    • simatec
      simatec Developer Most Active @Fortune95 last edited by
      @fortune95 Bein dafür kippt es die Option drive after close
        Fortune95 @simatec last edited by
        @simatec
        Dann bleibt es aber bis zum schließen, komplett auf, oder?
        Ich möchte es ja, wie in der "Nacht" beim öffnen auf Lüftungsstellung haben. Das war so mein Gedanke...🤔
          Funbug @simatec last edited by
          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          @funbug sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          (bestimmter Wert, nicht boolen)
          das ist sicher mit shuttercontrol und 1-2 Skripten machbar.
          Aber da benötige ich mehr Infos ... Was für Werte bekommst du genau, und was kannst du ansteuern?
          Hier mal ein Printscreen von allen Objekten, welches ein Gerät liefert.
          Beim Objekt targetPostion trage ich den Wert ein, wohin das Fenster oder der Rollladen fahren soll.
          CurrentPosition gibt dann die erreichte Position an. State geht während dem Fahren auf "Execution" sobald fertig auf "Done" und runState geht während dem Fahren auf "ExecutionActive" sobald fertig auf "ExecutionCompleted".
          Möchte ich zum Beispiel ein Fenster öffnen, muss zuerst geprüft werden, dass der Rollladen aktuell nicht am fahren ist und dass die aktuelle Position "CurrentPosition" kleiner "40" ist.
          Möchte ich hingegen mit dem Rollladen hoch oder runter fahren, so muss zuvor geprüft werden, dass dasjenige Fenster aktuell nicht fährt und die "CurrentPosition" kleiner "10" ist.
          Schön währe, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, der Befehl dennoch ausgeführt wird, jedoch zuvor die Bedingung dafür erstellt wird.
          Ich hab gelesen, dass der Adapter eine Fenster Position prüfen kann, den Befehl je nach Setting dann erst ausführt, wenn die Fenster Position dies zulässt.
          • 2afs
            2afs @simatec last edited by
            Hallo @simatec ,
            ich setzte derzeit die stable shuttercontrol v1.2.1 im IOBROKER ein.
            Jetzt wo es schon recht Weihnachtlich wird habe ich die Weihnachtseinstellungen konfiguriert und bekomme die Positionsverstellung nicht hin.
            Zu den definierten Zeiten wenn der Rollladen herunter bis zur Weihnachtseinstellung (50%) fahren soll bekommt ein 100% geöffneter Rolladen noch einmal den Befehl Position 100%. Er bewegt sich also nicht. Es ist nur zu sehen (letzte Änderung im VIS) das die Position 100% noch einmal gesetzt wurde.
            Spätes Schliessen funktioniert dann wieder richtig und die Rollläden schliessen. Gibt es hierzu einen fix oder workaround?
            Danke und Gruß
            • da_Woody
              da_Woody last edited by
              @2afs ich denk mal das das in den latest gefixt ist. 1.4.3 ist die latest im moment. da hat sich seite deiner version verdammt viel getan.
              mach einen npm install und dann mal schauen.
              • Nightfly1983
                Nightfly1983 @Tom Haase last edited by
                @tom-haase Da schließe ich mich an, die Weihnachtsposition wurde angefahren, aber das später schließen hat leider nicht geklappt, alle Rollläden waren heute Morgen noch in der Weihnachtsstellung 😕
                • Nightfly1983
                  Nightfly1983 @simatec last edited by
                  @simatec Probiere ich heute Nachmittag direkt, danke für den Hinweis. Aber bei Sensor für das Kippen trage ich weiterhin nicht vorhanden ein und bei der Höhe einfach das gleiche wie beim öffnen?!
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Nightfly1983 last edited by
                    @nightfly1983
                    Ja genau
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Tom Haase last edited by
                      @tom-haase Ich habe das jetzt noch einmal getestet ... Bei mir fahren die Rollläden alle in die Weihnachtseinstellung.
