    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @jlssmt last edited by
      @jlssmt sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
      @blue231181
      Was meinst du mit timestamp?
      iobroker vergibt je state einen internen Timestamp und das Datum ist in deinem Screenshot unten doch auch?
      Ganz ehrlich. Ich hab keine Ahnung warum es bei euch teilweise nicht funktioniert. Ich hab es produktiv am Laufen und da funktioniert es tadellos. Habe auch die Daten für heute. Es ist auch nahezu die selbe Logik wie für die Vaccination und Hospital Ordner/ Channel.
      Ich warte mal auf @Dutchman. Vllt weiß der was...
      🤔 erhole mich gerade von ner ziemlich starken Erkältung schaue so schnell wie möglich
      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • Latzi
        Latzi @Dutchman last edited by
        @dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        Gute Besserung !!!
        ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • ChrisNett
          ChrisNett @Latzi last edited by
          gute Besserung!
          host.PI4	2021-11-25 09:48:33.861	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.coronavirus-statistics.0
          host.PI4	2021-11-25 09:48:33.860	info	stopInstance system.adapter.coronavirus-statistics.0 (force=false, process=false)
          host.PI4	2021-11-25 09:48:26.841	warn	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated due to SIGKILL
          coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:47:48.892	info	(31947) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
          host.PI4	2021-11-25 09:47:44.660	info	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 31947
          host.PI4	2021-11-25 09:47:44.600	info	instance scheduled system.adapter.coronavirus-statistics.0 */15 * * * *
          host.PI4	2021-11-25 09:47:41.396	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.coronavirus-statistics.0
          host.PI4	2021-11-25 09:47:41.386	info	stopInstance system.adapter.coronavirus-statistics.0 (force=false, process=false)
          host.PI4	2021-11-25 09:45:12.773	warn	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated due to SIGKILL
          host.PI4	2021-11-25 09:45:00.104	warn	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 30702
          coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:44:36.612	info	(30702) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
          coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:50:22.921	debug	(32672) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:50:21.360	debug	(32672) statesDB connected
          coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:50:21.358	debug	(32672) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:50:21.323	debug	(32672) States create User PubSub Client
          coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:50:21.321	debug	(32672) States create System PubSub Client
          coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:50:21.294	debug	(32672) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:50:21.291	debug	(32672) objectDB connected
          coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:50:21.278	debug	(32672) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:50:21.219	debug	(32672) Objects client initialize lua scripts
          coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:50:21.216	debug	(32672) Objects create User PubSub Client
          coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:50:21.214	debug	(32672) Objects create System PubSub Client
          coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:50:20.814	debug	(32672) Objects client ready ... initialize now
          coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:50:20.492	debug	(32672) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:49:12.488	debug	(32220) Write value : false
          coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:49:12.476	debug	(32220) Create_state called for : global_totals.cases with value : 259822223
          coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:49:12.420	debug	(32220) Write value : false
          coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:49:12.419	debug	(32220) Create_state called for : global_totals.updated with value : 1637829494275
          coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:49:12.365	debug	(32220) Data from COVID-19 API received : [object Object]
          coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:48:44.279	debug	(32220) Configuration object before config load : {"deleteUnused":false,"getContinents":false,"getGermanyFederalStates":false,"getGermanyCities":false,"getGermanyCounties":false,"getAllGermanyFederal
          coronavirus-statistics.0	2021-11-25 09:48:44.218	info	(32220) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
          mal mein log
            JuergenB last edited by JuergenB
            nach mehreren Anläufen, bekomme ich in der Version 0.8.8. auch die Hospitalisierungsraten angezeigt. Vielen Dank für den Service!!!
            Jedoch bleibt für Niedersachsen ein Problem: Die relevante Hospitalisierungsrate sind nicht die Werte des RKI, sondern wird seitens des Landes Niedersachsen gesondert berechnet. So beträgt diese 7,3 anstatt der RKI Zahl 2,5. Gibt es eine Möglichkeit, dies in dem Adapter zu berücksichtigen?
