    4. Js-controller 0.16
    Js-controller 0.16
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Turbo:
      Verdammt… jetzt habe ich mich auch dazu verleiten lassen, auf 0.16 upzudaten.
      VIS Zugriff funktioniert, beim admin Zugriff habe ich nur ein drehendes Zahnrad...
      Kann mir bitte mal jemand helfen? Ich steh momentan ein bisschen aufm Schlauch - wie war das nochmal mit admin manuell updaten?
      Auch habe ich keinen Fernzugriff über https mehr. Die Anmeldeseite ist da, nur kommt immer "falsches Passwort". Habe ich das richtig verstanden, dass die Passwörter aktualisiert werden müssen?
      Viele Grüsse
      Uwe `
      Um admin zu starten.
      iobroker start admin
      und
      iobroker passwd admin
      um Password zu setzen. Man darf gleichen Password eingeben.
      Es geht auch so
      iobroker passwd admin --password myNew_Passwword
        Ich möchte nochmal auf mein rpi Problem zurückkommen.
        Nachdem ich gestern noch bis spät gesucht habe und nichts gefunden, stellt sich mir die Frage ob es wirklich eine Meldung in Bezug auf eine Funktionalität des Adapters ist.
        Schließlich läuft mit den gleichen Daten der Master ein erneuter Upload auf den slave, und eine löschung der Instanz mit Neuinstallation haben nicht geholfen.
        rpi2.1	2017-03-09 17:33:46.230	error	No Value found for cpu_frequency
        rpi2.1	2017-03-09 17:32:45.797	error	No Value found for cpu_frequency
        rpi2.1	2017-03-09 17:31:45.294	error	No Value found for cpu_frequency
        rpi2.1	2017-03-09 17:30:44.820	error	No Value found for cpu_frequency
        rpi2.1	2017-03-09 17:29:44.353	error	No Value found for cpu_frequency
        rpi2.1	2017-03-09 17:28:43.856	error	No Value found for cpu_frequency
        rpi2.1	2017-03-09 17:27:43.369	error	No Value found for cpu_frequency
        rpi2.1	2017-03-09 17:26:42.890	error	No Value found for cpu_frequency
        rpi2.1	2017-03-09 17:25:42.324	error	No Value found for cpu_frequency
        rpi2.1	2017-03-09 17:24:41.890	error	No Value found for cpu_frequency
        rpi2.1	2017-03-09 17:23:41.411	error	No Value found for cpu_frequency
        rpi2.1	2017-03-09 17:22:40.993	error	No Value found for cpu_frequency
        rpi2.1	2017-03-09 17:21:40.589	error	No Value found for cpu_frequency
        Kann es vielleicht auch ein Problem mit redis sein, dass etwas mit dem Datensatz nicht passt?
        Wenn ja, wie bekomme ich das raus und wie gefixt.
        Rainer
          Turbo last edited by
          @Bluefox - Danke, hat geklappt. Lief aber erst, nachdem ich admin über die Konsole upgedatet hatte, da war noch die alte Version drauf.
          Viele Grüsse
          Uwe
          • AlCalzone
            Update gerade über die Konsole.
            Bei js-controller kommt
            Cannot write file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
            npm WARN deprecated localhost.daplie.com-certificates@1.2.5: Moved to localhost.daplie.me-certificates
            Ansonsten keine Probleme. Läuft alles nach neu-setzen des Passworts.
              apollon77 last edited by
              EACCESS ist an sich: kein root gewesen?!
              • AlCalzone
                @apollon77:
                EACCESS ist an sich: kein root gewesen?! `
                Zumindest für die Paket-Installation:
                sudo iobroker upgrade js-controller
                Der NPM-Part lief auch problemlos durch.
                Der Fehler ist danach noch bei
                iobroker update
                aufgetreten, daraufhin habe ich die fraglichen Dateien auf 666 gesetzt (waren 644).
                  Übrigens … js-controller IMMER per
                  iobroker upgrade self
                  updaten an der Kommandozeile!!
                  Ingo F
                  • AlCalzone
                    Gut zu wissen, was macht das anders?
                    Hab ich bisher nie so getan.
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      gerade mal versucht den JS Controler auf 16.2 upzudaten.
