    5. Suche Script für VU+ Senderumschalten
    • haselchen
      haselchen Most Active @FloW da FunK last edited by haselchen
      @FloW-da-FunK
      Huhu,
      wo hakt es denn?
      Werden die angelegten Sender gefunden in der Alexa App?
      Welche Fehlermeldung gibt es von Alexa?
      Ist deine VU+ Passwortgeschützt?
        FloW da FunK @haselchen last edited by FloW da FunK
        @haselchen
        Ja meine VU ist Passwort geschützt.
        Wenn ich Alexa den Befehl gebe, dass sie auf einen bestimmten Sender "umschalten" (ein, an) soll, dann führt sie zwar das Script aus, aber meine VU Box schaltet nicht auf den Sender um.
        Ist eigentlich die Rolle der einzelnen States (Sender Objekte) richtig eingestellt bzw. stimmt das so als state?
        • haselchen
          @FloW-da-FunK
          Weil, Passwortgeschützt 😉
          So steht es auch im Log.
          Vermutlich musste , um das nutzen zu können, den Schutz rausnehmen.
          Wenn du dich genau an meine Anleitung hälst, funktioniert das alles.
            @haselchen
            Den Passwortschutz möchte ich eigentlich nicht herausnehmen.😬
            Kann man das eventuell im Script einbauen, dass man Benutzer und PW sendet?
            • haselchen
              @FloW-da-FunK
              Vielleicht weiß da @paul53 eine Lösung.
              Hier in dem Skript die Passwortabfrage einbauen, ist das möglich?
              createState("javascript.0.Sender_umschalten.RTL", 0);  // Generiert beim starten den Datenpunkt, wenn nicht vorhanden
              on({id: "javascript.0.Sender_umschalten.RTL", change: 'any'}, function (obj) {
                 exec('curl "http://XXX.XXX.XXX.XXX/web/zap?sRef=1:0:19:EF10:421:1:C00000:0:0:0"',
                  function (error, stdout, stderr) {
                      log('Meldung: ' + stdout);
                 log("Script Dreambox umschalten auf RTL", "info");
              • Glasfaser
                Glasfaser @haselchen last edited by
                Kennt Ihr das : E2 Kanalliste auslesen und per Alexa umschalten
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser
                  Puh, das willst Du evtl.Neulingen raten?
                  Das wäre selbst für mich ne Hürde 🙂
                  • Glasfaser
                    @haselchen
                    Ist doch Pipifax .... 🙂
                    • haselchen
                      @Glasfaser
                      Hahahahahaha, genau mein Humor 😬
                        tritor @haselchen last edited by
                        Ich suche eine einfache Art die Kanäle (Favoriten) in der Vis mittels eigenem Button umzuschalten
                        Mit Links direkt aufrufen wird ja immer ein Browserfensgter geöffnet.
                        Mit enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL funktionieren einige Kanäle, aber natürlich keine Kanalnummer 16 z.B.
                        vielen Dank
                        74
                        6537
