    4. Keine Steueruung per Alexa möglich
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @neuZeit last edited by dslraser
      @neuzeit
      Du machst es einem echt nicht leicht….
      Du sollst den Kanal 1 von Deinem Thermostat vom rpc Adapter aufmachen. Ich habe Dir doch Deinen Screenshot gezeigt.
      Da….
      • N
        neuZeit @dslraser last edited by
        @dslraser tut mir leid im rpc adapter habe ich keinen kanal 1
        N dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • N
          neuZeit @neuZeit last edited by
          • dslraser
            @neuzeit sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
            Ich gebe es gleich auf. Wahrscheinlich kann ich Dir nicht wirklich helfen oder es besser erklären.
            Das Bild bzw. der Screenshot in meinem Beitrag, über Deinem ist doch von Dir, oder ?
            Da habe ich den Ordner mit der 1 rot eingekriegt, also gibt es den doch ?!?
            • N
              @dslraser also im rpc adapter hab ich keinen ordner mit 1 tut mir echt leid wenn ich mich blöd anstelle
              • dslraser
                Hier hast Du es doch gezeigt
                https://forum.iobroker.net/post/714687
                • N
                  @dslraser ja aber jetzt ist keiner mehr da ich verstehe das auch nicht aber ich weiß dass in den ordnern nichts brauchbares war zum ansteuern letztes jahr konnte ich das auswählen temperatur usw
                  • dslraser
                    @neuzeit
                    dann in den Adaptereinstellungen (rpc) einmalig die Datenpunkte neu einlesen
                    • N
                      @dslraser hab ich gerade auch gemacht jetzt ist er wieder da aber nur schrott drin.Unbenaneu rpcnnt.JPG
                      • N
                        @neuzeit was kann das nur sein dass die richtigen Parameter nicht im iot adapter auftauchen ein erneutes einlesen bracht auch nichts.
                        • dslraser
                          @neuzeit
                          ich hatte Dir neulich noch im Chat geschrieben, gesehen ?
                            rallef @dslraser last edited by
                            @dslraser Kann man auch die aktuelle Temperatur abfragen? Habe 2 Smartnamen angelegt. Einer heißt Heizung Wohnzimmer (DP set point temperature) und einer heißt Temperatur Wohnzimmer (DP actual temperature).
                            Wenn ich Alexa frage nach wie ist die Temperatur im Wohnzimmer, bekomme ich als Antwort Heizung Wohnzimmer unterstützt dass nicht. Wenn ich frage wie ist die Temperatur Temperatur Wohnzimmer, bekomme ich als Antwort das es zwei Objekte gibt Heizung Wohnzimmer und Temperatur Wohnzimmer und welchen ich haben möchte sage ich dann Temperatur Wohnzimmer bekomme ich wieder Heizung unterstützt das nicht.
                            Ich vermute das Alexa mit der Temperatur nicht klar kommt und ich einen anderen Smartnamen als Temperatur Wohnzimmer definieren muss. Vielleicht funktioniert der Smartname "aktuelle Temperatur Wohnzimmer".
                            Ist aber dann wirklich kein smarter Name (viel zu lang) 😞
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @rallef last edited by dslraser
                              @rallef sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
                              Ich habe als SmartName Temperatur im Wohnzimmer. Ich habe einen Raum / Gruppe bei Alexa, der auch Wohnzimmer heißt, dort ist es dann zugeordnet.
                              Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer (die Temperatur von Wohnzimmer ist xy Grad)
                              IOT Adapter (eingestellt als Thermostat)
                              IOT erweiterte Einstellungen (habe ich schon ewig so, vielleicht macht das den Unterschied)
                              Alexa App
                                @dslraser super danke mit deinen Einstellungen und einer Gruppe Wohnzimmer bei Alexa funktioniert es jetzt
                                • N
                                  @dslraser ja dankeschön das hab ich gemacht leider ohne ERfolg. Ich weiß dass ich die Temperaturparameter beim ersten Einrichten früher mal hatte verstehe nicht warum die nicht mehr sichtbar kommen egal was man macht.
                                  • dslraser
                                    @neuzeit
                                    ich hatte Dur im Chat geschrieben, darauf hast Du nicht geantwortet.
                                    • N
                                      @dslraser ja sorry das hab ich nicht gesehen ich schau gleich mal
                                      • N
                                        @neuzeit habe jetzt einen virtuelles Gerät über die Homematic eingebunden und habe jetzt die Triggerpunkte vielen Dank an alle die versucht haben zun helfen.
                                        1866
