    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    • ChrisNett
      ChrisNett @jlssmt last edited by
      @jlssmt
      nee für uns sicher nicht... war mehr die frage ob ich zu doof war sie zu finden... die eine zahl finde auch so noch!
      ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ChrisNett
        ChrisNett @ChrisNett last edited by
        ich muss mich mal mit dem parser beschäftigen dann müsste das ja einfachmit zu holen sein
          jlssmt @ChrisNett last edited by
          @christian-sandkaulen
          Parser sind halt instabil. Sobald die Website sich verändert musst du eingreifen.
          APIs sind auch nicht schwieriger, aber stabiler und genau dafür da.
          Hier bekommst du die Zahl, die du willst:
          https://api.corona-zahlen.org/docs/endpoints/germany.html#germany-2
          • ChrisNett
            @jlssmt
            danke diw müsste ich dann mit paser abfragen richtig?
            https://api.corona-zahlen.org/germany/history/incidence/3
              jlssmt @ChrisNett last edited by jlssmt
              Kp was parser ist...
              Du fragst das mit nem http-get ab.
              und wie kommst du auf history 3? damit bekommst du die inzidenz von vor drei tagen...
              • ChrisNett
                @jlssmt
                falscher link sorry.. https://api.corona-zahlen.org/germany/history/incidence/1 müsste der aktuelle sein.
                oka dann muss ich mich damit mal beschäftigen gibt es einen link zu einer Anleitung ? zur http-get
                ChrisNett J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • ChrisNett
                  den string habe ich schon mal ist das ein JSON ?
                  • ChrisNett
                    hab mir selber geholfen ist zwar sicher nicht der beste weg aber ich habs jetzt
                      @christian-sandkaulen said in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                      @jlssmt
                      ne. du brauchst eigentlich gar keine history. history 1 ist ja auch wieder von gestern.
                      der richtige link ist dieser: https://api.corona-zahlen.org/germany
                      und dort gibts dann das attribut "weekIncidence"
                      ja ist json
                      @jlssmt
                      http-get macht der "request" von unten aus deinem blockly.
                      • ChrisNett
                        ChrisNett @jlssmt last edited by ChrisNett
                        uff okay also muss das JSON zerlegen ja ?
                        • ChrisNett
                          sorry wenn ich den beitrag spränge
                          aber ich denke so sollte es gehen
                          • ChrisNett
                            @christian-sandkaulen sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                            sorry wenn ich den Beitrag spränge
                              ich hab keine ahnung wie blockly funktioniert.
                              in javascript würde es etwa so aussehen:
                              axios.get("https://api.corona-zahlen.org/germany")
                                  .then(result => result.data.weekIncidence);
                              Das wars. Aber axios wird bei dir nicht funktionieren. ich nehm an dafür ist der parser da? ich hab keine ahnung von dem blockly zeug, sorry 😄
                              muss @Dutchman helfen.
                              Jaaaa. das sieht doch gut aus!
                              Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Mono990
                                Mono990 @jlssmt last edited by
                                wie kann ich neue städte hinzufügen.? Meine stadt ist leider nicht dabei
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Mono990 last edited by
                                  @mono990 gar nicht, es gibt nur was die api hergibt
                                  Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Mono990
                                    Mono990 @crunchip last edited by
                                    @crunchip Ok schade. Danke
                                    • ChrisNett
                                      ChrisNett @Mono990 last edited by
                                      moin, ich habe mal wieder probleme mit dem adapter... er holt seit zwei tage keine Daten mehr ein neustart führt zu dem hier..
                                      host.PI4	2021-12-23 07:41:37.183	error	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      coronavirus-statistics.0	2021-12-23 07:41:36.482	warn	(13096) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      coronavirus-statistics.0	2021-12-23 07:41:36.475	error	(13096) coronavirus-statistics.0 already running
                                      host.PI4	2021-12-23 07:41:31.906	info	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 13096
                                      host.PI4	2021-12-23 07:41:31.857	info	instance scheduled system.adapter.coronavirus-statistics.0 */16 * * * *
                                      host.PI4	2021-12-23 07:41:28.658	info	stopInstance system.adapter.coronavirus-statistics.0 (force=false, process=false)
                                      host.PI4	2021-12-23 07:41:28.657	info	"system.adapter.coronavirus-statistics.0" enabled
                                      host.PI4	2021-12-23 07:41:17.205	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.coronavirus-statistics.0
                                      host.PI4	2021-12-23 07:41:17.204	info	stopInstance system.adapter.coronavirus-statistics.0 (force=false, process=false)
                                      host.PI4	2021-12-23 07:41:17.202	info	"system.adapter.coronavirus-statistics.0" disabled
                                      woran liegt es?
