[Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
@thomas-braun sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
und werden nur von n00bs verwendet
Danke, ich weiß das Du in diesen Sachen fit bist, aber diesen Kommentar kannst Du Dir auch sparen....Nicht Jeder ist Linux Konsolen Experte. Ich denke das ich immer höflich bin/war, selbst wenn Jemand zum Xten mal die gleiche Frage stellt. Der Ton macht die Musik !
Schönen Abend noch. -
Du setzt ubuntu ein?
Da ist seit der Erstversion 2004 / Version 4.10 warthy warthog noch nie ein root aktiv gewesen. Schon gar nicht via ssh. -
@dslraser Um einen neuen sudo fähigen nutzer anzulegen kannst du folgendes tun:
adduser dslraserusermod -aG sudo dslraserMit dem solltest du dich via SSH verbinden können
@thomas-braun stop!
es geht um einen LXC in Proxmox, dieser kann nur per root und Passwort angelegt werden. root login ist allerdings, wie du schreibst deaktiviert( muss/kann man freischalten), hatte ich oben schon geschriebenman muss anschliessend in der Proxmox shell dann einen User anlegen, wer also kein putty verwenden, braucht letztendlich auch keinen user anlegen und kann alles direkt in der shell erledigen.
@crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
erledigt und funktioniert, Danke.
Ich wollte das nun auch mal ausprobieren. Ich nutze es hinter einer UDM Pro. Das komische:
Die App auf dem android gibt nie eine Fehlermeldung. Egal, ob der Port nicht freigegeben ist, der Client deaktiviert ist etc. .. Es wird immer oben der Schlüssel anzeigt.Aber auch wenn ich alles nach Anleitung einrichte, erhalte ich keinen Zugriff auf die Ressourcen im VLAN, in dem auch Wireguard steht. Muss ich dafür noch etwas einstellen?
@dslraser hast du die Firewall wieder eingeschaltet?
kann man mal zum testen ausschalten, sollte aber gerade auf'm Jumphost wieder aktiv sein... ist genauso wie als root rumhampeln..
der gehoert da erst recht deaktiviert...Les erst jetzt im Nachhinein, da erst busy und dann das Forum platt..
ufw status -
@ilovegym sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
ja
@nerg Zeig mal bitte den Output von
wg -
@crunkfx hier der Output. Schon mal danke für die Hilfe.
Handshakes finden scheinbar statt. Aber ich kriege keine Verbindung ins VLAN oder auch sonst wo hin. Internet ist dadurch dann tot, sobald das VPN aktiviert ist aufm Handy.
Was mich aber zusätzlich irritiert an der wireguard app: Die kennt ja gar keine Fehlermeldungen. Selbst wenn ich den Wireguard server runterfahre... völlig egal. Der VPN-Schlüssel bei Android wird angezeigt.
root@wireguard:~# wg interface: wg0 public key: 6gyqu3leMEw29fVpwxxx private key: (hidden) listening port: 51820 peer: 31kq2jZCX7cgJZxxx preshared key: (hidden) endpoint: 80.187.xx:31847 allowed ips: 10.252.1.1/32 transfer: 808.95 KiB received, 11.10 MiB sentnoch 3 Screenshots als Info:
@nerg Du bist sicher das du den Port von außen erreichen kannst und keinen ipv6 only oder einen Anschluss hinter einem 2.NAT hast?
Nutzt du auch Proxmox?
@crunkfx ja zu allem. Hab definitiv eine ipv4. Doppeltes NAT hab ich nicht ,da die UDM direkt an einem Technisat Modem hängt. Und Proxmox nutze ich auch
Port Scanning Results Port Type Status Service 51820 UDP Open|filtered unknownProxmox müsstest du mir erst mal so glauben
Und während ich tippe merke ich meinen Fehler.... ich hab bei der Portweiterleitung den falschen WAN-Eingang gewählt.... f***********ck. Sorry!!!! Eine fantastische Anleitung für alle, die es richtig machen
@nerg Kein Problem, Hauptsache es läuft
LG -
Vielen Dank für diese geniale Anleitung und die Umsetzung. Funktioniert super und war wirklich schnell lauffähig.
Ich habe noch paar Fragen:
- kann ich das Passwort für das GUI ändern? (admin/admin)
- ich sehe keine Connected Peers in der GUI obwohl ein Client verbunden ist.
- sollte ich noch den "root" deaktivieren und einen User anlegen?
Danke und Gruss
@kilasat sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
Ja, dazu die folgende Datei anpassen:
nano /root/wireguard-ui/db/server/users.confich sehe keine Connected Peers in der GUI obwohl ein Client verbunden ist.
Was sagt:
wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0sollte ich noch den "root" deaktivieren und einen User anlegen?
Nicht zwingend nötig da du ja ohnehin Containervirtualisierung betreibst.
root@wireguard:~# wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0 [#] ip link delete dev wg0 [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE [#] ip link add wg0 type wireguard Error: Unknown device type. [#] ip link delete dev wg0 Cannot find device "wg0" -
Was genau muss in die Datei rein. Habe auf Github dazu nichts gefunden. Sorry für die blöden Fragen.
Was sagt:
https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/issues/111
bin scheinbar nicht der einzige.
@kilasat Eins nach dem anderen
Zuerst solltest du Wireguard UI auf die aktuelle Version ohne Docker aktualisieren, dazu:docker stop wguidocker rm wguiwget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/installer-wgui.sh -O installer-wgui.sh && bash installer-wgui.shDort kannst du auch nach der installaion die anmeldedaten ändern.
@kilasat Das Problem mit den Connected Peers wird mit hoher wahrscheinlichkeit an einer zu alten Kernelversion liegen:
Zeig mal bitte den Output von:pveversion -vNachzulesen hier: https://forum.iobroker.net/topic/49177/anleitung-wireguard-mit-wireguard-ui-auf-proxmox/2
