@o+">
        <block type="math_number" id="VAB-z1%//`0bxPwp14r,">
        <block type="update" id="O-+G9zJ.R4,~Y8b,(n+!">
        <block type="text" id="8jFlvBl*%rTvcjRF;3^l">
        <field name="TEXT">00:00:00</field>
                                        @erazor86 Man kann nicht den gleichen Datenpunkt für einen String ("SS:mm:ss") und auch für die Zeitdifferenz in ms verwenden. Das müssen verschiedene Datenpunkte sein.
                                        Versuche es mal hiermit:
                                         <variables>
                                           <variable id=".M;hWc%-tKkr1@W+1LrA">aktuelleED</variable>
                                         </variables>
                                           <value name="OID0">
                                             <block type="variables_set" id=")vn_uk6$xwFtS;?LfqDk">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="|OpM`7r4*#g{V(atOXeP" inline="false">
                                                     <shadow type="math_number" id="b]+0ib3EcZ~2_oMcuWye">
                                                     <block type="convert_from_date" id="R366`43-0$M-yx[Ho$-S">
                                                     <shadow type="math_number" id="Maco,i~T7aXgM%`$#ZH=">
                                                     <block type="convert_from_date" id="iZ|uy?-0G:C=QT{p_G.Y">
                                                         <block type="text" id="/JUQfzjSZ0|9RZsQqyYE">
                                                   <value name="OID0">
                                                     <block type="controls_if" id=".PO:1M;FRU?d].Nd5sPc">
                                                         <block type="on_source" id="W+aPPoh~~slVC@YQcf;@">
                                                         <block type="variables_set" id="!OE$Ko{1N9#?t.4BPSg,">
                                                           <field name="VAR" id=".M;hWc%-tKkr1@W+1LrA">aktuelleED</field>
                                                             <block type="math_number" id="Re%ze)=eXwGl[S84%(G#">
        <block type="math_change" id="4`4wkv(iK;LhA;jCuNZL">
        <shadow type="math_number" id="m4-Y_9;xuDdomh3@HwQ}">
        <field name="NUM">60000</field>
        <block type="convert_from_date" id="lFVMWNt-~#geUqV:%$YI">
        <block type="math_arithmetic" id="Y,Wo/G)odmv`):~[qQBc">
        <shadow type="math_number" id="CnZ2|N^8d|}1:oyCMS2I">
        <block type="math_arithmetic" id="FGgA^p;#:H7W;hU-LpHs">
        <shadow type="math_number" id=".=cyKFyxrA=s-Wk4Wwt#">
        <shadow type="math_number" id="5|iqT4XOgkKp4XTFP_,S">
        <block type="variables_get" id="%eY8G+BT{E$3`DI:)sGp">
        <shadow type="math_number" id="bnO%l+X9Gx/_M)S,d7[g">
                                                       <statement name="ELSE">
                                                         <block type="timeouts_clearinterval" id="ii#;LBc`SXmzlL?)5[0h">
        <block type="convert_from_date" id="7vdBgw4zJVyR%+9o0iuW">
        <block type="text" id="kNJ7`:@%CLI`KBJ:(peF">
                                        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @paul53 es funktioniert 👍 super und besten Dank... auch wenn ich noch nicht ganz durch steige 😉 muss ich mir nochmal in einer ruhigen Minute zu Gemüte führen 😉
                                            erazor86 @paul53 last edited by erazor86
                                            @paul53 jetzt wird die Dauer der Lüftung in ss:mm:ss in den Datenpunkt geschrieben.
                                            Wie kann ich dieses Format jetzt in eine Dezimalzahl konvertieren? Bspw. aus 08:30:00 soll dann 8,5 werden.
                                            Ich habe es wie folgt probiert, allerdings wird mir nur die 8h ausgegeben..
                                            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="g10!%+,PQcoL^1CtCc1M" x="-162" y="-487">
                                              <value name="OID0">
                                                  <field name="oid">0_userdata.0.Datenpunkte.Rechengrößen.Dauer</field>
                                                <block type="update" id="Qg5uQ5,C~h#CP}OXp,n|">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Rechengrößen.Dauer_dezimal</field>
                                                    <block type="convert_tonumber" id="7`9D*4n16D87os~S.wgX">
                                                        <block type="on_source" id="6QPqXzV(jXa`:A/Jy*s|">
                                            blockly
                                            20
                                            106
                                            19692
