    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    • ChrisNett
      ChrisNett @jlssmt last edited by
      @jlssmt
      war mehr eine anfrage der Chefin...
        jlssmt @ChrisNett last edited by
        @christian-sandkaulen
        Ja ich weiß. Wie gesagt. Sie ist nicht drin. Grund steht auch oben.
        Wir müssten jetzt Deutschland auf ne andere API umbauen. Das ist sicherlich machbar, aber ich weiß nicht obs dem Aufwand gerecht wird, da die Zahl nicht mehr aussagekräftig ist.
        ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ChrisNett
          @jlssmt
          nee für uns sicher nicht... war mehr die frage ob ich zu doof war sie zu finden... die eine zahl finde auch so noch!
          • ChrisNett
            ChrisNett @ChrisNett last edited by
            ich muss mich mal mit dem parser beschäftigen dann müsste das ja einfachmit zu holen sein
              Parser sind halt instabil. Sobald die Website sich verändert musst du eingreifen.
              APIs sind auch nicht schwieriger, aber stabiler und genau dafür da.
              Hier bekommst du die Zahl, die du willst:
              https://api.corona-zahlen.org/docs/endpoints/germany.html#germany-2
              • ChrisNett
                @jlssmt
                danke diw müsste ich dann mit paser abfragen richtig?
                https://api.corona-zahlen.org/germany/history/incidence/3
                  jlssmt @ChrisNett last edited by jlssmt
                  Kp was parser ist...
                  Du fragst das mit nem http-get ab.
                  und wie kommst du auf history 3? damit bekommst du die inzidenz von vor drei tagen...
                  • ChrisNett
                    @jlssmt
                    falscher link sorry.. https://api.corona-zahlen.org/germany/history/incidence/1 müsste der aktuelle sein.
                    oka dann muss ich mich damit mal beschäftigen gibt es einen link zu einer Anleitung ? zur http-get
                    ChrisNett J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • ChrisNett
                      den string habe ich schon mal ist das ein JSON ?
                      • ChrisNett
                        hab mir selber geholfen ist zwar sicher nicht der beste weg aber ich habs jetzt
                          @christian-sandkaulen said in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                          @jlssmt
                          ne. du brauchst eigentlich gar keine history. history 1 ist ja auch wieder von gestern.
                          der richtige link ist dieser: https://api.corona-zahlen.org/germany
                          und dort gibts dann das attribut "weekIncidence"
                          ja ist json
                          @jlssmt
                          http-get macht der "request" von unten aus deinem blockly.
                          • ChrisNett
                            ChrisNett @jlssmt last edited by ChrisNett
                            uff okay also muss das JSON zerlegen ja ?
                            • ChrisNett
                              sorry wenn ich den beitrag spränge
                              aber ich denke so sollte es gehen
                              • ChrisNett
                                @christian-sandkaulen sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                sorry wenn ich den Beitrag spränge
                                  ich hab keine ahnung wie blockly funktioniert.
                                  in javascript würde es etwa so aussehen:
                                  axios.get("https://api.corona-zahlen.org/germany")
                                      .then(result => result.data.weekIncidence);
                                  Das wars. Aber axios wird bei dir nicht funktionieren. ich nehm an dafür ist der parser da? ich hab keine ahnung von dem blockly zeug, sorry 😄
                                  muss @Dutchman helfen.
                                  Jaaaa. das sieht doch gut aus!
                                  Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Mono990
                                    Mono990 @jlssmt last edited by
                                    wie kann ich neue städte hinzufügen.? Meine stadt ist leider nicht dabei
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Mono990 last edited by
                                      @mono990 gar nicht, es gibt nur was die api hergibt
                                      Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Mono990
                                        Mono990 @crunchip last edited by
                                        @crunchip Ok schade. Danke
                                        • ChrisNett
                                          ChrisNett @Mono990 last edited by
                                          moin, ich habe mal wieder probleme mit dem adapter... er holt seit zwei tage keine Daten mehr ein neustart führt zu dem hier..
                                          host.PI4	2021-12-23 07:41:37.183	error	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          coronavirus-statistics.0	2021-12-23 07:41:36.482	warn	(13096) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          coronavirus-statistics.0	2021-12-23 07:41:36.475	error	(13096) coronavirus-statistics.0 already running
                                          host.PI4	2021-12-23 07:41:31.906	info	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 13096
                                          host.PI4	2021-12-23 07:41:31.857	info	instance scheduled system.adapter.coronavirus-statistics.0 */16 * * * *
                                          host.PI4	2021-12-23 07:41:28.658	info	stopInstance system.adapter.coronavirus-statistics.0 (force=false, process=false)
                                          host.PI4	2021-12-23 07:41:28.657	info	"system.adapter.coronavirus-statistics.0" enabled
                                          host.PI4	2021-12-23 07:41:17.205	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.coronavirus-statistics.0
                                          host.PI4	2021-12-23 07:41:17.204	info	stopInstance system.adapter.coronavirus-statistics.0 (force=false, process=false)
                                          host.PI4	2021-12-23 07:41:17.202	info	"system.adapter.coronavirus-statistics.0" disabled
                                          woran liegt es?
                                            wurde ein Prozess nicht sauber beendet und läuft daher mehrfach
                                            (pid 13096) beenden bzw nach den jeweiligen weiteren Prozessen suchen und stoppen
                                            ps -A | grep io
                                            oder mit top aufrufen
                                            sudo kill -KILL pid
                                            pid durch die jeweilige Nummer ersetzen
                                            Beispiel
                                            sudo kill -KILL 13906
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            328891