                      ! root@pi-iobroker:~# cd /opt/iobroker/ root@pi-iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop Stopping iobroker controller daemon... iobroker controller daemon stopped. Exit code for "killall.sh": 0 root@pi-iobroker:/opt/iobroker# iobroker update update done Adapter "zwave" : 0.4.4 Adapter "yr" : 1.0.5 Adapter "yamaha" : 0.3.5 Adapter "xs1" : 0.5.2 Adapter "wolf" : 0.9.2 Adapter "wifilight" : 0.1.1 Adapter "wm-bus" : 0.1.12 Adapter "web" : 2.0.2 Adapter "weatherunderground": 1.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 Adapter "vis-plumb" : 0.1.6 Adapter "vis-players" : 0.1.4 Adapter "vis-metro" : 1.0.4 Adapter "vis-map" : 0.1.3 Adapter "vis-lcars" : 1.0.1 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 Adapter "vis-justgage" : 0.7.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.5 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.0.6 Adapter "vis-history" : 0.2.4 Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0 Adapter "vis-fancyswitch": 1.0.0 Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1 Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 Adapter "vis-bars" : 0.1.2 Adapter "vis" : 0.10.15 Adapter "vcard" : 0.0.8 Adapter "upnp" : 0.3.5 Adapter "tvspielfilm" : 0.2.2 Adapter "tr-064" : 0.3.11 Adapter "text2command" : 1.1.3 Adapter "terminal" : 0.1.2 Adapter "telegram" : 1.0.2 Adapter "tankerkoenig" : 1.0.0 Adapter "starline" : 0.2.0 Adapter "sonos" : 1.4.2 Adapter "solarwetter" : 0.1.2 Adapter "socketio" : 1.7.4 Adapter "squeezebox" : 0.1.0 Adapter "sql" : 1.4.6 Adapter "simple-api" : 1.3.0 Adapter "scenes" : 0.2.6 Adapter "sayit" : 1.5.1 Adapter "samsung" : 0.1.1 Adapter "s7" : 0.2.5 Adapter "rwe-smarthome" : 0.1.11 Adapter "rpi2" : 0.3.1 Adapter "rickshaw" : 0.4.4 Adapter "rflink" : 1.0.8 Adapter "radar" : 0.7.3 Adapter "pushover" : 1.0.2 Adapter "pushsafer" : 0.1.7 Adapter "pushbullet" : 0.0.11 Adapter "ping" : 1.2.0 Adapter "piface" : 0.0.9 Adapter "phantomjs" : 0.1.2 Adapter "owntracks" : 0.2.0 Adapter "owfs" : 0.4.0 Adapter "onkyo" : 0.2.0 Adapter "nut" : 1.0.0 Adapter "noolite" : 0.0.1 Adapter "node-red" : 1.1.6 Adapter "netatmo" : 1.1.5 Adapter "mysensors" : 1.0.6 Adapter "mpd" : 0.2.4 Adapter "mqtt-client" : 0.3.0 Adapter "mqtt" : 1.3.2 Adapter "modbus" : 0.5.0 Adapter "mobile" : 0.4.10 Adapter "miele" : 0.1.2 Adapter "megad" : 1.2.1 Adapter "lightify" : 0.0.27 Adapter "lgtv" : 1.0.0 Adapter "kodi" : 0.2.0 Adapter "knx" : 0.8.2 Adapter "km200" : 0.4.3 Controller "js-controller" : 0.16.2 , installed 0.15.3 [Updateable] Adapter "javascript" : 3.2.8 Adapter "innogy-smarthome": 0.1.13 Adapter "influxdb" : 1.3.4 Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3 Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2 Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0 Adapter "icons-material-png": 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0 Adapter "ical" : 1.3.2 Adapter "hmm" : 1.0.1 Adapter "homepilot" : 0.2.6 Adapter "homekit2" : 0.1.6 Adapter "hue" : 0.6.0 Adapter "hm-rpc" : 1.4.2 Adapter "hm-rega" : 1.4.4 Adapter "history" : 1.6.0 Adapter "hid" : 0.1.12 Adapter "harmony" : 0.7.0 Adapter "geofency" : 0.1.6 Adapter "fritzbox" : 0.2.1 Adapter "foobar2000" : 0.2.0 Adapter "feiertage" : 0.3.6 Adapter "flot" : 1.5.6 Adapter "find-my-iphone": 0.1.3 Adapter "fhem" : 0.2.2 Adapter "epson_stylus_px830": 0.0.2 Adapter "email" : 1.0.2 Adapter "dwd" : 2.1.1 Adapter "cul" : 0.2.2 Adapter "cloud" : 0.6.8 Adapter "chromecast" : 1.2.3 Adapter "botvac" : 0.5.0 Adapter "b-control-em" : 0.2.1 Adapter "artnet" : 0.1.6 Adapter "amazon-dash" : 0.1.2 Adapter "admin" : 1.7.0 , installed 1.6.11 [Updateable] root@pi-iobroker:/opt/iobroker# iobroker update self update done root@pi-iobroker:/opt/iobroker# iobroker start Starting iobroker controller daemon... iobroker controller daemon started. PID: 27871 root@pi-iobroker:/opt/iobroker# !
                      Allerdings zeigt er mir noch immer die alte Version beim JS-Controller an, oder wird die erst nach update des Admin aktualisiert?
                      Was muss, soll, kann ich machen?
                      Danke und schönes Wochenende
                        iobroker upgrade self !! 😉
                        • wendy2702
                          Wie Peinlich :oops:
                          Richtig gelesen und doch falsch getippt. 😐
                          59
                          8871
