    4. Ical-Einträge teilen?
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active last edited by
      das schaut doch schon mal richtig gut aus.
      vielen Dank dafür!
      Mein script sieht nun so aus:
      var instanz =   'javascript.' + instance + '.';
      var pfad =      'Kalender';
      var html =      getState("ical.1.data.html").val;
      var regex =     /^.+ical[a-zA-Z]+.\>([^\<]+).+color:(#[0-9a-zA-Z]+).+ical[a-zA-Z0-9]+.\>([^\<]+).+$/gm
      createState(instanz + pfad + '.K1');
      createState(instanz + pfad + '.K2');
      createState(instanz + pfad + '.K3');
      // Alle Termine finden
      var results = [];
      var match;
      // und Details auslesen
      while (match = regex.exec(html)) {
          results.push({
              farbe: match[2],
              datum: match[1],
      // Termine nach Farbe gruppieren
      var kalender = results.reduce(function (gruppiert, termin) {
          // Kalender dieser Farbe intialisieren, wenn nicht schon geschehen
          if (!gruppiert[termin.farbe]) gruppiert[termin.farbe] = [];
          // Termin hinzufügen
          gruppiert[termin.farbe].push({
              datum: termin.datum
          // Sammlerobjekt zurückgeben für den nächsten Aufruf
          return gruppiert;
      setState(instanz + pfad + '.K1',JSON.stringify(kalender["#00FF00"]));
      setState(instanz + pfad + '.K2',JSON.stringify(kalender["#FF0AFF"]));
      setState(instanz + pfad + '.K3',JSON.stringify(kalender["#00BFFF"]));
      Und so schaut dann das Ergebnis aus: 983_ical.jpg Muss jetzt bloß nochmal schauen ob und wie er mir das als HTML-Tabelle speichert. Die JSON-Tabelle find ich nicht so schön.
        simpixo last edited by
        Gerade getestet und es ist der Hammer!!! [emoji1360]
        Das baue ich dann auch noch bei mir ein [emoji6]
        Adrian
        • AlCalzone
          @Lenny.CB:
          Muss jetzt bloß nochmal schauen ob und wie er mir das als HTML-Tabelle speichert. Die JSON-Tabelle find ich nicht so schön. `
          Gibt mir ein Beispiel für ne HTML-Tabelle mit 2-3 Zeilen und ich liefer dir das Skript dazu 😉
          • Lenny.CB
            @AlCalzone:
            @Lenny.CB:
            Muss jetzt bloß nochmal schauen ob und wie er mir das als HTML-Tabelle speichert. Die JSON-Tabelle find ich nicht so schön. Gibt mir ein Beispiel für ne HTML-Tabelle mit 2-3 Zeilen und ich liefer dir das Skript dazu ;)
            ist quasi wie im ersten Post. Das habe ich aus dem Objekt ical.1.data.html rauskopiert
            hier nochmal aktuell:
            Morgen 08:00-09:00 test K3
            Morgen 08:00-09:00 Test K2
            Morgen 09:45-11:45 test K1
            In 6 Tagen 09:00-12:00 test K1
            wobei hier 2x "Farbe" vorkommt.
            Die Kalenderfarbe brauch ich da nicht unbedingt, aber die unterschiedlichen "PreWarn"-Farben wären cool.
            • AlCalzone
              Ok, dann modifizieren wir das Ganze ein wenig. Ich beziehe mich hier auf deinen Code und gebe die jeweils neuen/geänderten Zeilen an
              var regex = /^.+(ical[a-zA-Z]+).\>([^\<]+).+color:(#[0-9a-zA-Z]+).+ical[a-zA-Z0-9]+.\>([^\<]+).+$/gm;
              -> Klammer um ersten Ausdruck (matcht die ical-Klasse)
                  results.push({
                      farbe: match[3],
                      datum: match[2],
                      stufe: match[1]
              -> Warnstufe ist jetzt die erste Match-Gruppe
                      stufe: termin.stufe,
                      datum: termin.datum
                  return gruppiert;
              -> Stufe mit in Objekt aufnehmen
              Und jetzt neu:
              function toHtml(kalender) {
                  return kalender.reduce(function(html, termin) {
                      if (html != "") html += "
              \n";
                      html += '' + termin.datum + '' +
                          '' + termin.name + '';
                      return html;
              z.B. so aufrufen: toHtml(kalender["#00FF00"]);
              Habe den Html-Code um mmn. nicht benötigte s bereinigt und die zugehörigen End-Tags eingefügt (die haben gefehlt).
              Hab ich dich richtig verstanden, dass du die "icalNormal/icalWarn"-CSS-Klassen haben willst und nicht die Farben "orange/#FFFFFF"?
              • Lenny.CB
                prima, funktioniert soweit gut.
                mir ist aufgefallen, wenn zu einem Kalender kein Termin vorhanden ist, gibt es eine Fehlermeldung:
                > javascript.2 script.js.readKalender_v2: TypeError: Cannot read property 'reduce' of undefined at toHtml (script.js.readKalender_v2:39:20) at script.js.readKalender_v2:52:36
                Zeile 39: return kalender.reduce(function(html, termin) {
                Zeile 52: setState(instanz + pfad + '.K3',toHtml(kalender["#00BFFF"]));
                Muss da noch etwas rein was prüft ob eine Termin vorhanden ist?
                • AlCalzone
                  Zu Beginn der toHtml-Funktion folgendes einfügen:
                  if (! (kalender && kalender.length)) return "";
                  • Lenny.CB
                    @AlCalzone:
                    gemacht und läuft!
                    besten Dank!
                      Bei mir läuft es auch….. GEILOMAT! Super Script!!!
