    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      skorpil last edited by
      gst666,
      wg. des Hinweises von Meistertr: die "Zustände" des Adapters sind momentan tlw. ohne Wert 😄 :
      system.adapter.mihome-vacuum.upload	mihome-vacuum.upload	mihome-vacuum.upload	0	false	 	2017-03-09 19:48:19.214	2017-02-06 15:57:47.347
      mihome-vacuum.0.level	Power level 1-3	Power level 1-3
      mihome-vacuum.0.state	Start/pause	Start/pause
      mihome-vacuum.0.find	Find	Find
      mihome-vacuum.0.home	Go home	Go home
      mihome-vacuum.0.pause	Pause vacuum	Pause vacuum
      mihome-vacuum.0.start	Start vacuum	Start vacuum
      mihome-vacuum.0.info.connection	If connected to CUL	If connected to CUL	true	true	mihome-vacuum.0	2017-03-09 22:44:53.989	2017-03-09 22:44:53.989
      system.adapter.mihome-vacuum.0.uptime	mihome-vacuum.0	mihome-vacuum.0.uptime	2238	true	mihome-vacuum.0	2017-03-09 23:22:09.186	2017-03-09 23:22:09.186
      system.adapter.mihome-vacuum.0.memRss	mihome-vacuum.0	mihome-vacuum.0.memRss	25.23	true	mihome-vacuum.0	2017-03-09 23:22:09.184	2017-03-09 23:21:39.168
      system.adapter.mihome-vacuum.0.memHeapTotal	mihome-vacuum.0	mihome-vacuum.0.memHeapTotal	11.48	true	mihome-vacuum.0	2017-03-09 23:22:09.185	2017-03-09 23:04:38.638
      system.adapter.mihome-vacuum.0.memHeapUsed	mihome-vacuum.0	mihome-vacuum.0.memHeapUsed	9.08	true	mihome-vacuum.0	2017-03-09 23:22:09.185	2017-03-09 23:22:09.185
      system.adapter.mihome-vacuum.0.connected	mihome-vacuum.0	mihome-vacuum.0.connected	true	true	mihome-vacuum.0	2017-03-09 23:22:09.183	2017-03-09 22:44:53.011
      system.adapter.mihome-vacuum.0.alive	mihome-vacuum.0	mihome-vacuum.0.alive
      also find, Go home, find etc. sind "wertlos".
      Daraus ergeben sich für mich zwei Fragen:
      1. wie müssen die zugehörigen states resp. Werte gesetzt werden, damit er das tut, was die variablen erhoffen lassen?
      2. kann der Adapter auch senden, oder empfängt er nur, was mir dann den Hinweis von Meistertr erklären würde.
      Danke für Erklärungen resp. Hilfen!
      • Meistertr
        @mayer:
        Hi, im Roboter-Forum hat der User Flole eine App geschrieben, mit der man den Xiaomi steuern kann.
        http://www.roboter-forum.com/showthread … native-App
        Im Rahmen der Einrichtung dieser App wird auch das begehrte Token generiert. Dies kann auch exportiert werden.
        Gruss, mayer `
        Der Token wird vom Roboter erzeugt und versendet, die app von flole macht nix anderes als das phytonscript. Die Schickt im uneingerichteten zustand die helo Nachricht und holt sich den token.
        • Meistertr
          ich setze heute mal ein paralelsystem auf, damit ich mir mein Produktivsystem nicht versaue und teste mal ein bisschen rum
            mc-hollin last edited by
            Ich hätte mal generelle Fragen.
            Muss ich zwingend einmal die App von Xiaomi installieren?
            Oder könnte man den Robo auch im "Urzustand" jetzt steuern?
            Bis jetzt habe ich noch keine App installiert und dementsprechend noch keinen Account bei Xiaomi.
            Den Token habe ich.
            Aber der Robo reagiert noch nicht.
            Was sollten die nächsten Schritte sein?
            • Meistertr
              @mc-hollin:
              Oder könnte man den Robo auch im "Urzustand" jetzt steuern? `
              Die app von xiaomi und damit auch der account ist zwingend erforderlich, kann sein, dass der roboter ohne app steuerbar ist, hab ich noch nciht ausprobiert, da er im uneigerichteten zustand nur selber ein wlan netz aufbaut, müsste man ein seperates wlan für den roboter haben, desweiteren kann sich jeder hans und franz damit vebinden, da es nicht abgesichert ist. um ihn in deinem wlan anzumelden benötigst du daher zwingend die app. oder den ameldevorgang von gst666 könnte auch gehen, aber den account brauchst du glaube ich trotzdem.
                Ok, ich möchte halt verhindern, dass der Robo ständig nach Hause telefoniert.
                Daher habe ich die App noch nicht installiert und den Robo noch nicht ins WLAN gehangen.
                Wäre es sinnig den Robo über die Fritzbox im GastWlan den Zugriff auf das Internet zu verweigern?
                Oder braucht dieser noch ein Softwareupdate zu Fernsteuerung?
                  Kleine Randnotiz: ich wollte unbedingt mal die schedule Funktion der App testen. Nach Kampf mit Chinesisch habe ich die richtige Stelle gefunden und war ganz stolz, dass er jetzt montags und freitags um 10:00 Uhr reinigen kann.
