      Algie last edited by
      ist es möglich den Wert auf 14% zu bekommen?
        MCU @Algie last edited by MCU
        @algie Datenpunkt-Eigenschaften: z.B. Formel selbst kontrollieren
        {"value":"val => parseFloat(Math.abs(val*100)).toFixed(0)"}
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/konfigurations-tabs/geraete/geraete-dp#berechnungen-nachkommastellen
          Ceel @MCU last edited by Ceel
          @mcu said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
          {"on":2,"off":2}
          habe es so eingetragen wie du beschrieben hast
          habe es auch mit {"true":2,"false":2} probiert
          leider schreibt er in den Datenpunkt immer true oder false rein
          Welchen button muss ich denn verwenden?
          Edit: JETZT GEHT ES.
          Gibt es gerade Probleme mit dem Binding?
          Bei mir reagiert er nur auf den ersten Datenpunkt wo ich das Binding verwende
          Wie kann ich eigentlich ein Widget über Binding ausblenden?
          Ich werde durch das Wiki irgendwie nicht schlauer.
          Verstehe es nicht ganz
            MCU @Ceel last edited by MCU
            @ceel widget mit Binding ausblenden gibt es nicht. Man kann nur einen Eintrag in Styles machen, mit dem man das Widget ausblendet.
            Welche Stelle in der Doku verstehst du nicht. Dann muss ich das anpassen.
              @mcu
              Ich meine das https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/security
              Wenn man unten bei den Arrays ist unter Daten-Array
              Da steht doch das man Widgets und Tabs ausblenden kann.
              Weiß aber nicht wie.
                @ceel https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets
                Lass das mit Media all weg nur den Selektor nehmen. .jarvis-widget-......
                Willst du die PIN-Security nutzen? Oder nur einen TAB ausblenden? Was ist das Ziel?
                • I
                  io_laurent last edited by
                  in der beta 11 werden mir keine Detailinfos der Geräte angezeigt, obwohl die Daten vorhanden sind (siehe Screenshot).
                  In der Übersicht sind die Werte zu sehen (Sensor 1): Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Batterie, Link Quality). Aber wenn ich auf das Gerät klicke, sind in der Übersicht keine Werte.
                  Ausprobiert auf einem Mac mit Safari, Chrome, Firefox und unter iOS. Alle Browser zeigen keine Werte an.
                  Kann da jemand helfen?
                  Vielen Dank!
                    MCU @io_laurent last edited by
                    @io_laurent Versuch mal die beta.12.
                    • I
                      io_laurent @MCU last edited by
                      @mcu
                      Hab ich gemacht, aber gleiches Verhalten wie vorher.
                        @io_laurent Dann bitte ein issue erstellen für das Popup.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                        Version mit angeben
                        • I
                          @mcu danke, erledigt.
                            @mcu
                            Ich möchte ein ganzes Widget ausblenden wenn der Code nicht eingegeben wurde (aus deinem Pin Script)
                              @ceel Das Widget wird ausgeblendet, der Rahmen bleibt, da es ein Grid-System ist.
                              Wo hast du jetzt das Problem?
                              Script angelegt und gestartet?
                              Array objOnOff gefüllt mit?
                              Widgettitel einmalig in jarvis?
                              [{"widget":"Widgettitel"}]
                              Geht es dir nur um das Ausblenden oder auch um die Absicherung.
                              Wenn nur um das Ausblenden, da kann ich schon mal sagen, gibt es bald eine ProgrammVersion mit der man direkt in ioBroker DPs angelegt bekommt und dort kann man dann die Widget / TABs mit (false/true) ein/ausblenden. (Ende nächster Woche ~)
                              • U
                                uwe72 @MCU last edited by uwe72
                                Hab nun mal zum ersten mal den 3.0 Adapter installiert, bekomme aber beim Aufruf der Seite folgende Fehlermeldung:
                                Kann mir jemand helfen was ich falsch mache bzw. beachten muss?
                                Mit der 2.2.X Version zuvor kam ich auf die Jarvis Seite
                                H P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  MCU last edited by MCU
                                  @uwe72 Die Konvertierung dauert ein wenig. Kommt das immer wieder auch nach Neustart jarvis Instanz?
                                  2. Instanz?
                                  • U
                                    @mcu Funktioniert nun. War eher ein selbst gemachtes Problem mit den docker Ports.
                                    Aufruf über:
                                    http://192.168.178.109:8892/jarvis/index.html#/configuration/layout
                                      MCU @uwe72 last edited by MCU
                                      @uwe72 Schreibe bitte genau hinein, was du gemachst, um das Problem zu lösen. So hilfst du evtl auch anderen damit.
                                      Ich übernehme es dann auch in die Doku:
                                        SlipKoRn_DH88 last edited by
                                        Guten Morgen zusammen,
                                        seit dem Update auf v3 habe ich regelmäßig folgende Warnung im ioBroker Protokoll:
                                        Jarvis.0
                                        2021-12-09 06:04:31.244 warn The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
                                        Hat jemand eine Idee dazu?
                                        • Johannes Bauerstatter
                                          Johannes Bauerstatter @Zefau last edited by
                                          @zefau Hallo, ich kann leider auch keine Rechnung sehen:
                                          • Zefau
                                            Zefau @Johannes Bauerstatter last edited by
                                            @johannes-bauerstatter hast du die Rechnung per Email erhalten? schick mir bitte username und rechnungs-id per email oder pn
                                            254
                                            4489
                                            2646147