                                        wurde ein Prozess nicht sauber beendet und läuft daher mehrfach
                                        (pid 13096) beenden bzw nach den jeweiligen weiteren Prozessen suchen und stoppen
                                        ps -A | grep io
                                        oder mit top aufrufen
                                        sudo kill -KILL pid
                                        pid durch die jeweilige Nummer ersetzen
                                        Beispiel
                                        sudo kill -KILL 13906
                                        • ChrisNett
                                          ChrisNett @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          pi@PI4:~ $ ps -A | grep io
                                             13 ?        00:01:37 migrat
                                          io
                                          n/0
                                             16 ?        00:01:27 migrat
                                          io
                                          n/1
                                             21 ?        00:01:17 migrat
                                          io
                                          n/2
                                             26 ?        00:01:07 migrat
                                          io
                                          n/3
                                             58 ?        00:00:00 blkcg_punt_b
                                          io
                                             62 ?        00:00:00 rpc
                                          io
                                          d
                                             64 ?        00:00:00 xprt
                                          io
                                          d
                                             66 ?        00:00:00 nfs
                                          io
                                          d
                                             76 ?        00:00:00 DWC Notificat
                                          io
                                            522 ?        36-11:56:23 mot
                                          io
                                          n
                                          24629 ?        00:00:00 kworker/u8:0+ext4-rsv-convers
                                          io
                                          n
                                          pi@PI4:~ $
                                          • ChrisNett
                                            pi@PI4:~ $ ps -A
                                              PID TTY          TIME CMD
                                                1 ?        00:00:32 systemd
                                                2 ?        00:00:05 kthreadd
                                                3 ?        00:00:00 rcu_gp
                                                4 ?        00:00:00 rcu_par_gp
                                                8 ?        00:00:00 mm_percpu_wq
                                                9 ?        00:00:00 rcu_tasks_rude_
                                               10 ?        00:00:00 rcu_tasks_trace
                                               11 ?        00:23:41 ksoftirqd/0
                                               12 ?        00:57:49 rcu_sched
                                               13 ?        00:01:37 migration/0
                                               14 ?        00:00:00 cpuhp/0
                                               15 ?        00:00:00 cpuhp/1
                                               16 ?        00:01:27 migration/1
                                               17 ?        00:03:52 ksoftirqd/1
                                               20 ?        00:00:00 cpuhp/2
                                               21 ?        00:01:17 migration/2
                                               22 ?        00:04:08 ksoftirqd/2
                                               25 ?        00:00:00 cpuhp/3
                                               26 ?        00:01:07 migration/3
                                               27 ?        00:03:43 ksoftirqd/3
                                               30 ?        00:00:00 kdevtmpfs
                                               31 ?        00:00:00 netns
                                               34 ?        00:00:00 kauditd
                                               36 ?        00:00:02 khungtaskd
                                               37 ?        00:01:31 oom_reaper
                                               38 ?        00:00:00 writeback
                                               39 ?        00:02:22 kcompactd0
                                               57 ?        00:00:00 kblockd
                                               58 ?        00:00:00 blkcg_punt_bio
                                               59 ?        00:00:00 watchdogd
                                               62 ?        00:00:00 rpciod
                                               63 ?        00:00:00 kworker/u9:0-hci0
                                               64 ?        00:00:00 xprtiod
                                               65 ?        00:44:03 kswapd0
                                               66 ?        00:00:00 nfsiod
                                               67 ?        00:00:00 kthrotld
                                               68 ?        00:00:00 iscsi_eh
                                               69 ?        00:00:00 iscsi_destroy
                                               70 ?        00:00:00 nvme-wq
                                               71 ?        00:00:00 nvme-reset-wq
                                               72 ?        00:00:00 nvme-delete-wq
                                               76 ?        00:00:00 DWC Notificatio
                                               77 ?        00:00:00 uas
                                               78 ?        00:00:12 vchiq-slot/0
                                               79 ?        00:00:00 vchiq-recy/0
                                               80 ?        00:00:00 vchiq-sync/0
                                               81 ?        00:00:00 zswap-shrink
                                               85 ?        00:00:00 sdhci
                                               86 ?        00:00:00 irq/47-mmc0
                                               88 ?        00:00:00 mmc_complete
                                               91 ?        00:02:53 jbd2/mmcblk0p2-
                                               92 ?        00:00:00 ext4-rsv-conver
                                               93 ?        00:00:00 ipv6_addrconf
                                              117 ?        00:17:20 systemd-journal
                                              156 ?        00:00:05 systemd-udevd
                                              195 ?        00:00:00 vchiq-keep/0
                                              196 ?        00:00:00 SMIO
                                              208 ?        00:00:00 mmal-vchiq
                                              213 ?        00:00:00 mmal-vchiq
                                              216 ?        00:00:00 mmal-vchiq
                                              223 ?        00:00:00 mmal-vchiq
                                              230 ?        00:00:00 cfg80211
                                              237 ?        00:00:00 brcmf_wq/mmc1:0