                      Zeige doch mal deinen Debuglog und die Config als json
                      • BanditFG
                        BanditFG last edited by
                        @simatec
                        hallo,
                        ich habe gestern die v1.4.3 installiert, die Weihnachtsposition wurde richtig angefahren und auch beim später schliessen wurde die Frostschutzposition angefahren.. hab erstmal eins von 5 Fenstern getestet.. alle anderen Rollos funktionieren nochmal, 30min nach Sonnenuntergang sie die jetzt immer 3 sec Zeitversetz in die Frostschutzposition gefahren...
                        Wenn das Versetzt fahren noch für die Rollos umgesetzt wird welche Später (22:00) runterfahren sollen, bin ich glücklich.
                        • simatec
                          @nightfly1983 Konnte ich nicht nachstellen ... Bei mir fahren alle Testrollläden
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @BanditFG last edited by
                            @banditfg sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            kommt gleich 😊
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active last edited by simatec
                              Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 1.4.4 zur Verfügung.
                              Changelog
                              1.4.4 (2021-12-08)
                              • (simatec) Bugfix Trigger after shutter close
                              • (simatec) Bugfix XMas Level by frost
                              • (simatec) XMas Level for Elevation added
                              • (simatec) Summertime for Elevation added
                              • (simatec) small Bugfixes
                              • (simatec) shutter Config check added
                              • BanditFG
                                @simatec
                                so gerade v1.4.4 über die Katze installiert..
                                Frage zu Verständnis.. Welche Einstellung ist für das Versetze Fahren der Rollläden zuständig?? ich habe die Einstellung an 4 Stellen gefunden. Macht das Sinn??
                                könnte man vielleicht zusammenfassen, damit die ganzen Einstellungen wieder bissel schlanker werden. 😀
                                • simatec
                                  @banditfg Das ist so gewollt ... Jede Einstellung ist dem Bereich zugeordnet, zu dem es auch gehört.
                                  Wenn du deine Rollläden z.B. nach den Zeiten vom Wohnbereich fährst, greift die eingestellte Zeit. Fährst du andere Rollläden nach Astrozeiten (Sonnenuntergang, Goldenhour etc.) dann greift bei den Rollläden dieser delay
                                    c.radi @simatec last edited by
                                    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    @c-radi Teste mal bitte die Version 1.4.0 ... Hab da noch was gefixt
                                    @simatec : Bei mir ging fuhren die Rolläden wieder runter, wenn man nach dem Hochfahren das Fenster geschlossen hat.
                                    Das ist mit der 1.4.0 gefixt. Eine aktuellere Version habe ich noch nicht installiert, werde ich aber nachholen.
                                    Du entwickelst aber auch schneller als man testen kann.
                                    Vielen Dank für die Unterstützung und den tollen Adapter.
                                    Christian
                                      @simatec
                                      mit der 1.4.4 fuhren gestern lt. Weihnachtseinstellung auf die eingestellten 20%. Allerdings nicht um 22.00h ganz runter.
                                      • simatec
                                        @tom-haase
                                        Dann bitte den Debuglog von der Fahrt um 22 Uhr und deine Config als json.
                                        Kann deinen Fehler nicht nachvollziehen, da bei mir alles so läuft, wie es soll
                                        • Nightfly1983
                                          Habe heute mal nen Komplett-Cut versucht. Habe den kompletten Adapter und die Instanzen gelöscht, da ich dachte dass vielleicht der Umzug auf das Proxmox System mit neuem Admin und allem auch was mitgeschleift hat. Nun habe ich den aktuellen Adapter installiert und ein Rollo probiert und siehe da, der Adapter wird nicht mal mehr grün 😲 😥 😨 😭
                                          Bekomme om Log sofort:
                                          host.iobroker
                                          2021-12-10 18:26:02.430 warn instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGSEGV
                                          und nix geht. Versteh die Welt nicht mehr.
                                          • simatec
                                            @nightfly1983 Bitte zeige dein Config als json und den kompletten Debuglog bis zum Absturz.
                                            Mit der einen Meldung kann ich nix anfangen
                                            Nightfly1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            332
                                            7405
                                            10546974