                      Adrian
                        @AlCalzone:
                            results.push({
                                farbe: match[3],
                                datum: match[2],
                                stufe: match[1]
                                datum: termin.datum
                            return gruppiert;
                        Und jetzt neu:
                        \n";
                                return html;
                        Hab ich dich richtig verstanden, dass du die "icalNormal/icalWarn"-CSS-Klassen haben willst und nicht die Farben "orange/#FFFFFF"? `
                        Wäre es auch möglich die Farben die die Einträge vorher gehabt haben mit zu übernehmen? Also wenn der Kalender zB. rot war sind ja alle Einträge auch rot.
                        Nachdem dein Script sie aufgeteilt hat sind die Farben weg. Oder übersehe ich was?
                        Adrian
                        • AlCalzone
                          Das ist korrekt, dazu muss das Regex und die Auswertung der Matches angepasst werden. Komme ich heute nicht mehr dazu, ich melde mich morgen.
                          • AlCalzone
                            Hier das vollständige Skript:
                            var html = ...;
                            var regex = /^.+color:\s?([#0-9A-Za-z]+).+(ical[a-zA-Z]+).\>([^\<]+).+color:(#[0-9a-zA-Z]+).+ical[a-zA-Z0-9]+.\>\s?([^\<]+).+$/gm
                            var results = [];
                            var match;
                                results.push({
                                    farbe: match[1],
                                    kalender: match[4],
                                    datum: match[3],
                                    stufe: match[2]
                            var kalender = {};
                            if (results.length)
                                  if (!gruppiert[termin.kalender]) gruppiert[termin.kalender] = [];
                                  gruppiert[termin.kalender].push({
                                      datum: termin.datum,
                                      farbe: termin.farbe
                                  return gruppiert;
                            \n";
                                    return html;
                            Beispielausgabe:
                            liefert:
                            In 3 Tagen 16:15-17:45Test 3
                            In 5 Tagen 16:15-17:45Test 4
                            • Lenny.CB
                              eben festgestellt, dass das Script keine Ergebnisse mehr bringt.
                              Habe mal versucht mit den Daten von "ical.1.data.html" im online-regex-Tester zu spielen.
                              Dabei ist mir aufgefallen, dass der Zeilenumbruch fehlt. Setze ich nach dem
                              im Tester ein "Enter" werden auch wieder alle Einträge lt. Suche korrekt gefunden.
                              Wurde hier was in die Richtung am ical-Adapter geändert. Habe versucht das auf GIT nachzuvollziehen, sehe da aber leider mit den vielen Versionen nicht durch.
                              • Lenny.CB
                                @ Apollon77: kann das mit deinen Änderungen am Adapter zu tun haben?
                                  apollon77 last edited by
                                  Das kann sehr gut sein. Das html war an einigen Stellen fehlerhaft und das wurde irgendwann gefixt.
                                  Die Idee das html zu parsen ist auch nicht wirklich ideal 😉
                                  Jetzt exakt Forensik zu betreiben wann ich da was geändert habe was mit der regex kollidiert wäre mühsehlig ;-(
                                  Option A: passt die regex an. Ich verspreche aber nicht das eine künftige Optimierung der html Darstellung bzw für vis das wieder ändert!
                                  Option B: nehmt, wie sinnvoller, die Data.table als json Objekt als Grundlage für eine skriptuelle Verarbeitung 😉
                                  • Lenny.CB
                                    @apollon77:
                                    Option B: nehmt, wie sinnvoller, die Data.table als json Objekt als Grundlage für eine skriptuelle Verarbeitung 😉 `
                                    Habe befürchtet das sowas kommt. Das war der Zauber mit JSON.stringify….. richtig?
                                    Oder gibt es vielleicht schon was Fertiges? 🙂
                                      In dem Fall
                                      var data = JSON.parse(getState(„ical.0.data.table“).val);
                                      Und dann hast du es schon.
                                      Ausgabe strukturiert danach:
                                      console.log(JSON.stringify(data,NULL,2));
                                      • Lenny.CB
                                        so hatte ich auch angefangen. Da kamen dann schon die Fehler…
                                        blöderweise steige ich bei javascript immer noch nicht durch... :oops:
                                        var data = JSON.parse(getState("ical.1.data.table").val);
                                        javascript.1	2018-05-24 07:09:03.755	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                                        javascript.1	2018-05-24 07:09:03.755	error	at script.js.Skript1:11:17
                                        javascript.1	2018-05-24 07:09:03.754	error	at Object.parse (native)
                                        javascript.1	2018-05-24 07:09:03.754	error	SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                        javascript.1	2018-05-24 07:09:03.754	error	^
                                        javascript.1	2018-05-24 07:09:03.754	error	[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
                                        javascript.1	2018-05-24 07:09:03.753	error	script.js.Skript1: undefined:1
                                          Was ist denn in deinem Skript in Zeile 11?! Oder hast du globale Skripte noch? Scheinbar sieht das json komisch aus.
                                          Gib den Wert doch mal vor dem json. Parse aus
                                          • Lenny.CB
                                            @apollon77:
                                            Was ist denn in deinem Skript in Zeile 11?! `
                                            Zeile 11 gibt es nicht. Das ursprüngliche Script ist gestoppt. Ich hatte in einem "Testscript" nur deine beiden Zeilen drin. Wollte mal im Log schauen was dabei rum kommt und mir mit "copy & paste" im "try a& error"-Modus was zusammen frickeln.
                                            @apollon77:
                                            Oder hast du globale Skripte noch? ` Nein, nichts unter common, nichts unter global.
                                            @apollon77:
                                            Scheinbar sieht das json komisch aus. ` Jupp, denke ich auch.
                                            @apollon77:
                                            Gib den Wert doch mal vor dem json. Parse aus ` Oh Gott ich hoffe du schlägst mich jetzt nicht… Wie mache ich das? :shock:
                                            3612