                                              243 ?        00:00:00 v3d_bin
                                              246 ?        00:00:00 v3d_render
                                              247 ?        00:00:00 v3d_tfu
                                              248 ?        00:00:00 v3d_csd
                                              249 ?        00:00:00 v3d_cache_clean
                                              250 ?        00:04:34 brcmf_wdog/mmc1
                                              317 ?        00:00:06 systemd-timesyn
                                              350 ?        00:00:21 thd
                                              353 ?        00:00:06 cron
                                              360 ?        00:00:01 alsactl
                                              361 ?        00:00:05 systemd-logind
                                              362 ?        00:00:01 dbus-daemon
                                              369 ?        00:00:13 wpa_supplicant
                                              370 ?        00:37:36 avahi-daemon
                                              376 ?        1-01:12:05 meyectl
                                              392 ?        00:03:39 rsyslogd
                                              403 ?        00:00:37 rngd
                                              407 ?        00:00:00 avahi-daemon
                                              443 ?        00:00:00 hciattach
                                              444 ?        00:00:00 kworker/u9:2-hci0
                                              482 ?        00:00:00 bluetoothd
                                              505 ?        00:00:26 wpa_supplicant
                                              522 ?        36-11:59:58 motion
                                              546 ?        00:00:00 meyectl
                                              903 ?        00:05:18 dhcpcd
                                              906 ?        4-14:18:07 node
                                              910 tty1     00:00:00 agetty
                                              911 ?        00:00:00 sshd
                                             1105 ?        00:59:32 node
                                             1149 ?        01:41:32 node
                                             1205 ?        01:34:50 node
                                             1251 ?        02:44:30 node
                                             1266 ?        11:39:25 node
                                             1283 ?        02:11:31 node
                                             1381 ?        01:26:50 node
                                             1393 ?        00:58:39 node
                                             1417 ?        01:52:48 node
                                             1500 ?        00:41:59 node
                                             1551 ?        00:33:11 node
                                             1558 ?        00:30:26 node
                                             1583 ?        1-15:56:38 node
                                             1666 ?        01:01:11 node
                                             1679 ?        00:34:39 node
                                             1719 ?        00:30:19 node
                                             1784 ?        01:45:20 node
                                             1806 ?        00:59:42 node
                                             1835 ?        02:48:39 node
                                             1848 ?        00:32:35 node
                                             1855 ?        00:30:45 node
                                             1872 ?        00:44:28 node
                                             1888 ?        00:52:46 node
                                             1905 ?        00:31:25 node
                                             2254 ?        05:09:57 node
                                             4488 ?        00:19:49 node
                                             6019 ?        00:16:45 node
                                             6540 ?        00:18:42 node
                                             9394 ?        07:15:45 node
                                            11014 ?        00:00:02 kworker/3:1H-kblockd
                                            11915 ?        00:08:36 node
                                            13926 ?        00:07:10 node
                                            15909 ?        00:22:15 node
                                            17853 ?        00:00:04 kworker/1:1H-kblockd
                                            20004 ?        00:00:01 kworker/2:0H-kblockd
                                            22239 ?        00:00:00 kworker/3:1-events
                                            23725 ?        00:00:00 kworker/0:0H-kblockd
                                            24416 ?        00:00:00 kworker/0:1-events
                                            24629 ?        00:00:00 kworker/u8:0-events_unbound
                                            24990 ?        00:00:00 kworker/1:0-mm_percpu_wq
                                            25104 ?        00:00:01 kworker/u8:1-events_unbound
                                            25505 ?        00:00:00 kworker/3:0-mm_percpu_wq
                                            25785 ?        00:06:41 node
                                            26059 ?        00:00:00 kworker/2:2-mm_percpu_wq
                                            26783 ?        00:00:00 kworker/1:2-mm_percpu_wq
                                            26953 ?        00:00:00 kworker/0:2H-mmc_complete
                                            26962 ?        00:00:00 kworker/2:0-events_power_efficient
                                            26968 ?        00:00:00 kworker/2:2H
                                            27043 ?        00:00:00 kworker/1:0H
                                            27214 ?        00:00:00 kworker/3:0H
                                            27216 ?        00:00:00 kworker/0:0-events
                                            27360 ?        00:00:00 sshd
                                            27369 ?        00:00:00 kworker/u8:2-events_unbound
                                            27371 ?        00:00:00 systemd
                                            27372 ?        00:00:00 (sd-pam)
                                            27385 ?        00:00:00 sshd
                                            27386 pts/0    00:00:00 bash
                                            27473 ?        00:00:00 kworker/1:1-events
                                            27480 ?        00:00:00 kworker/0:1H
                                            27492 ?        00:00:00 kworker/2:1-mm_percpu_wq
                                            27547 ?        00:00:00 kworker/2:1H
                                            27548 ?        00:00:00 kworker/1:2H-kblockd
                                            27746 ?        00:00:00 kworker/0:2-events_freezable
                                            27749 ?        00:00:00 kworker/3:2H
                                            27781 pts/0    00:00:00 ps
                                            27909 ?        04:44:26 node
                                            30720 ?        00:03:44 node
                                            31668 ?        00:05:21 node
                                            pi@PI4:~ $
                                            der Prozess 13096 ist jetzt beendet oder?
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            328945