                  Was ich aber nicht auf den Schirm hatte: das macht er dann um 10:00 Peking Zeit! Und nicht um 10:00 Uhr unserer Zeit. Mit anderen Worten: heute Nacht um 3 Uhr legte er los. China ist eben das Reich der Mitte 😄 😄 😄
                  • Meistertr
                    Also wenn ich meinem sag er soll um 10 anfangen, dann macht er das auch
                    Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                      Dann hast Du Deinem vermutlich irgendwie beigebracht, dass er in Deutschland ist und nicht in China Mainland. Ich habe irgendwie im Kopf, dass man befinde Installation der App sagen sollte China Mainland und das ist jetzt vermutlich das Ergebnis. Weißt Du, wie das geändert wird?
                      • Meistertr
                        Ne ich habe ihn auch gesagt dass er in China ist. Schau mal in der saughistorie ob da die richtige Zeit steht.
                          mayer last edited by
                          Ja, ich weiß. Manche tun sich aber schwer mit dem Pythonscript und die App von Flole ist hier eine einfache Möglichkeit an den Token zu gelangen.
                          Dann stelle doch auf Deutsch um:
                          http://www.roboter-forum.com/showthread … -ohne-Root
                            @mayer:
                            http://www.roboter-forum.com/showthread … -ohne-Root `
                            Ich arbeite leider mit iOS und nicht mit android
                              gst666 last edited by
                              @mc-hollin:
                              Den Token habe ich.
                              Was sollten die nächsten Schritte sein? `
                              Theoretisch brauchst Du den Roboter nicht mit der App anmelden. Dann hast Du aber das Problem, dass der Robo nicht in Deinem WLAN hängt und von jedem fernbedient werden kann (offenes eigenes WLAN). Du kannst wie irgendwo oben beschrieben das WLAN einrichten. Dabei musst Du dann auch Deine Benutzer-ID angeben. Schwups kann der Roboter nach Hause telefonieren. Der effizienteste Weg dürfte sein, im Router die Kommunikation des Robo zu blocken. Das wird aber nicht jeder Router können.
                              Das der Robo nicht reagiert (haben leider mehrere gemeldet) kann ich mangels Robo hier nicht nachvollziehen. Ich werde am Wochenende mal Debug-Ausgaben einbauen, so dass wir dann im Log sehen können, woran es tatsächlich hakt. Die gute Nachricht: Bei meinem Air Purifier geht es. Es wird wohl nur eine Kleinigkeit sein.
                              Gruß Gerhard
                                Du könntest dich ja mit dem User Flole vom Roboter-Forum kurzschließen. Er scheint das Problem bereits gelöst zu haben da seine App funktioniert. Erspart vielleicht eine Menge Arbeit.
                                Gruss, mayer
                                  @mayer:
                                  Gruss, mayer `
                                  So wie ich das bisher dort verfolgt habe, muss immer über die App ein Konto angelegt werden.
                                  Dadurch ist der Robo im Wlan konfiguriert. Danach kann man die App ersetzen.
                                  Ich werde am Wochenende mal probieren den Robo mit einer leeren UserId ins eigene Wlan zu bringen und die MAC im Router nach aussen sperren.
                                    Wenn man das WLAN einrichtet, bitte maximal einen leeren Eintrag für UserID versuchen. Nimmt man stattdessen einen anderen Eintrag, so gibt man irgendjemand anderes Zugriff auf das Gerät. Also bitte vorsichtig sein.
                                      Im dev-Branch habe ich den Adapter aktualisiert. Er gibt jetzt für den Datenverkehr Nachrichten im Info-Level heraus (hier Air Purifier):
                                      Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                                      mihome-vacuum.0	2017-03-10 15:26:36.700	info	Empfangen <<< Helo <<< 213100200000000000c4a09c0006c70537f8bd3878811fc55e99e4707ebbd413
                                      mihome-vacuum.0	2017-03-10 15:26:34.479	info	Empfangen <<< {'result':['ok'],'id':3} <<< 213100400000000000c4a09c0006c70349653dd159d1c0df4d5d835b1c249074ed3a02966dbd584b520506ee385a3153c06e6a2b820e32b65d932506d100f363
                                      mihome-vacuum.0	2017-03-10 15:26:34.469	info	Sende >>> {'id':4,'method':'set_power','params':['on']} >>> 213100500000000000c4a09c0006c7037c1904ecae025d26fac9fcc0495c0043807288a3c967c78017e3f24efd624d777b742d5231a029623f953ea9bf548bfa3fe1bfdf71c7cadd42963c22c505c42e
                                      mihome-vacuum.0	2017-03-10 15:26:34.468	info	Empfangen <<< Helo <<< 213100200000000000c4a09c0006c70337f8bd3878811fc55e99e4707ebbd413
                                      mihome-vacuum.0	2017-03-10 15:26:34.450	info	Sende >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
                                      mihome-vacuum.0	2017-03-10 15:26:33.258	info	Empfangen <<< {'result':['ok'],'id':2} <<< 213100400000000000c4a09c0006c7016d9b932c8a34190882544b0f6e6caedeed3a02966dbd584b520506ee385a315399434c9733827851b7403209fdcd6046
                                      mihome-vacuum.0	2017-03-10 15:26:33.238	info	Sende >>> {'id':3,'method':'set_power','params':['off']} >>> 213100500000000000c4a09c0006c70104eb00310d39fb37ee174bcb950e9ed8cf34bf3e1c787d0b1f04969e17de8b4c93cf81743b777eedac5334a26107326c12a57130c76f6f253ca9db3f4aa24951
                                      mihome-vacuum.0	2017-03-10 15:26:33.238	info	Empfangen <<< Helo <<< 213100200000000000c4a09c0006c70137f8bd3878811fc55e99e4707ebbd413
                                      mihome-vacuum.0	2017-03-10 15:26:33.227	info	Sende >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
                                      Die Ping-Nachrichten (HELO) sind dabei egal. Spannend sind die echten Nachrichten. Bitte mal Euer Log posten oder als PN schicken. Ich vermutete, dass die Message im Klartext die Ursache ist. Vielleicht habe ich die Befehle falsch gedeutet. Eventuell mal posten, womit ihr das Gerät steuert.