              RMortan last edited by
              Hallo ich bekomme immer dieses "Fehler"/Warn angeziegt kann mir einer weiter helfen...
              es sieht auch si aus als würden sich die zahlen nicht wirklich mehr updaten.
              mfg
              instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 6886
              • O
                obakuhl Developer @RMortan last edited by
                @rmortan Es scheint schon ein Prozess zu laufen. Stoppe die Instanz im ioBroker und dann am besten den betroffenen Prozess killen.
                Dazu folgendes über die Kommandozeile machen:
                ps auxww|grep io
                Dadurch werde alle relevanten ioBroker Prozesse aufgelistet. Dort sollte dann der betroffene Prozess mit der ID 6886 auftauchen.
                Mit
                kill -9 6886
                sollte das Problem gelöst sein.
                  RMortan @obakuhl last edited by
                  @obakuhl
                  hey ich bekomme da im Putty dann die Antwort diese Operation ist nicht erlaubt.
                    jlssmt @RMortan last edited by
                    @rmortan
                    sudo davor?
                    Ansonsten System schon mal neugestartet?
                      RMortan @jlssmt last edited by
                      @jlssmt
                      danke für das Zaunfeld... 😁
                      na mal sehen wie lange es jetzt läuft ohne diese Fehler Meldung
                      grüße
                      ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ChrisNett
                        ChrisNett @RMortan last edited by
                        ich bin bestimmt blind aber wo sehe ich in den Objekten die t tage inzidenz Deutschland ? Hatte das bis jetzt immer nur für meinen Landkreis ausgewertet...
                          jlssmt @ChrisNett last edited by
                          @christian-sandkaulen
                          Ist glaube ich nicht drin, da die Länderdaten von der JHU kommen und die JHU die 7-Tage inzidenz nicht ausgibt. Die 7tage inzidenz interessiert global auch keinen, bzw. wird nicht ausgewertet.
                          • ChrisNett
                            ChrisNett @jlssmt last edited by
                            mich ja auch nicht... aber die tageschau schon 🙂
                              jlssmt @ChrisNett last edited by jlssmt
                              Ja gut. Wenn sie dich nicht interessiert, keine Maßnahmen auf Basis dieser Zahl entschieden werden und Gesundheitsexperten diese Zahl als nicht aussagekräftig für den Pandemiestatus sehen, dann kann sie ja draußen bleiben. Weil mich interessiert sie auch nicht 😉
                              • ChrisNett
                                @jlssmt
                                war mehr eine anfrage der Chefin...
                                  Ja ich weiß. Wie gesagt. Sie ist nicht drin. Grund steht auch oben.
                                  Wir müssten jetzt Deutschland auf ne andere API umbauen. Das ist sicherlich machbar, aber ich weiß nicht obs dem Aufwand gerecht wird, da die Zahl nicht mehr aussagekräftig ist.
                                  • ChrisNett
                                    @jlssmt
                                    nee für uns sicher nicht... war mehr die frage ob ich zu doof war sie zu finden... die eine zahl finde auch so noch!
                                    • ChrisNett
                                      ChrisNett @ChrisNett last edited by
                                      ich muss mich mal mit dem parser beschäftigen dann müsste das ja einfachmit zu holen sein
                                        Parser sind halt instabil. Sobald die Website sich verändert musst du eingreifen.
                                        APIs sind auch nicht schwieriger, aber stabiler und genau dafür da.
                                        Hier bekommst du die Zahl, die du willst:
                                        https://api.corona-zahlen.org/docs/endpoints/germany.html#germany-2
                                        • ChrisNett
                                          @jlssmt
                                          danke diw müsste ich dann mit paser abfragen richtig?
                                          https://api.corona-zahlen.org/germany/history/incidence/3
                                            Kp was parser ist...
                                            Du fragst das mit nem http-get ab.
                                            und wie kommst du auf history 3? damit bekommst du die inzidenz von vor drei tagen...
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            328826