                                      Gruß Gerhard
                                        Gerhard,
                                        Update gerade durchgeführt. Im log steht jetzt:
                                        mihome-vacuum.0	2017-03-10 16:01:22.861	info	Empfangen <<< Helo <<< 2131002000000000034c8a8258c2bfc2ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2017-03-10 16:01:02.788	info	Empfangen <<< Helo <<< 2131002000000000034c8a8258c2bfaeffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2017-03-10 16:00:42.822	info	Empfangen <<< Helo <<< 2131002000000000034c8a8258c2bf9affffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2017-03-10 16:00:22.744	info	Empfangen <<< Helo <<< 2131002000000000034c8a8258c2bf86ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2017-03-10 16:00:02.779	info	Empfangen <<< Helo <<< 2131002000000000034c8a8258c2bf72ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2017-03-10 15:59:42.812	info	Empfangen <<< Helo <<< 2131002000000000034c8a8258c2bf5effffffffffffffffffffffffffffffff
                                        Und im Gegensatz zu gestern sehe ich jetzt Werte find und Pause vacuum
                                        mihome-vacuum.0.find	Find	Find	false	true	mihome-vacuum.0	2017-03-09 23:55:50.578	2017-03-09 23:55:50.578
                                        mihome-vacuum.0.pause	Pause vacuum	Pause vacuum	false	true	mihome-vacuum.0	2017-03-09 23:58:04.802	2017-03-09 23:58:04.802
                                        mihome-vacuum.0.info.connection	If connected to CUL	If connected to CUL	true	true	mihome-vacuum.0	2017-03-10 15:57:22.888	2017-03-10 15:57:22.888
                                        system.adapter.mihome-vacuum.0.uptime	mihome-vacuum.0	mihome-vacuum.0.uptime	362	true	mihome-vacuum.0	2017-03-10 16:03:22.872	2017-03-10 16:03:22.872
                                        system.adapter.mihome-vacuum.0.memRss	mihome-vacuum.0	mihome-vacuum.0.memRss	27.7	true	mihome-vacuum.0	2017-03-10 16:03:22.871	2017-03-10 16:02:52.860
                                        system.adapter.mihome-vacuum.0.memHeapTotal	mihome-vacuum.0	mihome-vacuum.0.memHeapTotal	17.26	true	mihome-vacuum.0	2017-03-10 16:03:22.872	2017-03-10 15:57:22.749
                                        system.adapter.mihome-vacuum.0.memHeapUsed	mihome-vacuum.0	mihome-vacuum.0.memHeapUsed	10.58	true	mihome-vacuum.0	2017-03-10 16:03:22.872	2017-03-10 16:03:22.872
                                        system.adapter.mihome-vacuum.0.connected	mihome-vacuum.0	mihome-vacuum.0.connected	true	true	mihome-vacuum.0	2017-03-10 16:03:22.871	2017-03-10 15:57:22.748
                                        Ich steuere mit der Mihome App vom iPad aus. Habe noch kein State via iobroker versucht.
                                        Hilft Dir das?
                                        Liebe Grüße
                                        Bernd
                                          Hallo Bernd,
                                          das Log sagt eigentlich nur aus, dass Du keine Befehle an den Robo schickst. Die Meldungen, die Du im Log hast, stammen von dem zyklischen Ping. Da ich kein Sendehinweis eingebaut habe, kann man sehen, dass sie vom Ping stammen.
                                          Wie steuerst Du denn den Robo aus dem ioBroker? Über das Widget?
                                          Gruß Gerhard
                                            @gst666:
                                            Hallo Bernd,
                                            Gruß Gerhard `
                                            Gerhard,
                                            Noch steuere ich gar nicht über iobroker. Ich wollte morgen eine kleine Java Skript schreiben und dann Steuern. Widgets nutze ich bisher gar nicht.
                                            Liebe Grüße
                                            Bernd
                                            2196
                                            968191
